Lelit Mara X wenig Wasserdurchfluss
Diskutiere Lelit Mara X wenig Wasserdurchfluss im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, seit knapp 2 Wochen bin ich Besitzer einer Lelit Mara X. Die Einstellung der Maschine erfolgte problemlos. 18g Kaffee, 36g Wasser...
  1. #1 Marvin#14, 02.03.2021
    Marvin#14
    Marvin#14 Mitglied
    seit knapp 2 Wochen bin ich Besitzer einer Lelit Mara X. Die Einstellung der Maschine erfolgte problemlos. 18g Kaffee, 36g Wasser in 25 Sekunden! Super Geschmack.
    Seit ein paar Tagen und nach einer Woche Betrieb ist der Wasserdurchfluss stark gesunken. Druck gleichbleibend bei 10 Bar, Mahlgrad und Tampern konstant. Ich bin nun bei 40 Sekunden für 36Gramm Kaffee und kann es mir einfach nicht erklären - zudem schmeckt der Kaffee nicht.
    Folgendes habe ich bereits angepasst: Mahlgrad gröber, weniger Tampern: Kein Erfolg. Auch kommt mir der Durchfluss ohne eigentlichen Kaffeeinhalt wenig vor.
    Kennt jemand das Problem bzw. kann aus Erfahrungen berichten?
  2. #2 Lecker Schmecker, 02.03.2021
    Lecker Schmecker
    Lecker Schmecker Mitglied
    Hast Du eventuell irgendetwas verändert, vielleicht eine Packung Kaffee neu geöffnet oder eine andere Sorte verwendet. Lief der Espresso vorher im Verlauf des Bezuges ruhig aus dem Siebträger oder war das eher so ein heller, unruhig tanzender Strahl? Und zu guter Letzt, welchen Kaffee verwendest Du und wann wurde dieser geröstet?
  3. yosoy
    yosoy Mitglied
    Du könntest Mal gegen das leere Blindsieb beziehen und die Zeit bis Wasser in die Abtropfwanne fließt stoppen.
    Ich würde das auch machen und darüber könnten wir den Durchfluss unserer Maraxe vergleichen, zumindestens qualitativ.
  4. #4 Marvin#14, 02.03.2021
    Marvin#14
    Marvin#14 Mitglied
    Ich denke das Thema liegt nicht beim Kaffee. Unabhängig ob Mahlgut im Siebträger ist oder nicht - der Durchfluss ist nicht stark genug und auch nicht konstant. Mal kommt mehr Wasser, mal weniger..
    In 15 Sekunden komme ich auf ein Wassergewicht von rund 70g (extrahiert durch das Sieb). Ich hoffe das lässt sich vergleichen?
  5. bdl2k
    bdl2k Mitglied
    Ich habe gerade nach dem Bezug mal 10 Sekunden laufen lassen. Ca 45g waren es bei mir.
  6. yosoy
    yosoy Mitglied
    Ich habe direkt aus dem Duschsieb 71,5g nach 15 Sekunden. Also Messungenauigkeit. Sollte also passen.
    45g x 1,5 sind auch schon 67,5g in 15s also quasi auch 70.
  7. #7 Marvin#14, 02.03.2021
    Marvin#14
    Marvin#14 Mitglied
    Das kommt dann aber hin! Gibt es weitere Zeitwerte?
    Ich habe den Kaffeebeutel gewechselt, allerdings nicht die Sorte. Nach wie vor Gorilla Bar Crema in Verwendung.
  8. bdl2k
    bdl2k Mitglied
    Wenn man es ganz genau wissen will waren es 46,8. Also 70,2 mit Faktor 1,5 :cool:
    yosoy gefällt das.
  9. #9 Marvin#14, 02.03.2021
    Marvin#14
    Marvin#14 Mitglied
    Dann denke ich dass es am Kaffee liegen kann. Durchfluss im Rahmen, gleiche Werte wie die anderen Maschinen. Also neuer Beutel im Einsatz, allerdings gleiche Kaffeesorte. Habt ihr Tipps?
  10. #10 Lecker Schmecker, 02.03.2021
    Lecker Schmecker
    Das wird tatsächlich das Problem sein. Eine andere Röstcharge reicht eigentlich schon aus, um derartige Unterschiede bei der Zubereitung zu haben.
  11. bdl2k
    bdl2k Mitglied
    Du sagst 10 bar. Das ist ja der Maximaldruck. Vieleicht ist der neue Beutel frischer!? Mach doch mal gröber bis du wieder bei 25s/36g bist.
  12. #12 Marvin#14, 02.03.2021
    Marvin#14
    Marvin#14 Mitglied
    Der Beutel ist ganz sicher frischer. Sehr guter Hinweis, dem ich Morgen nachgehen werde. Jetzt ists bisschen zu spät für Kaffee. Ich halte euch auf dem Laufenden!
  13. #13 Lecker Schmecker, 02.03.2021
    Lecker Schmecker
    Orientiere dich erst einmal an einer Brühzeit von +- 30 Sekunden und schau mal, was dir dann schmeckt.
    Edit:
    Der Druck, den das Manometer anzeigt, ist nicht so wichtig.
    Marvin#14 gefällt das.
  14. #14 Marvin#14, 03.03.2021
    Marvin#14
    Marvin#14 Mitglied
    Guten Morgen!
    folgendes Resultat habe ich jetzt erzielt. Fazit: Kaffee ist sauer. Wenn ich jetzt feiner Stelle erhöht sich die Extraktionszeit doch noch mehr?!
  15. yosoy
    yosoy Mitglied
    Guten Morgen,
    ich habe mich zu Beginn an diesem Diagramm orientiert.
    Die Quelle auf Home-Barista ist auch ein lesenswerter Thread, wie ich finde.
  16. bdl2k
    bdl2k Mitglied
    Guten Morgen. Probiere es doch mit feiner mahlen. Dann erhöht sich die Zeit, ja. Ziel ist ein leckeres Getränk und nicht 25 Sekunden.
  17. #17 Lecker Schmecker, 03.03.2021
    Lecker Schmecker
    Guten Morgen.
    Für einen Einsteiger ist es manchmal gar nicht so einfach, zwischen einem saueren oder bitteren Geschmack zu unterscheiden von daher würde ich sagen, dass dieser Kaffee eventuell gar nicht deinen Geschmacksvorlieben entspricht.
    Der Gorilla hat einen hohen Robustaanteil und ist laut Beschreibung recht dunkel geröstet, was eher die bitteren Töne hervorheben dürfte. Zu viel erwarten solltest Du von diesen Kaffee allerdings nicht.
    Wichtig ist, dass der Kaffee nach der Röstung nicht lange gelagert wurde. Das soll heißen, dass bei einem MHD von 24 Monaten die Haltbarkeit noch mindestens 21 Monate in der Zukunft liegen sollte.
    Nur mal so am Rande. Du hast dir da eine ganz tolle Maschine angeschafft, gönn dir doch auch Kaffee in einer guten Qualität. Vielleicht sogar aus einer Rösterei, die sich in deiner Nähe befindet. Wenn Du denen deine Geschmacksvorlieben beschreibst, wird sich da sicher etwas Passendes finden lassen.
    Pingos Rösterkarte - uMap (openstreetmap.fr)
  18. #18 Lecker Schmecker, 03.03.2021
    Lecker Schmecker
    Eventuell war der erste Beutel Kaffee auch schon zu alt und die Bohnen haben dadurch zu viel an Aroma verloren, sodass die von dir als "sauer" empfundenen Geschmacksnoten des Kaffees gar nicht mehr vorhanden waren. Wahrscheinlich merkst Du erst jetzt mit den frischeren Bohnen, wie der Kaffee tatsächlich schmeckt.
  19. #19 Marvin#14, 03.03.2021
    Marvin#14
    Marvin#14 Mitglied
    Danke für die vielen Rückmeldungen!
    Also die erste Packung war war nicht so alt (Max 22 Monate bis MHD), allerdings 2 Wochen geöffnet. Dass sich das so sehr im Geschmack abzeichnet ist sehr erstaunlich.
    Die neue Packung schmeckt aber definitiv anders und verhält sich auch anders bei der Zubereitung. Bin jetzt bei 40sek auf 36gramm. Kaffee schmeckt ok, leider nicht mehr mit der bitteren Note der ersten Packung.
    Ich denke hier lohnt es sich nochmal weiter zuschauen, lokale Röstereien zu besuchen!
  20. #20 Marvin#14, 06.03.2021
    Marvin#14
    Marvin#14 Mitglied
    Hallo in die Runde. Mir ist bei der Extraktion etwas aufgefallen, das eventuell das Thema für die erhöhte Extraktionszeit in Frage kommt.
    An die Mara X Besitzer: wie ist das denn bei euch. Schaut mal bitte auf dem Bild, rot umrandet seht ihr einen kleinen Wasserstrahl der nach dem Aufbau von Druck in die Abtropfschale fließt
Lelit Mara X wenig Wasserdurchfluss - Ähnliche Themen
  1. Lelit MaraX V1 - wenig Wasser
    Lelit MaraX V1 - wenig Wasser: Hallo, ein Kollege kam mit seinem Problemkind (Lelit MaraX V1) zu mir. Fehlerbeschreibung: Beim Bezug kommt zu wenig Wasser, sprich es tröpfelt...
  2. Lelit Mara X - weniger Dampf als sonst, bei gleich bleibendem Druck
    Lelit Mara X - weniger Dampf als sonst, bei gleich bleibendem Druck: Guten Morgen, Seit ein paar Tagen haben wir Schwierigkeiten beim Milch aufschäumen, ich dachte ich hätte 3 Liter kaputte Milch gekauft, aber die...
  3. Lelit Mara X - zu wenig Druck beim extrahieren.
    Lelit Mara X - zu wenig Druck beim extrahieren.: Hallo zusammen, ich habe letzte Woche meine erste Siebträgermaschine gekauft, die Lelit Mara X. Ich habe mich im Vorfeld viel erkundigt und doch...
  4. Zu wenig Dampf beim Schäumen (Lelit Mara X)
    Zu wenig Dampf beim Schäumen (Lelit Mara X): Hallo, ich habe seit einer Woche die Lelit Mara X hier stehen und egal wie ich es mache, es entsteht einfach viel zu wenig Druck beim Schäumen,...
  5. Verkalkung Lelit MaraX nach weniger als einem Jahr?
    Verkalkung Lelit MaraX nach weniger als einem Jahr?: Hallo zusammen, nach einem Problem mit meiner MaraX (Kessel wurde nicht gefüllt), ist die Maschine in die Werkstatt gegangen. Ursprünglich wurde...
