Lelit Marax PL62x
Diskutiere Lelit Marax PL62x im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; ch habe mir für die MaraX einen bodenlosen 58 mm Siebträger gekauft und ging eigentlich davon aus, dass diese standardisiert sind. Die sind nicht...
  1. cbr-ps
    Die sind nicht standardisiert, auch wenn sie ähnlich aussehen und oft auch kompatibel sind. Auf dem Foto kann man neben dem schlechten Sitz des Siebs auch sehen, dass die Bajonettbacken unterschiedlich geformt sind.
    Wie weit es sich einspannen lässt ist egal, solange es fest sitzt und dicht ist.
  2. elknipso
    elknipso Mitglied
    Danke für die Info.
    Hatte Bedenken, dass ich was an der Maschine kaputt mache aufgrund der anders aussehenden Bajonettbacken, und dem Umstand, dass sich der Siebträger nicht komplett einspannen lässt bis zur Schloss Markierung.
    Hatte aber schon im ersten Moment das Gefühl, dass das kein besonders hochwertiger bodenloser Siebträger ist. Dein Hinweis auf den schlechten Sitz des Siebes bestätigt meinen ersten Eindruck :).
    Werde den zurückschicken, zumal ich starke Zweifel daran habe, dass der neu ist bei den Spuren an der Seite :).
    Was wäre denn eure Empfehlung für einen bodenlosen Siebträger für die MaraX?
    Kommt da jetzt nicht auf den Euro an, hätte schon gerne einen, der mindestens die gleiche Qualität hat wie der Originale von Lelit.
  3. LeoAh
    LeoAh Mitglied
    Der Originale von Lelit? :D
    elknipso und cbr-ps gefällt das.
  4. elknipso
    elknipso Mitglied
  5. #2005 bdl2k, 02.12.2021
    bdl2k
    bdl2k Mitglied
    Spann in den bodenlosen mal das Sieb von der Mara X und probiere es nochmal...
    Ich benutze den Siebträger von Rocket. Kostet ca 40 Euro und funktioniert perfekt. Wertigkeit gibt's in dem Preisbereich allerdings nicht. Sind alle Messing verchromt.
  6. yosoy
    yosoy Mitglied
    Genau den habe ich auch.
    Produkbeschreibung enthielt noch die Beschreibung: Höhe der Nasen: 6mm.
    bdl2k gefällt das.
  7. AlexHH
    AlexHH Mitglied
  8. DerMago
    DerMago Mitglied
    Dito. Bin zufrieden.
  9. tolgad92
    tolgad92 Mitglied
    Also ich wollte mir vorerst nicht mehr holen
    ich denke es ist auch alles möglich ohne unbedingt auf jeden grad zu gucken. Natürlich wenn ich Richtung Perfektion gehe will ich das auch machen.
    Da Cappuccino zum Haupt Getränk gehört das wir konsumieren war die Frage auch in die Richtung gestellt. Also kann man auch im Kaffee Modus gut Milch aufschäumen?
    Oder ist es in dem Fall schlauer im Steam Modus zu extrahieren und vor jeder extraction einmal zu spühlen?
    Was ist eure Meinung ?
    Und danke nochmal für jede Antwort :)
  10. giulmanz
    giulmanz Mitglied
    Hi @Toli85 Wie wurde das Problem gelöst?
  11. giulmanz
    giulmanz Mitglied
    Hi @bimbo01, Wie wurde das Problem gelöst?
  12. #2012 der kleine Muck, 03.12.2021
    der kleine Muck
    der kleine Muck Mitglied
    MAch mal ne ordentliche Rückspülung (mit Wasser sollte vorerst reichen). Dann schauen, ob es besser geworden ist...
  13. elknipso
    elknipso Mitglied
    Danke, werde ich mal testen.
  14. bdl2k
    bdl2k Mitglied
    So sieht das Sieb aus wenn man jeden Tag vor dem Ausschalten rückspült und am Wochenende Sieb und Dichtung ausbaut und mit Spülmittel wäscht.
    Da ist nichts angetrocknet wofür ich Puly bräuchte...
    Bildstabilisator, Tilo. und yosoy gefällt das.
  15. Tilo.
    Tilo. Mitglied
    @bdl2k
    Also das Duschsieb sieht echt top aus. Leider können wir nicht sehen wie es in der Brühkammer aussieht. Dort zieht man sich doch auch nach jedem Bezug etwas Kaffeewasser über die Brühkammer in den Auslass. Vorhin habe ich auch mal das Duschsieb ausgebaut und obwohl ich auch mit viel Wasser und Espazzola reinige war es unter dem Duschsieb doch recht fettig. Sollte ich auch mal öfters ausbauen und wie du reinigen. :)
    bdl2k gefällt das.
  16. cbr-ps
    Da endet aber nicht die Brühgruppe, Rückspülen wirkt weiter…
  17. bdl2k
    bdl2k Mitglied
    @cbr-ps
    Ich weiß. Mir ist nur wichtig was in der Tasse landet. Vielleicht mache ich Weihnachtsputz mit Puly und dann schaue ich was die Maschine so auswirft.
  18. Toli85
    Toli85 Mitglied
    Ja, der untere Temperaturfühler (misst Brühwasser) war Schuld. Beim ersten Reparaturversuch wurde der obere getauscht (misst Dampf), hat dann nach ein paar Tagen wieder angefangen zu fauchen.
  19. #2019 serkan, 05.12.2021
    serkan
    serkan Mitglied
    Hi, ich habe auch am Black Friday zu geschlagen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Blech im Bereich wo der Schalter für die Brühtemperatur sitzt ziemlich zerkratzt ist. İst das bei auch euch so? İst das ein Fehler, der bei der Produktion entstanden ist? Schönen Sonntag.
  20. Moritz
    Moritz Mitglied
    bin nun auch glücklicher Besitzer einer neuen Mara X und habe mal eine etwas andere Frage.
    Hat sich zufällig schonmal jemand die Mühe gemacht (das nötige Know-How und Software vorausgesetzt), die Kunststoffdrehgriffe und eventuell auch den Griff des Bezugsgebels in einem CAD-Programm zu zeichnen, so dass man diese aus einem alternativen Material fräsen (lassen) kann?
    Mir selbst ist das leider nicht möglich.
    Allerdings wäre ich dran interessiert, wie die ganze Geschichte in Aluminium gefräst aussehen würde oder wahlweise in einem hellen Holz. Die Olivenholzoptik die im Netz zu finden ist sagt mir nicht 100%ig zu.
    Danke im Voraus.
    Bildstabilisator gefällt das.
Lelit Marax PL62x
  1. Lelit MaraX PL62X - geht nicht mehr an (LED blinken)
    Lelit MaraX PL62X - geht nicht mehr an (LED blinken): Hallo zusammen, war gerade dabei die Maschine zu entkalken. Hatte gerade den Kessel leer und wollte neues, frisches Wasser ziehen lassen. Also...
  2. Einkreiser gesucht - Tendenz Lelit MaraX PL62X / Alternative Vorschläge?
    Einkreiser gesucht - Tendenz Lelit MaraX PL62X / Alternative Vorschläge?: Hi Ihr lieben, hatte mich gerade mal durch meine "Lernkurve" hier im Forum gelesen - also meine alten Beiträge von vor 12-18 Jahren.... schon...
  3. [Verkaufe] Lelit MaraX
    Lelit MaraX: Hallo zusammen, Ich Biete meine Lelit MaraX (gekauft 07/2020). Im Februar 2022 wurden die folgenden Teilen vom Händler mit neuen Teilen ersetzt:...
  4. [Erledigt] Lelit MaraX 2020
    Lelit MaraX 2020: Liebe Gemeinde, aufgrund von Upgrade / SIdegrade auf eine Spaziale Dream T biete ich hier meine 13 Monate alte und voll funktionsfähige Lelit...
  5. [Verkaufe] Sonderangebot: Letzte Lelit MaraX aus Frühjahr 2021
    Sonderangebot: Letzte Lelit MaraX aus Frühjahr 2021: Hallo zum Wochenstart, wie an anderer Stelle erwähnt, hat Lelit zum Jahreswechsel die Preise erhöht. Insofern kletterten die Preise für die MaraX...
