Lelit Marax PL62x
Diskutiere Lelit Marax PL62x im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hey Leute ich habe seit heute ein Problem mit meiner MaraX.... gestern lief noch alles wunderbar und heute will sie keinen Druck mehr aufbauen....
  1. #801 Chris976, 01.10.2020
    Chris976
    Chris976 Mitglied
    Duschsieb und Dichtung schon ausgebaut und überprüft? Und auch mal alles ordentlich durchgespült mit Puly Caff?
    Ansonsten kann ich den Lelit-Support auf der Webseite sehr empfehlen, die antworten immer direkt und haben gute Tipps.
  2. #802 Gandalph, 01.10.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Hört sich die Pumpe normal an? Evtl. saugt sie nicht richtig an? Wie hoch wird der Druck gegen das Blindsieb denn aufgebaut, wenn du etwas länger laufen lässt?
  3. #803 Mythos242, 01.10.2020
    Mythos242
    Mythos242 Mitglied
    Noch nicht. hatte noch keine Zeit wegen der Arbeit
    Druck ging kaum bis gar nicht hoch :/ Aber ich meine die pumpe wäre etwas lauter und würde in der tat nicht richtig ansaugen können...habe auch schon wassertank raus, schläuche überprüft,...
  4. #804 Chris976, 01.10.2020
    Chris976
    Chris976 Mitglied
    Okay, aber wenn da etwas verstopft wäre, würde es vermutlich trotzdem Druck aufbauen.
  5. #805 Gandalph, 01.10.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Die Ansaugung der Pumpe wäre das Erste, was ich überprüfen würde. Evtl. hat sich irgendwo am Schlauch vor der Pumpe ein Knick gebildet, oder Ähnliches - also alles genau bis zur Pumpe überprüfen. Sie darf auch nirgends Luft ziehen.
    Wenn die Pumpe ansaugt, müsste sie auch gegen das Blindsieb Druck aufbauen, selbst, wenn irgendwo ein Stau wäre - Wasser kommt ja aus der Gruppe, und es müsste auch Wasser über das Expansionsventil zurücklaufen. Wenn das nicht geschieht, die Pumpe aber ansaugt, dann läge es an der Pumpe selbst. Das kommt auch schon mal bei neueren Pumpen vor, ist eine Sache der Gewährleistung.
    Eine andere Möglichkeit wäre ein Stau vor der Abnahme des Manometers, obwohl auch hier der Druck mit Blindsieb langsam ansteigen würde, und auch die Lautstärke der Pumpe abnehmen würde.
    Ich vermute daher entweder ein Ansaugproblem, oder eine defekte Pumpe.
    lg ...
  6. #806 Mythos242, 01.10.2020
    Mythos242
    Mythos242 Mitglied
    also ich habe alles geprüft was ich als Laie prüfen kann... Deckel abgemacht, alle Schläuche visuell geprüft ob irgendwo was tropft oder nen knick drin ist...sieht alles gut aus. allerdings scheint wirklich was an der pumpe zu sein...
    ich habe bei Mobacoffee bestellt und die haben doch eigentlich einen guten Service mit abholen und co.... oder ? muss mich mal reinlesen
    schade... keine 2 Monate im Betrieb und schon sowas :(
    Gandalph gefällt das.
  7. #807 Mythos242, 01.10.2020
    Mythos242
    Mythos242 Mitglied
    so, habe mit Moba telefoniert und sie konnten mir weiterhelfen :D
    Einfach die Maschine mal für 1-2 Minuten laufen lassen, weil wohl irgendwann mal Luft eingezogen wurde und siehe da, der Cappucino schmeckt wieder wunderherrlich <3
    Fabrizio-R, Chris976 und Gandalph gefällt das.
  8. #808 Chris976, 01.10.2020
    Chris976
    Chris976 Mitglied
    Damit meinst du 2 Minuten Wasser laufen lassen, also Hebel gezogen lassen? Nutzt du einen Filter im Tank?
  9. #809 Mythos242, 01.10.2020
    Mythos242
    Mythos242 Mitglied
    ja, 2min wasser beziehen / laufen lassen. hatte sowohl mit als auch ohne Filter das Problem, am ende den Filter aber raus genommen (hätte ich eh in nächster Zeit tauschen müssen)
  10. #810 Chris976, 01.10.2020
    Chris976
    Chris976 Mitglied
    Ja, ich frage nur, weil durch den Filter Luft eingezogen werden kann. Der sollte immer im Wasser sein und nie trocken stehen.
  11. #811 Fabrizio-R, 01.10.2020
    Fabrizio-R
    Fabrizio-R Mitglied
    Ich hab neulich bemerkt, dass es schon ne Weile dauert, bis wieder voller Dampfdruck nach einem Espresso zur Verfügung steht.. Gibts da einen Trick den schneller wieder aufbauen zu lassen?
  12. #812 Bene65, 08.10.2020
    Bene65
    Bene65 Mitglied
    In welchem Bereich pendelt denn bei euch der Boiler-Druck im X Modus ( 1 ) ?
    Bei mir im Leerlauf um die 1.3 bar im Temp Mod 1, geht dann im Boost auf 1,5 hoch
    Das scheint mir etwas viel zu sein, oder?
    In den Testberichten habe ich oft nur 0,8-1,0 bar im Leerlauf gesehen
    Gruß Bene
    Edit:
    Ich habe soeben ein paar Seiten zuvor gelesen, dass noch weitere Leute die Erfahrung gemacht haben,
    dass die Maschine nach dem Aufheizen auf 1,5 bar oder so stecken bleibt. Nach dem ich heute ein wenig mit den Einstellungen hoch & runter rumgespielt habe, hat sich meine Maschine auch auf einmal auf 0,5-0,7 bar eingependelt, wie es ja auch eigentlich sein sollte. Ich werde das wohl mal über einen längern Zeitraum beobachten müssen
  13. Tobi_1
    Tobi_1 Mitglied
    Hi, ich bin gerade dabei eine Mara X zu kaufen und der Händler bietet eine Garantieverlängerung von 2 auf 5 Jahre für rund 70€ an.
    Hört sich nicht wirklich teuer an, aber bei einem "soliden" Gerät braucht man sowas ja eher nicht.
    Aber wie sieht es denn bei den Lelit Maschinen hier aus. Sind die Zweikreiser eher piensig (das bedeuted, dass es gut sein kann, dass man Sie in 5 Jahren mal einschickt), oder ist es eher unwahrscheinlich, dass man Ärger mit einer Maschine in den "besten"(2-5) Jahren hat --> entsprechende Pflege vorausgesetzt
    (Denke gerade an mein altes Handy, dass "glücklicherweise" nach 23Monaten kaputt ging, und Amazon Warehouse 24monate Garantie gegeben hatte. :) )
    cheers, Tob
  14. Bene65
    Bene65 Mitglied
    Garantieverlängerungen/Versicherungen sind ne Grundsatzfrage, mal gewinnt die Versicherung, mal gewinnt der Versicherungsnehmer.
    Lelit verbaut qualitativ die gleichen Komponenten wie andere Hersteller auch.
    Vom Aufbau her finde ich die Wartung/Reparatur, vorausgesetzt man traut es sich zu, in Eigenregie auf jeden Fall machbar.
    Es gibt z.b. einige youtube Videos wo der Auseinanderbau der Maschine und diverese Fehler bzw. deren Behebung, erklärt werden.
    Klar, wenn der PID nach 3 Jahren fratze geht, hättest du mit 70 € für die Versicherung nen guten Deal gemacht.
    Aber die restlichen Bauteile bewegen sich eher unter 70 €.
    maik1967, slowhand und cbr-ps gefällt das.
  15. Tobi_1
    Tobi_1 Mitglied
    Perfekt - Und da es offensichtlich nicht übermäßig viele Klagen gibt, hört sich das eher unproblematisch an: (Würde auch mit dem relativ niedrigen Versicherungspreis übereinstimmen)
    Und da ich plane die Maschine für längere Zeit zu behalten, würde ich dann im Problemfall meinem "Spieltrieb" nachgeben - Selbst reparieren macht ja auch Spaß :)
  16. kismet
    kismet Mitglied
    an die Mara X Besitzer die eine Eureka Magnifico/Specialita haben.
    Wie laut ist die Lelit im Vergleich zur Eureka?
    Und ist sie wirklich "leise" bzw. nicht störend? Aktuell habe ich eine 0820 QuickMill und mich stört vor allem die Lautstärke der Pumpe. Bin mir da am überlegen ob ich da eine Rotationspumpe setzen soll oder die Mara X mein Ohr gerecht werden würde?
    Habe mir schon eine upgrade gegönnt von der Eureka alt auf die Magnifico und der mehrgewinn an ruhe ist schon enorm. Vor allem die Art der Lautstärke ist angenehmer. Daher die Frage wie der vergleich zu der Mühle ist?
  17. Bene65
    Bene65 Mitglied
    Ist wahrscheinlich die leiseste Maschine mit Vibrationspumpe am Markt und nicht vergleichbar mit der Quickmill ( hatte mal die 3004 ). Meine Mignon Specialita ist subjektiv deutlich lauter
  18. #818 magicwhistler, 12.10.2020
    magicwhistler
    magicwhistler Mitglied
    Die Specialita ist deutlich lauter als die Mara X, ich habe bei auch nebeneinander stehen.
  19. #819 magnimmer, 13.10.2020
    magnimmer
    magnimmer Mitglied
    Hallo. Bin seit eben neu im Forum und hab den ganzen Thread verfolgt. Danke für viele gute Infos. habe auch die kombi wie oben und kann nur sagen, dass beide Teile sehr leise sind. Allerdings vibriert bei mir manchmal das "Ofengitter" weil es von Anfang an nicht ganz plan auf den Gummis aufliegt... und das nervt ... musste es etwas zurecht biegen...und
    jetzt geht's einigermaßen
    autofokus und rebecmeer gefällt das.
  20. #820 mikkeydoublex, 15.10.2020
    mikkeydoublex
    mikkeydoublex Mitglied
    Hallo Leute
    Ich melde mich auch mal wieder bezüglich meiner Mara-X. Nach wie vor bin ich sehr zufrieden, auch wenn ich immer noch experimentiere. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob mit meiner Maschine noch alles okay ist. Beim Aufheizen steigt der Dampfdruck deutlich über den Anzeigebereich des Manometers an, würde schätzen auf 4-5 bar, der Zeiger steht dann am Zeiger des Pumpendrucks an.....!! Dazu lässt das Ventil recht viel Dampf ab (über Röhrchen in der Tropfschale, vielleicht 10 sekunden oder so). Ohne eingreifen pendelt sich dann alles im normalen Bereich ein. Aber warum diese Überhitzung? Ist das normal? Irgendwie hatte ich das anfangs nicht meine ich. Woran könnte das liegen?
    Grüsse
    Mikkey
Lelit Marax PL62x
  1. Lelit Marax PL62x Undicht unter dem Boiler
    Lelit Marax PL62x Undicht unter dem Boiler: Hallo zusammen, meine Leit ist undicht an der großen Mutter ab Boiler (Bildmitte, oberhalb von dem roten Hebel). Anziehen ist nicht, die sitzt...
  2. Lelit MaraX PL62X - geht nicht mehr an (LED blinken)
    Lelit MaraX PL62X - geht nicht mehr an (LED blinken): Hallo zusammen, war gerade dabei die Maschine zu entkalken. Hatte gerade den Kessel leer und wollte neues, frisches Wasser ziehen lassen. Also...
  3. Einkreiser gesucht - Tendenz Lelit MaraX PL62X / Alternative Vorschläge?
    Einkreiser gesucht - Tendenz Lelit MaraX PL62X / Alternative Vorschläge?: Hi Ihr lieben, hatte mich gerade mal durch meine "Lernkurve" hier im Forum gelesen - also meine alten Beiträge von vor 12-18 Jahren.... schon...
  4. Lelit MaraX V1 - wenig Wasser
    Lelit MaraX V1 - wenig Wasser: Hallo, ein Kollege kam mit seinem Problemkind (Lelit MaraX V1) zu mir. Fehlerbeschreibung: Beim Bezug kommt zu wenig Wasser, sprich es tröpfelt...
  5. [Verkauft] Lelit MaraX Shot Timer mit Temperatur Anzeige
