Lelit Marax PL62x
Diskutiere Lelit Marax PL62x im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Dann passt es doch. Wenn du in 15 Sekunden 20 Gramm aus 18 Gramm Pulver extrahieren kannst, lass einfach weiterlaufen... Bei 40 bis 45 Gramm...
Seite 79 von 173
Lelit Marax PL62x
Lelit Marax PL62x Undicht unter dem Boiler
Lelit Marax PL62x Undicht unter dem Boiler: Hallo zusammen, meine Leit ist undicht an der großen Mutter ab Boiler (Bildmitte, oberhalb von dem roten Hebel). Anziehen ist nicht, die sitzt... -
Lelit MaraX PL62X - geht nicht mehr an (LED blinken)
Lelit MaraX PL62X - geht nicht mehr an (LED blinken): Hallo zusammen, war gerade dabei die Maschine zu entkalken. Hatte gerade den Kessel leer und wollte neues, frisches Wasser ziehen lassen. Also... -
Einkreiser gesucht - Tendenz Lelit MaraX PL62X / Alternative Vorschläge?
Einkreiser gesucht - Tendenz Lelit MaraX PL62X / Alternative Vorschläge?: Hi Ihr lieben, hatte mich gerade mal durch meine "Lernkurve" hier im Forum gelesen - also meine alten Beiträge von vor 12-18 Jahren.... schon... -
Lelit MaraX V1 - wenig Wasser
Lelit MaraX V1 - wenig Wasser: Hallo, ein Kollege kam mit seinem Problemkind (Lelit MaraX V1) zu mir. Fehlerbeschreibung: Beim Bezug kommt zu wenig Wasser, sprich es tröpfelt... -
[Verkauft] Lelit MaraX Shot Timer mit Temperatur Anzeige
