Lelit Marax PL62x
Diskutiere Lelit Marax PL62x im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Also 1:2 in 30 Sekunden hört sich jetzt nicht zu grob an. Da ist es eigentlich nur noch Geschmackssache und du solltest das Rädchen an der...
  1. litb5
    litb5 Mitglied
    Interessanterweise muss ich jetzt mit Stufe 0 mahlen, um die gleichen Zeiten zu erzielen. Handelt es sich dabei um das viel beschworene "Einmahlen"? Scheinbar muss ich mit jedem Mahlvorgang etwas kleiner stellen. Hab sonst eigentlich nichts geändert.
  2. #1702 Maximilian1302, 06.06.2021
    Maximilian1302
    Maximilian1302 Mitglied
    Hey, ich wollte gerade den Brühdruck per OPV anpassen, aber im Schlauch den ich abnehmen muss steht Wasser.
    Weiß jemand ob ich das irgendwie ablassen kann?
    Edit: hab es geschafft ohne den Schlauch zu entfernen
    st. k.aus gefällt das.
  3. bdl2k
    bdl2k Mitglied
    Das kann ich mir nicht vorstellen. Du stellst feiner nur während dem Betrieb oder?
  4. litb5
    litb5 Mitglied
    Hm, hatte das gedreht, als das Gerät angeschaltet war. Aber nicht während dem Mahlen, außer es ging nicht weiter, da hatte ich kurz gemahlen, damit es etwas Luft zwischen den Scheiben gab. Hoffentlich habe ich nichts kaputt gemacht :/
  5. bdl2k
    bdl2k Mitglied
    Feiner stellt man immer nur während die Mühle läuft. Kann mir nicht vorstellen, dass bei dir noch alles in Ordnung ist wenn du plötzlich bei 0 bist und hast Bezüge wie bei 1,75 zuvor. Das sind Welten im Mahlgrad.
    litb5 gefällt das.
  6. #1706 litb5, 06.06.2021
    litb5
    litb5 Mitglied
    Das doofe ist auch, dass man das Teil immer weiter runterdrehen kann und es nie komplett stehen bleibt, obwohl die Scheiben sich schon berühren! D.h. am Anfang dachte ich, dass der hohe Widerstand beim Drehen normal sei, und habe ziemlich kräftig gedreht. Hatte halt nur auf den Mittelpunkt der Scheiben geguckt, wo die ja immer einen großen Abstand haben (wusste ich da noch nicht) und erst nach außen hin sich berühren... :(
    Naja, ich werde morgen früh mal schauen wie es sich verhält. Wenn ich zu weit drehe hört man es kratzen, d.h. funktionieren tut es noch gut!
    Bissl offtopic hier... Weiteres zu der Mühlengeschichte poste ich dann in einem separaten Thread, wenn es noch Probleme geben sollte.
    Edit: für alle die es interessiert, hier gibt es eine Erklärung: Eureka Mignon Specialita calibration issue?
  7. #1707 st. k.aus, 06.06.2021
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    1. ich habe es eingestellt.
    rumspielen ist etwas anderes.
    2.
    habe ich sowas dem user unterstellt?
    ich habe mich auf die dauer des aufbaus des drucks bezogen." ... also kann das variieren. ..."
    3.
    welche mühlen (scheiben) verwendest du?
    und
    4.
    "danke" für dein relevanzurteil
    das dauert aber.
    direkt ist relativ
  8. #1708 st. k.aus, 06.06.2021
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    ist relativ einfach oder?
  9. Jost4Fun
    Jost4Fun Mitglied
    An die Leute, die den Druck des OPV der Mara X angepasst haben: Auf wieviel bar (mit Blindsieb) habt ihr es denn eingestellt? Und habt ihr einen Unterschied bemerkt?
  10. litb5
    litb5 Mitglied
    Ist es normal, dass die Maschine beim Aufwärmen zischt und unten am Abtropfbecken Wasser reinläuft? Teilweise läuft bzw. dampft es auch daran vorbei auf den Boden der Maschine. Unter dem Becken bildet sich dann ein Kondensat.
    Als die Maschine neu hier ankam sah das schon so aus. Hatte da die Maschine nur einmal verwendet und hatte sie seit 1h.
    EDIT: Muss man eigentlich warten, bis der Dampfboiler 0,5bar hat, oder reicht es, wenn man 20min wartet auch wenn der Druck noch etwas höher ist? Wenn der Druck noch höher ist, bedeutet das, dass der Thermosyphon nnoch nicht im Gleichgewicht ist, oder?
  11. bdl2k
    bdl2k Mitglied
    @litb5
    Alles ganz normal wie es bei dir ist. Die zweite Frage kann ich nicht beantworten.
  12. Abe299
    Abe299 Mitglied
    Gerade per Zufall drüber gestolpert, wollte ich jetzt nach 1 Jahr eh mal machen:
    ist eine Detailliertes Video dazu wie man die Maschine Entkalkt von Lelit.
    Noch als Zusatz Info: Rückspühlung mit Kaffeelöser/ Entfettet wird einmal im Monat empfohlen. Dazwischen dann einfach so mit Blind Sieb ohne Zusatz.
    Video dazu:
    hoffe das hilft dem ein oder anderen
    Gatho, JHahler, MoccaCola und einer weiteren Person gefällt das.
  13. jani80k
    jani80k Mitglied
    Habe beim rückwärtslesen nichts dazu gefunden - weiß jemand, ob es mittlerweile eine neue Firmware gibt, die die Temp Stabilität noch verbessert?
  14. Taromal
    Taromal Mitglied
    Meine MaraX hat sich nun von allein, zumindest seit gestern, stabilisiert und überhitzt nicht mehr.
    Ich versteh das nicht ... davor hat sie mindestens 1 Woche am Stück öfter überhitzt und sich nicht eingependelt, als umgekehrt.
    Und jetzt 6-7 mal hintereinander läuft alles normal. Lelit hat an den Händler verwiesen, der möchte, dass ich die Maschine einsende. Aber so geht sie ja erst recht als in Ordnung zurück an mich...
    Ich werde wohl noch weiter beobachten müssen.
  15. Abe299
    Abe299 Mitglied
    Mal so als fragt wie bestimmst du die Temperatur?
    Noch als tip nach dem ändern des pid Schalters schalte ich die Maschine immer einmal über den on off Knopf aus und wieder ein.
    Alco nicht nur über WLAN steck dose Strom trennen...
    Ich würde an deiner Stelle warten bis sich das Problem wieder einstellt. Dann kannst du davon ja auch ein videos machen und die Maschine einsenden.
  16. Taromal
    Taromal Mitglied
    Ja, so ähnlich muss ich wohl vorgehen. Ich muss es irgendwie dokumentieren.
    Ich messe die Temperatur hiermit:
    Coffee Sensor Thermometer – E61 HX OR SBDU GROUP HEAD
    Wobei ich es in dem Fall gar nicht bräuchte. Wenn der Boilerdruck nicht unter 1,5 Bar fällt (also auch nach 25-30 Minuten), dann weiß man schon, dass etwas nicht stimmt und die Temperatur viel zu hoch ist.
  17. Abe299
    Abe299 Mitglied
    Einfach bei dem termometer daran denken das es nur auf +- zwei Grat korregt ist. Ich selbst nutze die pro Version davon vor dem Bezug habe ich auf PID 0 ziemlich genau 91 Grat. Währent des Bezugs steig es deutlich auf bis zu 96 Grat also einfach nicht überbewerten bei so einen Thermometer geht es eher darum Vergleichspunkte zu haben anstatt eine wirklich exaxte Temperatur. 1.5 bar ist auf PID Stufe 1 oder 2 durchaus üblich wenn du den Energie Spar Modus abgeschaltet hast. Wenn der Temperatur Fühler Willich kaput wäre dann würdest du ganz andere Druckanzeigen sehen und ggf würde auch das Überdruck Ventile auslösen. Muss aber zugeben bin auf dem Gebiet kein Fachmann
  18. #1718 mojoAction, 10.06.2021
    mojoAction
    mojoAction Mitglied
    Zumindest für Temp-Stufe 1 ist 1.5 bar nicht normal als Dauerzustand (oder meine Maschine ist nun wieder kaputt, diesmal aber in die andere Richtung ;) ). 1.5 bar habe ich nur nach dem Kaffeebezug bzw. nachdem ich einmal Dampf bezogen habe und die Maschine hoch heizt. Dann hält sie die 1.5bar für die besagten 10-15 Minuten und braucht dann noch einmal 5-10 Minuten um sich wieder bei 0,5-1 bar einzupendeln.
  19. why0L
    why0L Mitglied
    Mache demnächst die Mod, um Wasser zurück zum Tank zu führen.
    Möchte aber ungerne den Schlauch zerschneiden, da ich noch Gewährleistung habe.
    Weiß jemand gerade zufällig, welchen Schlauch ich kaufen könnte, wie viele mm Durchmesser ich brauche?
  20. bdl2k
    bdl2k Mitglied
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Gewährleistungsfall die Länge der Schläuche gemessen wird. Du musst ja nur ein kleines Stück abschneiden, 2 cm vielleicht!?
    surah gefällt das.
Lelit Marax PL62x
  1. Lelit Marax PL62x Undicht unter dem Boiler
    Lelit Marax PL62x Undicht unter dem Boiler: Hallo zusammen, meine Leit ist undicht an der großen Mutter ab Boiler (Bildmitte, oberhalb von dem roten Hebel). Anziehen ist nicht, die sitzt...
  2. Lelit MaraX PL62X - geht nicht mehr an (LED blinken)
    Lelit MaraX PL62X - geht nicht mehr an (LED blinken): Hallo zusammen, war gerade dabei die Maschine zu entkalken. Hatte gerade den Kessel leer und wollte neues, frisches Wasser ziehen lassen. Also...
  3. Einkreiser gesucht - Tendenz Lelit MaraX PL62X / Alternative Vorschläge?
    Einkreiser gesucht - Tendenz Lelit MaraX PL62X / Alternative Vorschläge?: Hi Ihr lieben, hatte mich gerade mal durch meine "Lernkurve" hier im Forum gelesen - also meine alten Beiträge von vor 12-18 Jahren.... schon...
  4. Lelit MaraX V1 - wenig Wasser
    Lelit MaraX V1 - wenig Wasser: Hallo, ein Kollege kam mit seinem Problemkind (Lelit MaraX V1) zu mir. Fehlerbeschreibung: Beim Bezug kommt zu wenig Wasser, sprich es tröpfelt...
  5. [Verkauft] Lelit MaraX Shot Timer mit Temperatur Anzeige
