Lelit MaraX Wasserauslass funktioniert nicht
Diskutiere Lelit MaraX Wasserauslass funktioniert nicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, bei meiner MaraX funktioniert der Wasserauslass nicht bzw. bestenfalls kommen ein paar Tropfen heraus. Die vordere Düse hatte ich...
  1. #1 Zehlendorfer, 05.10.2021
    Zehlendorfer
    Zehlendorfer Mitglied
    bei meiner MaraX funktioniert der Wasserauslass nicht bzw. bestenfalls kommen ein paar Tropfen heraus. Die vordere Düse hatte ich abgeschraubt, zumindest im Sieb sind kaum Kalkablagerungen. Wasser wird zudem gefiltert und die Dampfdüse funktioniert einwandfrei, d.h. ich gehe nicht von Verkalkung aus. Die Maschine ist rund ein Jahr alt, ich hatte den Wasserauslass zuvor aber kaum genutzt.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
    Herzlichen Dank für alle Antworten und Anregungen.
  2. #2 Taromal, 05.10.2021
    Taromal
    Taromal Mitglied
    Ich verweise mal auf meinen Thread, damit du schon mal weißt, wie du es nicht machen solltest ;)
    Siebträger gesucht, bei der ausschließlich Edelstahl verwendet wird
    Ich hatte das gleiche Problem mit der Mara X. Konnte mir Kalkprobleme nach 10-11 Monaten nicht vorstellen. Habe aber als letztes Mittel, welches ich selbst umsetzen konnte, eine Durchlaufentkalkung vorgenommen.
    Nun läuft das Wasser wieder aus dem Auslass. Dafür hat die Trompete in der Brühgruppe aber ihre Chrombeschichtung verloren durch diese Entkalkung.
Lelit MaraX Wasserauslass funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Lelit MaraX V1 - wenig Wasser
    Lelit MaraX V1 - wenig Wasser: Hallo, ein Kollege kam mit seinem Problemkind (Lelit MaraX V1) zu mir. Fehlerbeschreibung: Beim Bezug kommt zu wenig Wasser, sprich es tröpfelt...
  2. [Verkauft] Lelit MaraX Shot Timer mit Temperatur Anzeige
  3. [Verkauft] Lelit MaraX V2 neuwertig - PL92X
    Lelit MaraX V2 neuwertig - PL92X: Moin zusammen, verkaufe meine Lelit MaraX V2 in neuwertigem Zustand. Es handelt sich um ein Tauschgerät für meine gut 2 Jahre alte V1, die...
  4. Lelit MaraX | Pressure Profiling Mod | Touchscreen Mod
    Lelit MaraX | Pressure Profiling Mod | Touchscreen Mod: Hi zusammen, ich hatte über die Weihnachtstage mal etwas Zeit mein MaraX Projekt "fertig" zustellen. Die Maschine kann jetzt 5 verschiedene...
  5. Dampflanze Lelit MaraX
    Dampflanze Lelit MaraX: Gude, habe seit mittlerweile 2 Jahren eine Lelit Mara X und leider bereitet mir die Dampflanze ein wenig sorgen. Seit ein paar Wochen wird die...
