Lelit PL 60 Pumpe?
Diskutiere Lelit PL 60 Pumpe? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen, wenn ich den Kaffeebezug bei meiner Lelit beginne plätschert erst einmal Wasser heraus und nach einigen Sekunden startet erst die...
  1. anno
    anno Mitglied
    Hallo Zusammen,
    wenn ich den Kaffeebezug bei meiner Lelit beginne plätschert erst einmal Wasser heraus und nach einigen Sekunden startet erst die Pumpe. Ich habe auch den Eindruck, dass der Zeitraum immer größer wird.
    Ist die Pumpe defekt oder kann es noch andere Ursachen geben?
    Viele Grüße Andreas
  2. #2 Espressojung, 28.11.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    OK, dass hört sich in der Tat nach einer Pumpe an die langsam ihren Geist aufgibt.
  3. anno
    anno Mitglied
    Vielen Dank! In der Tat war es die Pumpe. Habe sie ausgetauscht und nun funktioniert die Maschine wieder Perfekt.
  4. #4 wizard1980, 04.12.2021
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    Kannst du das genaue Modell und deine Quelle nennen? Ich denke ich habe das gleiche Problem mit der Maschine. Danke!
  5. anno
    anno Mitglied
    Es ist ein Lelit PL 60 plusT Dualboiler. Lelit verbaut in diesen Maschinen wohl keine Ulka Pumpen mehr sondern Olab mc 006. Diese seien wohl langlebiger. Hab sie bei coffee24 für 44€ bestellt.
    wizard1980 gefällt das.
  6. #6 wizard1980, 05.12.2021
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    @anno: Danke, ich denke die Pumpe werde ich mir dann auch mal bestellen...
Lelit PL 60 Pumpe?
Lelit PL 60 Pumpe? - Ähnliche Themen
  1. Lelit PL41TEM heizt nicht bei Kaffebezug
    Lelit PL41TEM heizt nicht bei Kaffebezug: Guten morgen zusammen, nach guten 4 Jahren streikt meine Lelit PL41TEM beim Kaffeebezug. Ist der Schalter in Mittelstellung, heizt sie nicht auf,...
  2. Lelit Mara X Bezugshebel wackelkontakt
    Lelit Mara X Bezugshebel wackelkontakt: Hallo liebe Community. Meine Lelit Mara PL62X macht sein ca. 2 Monaten immer wieder Probleme. Und zwar wenn ich den Bezugshebel hoch ziehe löst...
  3. [Suche] Lelit Mara PL62X
    Lelit Mara PL62X: Hallo liebe Community, ich suche wie im Thema zu sehen eine Lelit Mara PL62X, Farbe egal. Am liebsten zum selbst abholen. Entweder Umgebung...
  4. Lelit PL042TEMD, was taugt die Mühle?
    Lelit PL042TEMD, was taugt die Mühle?: Moin in die Runde, ich bin bedingt durch den guten Preis an eine gebrauchte Lelit Anita geraten (erster Siebträger überhaupt). Wie man so lesen...
  5. Warnung an alle Lelit Mara X User mit irgend einem externen Display
    Warnung an alle Lelit Mara X User mit irgend einem externen Display: Ich hab meine Mara X erst seit zwei Wochen und hab mich natürlich etwas damit beschäftigt. So ein Timer und eine Anzeige der Temperatur sowie die...
