Lelit PL042 Motor tauschen
Diskutiere Lelit PL042 Motor tauschen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich habe den defekten Motor erfolgreich ausgebaut und einen neuen bestellt. Jedoch bekommen ich jetzt die Verkabelung nicht mehr hin vom :-( Kann...
  1. Chrisp
    Chrisp Mitglied
    Kann mit hierbei jemand helfen z.B. mit einem Bild etc.
    Danke!
  2. #2 Cappu_Tom, 11.10.2020
    Versuche doch bitte dein Problem näher zu beschreiben samt genauer Typenangabe,
    damit erhöht sich die Chance auf hilfreiche Antworten deutlich :rolleyes:
    Ein Foto der Situation ist auch hilfreich.
    Die PL42 hat keinen Motor - höchstens eine Vibrationspumpe
    Oder du meinst das Modell mit Mühle - die hat dann einen Motor für die Mühle.
    Edit:
    Sorry, habe übersehen dass die PL042 eine integrierte Mühle hat.
    Der Anschluss des Mühlenmotors kann kein Problem bedeuten - oder hast du noch weitere Kabel gelöst?
  3. #3 Gandalph, 11.10.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
  4. Chrisp
    Chrisp Mitglied
    Vielen Dank für die schnellen Antworten. In der Tat handelt es sich um den Motor der integrierten Mühle. Das Video kenne ich jedoch hilft es mir an der entsprechenden stelle nicht weiter. Der Mühlenmotor hat zwei blaue Kabel, jedoch weiss ich nicht (mehr) wo die hingehören. Daher die Frage nach einem Kabelplan. Ich habe mir Fotos gemacht, die jedoch auch nicht hilfreich sind :-(
    Ich habe die Kabel, am Druckknopf, der den Mahlvorgang startet, gelöst, ansonsten keine.
    MOTOR ZU MAHLWERK 230V 50/60Hz | FÜR LELIT PL042 - PL42 - PL043 - PL4, 98,30 €
  5. #5 Cappu_Tom, 12.10.2020
    So wie in obigem Video gezeigt ==> Standbilder inlogischer Reihenfolge
    Die beiden blauen Motorkabel kannst du beliebig vertauschen, das ist für die Funktion egal.
    Alle Klarheiten beseitigt? ;)
    ccce4 gefällt das.
  6. Chrisp
    Chrisp Mitglied
    Hallo Cappy_ Tom, vielen Danke für die Bilder. Zwei blaue scheinen zum Druckknopf (vorne zum Mahlen) zu gehen. Eigenlich nur "an" und "aus". Es gibt noch einen dritten blauen. Wo gehört der hin? Das zeigt der Film nicht.
  7. #7 Cappu_Tom, 12.10.2020
    Ich verstehe deine Frage leider nicht - der Motor hat zwei Anschlüsse und die werden doch gezeigt?
    Solltest du doch noch was anderes abgesteckt haben, dann kann ich dir leider nicht weiter helfen.
    Da hilft dann nur den Schaltplan des Mühlenteils heraus zeichnen, ist ja nicht aufwendig.
  8. #8 ccce4, 15.10.2021
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Der dritte blaue wird vermutlich der N-Leiter vom 230V Anschluss sein.
    Hier günstiger für 46€, Motor für die baugleiche Iberital Challenge.
    Motor Kaffeemühle V 230 46,22 € Günstige Ersatzteile Zubehör
    Für Leute mit viel Geduld, Löterfahrung und ruhiger Hand: man kann sparen und den Motor auch selbst fixen.
    - meist ist ein (Groß-) Teil der Rotorwicklungen am Kommutator abvibriert, mit steigender Defektanzahl läuft die Mühle immer unrunder
    - zur Diagnose die Pole paarweise durchmessen (1-3, 2-4, 3-5, usw), müssen alle bei ca. 10 Ohm liegen. Notieren, welche darüber sind, dann ist dort eine bis vier der beteiligten Leitungen ab
    - man kann es wieder anlöten, ist aber sehr aufwändig
    - ich hab das 2x gemacht schon, dazu die lackierten Leitungen mit Hitze und Säure abisoliert, ebenso die Flanken am Kommutator angeätzt und verzinnt
    - nachdem alles angelötet ist, nochmal messen
    - danach idealerweise die frei hängenden Leitungen an den kabelkreuzenden Stellen zwischen der Wicklung und dem Kommutator mit 2K-Kleber ausgiessen, damit es nicht wieder abvibriert
    - zusammenbauen, hoffen dass alles geht :)
    Mühlenmotor mit zuwenig Drehmoment (Lelit PL042)
    IMG_20210421_205642019.jpg IMG_20210421_232805.jpg IMG_20210422_010250045.jpg
  9. #9 Cappu_Tom, 15.10.2021
    Ich denke mal, wer sich in Sachen Motor so was zutraut, wird ohnedies nicht hier um Rat fragen (müssen) ;)
    Ansonsten besser:
    ccce4 gefällt das.
  10. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Es kommen ja Leute per Google-Suche herein, dachte mir ich poste das mal in dem Thread auch noch für spätere Mitleser. Die wenigsten werden sich da rantrauen, klar, aber vielleicht bringts dem einen oder anderen ja was. Hab eben ne Pavoni Domus Bar mit dem Fehler (und anderen) in Betrieb genommen, finde so Geduldsarbeiten entspannend :)
    Warmhalteplatte und Cappu_Tom gefällt das.
  11. aka23
    aka23 Mitglied
    Hallo @ccce4,
    Könntest du evtl anhand der Bilder markieren wo gemessen werden muss.
    Habe das gleiche Fehlerbild und möchte mich versichern, dass es auch wirklich daran liegt, bevor ein neuer Motor gekauft wird.
    Messen und so kann ich, kenne mich aber so mit E-Motor nicht aus und kann daher nix mit den Begriffen anfangen.
    Danke!
  12. #12 ccce4, 04.02.2022
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Die Pole sind die 24 (waren es glaube ich) Schleifkontakte. Du kannst mal mit Bleistift 1-24 der Reihe nach durchnummerieren, dann paarweise mit einem Pol Abstand dazwischen durchmessen, also Kontakte 1+3, 2+4, 3+5,...21+23, 22+24, 23+1.
    Müssen alle ungefähr gleich sein, also um 10 Ohm.
  13. aka23
    aka23 Mitglied
    @ccce4 Besten Dank!
    Habs verstanden und gleich umgesetzt. Bei 4 Schleifkontakten totalausfall, bei einem ca 30 Ohm. Der Rest schwankt zwischen 9,8 und 11,2
    Jetzt wird abgewägt, ob ein Motortausch noch lohnt oder doch gleich ein Upgrade erfolgt...
    ccce4 gefällt das.
  14. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Alternative zum Upgrade: du holst ne externe Mühle (zB Handmühle ), oder richtest oder tauschst den Motor. Der kostet ja nur so um die 45€, also lohnt schon, auch bei Upgrade und Verkauf der alten Maschine. An den auffälligen Kontakten sind die Drähte lose, kannst mal mit Pinzette oder Stiftspitze dranfassen, dürfte schon ab sein oder kurz davor (der mit 30 Ohm). Oben im Bild die silbernen Stellen, wo die Drähte an die Schleifkontakte anstoßen, da wars defekt und wurde von mir gelötet.
  15. aka23
    aka23 Mitglied
    Geiler Typ, Danke für das Angebot. Aber ich habe mich gestern tatsächlich noch hingesetzt und die Drähte nachgelötet.
    Ist mit Sicherheit keine Dauerlösung aber jetzt läuft die Mühle wieder.
    Ich werde den Markt weiter beobachten und wenn der Motor wieder günstiger ist (aktuell 72,40€ plus Versand), werde ich mir einen Ersatz zulegen.
    Gucken ob das gelötete bis dahin hält ;)
    NoroChips und ccce4 gefällt das.
  16. #16 Londoner, 08.02.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Ein Bekannter von mir hat gerade auch ein Problem mit dem Motor der Mühle.
    Hab ich auch gestern bemerkt, dass es ihn anscheinend nicht mehr so günstig gibt.
    ...oder hat noch wer einen einen Tipp, wo man den Motor noch unter 50€ bekommt?
  17. #17 ccce4, 09.02.2022
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Top! Meine Methode wie ich dem nach dem Löten vorbeuge:
    Mit 2K-Kleber/Epoxyharz dort ausgießen wo sich die Drähte frei schwebend kreuzen (hab das Harz nicht großspurig eingegossen, sondern mit einem Stück Draht/Wattestäbchen usw zielgenau reingetupft). Das dürfte die schädlichen Schwingungen soweit lindern, dass es nicht mehr abvibriert. Läuft seit fast nem Jahr so bei nem Kumpel schon. Vielleicht sieht man die "Glasur" oder kann es zumindest erahnen:
    Löten is nicht? Ich weiß auch keine andere Quelle unter 50€ leider, hab es jetzt auch erst bemerkt mit dem Preissprung
  18. deceka
    deceka Mitglied
    Danke für diese sehr gute Beschreibung, damit konnte ich den Fehler bei einem baugleichen Motor einer 10 Jahre alten Iberital Challenge nachstellen und auf die gleiche Weise beheben (17 von 24 Kontakten waren lose und haben sich durch Anstupsen abgelöst). Die Isolation an den Drahtenden war schon fast von selbst abisoliert, es war allerdings viel Reinigungsarbeit mit Aceton (Nagellackentferner) nötig um die Kontaktstellen wieder vom Graphitstaub (?) zu befreien. Und das Löten dieser winzigen Kontakte ist tatsächlich eine unglaubliche Fummelarbeit, mit Lupe und Pinzette. Trotzdem hat es sich gelohnt, alle Widerstände sind im richtigen Bereich, und die Mühle geht wieder.
    NoroChips, Cappu_Tom und ccce4 gefällt das.
Lelit PL042 Motor tauschen - Ähnliche Themen
  1. Mühlenmotor mit zuwenig Drehmoment (Lelit PL042)
    Mühlenmotor mit zuwenig Drehmoment (Lelit PL042): Hallo Forum, hab hier ne Lelit PL042 aus dem Bekanntenkreis mit folgendem Problem: Es wurde bemängelt, dass der Motor nur in sehr feiner...
  2. Lelit PL042 temd Überhitzt ?
    Lelit PL042 temd Überhitzt ?: Hallo zusammen, habe leider in der Suche nichts vergleichbares gefunden, daher mache ich ein neues Thema auf... Schalte meine Lelit (PL042temd)...
  3. Kann man LELIT Pl042TEMD gebraucht kaufen
    Kann man LELIT Pl042TEMD gebraucht kaufen: Hallo zusammen, ich würde mit gerne eine Siebträgermaschine anschaffen und bin nach einigen Recherchen ein richtiger Fan von LELIT geworden....
  4. Lelit Anita PL042TEMD Mahlgradverstellung schwergängig
    Lelit Anita PL042TEMD Mahlgradverstellung schwergängig: Hallo ihr Lieben! Nach einigen Jahren der Espresso-Abstinenz habe ich nun die o.g. Maschine gebraucht erworben. Kein Espresso ist wohl auch keine...
  5. Lelit pl042em neue Dampflanze kaufen
    Lelit pl042em neue Dampflanze kaufen: Hallo Habe die Lelit pl042em möchte die Dampflanze tauschen. Wollte mir die MC 742 Lanze bestellen. Habe aktuell noch die MC 082 die mit einer...
