Lelit PL042EM Magnetventil wechseln
Diskutiere Lelit PL042EM Magnetventil wechseln im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, bei meiner Lelit PL042EM wurde beim letzten Rückspülen mittels Blindsieb der Überdruck nicht in die Tassenabstellfläche abgelassen. Der...
  1. #1 haiddom, 15.05.2019
    haiddom
    haiddom Mitglied
    bei meiner Lelit PL042EM wurde beim letzten Rückspülen mittels Blindsieb der Überdruck nicht in die Tassenabstellfläche abgelassen. Der Druck blieb bestehen, bis ich den Siebträger gelöst habe.
    Seitdem sprudelt auch noch beim Kaffeebezug Wasser außen am Siebträger runter.
    Problem/Ursache könnte laut Dr. Google das Magnetventil sein. Schaffe es jedoch nicht, dieses auszubauen. Schlauch, Stecker und eine der Schraubverbindungen (die in Richtung Druckanzeige) ging noch gut ab. Aber die andere Schraubverbindung (mit Schlauch in Richtung Kessel) schaffe ich nicht, am Foto sieht man welche. Hat jemand eine Idee? Ist dieser hellere Teil, an dem die beiden Schraubverbindungen in Richtung Kessel und Druckanzeige angeschraubt sind, überhaupt noch Teil des Magnetventils, anderes gefragt: muss der überhaupt ab? Falls nein, nächstes Problem: dieser Teil lässt sich nämlich nicht vom "Rest" des Magnetventils abschrauben, rührt sich keinen Millimeter.
    Danke für jegliche Hilfe!
    LG Dominik
  2. #2 Lausermax, 15.05.2019
    Lausermax
    Lausermax Mitglied
    Das wird sicherlich geklebt sein. Die Mutter an Deinem Finger kannst Du noch öffnen, dann kannste die Spule abnehmen. Dann bleibt nur der Anker stehen. Du kannst dann ein bissl mit Fön erwärmen, damit die verklebte Verbdindung leichter aufgeht.
    An dem PFA Schlauch ist eine Schnellkupplung dran, den oberen Ring zurückdrücken und dann Schlauch rausziehen.
  3. #3 haiddom, 15.05.2019
    haiddom
    haiddom Mitglied
    Danke für die Hilfe! Schlauch ging ab, Ventil ließ aber sich von der Kupplung nicht lösen - musste neue bestellen.
  4. #4 Londoner, 15.05.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hast du denn mal geschaut, ob das Magnetventil überhaupt defekt ist?
    Man kann einmal die Spule prüfen, ob diese noch schaltet und in der Regel kann man das Ventil
    auch reinigen (falls es nur verkalkt oder verschmutzt ist).
    Ich weiß grad nicht welches MV in der Lelit verbaut ist, aber schau mal, ob du das Ventil aufschrauben kannst. Dazu erst die Mutter, die du auf dem Foto hälst abschrauben und die Spule abziehen.
    Dann das lange Teil vom Unterteil abschrauben.
    Darunter müsste sich ein Bolzen mit einer Spirale befinden. Wenn dieses sich nicht mehr freigängig bewegen lässt oder die kleinen Bohrungen im Inneren verkalkt sind, hättest du die von dir beschriebenen Fehler auch.
    Aus eigener Erfahrung nach zahlreichen gewarteten Maschinen mit Magnetventilen über die letzten Jahre,
    kann ich sagen, dass Magnetventile zu 90% nur verkalkt/verschmutzt sind und mit etwas manuellem Aufwand wieder gängig gemacht werden können.
    Eventuell mag auch nur die Spule durch sein, die immernoch erheblich günstiger ist als ein komplettes Ventil.
    VG
  5. #5 simsung, 25.05.2019
    simsung
    simsung Mitglied
    Ich hab das Magnetventil auch getauscht, weil bei der Rückspülung der Druck immer weiter stieg und nicht über den Ablassschlauch abgelassen wurde. Das wechseln war kein Problem, aber jetzt kamen zusätzlich neue Probleme dazu:
    - der Ablass nach einem Bezug zischelt jetzt 20 sek.
    - zuviel Druck beim Kaffee beziehen
    - Wenn man Milchschaum machen möchte, läuft der Ablass ebenfalls parallel, weshalb auf der Lanze weniger Druck ist
    Ich hab das Magnetventil neu von Caffee24 gekauft, das kann doch nicht schon defekt sein oder?
    Gibt es vielleicht eine andere Erklärung?
  6. #6 Mart_211, 08.09.2021
    Mart_211
    Mart_211 Mitglied
    Da ich seit dem Wechsel des Magnetventils die exakt gleichen Probleme habe wie Simsung, würde ich den Thread gern ausgraben und fragen, ob Ihr eine Lösung gefunden habt?
    Grüße Martin
  7. #7 Mart_211, 08.09.2021
    Mart_211
    Mart_211 Mitglied
    Beim 3-Wege Ventil darauf zu achten, welcher Anschluss wohin kommt, löst das ganze recht schnell!:rolleyes:
    Londoner gefällt das.
Lelit PL042EM Magnetventil wechseln - Ähnliche Themen
  1. Lelit PL042EM kein Wasserbezug aus Brühgruppe mehr möglich
    Lelit PL042EM kein Wasserbezug aus Brühgruppe mehr möglich: Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer einer Lelit Anita PL042EM. Nach einem Umzug in eine Region mit einem relativ hohen Kalk-Gehalt im Wasser...
  2. [Erledigt] Abtropfschale und Edelstahlrost für Lelit PL042EMI
    Abtropfschale und Edelstahlrost für Lelit PL042EMI: Hallo, ich bin auf der Suche nach den Abtropfschalen + Rost (4 Teile) fuer die Lelit PL042EMI. Ich freue mich ueber Angebote! Joscha
  3. Lelit pl042em neue Dampflanze kaufen
    Lelit pl042em neue Dampflanze kaufen: Hallo Habe die Lelit pl042em möchte die Dampflanze tauschen. Wollte mir die MC 742 Lanze bestellen. Habe aktuell noch die MC 082 die mit einer...
  4. Lelit Pl042em Dampflanze tauschen
    Lelit Pl042em Dampflanze tauschen: Hallo Habe die Lelit pl042em möchte die Dampflanze tauschen. Wollte mir die MC 742 Lanze bestellen. Habe aktuell noch die MC 082 die mit einer...
  5. Lelit ANITA PL042EMI - Frage zum Kaffeepulver Spender/Trichter
    Lelit ANITA PL042EMI - Frage zum Kaffeepulver Spender/Trichter: Liebe Community, ich habe mir eine Lelit ANITA PL042EMI zugelegt und würde mich gerne schlau machen ob meine Bedenken berechtigt sind: Beim...
