Lelit PL162T Bianca 2018 BJ FI Schalter geflogen
Diskutiere Lelit PL162T Bianca 2018 BJ FI Schalter geflogen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Community, kann mir jemand einen Tipp geben, was da kaputt gehen konnte? Meine Bianca habe ich bis April 2022 täglich benutzt, ca. 5 Kaffee...
  1. #1 arsen958, 22.01.2023
    arsen958
    arsen958 Mitglied
    Meine Bianca habe ich bis April 2022 täglich benutzt, ca. 5 Kaffee am Tag. Dann gab es eine Pause bis November 2022 - habe ich Bianca nicht einmal eingeschaltet. Danach wieder normal 3 Wochen benutzt und Mitte Dezember plötzlich Probleme mit Wasserbezug für 2 Teetassen bekommen. Ich habe es ignoriert, weil es sonst alles bestens funktioniert hat. Nach paar Tagen wollte ich einen Kaffee machen und nach ca. paar Minuten ist FI Schalter geflogen. Werkstatt hat keine Termine und ich will es selbst reparieren, weil ich ein Elektriker bin und paar Gaggias schon repariert habe. Ich habe für Zwischenzeit eine Lelit Anna gekauft und versuche zuerst Fehler zu finden. Jetzt schaltet FI schon nach paar Sekunden aus. Danke fürs Eure Hilfe!
  2. cbr-ps
    Ich würde als erstes die Heizung prüfen.
    Wie schaut‘s mit Kalk?
    ccce4 gefällt das.
  3. #3 arsen958, 22.01.2023
    arsen958
    arsen958 Mitglied
    Ich benutze MC747PLUS 70 lt Lelit Wasserfilter, entkalk habe ich niemals. Ja ich muss Heizung abklemmen und sehen ob FI reagiert
  4. #4 arsen958, 22.01.2023
    arsen958
    arsen958 Mitglied
  5. cbr-ps
    Je nach Härte des Wassers reicht so ein Tankfilter (das verbirgt sich hinter dem kryptischen Namen, oder?) möglicherweise nicht aus. Da kann die Maschine schon nach vier Jahren Betrieb verkalkt und die Heizung infolge dessen defekt sein.
  6. #6 arsen958, 22.01.2023
    arsen958
    arsen958 Mitglied
  7. #7 arsen958, 22.01.2023
    arsen958
    arsen958 Mitglied
    Wie ich gerade bemerkt habe ist ein Schlauch losgegangen
  8. #8 Espressojung, 22.01.2023
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Der Schlauch ist nicht abgegangen ==> Der ganze Schlauchstutzen ist abgebrochen.
    Mit etwas Glück, war das die Ursache des Kurzschlusses.
    ==> Wasser ist aus dem Schlauchstutzen gespritzt und hat die Kontakte des Sicherheitsschalters
    unter Wasser gesetzt. ==> Folge Kurzschluss.
  9. #9 arsen958, 22.01.2023
    arsen958
    arsen958 Mitglied
    Ja stimmt. Danke. Ich recherchiere es bei Lelit und Lelit insider bei you tube und sehe, dass ich viel Glück dabei gehabt habe. Entkalken ist da Pflicht!
  10. #10 millundturn, 22.01.2023
    millundturn
    millundturn Mitglied
    Das Problem hatte ich auch gerade an einer Faema Charisma...
    Diese "Y" oder "T" Stücke, die da im Wasserrücklauf verbaut werden, dürften nich hitzebeständig sein.
    Hier ist genau so eines zerbröselt, und das auslaufende Wasser hat die "maschineninterne" Sicherung der Heizung geschossen:-(
    OT: Ich wünsche euch nie, daß ihr an o.a. Maschine eine Sicherung zu tauschen habt.
    Ersatzteile: ~2,-€
    Den Konstrukteur sollte man mal in eine Reparaturabteilung strafversetzen, oder ist das Absicht?
    Gruß, Hansen
  11. #11 tangolem, 22.01.2023
    tangolem
    tangolem Mitglied
    nö,
    ist Italienische ingenieurskunst:D
    ccce4 gefällt das.
  12. #12 arsen958, 22.01.2023
    arsen958
    arsen958 Mitglied
    Ja, Kunst gehört dazu schöne Dinge zu entwerfen;)
    Ich frage mich aber: wie ist es passiert und wie repariere ich meine Bianca mit Hoffnung, dass sie wieder läuft:D
  13. #13 arsen958, 22.01.2023
    arsen958
    arsen958 Mitglied
    SAUGANSCHLUSS SANTOPRENE | TÜLLE 7mm | TÜLLENLÄNGE 14mm | FÜR LELIT P, 1,50 €
    Sauganschluss santoprene | Tülle 7mm | Tüllenlänge 14mm | für lelit pll040 -pl041
  14. #14 arsen958, 22.01.2023
    arsen958
    arsen958 Mitglied
  15. #15 ergojuer, 23.01.2023
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Konntest du kein Teewasser beziehen, oder was war das Problem?
    Auf dem Foto von der Kesseloberseite erkennt man ein Kabel das bei circa zwei Uhr in den Kessel führt. Da es einadrig ist vermute ich (ohne die Maschine näher zu kennen) dort den Anschluss zu einer Füllstandssonde.Etwas seltsam ist, dass an der Stelle keine Stange herausschaut, wie sonst üblich. Das Kupferkabel liegt wiederum unisoliert an dem Schraubstutzen an.
    Wenn das die Füllstandssonde ist, wird dem Kessel stetig "Kessel gefüllt" gemeldet.Wenn du dann Teewasser beziehst liegt die Heizung irgendwann trocken. In Folge dessen könnte sie irgendwann überhitzt und durchgebrannt sein. Das erklärt dann wiederum, warum der FI herausgeflogen ist.
    edit: Ein "Durchstreichen" finde ich im Editor nicht mehr. Deshalb habe ich den Text jetzt einfach auf mickrig formatiert. Habe mir das Bild noch einmal genauer angesehen. Das Kabel ist doch zweiadrig und eventuell sogar mit einer transparenten Hülle isoliert....
    Ich kann mich nur wundern, dass ein Hersteller direkt am Kessel so eine Plastikstutzen ansetzt. Wenn es da herausspratzelt erklärt das das Auslösen des FI natürlich ebenso gut...
  16. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Das gehört woanders hin, und zwar ansaugseitig an die Pumpe.
    Espressojung gefällt das.
  17. #17 Espressojung, 23.01.2023
    Espressojung
  18. #18 millundturn, 23.01.2023
    millundturn
    wissen wir ja jetzt!?
    wissen wir immer noch nicht;)
    So wie das aussieht, geht der Schlauch vom Schnüffelstück (Anti- Vakuum- Ventil) weg?
    Mach´ den länger und steck´ ihn direkt auf den Anschluß, die Silikonschläuche sollten die Temp. können.
    Gruß, Hansen
  19. #19 Espressojung, 23.01.2023
    Espressojung
    Wenn es tatsächlich ein Silikonschlauch ist, dann ja.;)
    millundturn gefällt das.
  20. #20 arsen958, 23.01.2023
    arsen958
    arsen958 Mitglied
    Ich benutzte Wasserbezug selten, fast gar nicht, aber damals habe ich eine Teetasse voll bezogen und bei zweite ging es nur halbvoll und nichts mehr. Rest habe ich von Siebträger bezogen. Danach habe ich Kaffee gemacht oder nicht, und nach ca. 20 Minuten hat FI Strom ausgeschaltet. Jetzt schaltet FI nach paar Sekunden aus. Es konnte nach Szenario gehen, dass überhitzt und durchgebrannt ist, was natürlich schlecht klingt, oder auch sanfter - Innenraum mit Wasser bespritzt und deswegen Kurzschluss verursacht. Ich habe schon diese Plastikstutzen bestellt und baue es ein. Vielleicht trockne ich Innenraum mit Haartrockner und hoffe dass es klappt, sonst muss ich mich ärgern, dass ein Hersteller direkt am Kessel so eine Plastikstutzen ansetzt und kostspielige Reparatur vorprogrammiert hat.
Lelit PL162T Bianca 2018 BJ FI Schalter geflogen - Ähnliche Themen
  1. Kunststoffmutter-Clips für Lelit Bianca PL162T
    Kunststoffmutter-Clips für Lelit Bianca PL162T: Ich suche die Kunststoffclips, in die die Schrauben des Oberteils geschraubt werden. [ATTACH] Teilenummer lautet 9500025. [ATTACH] Gefunden...
  2. [Erledigt] LELIT Bianca v2 PL162T + LELIT William PL72-P + LELIT Zubehör Set
    LELIT Bianca v2 PL162T + LELIT William PL72-P + LELIT Zubehör Set: Hallo zusammen, verkaufe meine LELIT Kombi samt Zubehör. Die Maschine ist ca. 2 Jahre alt und technisch einwandfrei. Sie wurde erst vor ein paar...
  3. Lelit Bianca PL162T verliert viel Wasser
    Lelit Bianca PL162T verliert viel Wasser: Hallo, Ich habe seit ca. 3 Jahren eine Lelit Bianca. Seit 2 Wochen etwa tritt allerdings aus dem Ventil (?) unter dem Überdruckventil sehr viel...
  4. Größenvergleich: Decent DE1, QuickMill 0820 Stretta, SAB Pratika, Lelit Bianca PL162T
    Größenvergleich: Decent DE1, QuickMill 0820 Stretta, SAB Pratika, Lelit Bianca PL162T: Ich hab mal nen Größenvergleich zu vier relativ populären Maschinen gemacht. SAB Pratika QuickMill 0820 Stretta (Relabel) Decent DE1 Lelit Bianca...
  5. [Erledigt] Lelit Bianca PL162T Dualboiler V2
    Lelit Bianca PL162T Dualboiler V2: Ich verkaufe meine Lelit Bianca da sich meine Prioritäten im Kaffeesegment über die letzten zwei Jahre sehr geändert haben. Kein Espresso mehr. :(...
