Lelit PL41 plusT - PID Einstellungen
Diskutiere Lelit PL41 plusT - PID Einstellungen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich habe mir gerade eine PL41 plus T gekauft und hätte ein paar Fragen zum PID. Leider habe ich das Internet durchforstet aber nichts...
  1. #1 Espresso-Macher, 17.06.2015
    Espresso-Macher
    Espresso-Macher Mitglied
    ich habe mir gerade eine PL41 plus T gekauft und hätte ein paar Fragen zum PID. Leider habe ich das Internet durchforstet aber nichts brauchbares gefunden.
    Zuerst eine generelle Frage: Soll ich die PID Settings ändern oder die Standardeinstellungen verwenden? Soweit ich es verstanden habe, bringt es ein schnelleres Aufheizen, oder?
    Habe die PID Version 1.04. Im Menu kommen folgende Werte:
    F03 (Celsius or Fahrenheit) -> ist klar
    F04 -> Was sagt dieser Wert aus? Welcher Wert ist Standard und welchen würdet ihr empfehlen?
    F05 -> Was sagt dieser Wert aus? Welcher Wert ist Standard und welchen würdet ihr empfehlen?
    P -> Welcher Wert ist Standard und welchen würdet ihr empfehlen?
    I -> Welcher Wert ist Standard und welchen würdet ihr empfehlen?
    D -> Welcher Wert ist Standard und welchen würdet ihr empfehlen?
    Wie komme ich wieder zu den Standardsettings (Tastenkombination) zurück?
    Danke,
    LG der Espresso-Macher
  2. #2 Herr Linger, 04.08.2015
    Herr Linger
    Herr Linger Mitglied
    ich habe die gleiche Maschine. hab zur Zeit den Pid auf 98 Grad. die crema ist jedoch nicht so schön dunkelbraun wie ich mir das wünschen würd, also vlt. noch etwas rauf mit der Temperatur? Aber kocht das Wasser dann ständig im Boiler ab 100 Grad? Mir fehlen da leider auch die Referenzwerte, bin völliger Anfänger.
    Liebe Grüße
  3. #3 Dale B. Cooper, 04.08.2015
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    In der Regel ist ein Offset eingestellt, also zwischen dem gemessenen Wert und dem der angezeigt wird. Das ist auch irgendein Parameter in der PID-Einstellung.
    Wenn Dir die Temperatur zu gering ist, geh halt ein Grad rauf... kochendes Kesselwasser erkennst du am Spratzeln beim Leerbezug. Das würde ich auch vermeiden und es sollte auch von den Bohnen nicht erforderlich sein.
    Grüße,
    Dale.
  4. #4 mrblonde, 10.01.2016
    mrblonde
    mrblonde Mitglied
    ich greife den Thread mal auf bzgl. der PID Parameter:
    F03: Celsius oder Fahrenheit (war ja schon klar)
    F04: Temperatur Offset (da die gemessene Temperatur von der Real-Temperatur in der Regel abweicht, Standard 0)
    F05: obere Temperaturgrenze (Standard glaube ich 108°C)
    P, I und D sind die Regelparameter https://www.kaffeewiki.de/index.php?title=PID_Controller
    gescheite PID-Parameter suche ich auch noch. Ich habe in einem anderen Thread nur die für die PL60 plusT gefunden (P=0,2; I=0,01, D=12,5)
    Bericht: Lelit PL60 plus T
    Denke aber nicht dass die 1:1 übertragbar sind, da wegen dem unterschiedlichem Maschinenkonzept die Heizung wahrscheinlich eine andere ist.
    Bei den Werksparametern habe ich den Eindruck, dass die Temperatur doch recht stark schwankt.
  5. #5 st. k.aus, 10.01.2016
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    98° sind wahrscheinlich zu wenig
    wichtig ist ja nicht wie heiß das was im boiler ist sondern im siebträger
    hat die PL41 plusT den selben boiler inkl.ringbrühgruppewie die PL60 plusT
    dann könnten die werte passen
  6. #6 Herr Linger, 10.01.2016
    Herr Linger
    ...ordentliches Aufheizen der Brühgruppe durch mehrmaligen Leerbezug, sodass alle Messingkomponenten schön durchgewärmt sind, führt zu einem signifikant besseren Ergebnis bei mir - no na... Bin mit der Temperatur jetzt sogar wieder runter auf 96 Grad und recht zufrieden.
    Temperaturschwankungen kann ich jedoch uneingeschränkt bestätigen. Sollte jemand diesbezüglich Tipps zur PID-Einstellung haben, immer her damit.
  7. Phippu
    Phippu Mitglied
    Hab auch die PL41 PlusT und hab hier mal was zu meinen Überlegungen zu den PID-Parametern geschrieben. Denke übrigens schon, dass die PL41 und PL60 sehr vergleichbar sind, die PL60 hat als Dualboiler halt noch eine zweite Heizung für den zweiten Kessel verbaut und es dürfte - wenn er eingeschaltet ist - ein spürbar wärmeres Grundklima im Gehäuse herrschen.
    Wann bzw. wie "schwankt" deine Temperatur? Pendelt die Temp. dauernd um den Sollwert, was imho auf einen zu grossen D-Anteil deuten würde, oder hast du nach dem Einschalten und nach Bezügen einfach einen deutlichen überschwinger?
    Gruss Phippu
  8. #8 Herr Linger, 11.01.2016
    Herr Linger
    Guten Morgen.
    Temperaturabfall beim Bezug und starkes Überschwingen danach. Ersteres lässt sich bei kleinen Boilern vermutlich auch durch Änderung der Einstellungen nicht vermeiden? Das Überschwingen ist bei mehreren aufeinanderfolgenden Bezügen aber schon etwas lästig. Kann man dem entgegenwirken?
    Pendeln um den Sollwert hab ich bisher nicht bemerkt.
  9. #9 mrblonde, 11.01.2016
    mrblonde
    mrblonde Mitglied
    Morgen allerseits,
    Da kann ich Herr Linger zustimmen.
    Ich habe mal die von der pl60 empfohlenen Werte ausprobiert.
    Das Thema Überschwingen ist besser, allerdings dauert es jetzt ziemlich lange bis die Temperatur nach einem Bezug wieder oben ist, warscheinlich beides durch den hohen D-Wert in Kombination mit niedrigerem P-Wert bedingt.
  10. #10 st. k.aus, 11.01.2016
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    die maschine ist sowieso nach 15 min. durchgeheizt
    bei 96° laut PID anzeige bist du vielleicht bei 88° grad im siebträger
    glaube kaum, dass du bei der PL41plusT weniger als 8-9° offset hast
    klar lässt sich das vermeiden
    bei meiner PL60plusT ist bei einem bezug von 30-40 sek. kein temperaturabfall bemerkbar
  11. #11 Bastiposaune, 11.01.2016
    Bastiposaune
    Bastiposaune Mitglied
    Während des Bezugs wird sich die Temperatur im Kessel aufgrund des nachströmenden Frischwassers auf jeden Fall ändern.
    In dem oben genannten PL60-Fred von octabeer wird ja genau das diskutiert und auch die Brühtempt ändert sich um 3 Grad.
    Mit den genannten PID-Werten verschwindet bei meiner PL41 (allerdings ohne Plus) der Überschwinger, der Endwert wird schneller erreicht, schwingt allerdings um +-2 Grad.
    Irgendwo zwischen den Werkseinstellungen und den von octabeer liegt ein Kompromiss daraus.
    Insgesamt habe ich das Gefühl, dass der Espresso in der Tasse heißer ist mit StandardPID Werten gebrüht.
  12. #12 st. k.aus, 11.01.2016
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    wo hast du das mit den 3° her?
    #305
    "PID:- es handelt sich um einen ...
    - der Sensor sitzt auf dem Boiler auf der gegenüberliegenden Seite vom Kaltwasserzulauf"
    #282
    "- Es wurde ein einfacher PID-Regler mit einer Auflösung von 1° verbaut, dazu wird vermutlich ein einfacher Temperatursensor verwendet. Mit den obenstehenden PID-Parametern ist damit ein Temperaturstabiler Betrieb möglich. Allerdings schwankt der PID +/- 1° um den Sollwert, da die Auflösung des PIDs beschränkt ist. "
    laut PID anzeige ändert sich bei mir nichts
    erst nach gut 50 sek.
  13. #13 Bastiposaune, 12.01.2016
    Bastiposaune
    Sind in Summe dann 1,5 Grad. Ich hatte das falsch in Erinnerung.
    #248
    Der PID zeigt an, was am Messpunkt am Boiler passiert, das kann beliebig unsinnig sein.
  14. #14 st. k.aus, 12.01.2016
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    und was sind 1.5°?
    klar wäre ein fühler der in den kessel geht besser ...
  15. #15 flooene, 14.08.2016
    flooene
    flooene Mitglied
    ich bin nun auch stolzer Besitzer einer PL41TEM, nicht die Plus Version, Aufpreis hätte mein Budget gesprengt.
    Ich war etwas von dem Überschwingen und einer bleibenden Regelabweichung von 1°C verwundert und habe mal in die PID Parameter geschaut.
    Werkseinstellungen:
    F04=0
    F05=108
    F03=°C
    P=1,0
    I=0,00
    d=4
    Ich bin sehr verwundert wieso man einen Temperatur Regler ohne I Anteil auslegt. Ich habe fast das Gefühl das es nicht die originalen Werksparameter sind.
    Außerdem ist die Welle vom Dampfhahn verbogen, so daß der Knauf eiert. :( Weshalb ich wohl nochmal umtausche, wer weiß schon ob noch was am Ventil beschädigt ist.
    Welche Parameter habt ihr gefunden?
    Der zweite Espresso war schon relativ Lecker, etwas zu säuerlich.... danach wollte ich Milch aufschäumen wobei mir die Macke aufgefallen ist.
    Gruß flooene
  16. nophy
    nophy Mitglied
    Hallo flooene
    Ohne I-Anteil wird es immer eine bleibende Regelabweichung geben.
    Du kannst ja mal einen kleinen I-Anteil hinzufügen und beobachten was passiert. Dann den Anteil nochmal verdoppeln und schauen, in welche Richtung sich das Verhalten bewegt.
    Grund: je nach Regler gibt man entweder Ki ein, d.h. den Integrationsfaktor - je höher, umso stärker der I-Anteil oder Tn = Nachstellzeit , je höher umso kleiner der I-Anteil.
    Es gilt Ki = 1/Tn. Wobei wahrscheinlich hier bei den Kaffeemaschinen mit Ki gerechnet wird.
    Versuch macht klug, wenn Du dabei bleibst und ggf. ausschalten kannst, wird sehr wahrscheinlich nichts dabei kaputt gehen.
    nophy
  17. #17 kaffelux, 20.11.2018
    kaffelux
    kaffelux Mitglied
    Entschuldigt, dass ich diesen alten Thread noch einmal hoch hole.
    Hat jemand für seine Lelit PL41PlusT inzwischen gute PID-Parameter gefunden?
    Bin aktuell bei
    P=0.3
    I=0.02
    D=10
    Temperatur 98°C
    Habe aber immer noch einen deutlichen Überschwinger nach (Leer) Bezug.
    Habt Ihr bessere Werte?
  18. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ich hatte die Werte aus diesem Thread übernommen, also
    P=0,5
    I=0,02
    D=12,5
    Wenn ich mich nicht irre, habe ich sie nicht verändert, schaue aber beim nächsten Anschalten noch mal nach. Bin so eigentlich ganz zufrieden :) Ganz weg bekommt man die Überschwinger vermutlich nicht bzw. nur auf Kosten einer sehr langen Nachheizzeit.
    Der Baum und kaffelux gefällt das.
  19. #19 Stratocaster, 20.11.2018
    Stratocaster
    Stratocaster Mitglied
    Hier steht die Kleine auf den Werten, die auch @Azalee genannt hat. Die Überschwinger sind wohl immer Kompromiss, die Nachheizzeit wurde ja schon genannt.
    Allerdings scheinen mir die 98° ein bisschen hoch. Oder bin ich seit Ewigkeiten zu niedrig, weil das PID lügt wie ein Tacho??
    Edit: Hätte wohl in den älteren Threads mal lesen sollen, bevor ich hier dumm frage. Asche auf mein Haupt. Gibt es denn einen guten Annäherungswert X für den Offset? So dass ein einfaches Addieren dem Unbegabten hilft? Also wenn ich 95 will einfach X zu 95 addieren? Oder mach ich mir die Welt jetzt zu einfach? Und wie messe ich die Temperatur IM Siebträger? Ich hätte ein Einstechthermometer und ein IR Thermometer, das ich für meine Verbrenner im Modellbau nutze. Aber da ich selbst auch gerne auf die Suchfunktion hinweise, werde ich jetzt mal selbstbauf mich hören.
    Camilo und kaffelux gefällt das.
  20. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ich habe es nie nachgemessen, aber angeblich zeigt das PID ja die Kesseltemperatur an. Mir war das dann alles zu kompliziert mit dem Offsetparameter und wer weiß, wie die Verwendung dieses Parameters vom Hersteller gedacht ist... Ich habe meine Maschine für die meisten (dunklen) Bohnen auf 96°C stehen (also an der Brühgruppe vermutlich gerade so 90°C) und stelle die Temperatur für helle Röstungen etwas hoch, für besonders säurearme dunkle Bohnen 1-2 Grad runter.
    Camilo und Dale B. Cooper gefällt das.
Lelit PL41 plusT - PID Einstellungen - Ähnliche Themen
  1. Lelit Glenda PL41PLUST blubbert und knallt beim aufheizen
    Lelit Glenda PL41PLUST blubbert und knallt beim aufheizen: Hallo in die Runde, das ist mein erster Post in diesem Forum. Darum bitte ich um Nachsicht da ich mit den Gepflogenheiten hier noch nicht so...
  2. Lelit PL41PlusT Reparatur kleiner Wasserschaden
    Lelit PL41PlusT Reparatur kleiner Wasserschaden: Hallo, bei meiner Lelit ist der Schlauch MC117 undicht und spritzt genau aufs Relais. Im Bild ist ein Wassertropfen zu sehen. Es hat jetzt ein...
  3. Cafelat-8,5mm Dichtung für Lelit Pl41PlusT (8mm)?
    Cafelat-8,5mm Dichtung für Lelit Pl41PlusT (8mm)?: Hi, bei meiner Maschine (58mm Brühgruppe) gehört eigentlich eine Lelit-Dichtung MC0752 rein, 73x57x8 mm. Passt da die gelbe oder blaue Cafelat mit...
  4. Lelit Glenda PL41PlusT - Wasser zwischen Dampf-/Heißwasserspindel und dem Anschluss
    Lelit Glenda PL41PlusT - Wasser zwischen Dampf-/Heißwasserspindel und dem Anschluss: Hallo liebes Forum, nach der Entkalkung und der kompletten Zerlegung der Espressomaschine (Lelit Plus T PL412) funktioniert alles soweit wieder,...
  5. Lelit PL41PLUST OPV im Kaltwasserbereich
    Lelit PL41PLUST OPV im Kaltwasserbereich: Das OPV ist bei die Lelit PL41PLUST im Heißwasserbereich direkt am Kessel. Hat es jemand geschafft die PL41PLUST so zu modifizieren dass das OPV...
