Lelit PL41 TEM Pumpe Akustik verändert
Diskutiere Lelit PL41 TEM Pumpe Akustik verändert im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin, Hab seit November eine PL 41 aber seit gestern hat sich beim Bezug und beim Rückspülen die Akustik verändert. Bisher war es so, dass die...
Lelit PL41 TEM Pumpe Akustik verändert - Ähnliche Themen
Lelit PL41TEM - Pumpe defekt?
Lelit PL41TEM - Pumpe defekt?: Hallo, dies ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich mache hier alles richtig. Meine im Februar gebraucht erworbene PL41TEM (BJ 2016) macht... -
Lelit PL41Reduzierte Wassermenge nach Pumpenwechsel
Lelit PL41Reduzierte Wassermenge nach Pumpenwechsel: Hallo, nach dem Wechsel der Pumpe ULKA EP5 habe ich eine schlechtere Pumpleistung. Bis zum Aufbau des Drucks dauert es ca. doppelt so lange. Die... -
Reperatur Lelit PL41EM – kein Wasser trotz neuer Pumpe, Kupplung tropft
Reperatur Lelit PL41EM – kein Wasser trotz neuer Pumpe, Kupplung tropft: Moin Moin, Vor mehr als 5 Jahren habe ich Aufgrund der Informationen aus dem Forum meine Kaufentscheidung für die Lelit getroffen. Bericht unter:... -
Lelit PL41EM: Pumpe läuft nicht an. Defekt?
Lelit PL41EM: Pumpe läuft nicht an. Defekt?: Hallo, meine etwas über zwei Jahre alten Lelit PL41EM hat vor einiger Zeit begonnen hin und wieder keinen Druck aufzubauen. Oder besser gesagt,... -
Lelit PL41EM undichte Mutter am Ausgang der Pumpe - Reparaturtipp?
Lelit PL41EM undichte Mutter am Ausgang der Pumpe - Reparaturtipp?: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meiner ca. 3,5 Jahre alten Lelit PL41EM. Leider bin ich im Trinken von Espresso deutlich...
