Lelit PL41 TEM - Temperatursteuerung defekt
Diskutiere Lelit PL41 TEM - Temperatursteuerung defekt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Abend, nachdem meine Lelit PL41 TEM mir die letzten 2,5 Jahre gute Dienste geleistet hat, ist sie nun nicht mehr funktionsfähig. Das PID -...
  1. #1 Jn1501, 05.06.2021
    Jn1501
    Jn1501 Mitglied
    Guten Abend,
    nachdem meine Lelit PL41 TEM mir die letzten 2,5 Jahre gute Dienste geleistet hat, ist sie nun nicht mehr funktionsfähig. Das PID - Display zeigt plötzlich nichts mehr an (siehe Foto) und ist nur schwarz - gleichzeitig heizt die Maschine auch nicht mehr. Die Pumpe funktioniert aber.
    Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es einen Zusammenhang gibt, aber bevor die Maschine kaputt gegangen ist habe ich einen kleinen Fehler beim Entlüften gemacht. Zum Entlüften nach dem Milchschäumen habe ich versehentlich den Schalter auf Espressobezug gestellt (untere Stellung), obwohl dieser eigentlich in die Mittelposition dafür müsste. Jedoch habe ich diesen Fehler direkt korrigiert, daher kann ich mir nicht vorstellen, dass dies der Grund sein kann. Ich habe auch schon versucht, das Sicherheitsthermostat wieder hereinzudrücken, jedoch ohne Erfolg.
    Nun würde mich interessieren, ob jemand hier schonmal ein ähnliches Problem mit seiner Lelit hatte und mir eventuell weiterhelfen könnte. Handwerklich bzw. technisch bin ich leider eher ungeschickt, daher kommt selber reparieren eher nicht in Frage.
    Ich hatte mich bereits beim Händler (Moba Coffee) erkundigt, jedoch war dort preislich die Rede von ca. 160€ zzgl. Portokosten, was sich für eine Maschine in der Preisklasse und dem Alter meiner Meinung nach nicht wirklich lohnt. Garantie hat die Maschine ja schließlich auch nicht mehr.
    Vielen Dank schonmal im Voraus
  2. #2 S.Bresseau, 05.06.2021
    Evtl nur ein Wackelkontakt der Stromversorgung, mal die Kabel zum Controller prüfen.
    Ansonsten ist der Controller defekt. Ließe sich evtl. reparieren, ein Tausch ist vermutlich wirtschaftlicher.
  3. #3 ccce4, 05.06.2021
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Wenn das LCD komplett aus ist, ist das Gicar-Modul vermutlich wegen defektem Printtrafo ausgefallen. Hab ich letztens dokumentiert:
    Reparatur zweier Gicar PIDs 9.3.00.50G04 und 9.3.00.61.G02
    Entweder neu kaufen oder reparieren, hätte sogar noch einen Printtrafo hier liegen dafür, falls Interesse besteht. Reicht das Geschick zum Ausbauen?
    Du hast glaub das MC740, ist sogar das im Thread oben abgebildete Gicar 9.3.00.50G04
    Gandalph und Benny2 gefällt das.
  4. Jn1501
    Jn1501 Mitglied
    Nein, leider nicht. Einen Wackelkontakt konnte ich auch ausschließen.
    Trotzdem vielen Dank für die Hilfe !
  5. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Dann hilfts nichts, die Lelit muss wohl leider zum Service. Falls dich doch an nen eigenen Austausch des Moduls rantraust oder noch Fragen hast, einfach melden.
  6. #6 SerenusZeitblom, 14.03.2023
    SerenusZeitblom
    SerenusZeitblom Mitglied
    Sorry, diesen Thread wiederzubeleben: bin in 2 Wochen bei Sohnemann, dessen Lelit nicht mehr aufheizt. Hast Du eine Lösung für das Problem gefunden? Konntest Du selber reparieren oder musst ein Fachmann ran? - Ich frage, weil ich gerne wissen würde, ob und ggf. welches Werkzeug ich mitnehmen sollte, falls ich da ran gehen will. Bin für jede Hilfe dankbar!
  7. #7 RobertG, 16.03.2023
    RobertG
    RobertG Mitglied
    Kurz zum Hintergrund des häufigsten Fehlers:
    Im PID steckt ein kleiner Trafo (ca. 7 Euro):
    , der die Spannung (230V AC) auf 6V AC runter regelt. Und der "verreckt" gerne mal, da es ihm wohl zu warm ist.
    Der Trafo hängt an 4 Pins:
    Ein Austausch ist mit etwas Lötgeschick möglich. Im Zuge dieser Reparatur ist es ratsam den daneben sitzenden Kondensator gleich mitzutauschen. Der ist nämlich nur für 85° zugelassen und es gibt welche mit einer Zulassung bis 105°.
    Alles in allem kostet der Spaß nicht mal 10 Euro für die Teile.
    ccce4, Benny2, SerenusZeitblom und 2 anderen gefällt das.
  8. #8 SerenusZeitblom, 16.03.2023
    SerenusZeitblom
    Dann gehe ich mal zum Elektrohändler meines Vertrauens und nehme die Teile ind Lötwerkzeug mit. Danke!
  9. #9 RobertG, 16.03.2023
    RobertG
    RobertG Mitglied
    Man kann das im Vorfeld prüfen. Wenn 230V AC anliegen, müssen an den beiden Punkten 6V Wechselspannung (AC) ankommen. Ist das nicht der Fall, ist der Trafo defekt.
    Diesen Test bitte nur durch eine E-Fachkraft durchführen lassen.
    SerenusZeitblom, ccce4 und Benny2 gefällt das.
  10. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Man kann im ausgesteckten Zustand auch den Durchgang zwischen den 2 Pins auf Primärseite oder den 2 Pins auf Sekundärseite (oben im Bild eingekreist, "6V") messen. Meist ist die Sekundärwicklung unterbrochen.
    SerenusZeitblom, RobertG und Benny2 gefällt das.
  11. #11 SerenusZeitblom, 01.04.2023
    SerenusZeitblom
    Ich noch mal: Der Elektronikladen vor Ort hatte den Trafo nicht vorrätig. Kennt jemand einen Laden in Berlin, am liebsten Kreuzberg, wo man den bekommen oder einen Versender, bei dem man den kurzfristig bestellen kann? Danke schon mal…
  12. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Gandalph und SerenusZeitblom gefällt das.
  13. #13 Gandalph, 01.04.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - wenn es der oben Gezeigte ist, einfach danach googeln -
    BV 202 0154 - Leiterplattentransformator, 230 VAC, 6 VAC, 83mA, 0.5VA, Hahn
    - z.B. hier - klick!
    lg ...
    Benny2, SerenusZeitblom und ccce4 gefällt das.
  14. #14 SerenusZeitblom, 01.04.2023
    SerenusZeitblom
    Danke, Wie praktisch doch diese Packstationen sind, wenn man über Ostern etwas an einem entfernten Ort benötigt.
    Gandalph gefällt das.
  15. #15 SerenusZeitblom, 06.04.2023
    SerenusZeitblom
    inzwischen bin ich vor Ort, konnte die Platine auch ausbauen, und es gibt Durchgang bei den beiden inneren Pinnen, aber keinen bei den beiden anderen. Also scheint die Diagnose zutreffend. Leider ist der Trafo noch nicht da, und bei eBay stand auch „Lieferung ab…“ Na ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
    Was ich beim Öffnen der Maschine noch bemerkt habe, ist, dass entgegen der Zusicherung, das Gerät immer und überall nur mit Flaschenwasser betrieben zu haben, Zu- und Ablaufschlauch innen grau von Kalk überzogen waren. Na ja, Zitronensäure und beherztes Ansaugen haben das Problem gelöst, ABER:
    Der Kesselauslass war so verkalkt, dass ich in erst mit einer Nadel wieder durchgängig machen konnte - vielleicht hat der Kalk sich da abgesetzt, weil sie jetzt schon einige Monate unbenutzt herumstand. Meine Frage:
    Kann man den Kessel selbst entkalken? Muss man ihn dazu ausbauen oder geht das auch, indem man irgendeine Lösung durch schickt? Über Antworten freut sich wie immer
    Euer FJK
  16. #16 Gandalph, 06.04.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Nicht jedes Flaschenwasser ist auch kalkarm.
    Das ist eine Stelle, die gerne mal verkalkt, und wo man es auch als erstes bemerkt - heiße Engstelle, und ein Bogen.
    Die kleinen Kessel kann man schon Durchlaufentkalken. Besser ist immer ein Ausbau, separates Entkalken, da man da sicher sein kann, dass der Kessel wieder überall sauber kalkfrei ist. Danach ist wieder lange Zeit Ruhe.
    Beim kleinen Einkreiser kann man aber schon auch Durchlaufentkalken, da der Kessel im Gegensatz zu einem Einkreiser ja voll gefüllt ist. Das Problem ist immer, den Entkalker restlos aus dem System zu bringen. Im Kessel hat man lange eine Mischung aus Entkalker und Wasser, auch wenn man gründlich spült. Besser wäre es auch hier, den Kessel über ein Ventil mit einer Handpumpe abzusaugen, und das evtl. wiederholen.
    lg ....
  17. #17 SerenusZeitblom, 02.08.2023
    SerenusZeitblom
    Habe jetzt jemanden gefunden, der mir den neuen Platinentrafo draufgelötet hat und jemanden, der die gute Lelit in Berlin wieder zusammengeschraubt hat. Das Ergebnis ist leider, dass der Tausch wohl nichts gebracht hat. Nach Einschalten bleibt der Kessel kalt, die Pumpe funktioniert, das PID-Display ist ohne Anzeige.
    Hat jemand eine Idee, wo ich weitersuchen kann, oder ist das langsam ein Fall von "Finde-die-nächste-Lelit-Werkstatt"?
    (leicht frustrierte) Grüße in die Runde!
  18. #18 RobertG, 02.08.2023
    RobertG
    RobertG Mitglied
    Wenn das PID nicht funktioniert, wird das SSR nicht angesteuert und der Kessel bleibt kalt.
    Das Problem liegt also wie zuvor noch beim PID.
    Der Trafo regelt die Eingangsspannung von 230V AC auf 6V AC, dann wird daraus 6V DC. Die einzelnen Schritte kann man auf der Platine recht einfach nachverfolgen und messen. Das sollte aber jemand tun, der weiß was er da tut. 230V sind gefährlich.
    Wurde der Kondensator mitgetauscht?
    Alternative:
    Neues PID kaufen, ca. 120-130 Euro.
    ccce4 gefällt das.
  19. #19 SerenusZeitblom, 02.08.2023
    SerenusZeitblom
  20. #20 SerenusZeitblom, 02.08.2023
    SerenusZeitblom
    BTW: Kondensator wurde nicht mit getauscht, weil der vorrätige temeraturstabilere zu groß war, um in den PID-Rahmen reinzupassen.
Lelit PL41 TEM - Temperatursteuerung defekt - Ähnliche Themen
  1. Lelit PL41TEM heizt nicht bei Kaffebezug
    Lelit PL41TEM heizt nicht bei Kaffebezug: Guten morgen zusammen, nach guten 4 Jahren streikt meine Lelit PL41TEM beim Kaffeebezug. Ist der Schalter in Mittelstellung, heizt sie nicht auf,...
  2. Lelit Anna PL41TEM zu schnell?
    Lelit Anna PL41TEM zu schnell?: Heyo, meine PL41TEM ist endlich angekommen, allerdings brüht sie viel zu schnell. Ich habe zwei Bohnen getestet, die seit dem 19.03.24 in einer...
  3. Lelit Anna PL41EM passende Dampflanzen
    Lelit Anna PL41EM passende Dampflanzen: Ich habe vor Kurzem meine Anna mit dem Gaggiuino Projekt erweitert. Da ich jetzt aber gerne noch die originale Dampflanze der PL41EM tauschen...
  4. Lelit Anna PL41TEM - rötliche Verfärbungen der Schläuche
    Lelit Anna PL41TEM - rötliche Verfärbungen der Schläuche: Hallo zusammen, ich nutze seit ca. zwei Jahren die Lelit Anna PL41TEM. Mir fällt auf, dass die Silikonschläuche, die in den Tank gehen, nach...
  5. Lelit PL41EM Anna - Temperatur
    Lelit PL41EM Anna - Temperatur: Hallo, ich habe seit 3 Jahren o.g. Maschine und bin nie wirklich hinter ihre Temperatursteuerung gestiegen. Es hieß mal, wenn man aus dem...
