Lelit PL41 TEM
Diskutiere Lelit PL41 TEM im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich habe mir vor drei Wochen eine Lelit PL41 Tem mit einer Lelit FRED PL043 Mühle gekauft. Es ist mein Einstieg in die Welt der...
  1. #1 DurchschnittsTrinker, 29.10.2020
    DurchschnittsTrinker Mitglied
    Es ist mein Einstieg in die Welt der Siebträger.
    Der Verkäufer gab mir direkt im Geschäft eine Einweisung in die Maschinen und stellte sie aufeinander und die Hausröstung ein. Ich musste einen Espresso, einen Latte Macchiato und einen Cappuccino vor seinen Augen zubereiten, bevor ich die Geräte mit nach Hause nehmen durfte :)
    Nun war/ist alles auf ein Sieb für einen Espresso eingestellt. Die Druckanzeige liegt beim Zubereiten im grünen Bereich (irgendwo über 8bar) und die Durchlaufzeit für ca 40ml liegt bei rund 15-20 Sekunden. Soweit ok für mich.
    Wenn ich jetzt aber das Doppelsieb einspanne, bekomme ich ohne den Mahlgrad zu verstellen, leider keinen Druck über 3-4 Bar auf die Maschine. Selbst wenn ich 18 Gramm Bohne mit 90 Kilo Körpergewicht in das Sieb stampfe.
    Welchen Fehler mache ich? Was habe ich übersehen? Mein Laien-Latein ist am Ende :)
    Danke und viele Grüße,
    Tom
    lomolta gefällt das.
  2. honsl
    honsl Mitglied
    Du musst für ein anderes Sieb auch den Mahlgrad anpassen. Ergo - Mühle verstellen.
    Der Mahlgrad für Einer und Zweiersieb ist in der Regel nicht identisch.
    Das ist übrigens u.a. auch notwendig, wenn du die Bohnensorte wechselt - unabhängig vom verwendeten Sieb.
    DurchschnittsTrinker, lomolta und cbr-ps gefällt das.
  3. #3 Brewbie, 29.10.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Hmmmm, ich habe die Lelit Anita (mit eingebauter Fred-Mühle) mit 57 mm-Sieben.
    Ich kann bei 10,5 g im Einer-Sieb einen 22 g Espresso und mit 18 g im Doppelsieb einen 36 g Espresso beziehen, ohne dass ich den Mahlgrad ändern muss.
    Die Pumpenlaufdauer liegt jeweils zwischen 25 und 30 Sekunden und ich verwende aktuell den Dolce von der Kettwiger Rösterei.
    Testen, testen, testen, kann ich Dir da leider nur raten.
    Oder hast Du womöglich aus Versehen das ESE-Pad-Sieb verwendet?
  4. #4 lomolta, 29.10.2020
    lomolta
    lomolta Mitglied
    Kurz: Mahlgrad ver- und auf das 2er-Sieb einstellen und zum Feintuning evtl mit der Menge im 2er-Sieb spielen. 18g ist eh schon ein guter Anfang, wenn aber nicht genug Druck aufgebaut wird, musst du feiner mahlen. Da wird dir nicht viel anderes übrigbleiben, passt halt dann vermutlich nicht mehr für das 1er-Sieb. Ich glaube nicht, dass dein Problem primär die Puck-Vorbereitung ist, sondern erstmal einfach der Mahlgrad nicht passt.
    Mein Vorredner hat es schon richtig gesagt ;)
    NoroChips gefällt das.
  5. #5 DurchschnittsTrinker, 29.10.2020
    Ok, das wusste ich nicht. Danke Dir!
  6. #6 DurchschnittsTrinker, 29.10.2020
    Ok, danke. Auf die Laufdauer bin ich bisher noch nicht gekommen. Dann stelle ich mal bei der Mühle nach :)
    Nein, das hat der Händler mir direkt weggenommen, in eine Tüte gepackt und gesagt von dem Quatsch soll ich direkt die Finger lassen :)
    Brewbie gefällt das.
  7. #7 DurchschnittsTrinker, 29.10.2020
    ...ärgerlich. Hatte gehofft, dass ich da nicht ran muss. Meine Frau spannt immer den einer ein, ich direkt den zweier. Dazwischen immer die Mühle anpassen ist zu viel Aufwand. Da muss ich mir was einfallen lassen :)
    Danke Dir.
  8. maeitn
    maeitn Mitglied
    40ml in 15-20 Sekunden ist extrem viel in kurzer Zeit für das Einersieb, klingt für mich auf jeden Fall nach zu grobem Mahlgrad oder zu wenig Pulver. Eher ersteres, da es beim Zweiersieb ja mit 18 Gramm nicht ideal funktioniert. Ergo...
    ...und am besten mit deutlich feinerem Mahlgrad starten, sofern das per Ferndiagnose geht :)
    DurchschnittsTrinker und ArneT gefällt das.
  9. ArneT
    ArneT Mitglied
    Sehe ich auch so. Kleiner Tipp, wiege den Espresso. Die Menge in "ml" anzugeben ist i.d.R. nicht zielführend, da es hier, je nach Kaffeesorte und Alter, große Unterschiede bzgl. der Crema geben kann. Espressomenge also immer in Gramm angeben.
    Ein Espressobezug von 15-20sec ist, wie gesagt, sehr kurz. Ihr könnt ruhig auf 25-30sec gehen. Vielleicht passt es dann ja doch für das 1er und 2er Sieb. Kleiner Tipp, falls nicht kommt ihr vielleicht über die Kaffeemehlmenge zu einander, hier 1Gramm weniger da ein Gramm mehr...
    Ansonsten hilft nur eine zweite Mühle. ;)
    DurchschnittsTrinker und cbr-ps gefällt das.
  10. #10 Dale B. Cooper, 29.10.2020
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Moin,
    imho: musst Du nicht. Einfach Espressomenge und Espressomehlmenge anpassen. Du stellst ein Sieb ein, bis alles passt. Danach nimmst Du bei gleicher Mahlung das andere Sieb. Läuft zu schnell durch: mehr Espressomehl, zu langsam weniger.
    Damit einher geht natürlich auch die "Länge" des Espressos. Kann man aber bei den üblichen Sieben so einfach anpassen.
    Übrigens:
    Das wäre für mich NICHT ok. 15-20 Sekunden ist kein vernünftiger Espressobezug.
    Grüße,
    Dale.
  11. #11 DurchschnittsTrinker, 30.10.2020
    vielen Dank für die Tipps so weit.
    Die Mühle eine eine Skala von 0-10. Bis gestern lief sie auf einer 4.
    Aufgrund der Rückmeldungen von Euch, habe ich sie auf eine 2 eingestellt und wesentlich feiner mahlen lassen.
    Die Bezugszeit wurde daraufhin in zweier Sieb deutlich länger und auch die Druckanzeige ging in den Bereich oberhalb der 8 bar. Der Espresso wurde deutlich dunkler.
    Was mich dabei jedoch irritiert: Der Verkäufer sagte, das Kaffepulver im Sieb darf nach dem Bezug nicht klitschnass sein. Dann wäre es zu fein.
    Ergo stelle ich die Mühle jetzt auf eine drei und schaue was passiert. Bis gleich :)
  12. ArneT
    ArneT Mitglied
    Diese Aussage ist nach meiner Erfahrung schlichtweg falsch. Nachdem Beenden des Bezugs öffnet das Magnetventil in Richtung Auffangschale und durch den großen Druck (Überdruck) im Siebträger wird das Wasser quasi rausgesogen.
    Ob nach dem Bezug noch Wasser auf dem Puck steht, hängt nach meiner Erfahrung nur davon ab, wieviel Platz zwischen Puckoberlfäche und Duschsieb ist, also mit anderen Worten wie voll der Siebträger ist. Hat meiner Meinung nach überhaupt nichts mit dem Mahlgrad zu tun.
    Im übrigen ist ein nasser Puck zwar teilweise nervig, da sich der Siebträger schlechter ausklopfen lässt, aber bezüglich des Espressos kein Problem.
    lomolta, DurchschnittsTrinker und honsl gefällt das.
  13. #13 DurchschnittsTrinker, 30.10.2020
    ok, das beruhigt mich, danke. Weil auch das eine "Einstellung" war, auf die ich immer hin gearbeitet habe.
  14. #14 DurchschnittsTrinker, 30.10.2020
    So, ich habe den Mahlgrad wieder etwas hoch geschraubt.
    Der Bezug hat jetzt 25 Sekunden gedauert. Die letzten vier Sekunden waren jedoch schon recht "dünn". Sind ca. 40 Gramm pro Glas und gezogen über den Doppelsiebträger:
    Der Puck war nicht mehr ganz so nass wie gestern, aber doch so, dass Satz am Finger klebt wenn man oben drauf fasst:
    Liess sich jedoch elegant und fast sauber mit zwei Schlägen ausschlagen:
    Werde den Mahlgrad nachher auch mit dem Einersieb testen.
    Danke Euch.
  15. ArneT
    ArneT Mitglied
    40g pro Glas?? Das ist dann aber kein Espresso mehr. :) 40g-50g ingesammt wäre eher Espresso.
    Wieviel Kaffemehl verwendest du? Klassisch sind Ratios von 1:2,5. Persönlich trinke ich lieber 1:2, aber das ist dann ja Geschmackssasche.
    lomolta, Dale B. Cooper, honsl und einer weiteren Person gefällt das.
  16. honsl
    honsl Mitglied
    40 Gramm x 2 ? Dafür würdest du rund 36 Gramm Pulver benötigen.
    Die Menge verdoppelt sich nicht, nur weil du zwei Ausläufe verwendest.
    Konzentrier dich auf eine Ratio von 1:2 bis 1:3
    Unabhängig vom Einzel oder Doppelauslauf
    ArneT gefällt das.
  17. #17 DurchschnittsTrinker, 30.10.2020
    Ja, 40 Gram pro Glas. Also 80 Bezug insgesamt. Nur so kam ich auf die 25 Sekunden. Sonst wäre ich wieder bei 12 oder so gewesen :/
    ...Ich muss die Bohnen noch mal abwiegen, die ich einfülle :)
    Die je 40 gram sind dann zusammen in einen großen Becher gewandert und mit Milch gestreckt worden. Der Hallo Wach Effekt setzt jetzt bereits ein :)
  18. #18 ArneT, 30.10.2020
    ArneT
    ArneT Mitglied
    Also klarer Fall von "zu grob gemahlen". Da war wohl ein Verständnisproblem.
  19. #19 Dale B. Cooper, 30.10.2020
    Dale B. Cooper
    Bin mir nicht sicher, wie du das meinst, aber wenn da jetzt 80g in 25s da herauslaufen, ist das immer noch viel zu grob gemahlen.
    Das ist auch richtig, wenn du schöne Pucks bauen möchtest, aber die eigentliche Idee war ja eher, guten Espresso zu beziehen, denke ich. :)
    Viel Erfolg,
    Dale.
    honsl und cbr-ps gefällt das.
  20. honsl
    honsl Mitglied
    Der falsche Ansatz. Du solltest nicht länger laufen lassen, um auf die Zeit von 25 Sekunden zu kommen, sondern dafür feiner mahlen.
Lelit PL41 TEM
Lelit PL41 TEM - Ähnliche Themen
  1. Zeiteinstellung bei der Lelit Kate p82t
    Zeiteinstellung bei der Lelit Kate p82t: Hallo zusammen, Wir haben seit 2 Wochen unsere Maschine und wir kommen einfach nicbt dahinter, wie man der Countdown einstellt. Wenn wir einen...
  2. Egal was passiert, es bleibt sauer
    Egal was passiert, es bleibt sauer: Moin zusammen, Ich weiß dieses Thema wurde schon oft diskutiert, aber ich habe leider noch keine richtige Antwort für mich gefunden. Die...
  3. Letzte Zweifel...doch DB statt ZK? Rocket Mozzafiato R vs Lelit Bianca vs Bezzera Duo MN
    Letzte Zweifel...doch DB statt ZK? Rocket Mozzafiato R vs Lelit Bianca vs Bezzera Duo MN: Hallo Zusammen, ich hätte nicht gedacht, dass ich nach bereits bestellter Maschine hier doch nochmal Beratung aufsuche, aber nun gut......
  4. Entscheidungshilfe: Vivaldi Festanschluss oder Vibrationspumpe oder beim Alten (Lelit) bleiben?
    Entscheidungshilfe: Vivaldi Festanschluss oder Vibrationspumpe oder beim Alten (Lelit) bleiben?: Ich weiß, dass ich die Entscheidung selbst treffen muss, aber vielleicht hat trotzdem jemand Lust, mir Argumente zu geben ;) Wie ich hier Heizung...
  5. Heizung bei Lelit PL41 TEM schaltet erst bei Dampftemperatur ab
    Heizung bei Lelit PL41 TEM schaltet erst bei Dampftemperatur ab: Ich habe hier gesucht, aber genau dieses Verhalten nicht gefunden: Egal welche Temperatur ich am PID einstelle, seit 2 Tagen heizt die Maschine...
