Lelit PL41em zerlegt
Diskutiere Lelit PL41em zerlegt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Liebes Forum, vor ca. 5 Jahren habe ich mir nach monatelangem Lesen o.g. Maschine gekauft. Jetzt bin ich nicht so wahnsinnig toll mit ihr...
  1. #1 Harminator, 07.04.2020
    Harminator
    Harminator Mitglied
    Hallo Liebes Forum,
    Jetzt bin ich nicht so wahnsinnig toll mit ihr Umgegangen, habe sie selten gereinigt und immer Leitungswasser ohne Filter benutzt. Hat ihr aber scheinbar nicht viel ausgemacht nur irgendwie klang sie anders und ich dachte es liegt vielleicht am Kalk. Also habe ich ich hier ein bisschen gelesen und mich dazu entschieden das Ding auf zu machen.
    Hat eigentlich alles wunderbar geklappt nur, dass ich das Gefühl habe aus der Dusche kommt weniger Wasser, dementsprechend ist der Druck beim Bezug auch niedriger (6-7 Bar) . Beim Blindsieb erreiche ich auch die 9 Bar und ich habe das Gefühl über die Dampflanze erhalte ich mehr Wasser als aus der Dusche (ich weiß aber nicht ob das schon immer so war).
    Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
    VG
  2. #2 adlatus, 08.04.2020
    adlatus
    adlatus Mitglied
    Was verstehst du denn unter zerlegt? Deckel abgenommen oder Kessel zerlegt?
    Wenn meine Lelit Probleme mit dem Druck hatte lag es an der Pumpe oder an mir.
    DAU: Beim Zusammenbauen knickt der Ansaugschlauch leicht ab, dann bekomme die Maschine nicht genug Wasser. Bei mir führte das auch zu dem von dir beschriebenen Verhalten.
    Pumpe: war bei mir auch nach ca. 5 Jahren defekt, ist recht einfach zu ersetzen. die Pumpe klang dann bei mir wie ein Türöffner.
    Harminator gefällt das.
  3. #3 Harminator, 08.04.2020
    Harminator
    Harminator Mitglied
    Habe den Deckel geöffnet und alle Teile ausgebaut. Den Kessel habe ich aber nicht aufbekommen, ging aber auch so, weil ich ihn dann komplett entleerten konnte.
    Schlauch kann ich ausschließen, da das Problem auch bei geöffnetem Deckel besteht.
    Meinst du echt es könnte die Pumpe sein? Habe mit der ja nichts gemacht und vorher ging sie noch, klingt auch relativ normal (brummt ja schon immer laut)
  4. #4 adlatus, 08.04.2020
    adlatus
    adlatus Mitglied
    Ich muss mich entschuldigen, ich dachte aus der Dusche und aus der Lanze kommt weniger Wasser. Daher meine ursprüngliche Vermutung: zu wenig Wasser -> Pumpe oder abgeknickter Schlauch.
    Nachdem ich deinen ersten Beitrag nochmal gelesen habe denke ich nicht, dass es die Pumpe ist. Wenn aus der Lanze viel Wasser kommt, funktioniert die Pumpe.
    Das Problem muss dann ja hinter dem Kessel sitzen, da bis zur Lanze alles ok ist.
    Ich habe mal ein Bild von meiner Lelit angehängt, bevor ich sie auseinandergenommen habe.
Lelit PL41em zerlegt - Ähnliche Themen
  1. Erster Siebträger ~1000€ - Cappuccinofokus. Vorauswahl: MaraX, Elizabeth, Praktika
    Erster Siebträger ~1000€ - Cappuccinofokus. Vorauswahl: MaraX, Elizabeth, Praktika: Liebe Kaffee-Netz Community, ich lese hier nun schon eine Zeit lang in diesem großartigen Forum mit. Jetzt möchte ich euch selbst um eine...
  2. Gibt es Preis/Leistungs-technisch eine Maschine als die Victoria - PL91T?
    Gibt es Preis/Leistungs-technisch eine Maschine als die Victoria - PL91T?: Okay, ich gebe zu, der Titel ist bewusst etwas provokant gewählt. (Edit: und ich habe ein Wort vergessen, läuft..) Ich bin aktuell auf der Suche...
  3. Espresso einstellen mit Lelit PL41 und Specialita
    Espresso einstellen mit Lelit PL41 und Specialita: Moin, Ich bin jetzt seit Montag ebenfalls ein "stolzer" Besitzer eines Siebträgers doch der Espresso ist eher so mäh... Vorweg: Ich weiß es gibt...
  4. Kaufberatung Lelit PL72 / Rocket Fausto / Quamar M80E
    Kaufberatung Lelit PL72 / Rocket Fausto / Quamar M80E: Guten Abend! Ich stehe zur Zeit vor der Überlegung mir eine neue Mühle zu kaufen. Ich hatte bis jetzt eine Eureka Mignon und eine Casadio Enea....
  5. Frage zum Dichtungswechsel Lelit pl41
    Frage zum Dichtungswechsel Lelit pl41: Hallo, ich habe bei meiner PL41 die Brühgruppen-Dichtung gewechselt. Nun stelle ich fest, dass ich den Siebträger erst bei ca "4 Uhr" fest und...
