Lelit PL41TEM Druckproblem
Diskutiere Lelit PL41TEM Druckproblem im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen Meine PL41TEM macht seit gestern Probleme. Der Druck ist plötzlich zu hoch, es quilt überall raus - ähnlich wie bei zu viel...
  1. #1 eustachio, 14.10.2021
    eustachio
    eustachio Mitglied
    Hallo zusammen
    Der Druck ist plötzlich zu hoch, es quilt überall raus - ähnlich wie bei zu viel Kaffee im Sieb.
    Der Zeiger steht im Bereich 13 bar, auf dem Display erscheint statt der ersten Ziffer offenbar eine Fehlermeldung.
    Als Laie vermute ich mal ein Überdruckventil, liege ich richtig?
    Kann mir evtl. jemand sagen, was ich da für ein Ventil benötige, ob es Unterschiede gibt?
    Herzlichen Dank!
  2. #2 ccce4, 14.10.2021
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Benny2 gefällt das.
  3. #3 eustachio, 15.10.2021
    eustachio
    eustachio Mitglied
    Danke!
    Die Lelit ist 6 Jahre alt. LCD-Fehler kam genau zum gleichen Zeitpunkt wie der hohe Druck. Ich dachte das wäre eine Fehlerausgabe, wenn nur falsche Anzeige kann ich damit leben. Ich mache mich mal ans Überdruckventil.
  4. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Ich hätte noch ein Lelit PID rumliegen, falls du interessiert bist, kannst mich anpingen.
  5. #5 eustachio, 16.10.2021
    eustachio
    eustachio Mitglied
    So, das Überdruckventil ist getauscht. Problem ist nach wie vor da. Sobald ich Kaffee im Sieb habe, spritzt es überall seitlich raus. So als wäre das Sieb übervoll bzw. nicht richtig eingespannt. Am Kaffee oder Mahlgrad habe ich aber nichts geändert, alles wie immer.
    Mir scheint auch, als wäre das Wasser leicht gelblich und es riecht ungut.
    Gibts noch eine andere Erklärung? Gereinigt ist alles, Dichtungen sind optisch in Ordnung.
  6. #6 Gerwolf, 16.10.2021
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    Gemacht? Oder Dichtung ersetzt?
  7. #7 eustachio, 16.10.2021
    eustachio
    eustachio Mitglied
    Vorerst nur gereinigt, nicht ersetzt.
  8. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Dann wie oben gesagt das angehen.
    Kannst beide kaufen und erstmal die weiße ST-Dichtung tauschen und schauen.
  9. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Nochwas: wenn das Wasser gelblich ist und komisch riecht ist evtl Milch in den Boiler gesaugt worden. Wirst leider öffnen müssen.
Lelit PL41TEM Druckproblem - Ähnliche Themen
  1. Lelit PL41TEM gekauft - Manometer defekt - Wertfrage
    Lelit PL41TEM gekauft - Manometer defekt - Wertfrage: Hallo liebe Kaffeefreunde, ich habe mir bei Amazon-Warehouse-Deals für 350€ die Lelit PL41TEM gekauft. Leider zeigt der Manometer keinen Druck...
  2. [Erledigt] Lelit Anna PL41TEM gekauft 09/2020 inkl. 1 Jahr Rest-Gewährleistung
    Lelit Anna PL41TEM gekauft 09/2020 inkl. 1 Jahr Rest-Gewährleistung: Sehr gepflegte, 1 Jahr alte Lelit Anna PL41TEM zu verkaufen. Zu der Maschine ist viel (und viel Positives) im Kaffee-Netz zu finden, siehe bspw....
  3. Lelit PL41TEM - Siebträger äußerst schwer einzuspannen
    Lelit PL41TEM - Siebträger äußerst schwer einzuspannen: Hallo in die Runde, ich habe mir eine neue LELIT PL41TEM zugelegt und habe Schwierigkeiten, den Siebträger gerade einzudrehen. Das Einspannen...
  4. Lelit PL41tem - kein Dampf mehr
    Lelit PL41tem - kein Dampf mehr: Hallo, meine PL41tem produziert keinen Dampf mehr. Sie heizt hoch, dann öffne ich mit dem Drehschalter den Dampf, man hört minimal etwas, aber...
  5. Lelit PL41TEM PID ohne Funktion /heizt nicht
    Lelit PL41TEM PID ohne Funktion /heizt nicht: Guten Abend, seit heute hat meine ca 5 Jahre alte Lelit folgendes Problem: - PID ohne Funktion/Anzeige komplett tot - Maschine heizt nicht mehr...
