Lelit PL41TEM - Espresso immer bitter
Diskutiere Lelit PL41TEM - Espresso immer bitter im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebes Kaffee-Netz, Ich habe derzeit leider ein kleines Espresso Problem - und zwar schmeckt der Espresso immer bitter! Vor allem im...
  1. Elp-12
    Elp-12 Mitglied
    Liebes Kaffee-Netz,
    Ich habe derzeit leider ein kleines Espresso Problem - und zwar schmeckt der Espresso immer bitter! Vor allem im Nachgeschmack sehr sehr penetrant. Wenn ich in guten Cafes einen Espresso nehme ist die Bitterkeit weniger stark.
    Kurz zu meinem Equipment: Ich habe eine Lelit PL41TEM und als Mühle eine Eureka Mignon Specialita. Als Bohne benutze ich derzeit den Harvey von Quijote, die Bitterkeit zieht sich aber bei allen Bohnen durch, die nicht gerade helle Röstungen sind. Ich benutze stets Volvic Wasser.
    Ich habe wirklich schon einiges versucht. Sämtliche Temperatureintellungen durchgegangen, mehrfach rückgespült. Dosis erhöht, und gröber gemahlen. Langsam weiß ich nicht mehr wirklich weiter.
    Hat jemand einen Tipp oder vielleicht sogar das selbe Problem?
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
  2. #2 Brewbie, 26.02.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Moin,
    wie sind denn Deine typischen Bezugsparameter? Also aus wie viel Gramm Kaffeemehl machst Du in welcher Zeit bei welcher Temperatur wie viel Gramm Espresso?
    NiTo und FRAC42 gefällt das.
  3. Elp-12
    Elp-12 Mitglied
    Habe wegen des Problems auch an diesen Parametern so gut wie alles durch exerziert. Von 17-21 g in und 30-50g out in 20-30 Sekunden so gut wie alles durchprobiert. Standardmäßig meist 20g in, 40g out in 25 Sekunden.
  4. #4 Brewbie, 26.02.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Hmm, die Temperatur mal außen vor gelassen, das Verhältnis von 1:2 kann schon recht kräftig sein. Ich selbst mag das bei manchen Kaffeesorten nicht und verlängere dann auf 1:2,5. 20 Gramm erscheint mir persönlich auch etwas viel. Für einen doppelten nehme ich immer 18 Gramm, aber das ist auch abhängig vom verwendeten Sieb. Beim 57er Lelit-Standard-Doppio-Sieb nehme ich aber auch 18 g. Daraus mache ich in 30 Sekunden Pumpenlaufdauer 45 Gramm Espresso. Beim 57er Lelit-einer nehme ich 10 Gramm und mach daraus - je nach Kaffee - 20 bis 28 Gramm. Das sind die Parameter für meine Lelit Anita.
    Das verwendete Wasser kann aber auch einen Einfluss haben. Ich merke das, weil meine Anita 50 km von meiner Homebase entfernt steht, schmeckt der Espresso zu Hause meistens anders. Also vielleicht probierst Du einfach mal unser hervorragendes Trinkwasser?
  5. #5 gogega, 26.02.2020
    gogega
    gogega Mitglied
    Ich hatte bei meiner Gaggia Coffee auch bis zuletzt bittere Espressi, bis mir vor kurzem ein zündender Gedanke kam:
    könnte es wohl daran liegen, dass nach einem langen Aufheizen etwas heißer Dampf im Boiler ist, der beim Starten des Bezugs erstmal den Puck verbrennt?
    Seitdem lasse ich den Dampf vor jedem Bezug über die Dampflanze ab, bis es nahezu leise ist. Dann drehe ich den Dampfhahn zu, starte nur für ein paar Sekunden die Heizung (Dampfschalter), spanne den Siebträger ein und beziehe den Espresso. Seitdem ist die "Brandnote" weg und auch die Pucks werden nicht mehr vom Dampfschwall zerstört. Vom Prinzip her müsste das genau so mit Deiner Lelit durchführbar sein.
    Kornickel, Brewbie und Elp-12 gefällt das.
  6. Elp-12
    Elp-12 Mitglied
    18 gramm hatte ich selbstverständlich auch probiert. Auch längere Bezüge. Was vielleicht ein wichtiger Nachtrag ist: Ich bekomme sobald in den Kaffee gröber mahle für einen kürzeren Bezug fast immer Channeling. Trotz WDT und einem Level Tamper.
    Trinkwasser fällt in Köln dank der Kalkwerte leider raus :/
  7. Elp-12
    Elp-12 Mitglied
    klingt super interessant! Werde ich direkt probieren! Danke!
    gogega gefällt das.
  8. #8 Brewbie, 26.02.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Den systemischen Ansatz aus dem Kaffee-Wiki kennst Du? Da gibt es eine Einsteigerhilfe, welche Parameterveränderung was bewirkt.
  9. Elp-12
    Elp-12 Mitglied
    Ja das hab ich alles probiert. Hat auch 1 Jahr alles einwandfrei funktioniert :/
  10. Wampo
    Wampo Mitglied
    Ich würde mich da anschliessen. Lüfte mal kurz durch, auch vor dem Bezug.
    Vielleicht ist eine Veränderung zu bemerken.
    Ist der Füllstand im Hopper der gleiche wie immer? Vielleicht kriegst Du auch „falsches“ Mahlgut wegen einer Änderung des Workflows beim mahlen.
    Elp-12 gefällt das.
  11. #11 Brewbie, 26.02.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Aha, das hatte ich überlesen.
    Elp-12 gefällt das.
  12. Menne
    Menne Mitglied
    hey, ich hatte vor kurzem ein ähnliches problem, ich hab soooviel herumprobiert und bin erst viel zu spät auf die idee gekommen es mal der handmühle zu probieren. da hat es dann super geschmeckt und ich hatte auch keine probleme mit channeling. dadurch wusst ich schonmal das es mit der mühle zu tun hat.
    du schreibst du hast rückgespült, aber hast du auch die mühle mal aufgmacht und gereinigt? bei mir brachte das + eine mahlung mit so mühlenreiniger tabletten eine deutliche Verbesserung.
  13. Elp-12
    Elp-12 Mitglied
    Hi Menne,
    Ich habe für Filterkaffee eine Commandante und habe es mit dieser auch probiert. Leider mit dem gleichen Ergebnis :/
  14. #14 furkist, 26.02.2020
    furkist
    furkist Mitglied
    Das ist wohl bei der Lelit auch möglich. Ob es jedoch auch nötig ist - oder was bringt - das stelle ich mal in Frage. Die Lelit hat einen PID zur Temperatur-Regelung. Die Gaggia nicht.
    Du könntest - wenn du meinst es liegt an der Temperatur - einfach mal runterstellen. Wieviel Grad hast du denn momentan eingestellt ?
    20 gramm hab ich bei der Lelit nicht genommen. Eher 16 gramm.
    Elp-12 gefällt das.
  15. Elp-12
    Elp-12 Mitglied
    Die Lelit hat ja ein Offset von ca 6 Grad (hat sich bei meinen Versuchen auch bestätigt, erst bei 106 Grad kocht das Wasser beim Bezug). Dementsprechend habe ich in einer Range von 93 (87) - 100 (94) alles ausprobiert.
    Gandalph gefällt das.
  16. #16 furkist, 26.02.2020
    furkist
    furkist Mitglied
    Die "Standard" Einstellung bei meiner Lelit war 93 / 94 Grad, dunkle Bohnen, ca 16 gramm.
    Und alle halbe Jahre das Dusch-Sieb abschrauben und darunter reinigen.
    Menne und Elp-12 gefällt das.
  17. gogega
    gogega Mitglied
    Probieren schadet ja nix. Kenne die Lelit nicht aus eigener Erfahrung, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich bei längerer Aufheizzeit trotz PID heißer Dampf im Boiler der Lelit bildet.
    Bei der Gaggia jedenfalls hat das einen enormen Unterschied gebracht.
  18. Orang
    Orang Mitglied
    Wie sieht denn ein Leerbezug ohne Siebträger aus? Kommt da kochendes / spratzelndes Wasser raus? Kann mir das bei der PID-Steuerung zwar nicht wirklich vorstellen, aber vielleicht ist die Temperatur im Boiler ja viel zu heiß.
    Elp-12 gefällt das.
  19. Elp-12
    Elp-12 Mitglied
    Sieht einigermassen normal aus. Kochendes / spratzelndes Wasser kommt erst bei einer Displaytemperatur von 106 Grad.
  20. #20 Gandalph, 26.02.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das ist aber doch nicht normal, dass sich Dampf im Boiler befindet. Dazu entlüftet man die Maschine doch gleich nach dem Aufheizen, oder nach Dampfbezug, über die Dampflanze, die am höchsten Punkt des Kessels abnimmt.
    furkist gefällt das.
Lelit PL41TEM - Espresso immer bitter - Ähnliche Themen
  1. Einfach kein guter Espresso - Hilfe benötigt - Lelit PL41TEM & Eureka Specialita
    Einfach kein guter Espresso - Hilfe benötigt - Lelit PL41TEM & Eureka Specialita: Hallo zusammen, mein Account ist zwar noch frisch, aber ich bin seit einigen Jahren stiller Mitleser. Jetzt habe ich aber doch ein ziemliches...
  2. Espresso Ergebniss bei der Lelit PL41TEM
    Espresso Ergebniss bei der Lelit PL41TEM: Hallo Kaffeefreunde, meine Shots waren bisher immer moderat und genießbar, aber nicht peferkt. Aktuell fließt der Kaffee einfach zu schnell -...
  3. [Verkauft] VERKAUFT! Lelit PL41TEM Einkreis-Espressomaschine mit PID
    VERKAUFT! Lelit PL41TEM Einkreis-Espressomaschine mit PID: Hallo zusammen, ich biete hier eine gebrauchte Lelit PL41TEM Espressomaschine zum Verkauf an. Es handelt sich bei diesem Modell um eine...
  4. Espresso bitter mit neuer Lelit PL41TEM
    Espresso bitter mit neuer Lelit PL41TEM: Hallo Netz! ich hab mir nach langer Abstinenz wieder eine Siebträgermaschine gegönnt, eine Lelit PL41TEM. Als Mühle habe ich eine alte MDF, bei...
  5. Lelit PL41TEM saurer Espresso im unteren Teil der Tasse
    Lelit PL41TEM saurer Espresso im unteren Teil der Tasse: Moin moin zusammen, seit etwa zwei Wochen nenne ich eine PL41TEM mein eigen, ich bin auch echt ein bisschen Stolz auf die neue Küchendekoration,...
