Lelit PL42 EM - bei Rückspülung kein Druck nachlass - MV neu
Diskutiere Lelit PL42 EM - bei Rückspülung kein Druck nachlass - MV neu im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Bei der Lelit geht der Bezug normal. Zum Reinigen wollte ich Rückspülen, allerdings öffnet das Ventil damit der Druck rauskann und das Wasser in...
  1. #1 simsung, 21.05.2019
    simsung
    simsung Mitglied
    Zum Reinigen wollte ich Rückspülen, allerdings öffnet das Ventil damit der Druck rauskann und das Wasser in den Auffangbehälter fließen kann. Lelit Seite sagt: das ist wohl das Magnetventil - bestellt und heute gewechselt.
    Das Problem bleibt aber bestehen und jetzt finde ich keine weiteren Hinweise was es jetzt noch sein könnte.
    Einziger Unterschied zwischen altem und neuem Magnetventil ist, dass beim alten der Druck bis zum Anschlag gestiegen ist und jetzt "nur" noch gleich bei 12 Bar bleibt.
    Kann mir ja jemand helfen? Hat wer eine Idee?
  2. daso1
    daso1 Mitglied
    also bei mir sind es auch etwa 12 bar, dann stelle ich den bezug ab und spült zurück in den auffangbehälter. noch 2-3x hinterher und dann ist eigentlich gut. was genau geht jetzt bei dir nicht?
  3. #3 simsung, 25.05.2019
    simsung
    simsung Mitglied
    Bei ausstellen des Bezugs, wird der Druck nicht abgelassen und es läuft nichts in den Auffangbehälter. Der Druck bleibt bestehen.
    Dafür zischt der Ablassschlauch im auffangbehälter ewig lang (20-30sek) nach anmachen der Maschine und nach normalem Kaffebezug (also nicht blindsieb sondenr 1er oder 2er sieb)
  4. #4 furkist, 26.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    .Hast du die Maschine gebraucht gekauft ? Ging das zuvor schon mal so , wie es gehen sollte ?
    Vielleicht ist ja das Magnetventil gar nicht am Pumpenschalter angeschlossen (wenn die Maschine gebraucht ... verbastelt oder so ist)
  5. #5 simsung, 26.05.2019
    simsung
    simsung Mitglied
    du hast völlig recht, es ist vermutlich das beste eine Werkstatt aufzusuchen.
    Es gibt einfach zu viele Fragezeichen. Danke aber euch für die Antworten und Hilfe!!
Lelit PL42 EM - bei Rückspülung kein Druck nachlass - MV neu - Ähnliche Themen
  1. [Mühlen] Favorite 2AT, neue Kenia Mahlscheiben
    Favorite 2AT, neue Kenia Mahlscheiben: Hallo, vor einiger Zeit habe ich eine Mühle Typ Favorite 2AT von Zwanger ersteigert (240V). Letzte Baureihe mit dem Gleitlager, Teile noch sehr...
  2. kurze Aufheizzeit gewünscht, eher Dualboiler oder Power Safe Modus der Lelit Marax?
    kurze Aufheizzeit gewünscht, eher Dualboiler oder Power Safe Modus der Lelit Marax?: Hallo,  ich bin seit einigen Wochen stiller Mitleser und hatte gedacht, dass ich die für uns "perfekte" Espressomaschine allein aus dem Lesen...
  3. Upgrade von der Lelit Ana PL41 TEM! Bitte um Empfehlungen!
    Upgrade von der Lelit Ana PL41 TEM! Bitte um Empfehlungen!: Hallo liebe Kaffee-Freunde, so nun ist es soweit... Ich habe meine Lelit PL41TEM verkauft. Der Grund für mein Verkauf: Ich möchte während bzw....
  4. [Verkaufe] Waage Felicita Arc - neu - in ungeöffneter OVP
    Waage Felicita Arc - neu - in ungeöffneter OVP: Hallo zusammen, da es zur Zeit etwas schwierig ist in Deutschland eine Felicita Arc zu einem vernünftigen Preis zu bestellen, habe ich am...
  5. Kaufentscheidung Rancilio Silvia V3 (2011) für 300 Euro neu
    Kaufentscheidung Rancilio Silvia V3 (2011) für 300 Euro neu: Hallo liebe Kaffeliebhaber, nachdem ich jetzt durch meine Arbeit in den Genuss von Siebträger Kaffe gekommen bin, steht jetzt ebenfalls die...
