Lelit PL60 plus T Dampfbezug Haussicherung Sicherung
Diskutiere Lelit PL60 plus T Dampfbezug Haussicherung Sicherung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hey Community. Bin zufriedener Besitzer einer Lelit PL60 plus T Maschine. Vor ein paar Wochen ist kurz nach dem Einschalten die Haussicherung...
  1. swenz
    swenz Mitglied
    Hey Community.
    Vor ein paar Wochen ist kurz nach dem Einschalten die Haussicherung geflogen.
    Auf den Rat einer Werkstatt hin, habe ich die Heizung des Hauptboilers getauscht (was eine Aktion...)
    Nun beim Testen wurde klar: es liegt gar nicht an dieser Heizung, sondern offensichtlich an der Dampferzeugung. Nur wenn diese eingschaltet ist, fliegt die Sicherung. (mit einem kleinen Lichtbogen im Inneren der Maschine)
    Nun frage ich mich: muss ich den Boiler für die Dampferzeugung tauschen (siehe Bild) , oder noch präziser: wie kann ich die Fehlerursache eingrenzen um nur ein zweites Mal zu zerlegen und zwar erfolgreich und nicht noch ein drittes mal.
    Über jede Hilfe dankbar.
    Samuel
  2. cbr-ps
    Den Boiler wirst Du nicht tauschen müssen, sondern das für den Kurzschluß verantwortliche elektrische Bauteil. Auch hier ist die Heizumg ein nicht unwahrscheinlicher Kandidat. Vor dem Tausch würde ich mal den Widerstand der abgeklemmten Heizung messen. Geht der gegen Null, hast du ziemlich sicher den Verursacher.
    Konntest Du sehen, wo der Lichtbogen entsteht oder sind irgendwo Schmauchspuren zu sehen? Damit könntest Du die Fehlerquelle eingrenzen.
  3. #3 Gandalph, 28.10.2018
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das Messen kann man sich auch ersparen, wenn man nur die Heizung abklemmt. Bleibt der FI jetzt drinnen, dann ist es ja klar.
  4. swenz
    swenz Mitglied
    Ok. Widerstandsmessung durchgeführt:
    A) Boiler
    B) Heizung +
    C) Heizung -
    B - C = 43 Ohm
    A - B = 1,5 KOhm
    A - C = 43 KOhm
    A-B und A-C müssten 0 Ohm sein, meiner Meinung nach. Also hat die Heizung des Boilers kontakt mit dem Gehäuse --> erklärt auch den FI.
    Was muss nun gekauft werden? gibts die Heizung extra?
  5. swenz
    swenz Mitglied
    Danke Gandalph!
    Guter Tipp. Habe den Boiler abgeklemmt, und die Sache ist klar. Es ist der Boiler. Gibt es denke ich nur als Ganzes zu tauschen. Oder?
    Sind noch Dichtungen zu kaufen, oder reicht der Boiler? Schon jemand Erfahrungen damit?
    liebe Grüße,
    Samuel
  6. #6 st. k.aus, 30.10.2018
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    mußt du leider komplett tauschen
  7. swenz
    swenz Mitglied
    So Leute - der Boiler wars. Bin inzwischen geübt im Aufschrauben und Zusammensetzen...
    Maschine läuft, ohne Druck oder Wasserverlust. Tipp von der Lelitwerkstatt: Gewindekleber verwenden...
    Das muss auf jeden Fall gesagt sein: die Lelit PL 60 PLUS ist bei Wartungsthemen mit einem Fiat500 oder einem alten Mini gleichzusetzen. Schrauben an Stellen, an denen kein Schraubendreher hinkommt. Intuitives Zerlegekonzept? Weit gefehlt; scharfkantige Blechteile. Da wünschte ich mir deutsche Wertarbeit...
    Gandalph und cbr-ps gefällt das.
  8. swenz
    swenz Mitglied
    Die Story ist aber noch nicht zu Ende...
    auf die Gefahr hin, mich nun hier zum Affen zu machen...
    Technisch ist die Maschine korrekt zurückgebaut. soweit so gut.
    Allerdings schmeckt der Espresso nun "hintenraus" also im Abgang bitter/nussig - aber eher unangenehm.
    Was hat sich geändert?
    - Die Espressobohnen (Fausto Malabar) liegen nun einen weiteren Monat (weil das Projekt nur nebenher lief)
    - Die Mahlgradeinstellungen haben sich geändert, weil die Mühle durch Umzug ins Gästezimmer in die Nähe der Kinder kam...
    - ich habe den Boiler (Dampf) getauscht und vorher fälschlicherweise auch die Heizung des Kessels. Dabei habe ich den Kessel/Brühgruppe auch mit Zitronensäure (verdünnt) gereinigt.
    Ich habe heute den ganzen Morgen zugebracht, mit Testreihen.
    - Temperatur hoch/runter
    - Mahlgrad verändern
    - Spülvorgänge
    so nun bin ich auch ein wenig ratlos... vielleicht habt ihr noch einen tipp?
    liebe Grüße,
    Samuel
  9. #9 Gandalph, 02.11.2018
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ist die Mühle gereinigt... - auch die Mahlkammer? Das wird oft unterschätzt.
    Ansonsten würde ich auf den Kaffee selbst tippen, denn alles andere Relevante, wie Mahlgrad, Temperatur hast du ja schon verändert. Die Mahlmenge könnte man noch verringern, um eine geringere Extraktion zu erzielen, was aber auch durch etwas gröberen Mahlgrad schon geschieht, ansonsten einmal ausprobieren, den Kaffee zu wechseln.
  10. swenz
    swenz Mitglied
    Den Packen Malabar entsorgt - einen Neuen genommen und die Welt ist wieder in Ordnung...
    Gandalph gefällt das.
Lelit PL60 plus T Dampfbezug Haussicherung Sicherung - Ähnliche Themen
  1. Lelit PL60 Plus T Manometer
    Lelit PL60 Plus T Manometer: Hallo zusammen Ich besitze eine Leleit PL60 Plus T und habe schon immer Probleme mit der Druckanzeige, das Wasser steigt immer wieder im...
  2. [Maschinen] Suche Rancilio Silvia / Lelit Pl60PLUST(R1) mit Ito Kit
    Suche Rancilio Silvia / Lelit Pl60PLUST(R1) mit Ito Kit: Grüße euch, ich suche eine Silvia oder Lelit Diana mit einem Ito kit. Lg, Armin
  3. Lelit Pl60 plus t dampfboiler
    Lelit Pl60 plus t dampfboiler: hallo zusammen, leider habe ich durch eine unachtsamkeit bei einer wartung meiner lelit pl60 plus t einen kurzschluß am dampfboiler erzeugt....
  4. lelit PL60Tplus Dichtung Duschplatte
    lelit PL60Tplus Dichtung Duschplatte: Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einer Dichtung wie im Betreff genannt, hatte mir von lelit-werkstatt.de die MC752-8 besorgt, die passt...
  5. [Maschinen] Suche Lelit Pl60 PLUS oder PL62
    Suche Lelit Pl60 PLUS oder PL62: Hallo Ich suche eine der Beiden Maschinen. Würde mich über Angebote freuen am liebsten im Raum München.
