Lelit pl61 braunes Wasser
Diskutiere Lelit pl61 braunes Wasser im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo ihr, seit zwei Tagen schmeckt mein Kaffee sehr seltsam. Heute dann mal Wasser rausgelassen und das kam raus, ekelhaft! Was könnte das sein?...
  1. #1 samonis, 08.02.2020
    samonis
    samonis Mitglied
    Hallo ihr,
    Maschine war vor nem halben Jahr beim Service, nutze gefiltertes Wasser.
    Kommt das vom Kessel?
    Verzweifelte Grüße
    Matthias
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Z.B. von altem Kaffeemehl verfärbtes Wasser. Hast du seit
    Dusche und Duschplatte mal gereinigt?
    sumac gefällt das.
  3. #3 samonis, 08.02.2020
    samonis
    samonis Mitglied
    Hey danke für die Antwort.
    Habe ich gemacht, ja.
    Außerdem kam das Wasser so aus dem heisswasserhahn direkt so raus. Der dürfte ja nix mit der Dusche zu tun haben, oder?
  4. NiTo
    NiTo Mitglied
    Hättest du das sofort geschrieben, hätte ich mir den Hinweis auf Dusche und Duschsieb gespart.
  5. #5 StSDijle, 08.02.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Ausversehen die Dampflanze nicht ausgeblasen und damit dann Milchreste in de Kessel gezogen, die jetzt gammeln?
    Und sehe ich das richtig, die PL61 ist doch ein Dualboiler, sprich das Wasser aus dem Heißwasser hat doch nichts mit dem Kaffee zu tun?
    LG
  6. #6 Karl Raab, 08.02.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Vermute eher das das ein Schreibfehler ist und es sich um eine Mara, also eine PL62 handelt. So alt ist die Bianca nicht das die schon vor einem halben Jahr beim Service gewesen sein kann. Da könnte man Milch mit der Dampflanze rein saugen, aber so krass kann das dann trotzdem nicht aussehen. Denke eher das die beim Service den Entkalker nicht richtig rausgeholt haben oder das was mit dem Wasser nicht stimmt...
  7. #7 StSDijle, 08.02.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Aber auch das ist ein HX und somit hat das Wasser aus dem Servicekessel nichts mit dem Kaffeewasser gemein, außer der Frischwassertank is verdreckt.
  8. #8 samonis, 08.02.2020
    samonis
    samonis Mitglied
    Kein dualboiler. Ich weiß die genaue Bezeichnung nicht. Dachte es ist ersichtlich, weil Die Tasse unter dem Wasserhahn der Maschine steht. Maschine ist drei Jahre alt :-(
  9. #9 StSDijle, 08.02.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Diese Art von Wasserauslass ist meist bei Dual oder 2Kreisern. Wenn Lelit da keine Ausnahme ist, dann hat bei der Maschine das Servicewasser nur auf der Kalten Seite etwas mit den Kaffee was zu tun.
    BG
  10. Azalee
    Azalee Mitglied
    Das ist keine Bianca, die hat die Modellnummer PL162T...
  11. cbr-ps
    Wie sieht dann das Wasser bei einem Leerbezug aus der Brühgruppe aus?
    btw: Fehler in deiner Signatur? Da steht P700...
    NiTo gefällt das.
  12. #12 samonis, 08.02.2020
    samonis
    samonis Mitglied
    Zu Hause p700, Arbeit lelit p62 :)
  13. #13 StSDijle, 08.02.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Wenn das nun sicher ist, dann 2 kreiser ergo Tee Wasser kommt aus einem anderen Kreis.
  14. #14 samonis, 13.02.2020
    samonis
    samonis Mitglied
    Es ist gelöst. Habe mit dem Händler telefoniert und er hat das Problem super erkannt.
    Milch wurde durch nicht abdampfen vor dem schäumen in den kessel gezogen (war ein Kollege :-{ ).
    Drei Tankfüllungen durchlaufen lassen und das Problem ist weg :-}
    danke für eure Hilfe
    lg
    Matthias
  15. #15 StSDijle, 13.02.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Ich will ja nicht meckern, hatte ich das oben nicht auch geschrieben ;)
    LG
    S
    NiTo und benötigt gefällt das.
  16. #16 benötigt, 13.02.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Reicht "Wasser durchlaufen lassen", oder wäre dann vielleicht die Beigabe eines Reinigungsmittels angezeigt?
  17. #17 samonis, 13.02.2020
    samonis
    samonis Mitglied
    @StSDijle
    natürlich hattest du Recht, aber ein Vorgehen konnte ich beim besten Willen aus deinen Beiträgen nicht herrauslesen.
    Ich wollte nur das Ergebnis hier posten falls es mal andere Leute betrifft.
    Das Durchlaufen lassen hat gereicht. Mir wurde gesagt wenn es nicht reicht sollte man einen Entkalter benutzen (von ECM z.B).
  18. #18 StSDijle, 13.02.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    würde ich nicht riskieren, das Reinigungsmittel bekommst du auch nie wieder raus. Wenn Wasser durchlaufen nicht reicht, dann wirst du in den sauren Apfel beissen müssen und den Boiler aufschrauben. Zumal das grösste Problem sein dürfte, dass du eventuell wirklich mechanisch ran musst. Versuch mal angebrannte milch aus einem Topf zu bekommen, ohne zu schrubben...
    Was mich noch wundert: du schriebst, dass dein Kaffee nicht mehr schmeckt. Das passt aber irgendwo nicht zusammen, da der Servicekreis nichts mit dem Kaffeewasser zu tun hat.
    LG
    S
    NiTo gefällt das.
  19. #19 samonis, 13.02.2020
    samonis
    samonis Mitglied
    hey nochmal,
    der Kaffee hat komisch geschmeckt weil viel Cappus getrunken werden und durchs Milch aufschäumen der Geschmack schon deutlich verändert wurde.
    Mir wurde eben dieser Entkalker empfohlen bevor man alles auseinanderschraubt. Aber vielleicht waren wir schnell genug, dass es den noch nicht gebraucht hat.
    Ich würde auch erstmal verzichten und lieber spülen.
    ECM - Die Manufaktur für Ihren perfekten Espresso
  20. #20 benötigt, 13.02.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Keine Ahnung, wie das bei Euch organisiert ist... Nur ein Spruch fällt mir zu der Konstellation ein: "Sharing is not caring".
    Wissen alle Mitarbeiter, wie sie mit der Maschine richtig umzugehen haben? Darf nach der Geschichte zumindest angezweifelt werden... Gibt es festgelegte Reinigungs- und Pflegezyklen?
    Entkalker wird gegen Milchreste nicht unbedingt helfen. Da gibt es eigentlich spezielle Milchschaum- und Cappuccinoreiniger. Ob die für Euren Spezialfall geeignet sind, kann Euch ein Fachmann sagen.
Lelit pl61 braunes Wasser - Ähnliche Themen
  1. Xenia, Lelit PL61Plus; QM Silvano Evo oder ?
    Xenia, Lelit PL61Plus; QM Silvano Evo oder ?: Ich grüß euch aus Nürnberg, vor ca. 3 Wochen hatte ich mir den Entschluss gefasst eine ST zu kaufen und war ein wenig voreilig und hätte mir fast...
  2. Lelit Mara X Bezugshebel wackelkontakt
    Lelit Mara X Bezugshebel wackelkontakt: Hallo liebe Community. Meine Lelit Mara PL62X macht sein ca. 2 Monaten immer wieder Probleme. Und zwar wenn ich den Bezugshebel hoch ziehe löst...
  3. [Suche] Lelit Mara PL62X
    Lelit Mara PL62X: Hallo liebe Community, ich suche wie im Thema zu sehen eine Lelit Mara PL62X, Farbe egal. Am liebsten zum selbst abholen. Entweder Umgebung...
  4. Lelit PL042TEMD, was taugt die Mühle?
    Lelit PL042TEMD, was taugt die Mühle?: Moin in die Runde, ich bin bedingt durch den guten Preis an eine gebrauchte Lelit Anita geraten (erster Siebträger überhaupt). Wie man so lesen...
  5. Warnung an alle Lelit Mara X User mit irgend einem externen Display
    Warnung an alle Lelit Mara X User mit irgend einem externen Display: Ich hab meine Mara X erst seit zwei Wochen und hab mich natürlich etwas damit beschäftigt. So ein Timer und eine Anzeige der Temperatur sowie die...
