Lelit PL62 - Neu - Kleinster E61- Zweikreiser der Welt
Diskutiere Lelit PL62 - Neu - Kleinster E61- Zweikreiser der Welt im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Bei der Bianca wurden diese Teile schon damals beim Wechsel zur V2 gegen Metallteile ersetzt. Ob das nicht bei der MaraX mittlerweile auch so ist?
  1. #421 André68, 10.08.2022
    André68
    André68 Mitglied
  2. #422 SilencerandLois, 10.08.2022
    SilencerandLois
    SilencerandLois Mitglied
    Hab leider kein Bild vom aufgeschraubten Gehäuse gemacht. Aber bei der PL62T haben diese Weichen nach Plastik ausgesehen.
  3. cbr-ps
    Hier geht es um die PL62T, nicht die X
  4. #424 André68, 10.08.2022
    André68
    André68 Mitglied
    Oh, sorry. Aber auch auf die hätte Lelit doch die schlechten Erfahrungen mit den Verbindern übertragen können.
    SilencerandLois gefällt das.
  5. #425 Schnorke, 10.08.2022
    Schnorke
    Schnorke Mitglied
    Ich habe Y-Schlauchverbinder aus Edelstahl in 5mm genommen, weiß aber leider nicht mehr, wo ich die bestellt hatte.
  6. #426 der kleine Muck, 10.08.2022
    der kleine Muck
    der kleine Muck Mitglied
    ...also diese Kunststoff-Y-Teile sind bei mir (PL62 ohne T) bisher nur einmal kaputt gegangen. Und das bei dem Versuch einen Schlauch abzuziehen, da dieser ein Loch hatte...komisch, dass die wohl teilweise bei Anderen so oft kaputt gehen...Qualitätsschwankungen von Zulieferer-Teilen?
    Das Loch im Schlauch war bei mir wohl durch zu heißes Wasser bzw. Dampf aus dem Antivakuumventil entstanden...so zumindest meine Vermutung...
    Scheinbar immer wieder das gleich Problem (Kettenreaktion): Die Wasserstandssonde verkalkt, der Kessel wird zu voll, das Antivakuumventil spratzelt viel zu sehr und verkalkt, das austretende Wasser bzw. der Dampf richtet irgendwo Schaden an (und wenn es "nur" die nasse Arbeitsplatte ist).
    Dazu kommt das 3-Wege-Ventil zur Kesselbefüllung als empfindliches Bauteil, welches sich aber relativ einfach tauschen lässt...
    Man lernt seine Maschine halt zu lieben und zu verstehen...
  7. #427 SilencerandLois, 19.08.2022
    SilencerandLois
    Hm... leider gibts noch keinen neuen Stand: nach zwei Wochen habe ich die Maschine erneut erhalten... und siehe da: funktioniert immer noch nicht. Nach dem Einschalten läuft die Pumpe, und läuft und läuft und hört nicht mehr auf zu pumpen...
    Das war - neben dem dass die Maschine Wasser verloren hat, eine der Gründe, warum ich sie eingeschickt hab.
    Leider ist auch heute keiner mehr von der Werkstatt erreichbar... um 15:00 Uhr....
    Ich bin grad echt mehr als frustriert.... :mad::mad:
  8. #428 SilencerandLois, 19.08.2022
    SilencerandLois
    Wie seht ihr das?
    Darf eine Siebträgermaschine intern derart feucht werden? Dass darf sich nicht sein, oder?
    Man sieht Wassertropfen an den Schläuchen, auf dem Boiler, …
    Da es meine erste ist wollte ich mal eure Rückmeldung dazu haben. Ich kann es mir nur nicht vorstellen dass das ok ist.
  9. #429 Schnorke, 19.08.2022
    Schnorke
    Schnorke Mitglied
    Hm... schwierig zu sagen. Ein wenig Wasser kann beim ersten aufheizen der Maschine schon austreten, bis dann das Ventil oben auf dem Kessel (sitzt in dem schwarzen Gumminapf) schließt. Ich würde die Maschine mal abkühlen lassen und sie dann bei geöffnetem Deckel nochmal aufheizen und schauen, wo das Wasser austritt und wie lange es austritt.
    Und schau Dir auch noch mal die Y-Schlauchverbinder an. Da wurden wohl schon welche ersetzt, da sie unterschiedliche Farben haben. Das können auch ganz kleine Löcher sein, die man nur schwer erkennen kann.
  10. #430 SilencerandLois, 20.08.2022
    SilencerandLois
    Hm… das mit dem aufheizen kann gut sein. Soweit kommt die Maschine aber gar nicht. Sie pumpt und pumpt und pumpt… vielleicht deswegen auch das untypisch zuviele Wasser.
    Hab sie jedenfalls wieder in die Werkstatt zurück gebracht…
    Zu deiner Anmerkung mit den unterschiedlichen Farben der Y-Weichen: die Transparente ist neu. Die Werkstatt hat hier schon was geändert. Ursprünglich war nur ein Ventil auf dem Boiler. Jetzt gibt es diesen schwarzen Gummimantel zusätzlich herum mit dem Plastikschlauch als Abfluss.
  11. #431 Schnorke, 20.08.2022
    Schnorke
    Schnorke Mitglied
    Ach stimmt, das Dauerpumpen hatte ich ganz vergessen. Sollte die Werkstatt das nicht in den Griff bekommen, würde ich selbst versuchen die Sonde auszubauen und zu entkalken. Ist nicht so schwer, könnte allerdings am fehlenden Werkzeug scheitern, weil die benötigte Schlüsselweite schon recht groß ist und man sowas nicht unbedingt liegen hat. Wenn die Sonde draußen ist, kannst du die Maschine auf den Kopf drehen und den vollen Kessel entleeren (oder mit einem passenden Schlauch das Wasser absaugen). Dann alles wieder zusammenbauen und deine Mara sollte wieder laufen.
    Wenn du keinen passenden großen Schlüssel hast, kannst Du zur Not auch einen der Sensoren oben auf dem Kessel abschrauben. Die haben ein kleineres Gewinde und sitzen nicht so fest. Dann über dieses Loch erstmal den Kessel entleeren und anschließend die Sonde direkt im Kessel entkalken. Danach den Kessel aber vor dem Zusammenbauen mehrfach und gründlich mit Wasser spülen.
    Ich drücke Dir die Daumen, dass die Werkstatt alles gerichtet bekommt und Du schnell wieder guten Espresso genießen kannst.
  12. #432 SilencerandLois, 20.08.2022
    SilencerandLois
    Danke für die gute Erklärung!
    Ich denk schon, dass ich das selber gut machen könnte.
    Aber solange Garantie auf der Maschine ist möchte ich eigentlich nicht selber Hand anlegen. Nicht das es später heißt, dass die Garantie verfallen ist weil ich selber was gemacht hab.
    Vorerst heißt es in den sauren Apfel beißen und hoffen, dass die Werkstatt das in den Griff bekommt.
    Da muss die Qualitätssicherung oder irgend etwas anderes schief gelaufen sein. Anders kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen…
    Mal sehen: ich hab im telefonischen Rückruf gebeten… mal sehen, was sie sagen.
    Aktuell muss ich eben mit meiner French Press für Kaffee und meiner Bialetti für Espresso leben. Es gibt in der aktuellen Zeit schlimmeres - ist nur ärgerlich
  13. #433 der kleine Muck, 23.08.2022
    der kleine Muck
    Also, da ja bereits ein Anitvakuum-Ventil mit Schlauchanschluss, sowie das Töpfchen drumherum verbaut wurde, gehe ich davon aus, dass das Wasser woanders her kommt. Ich hätte mich da auf jeden Fall auf die Suche gemacht (gucken schadet ja erstmal nicht) nach dem Einschalten. Wenn es da schon so schnell nass wird, obwohl die Maschine dauerpumpt (oder gerade deswegen???), muss man ja gar nicht warten, bis aufgeheizt wurde! Aber gut, jetzt ist die Maschine ja schon wieder in der Werkstatt.
    Und ich würde der Werkstatt aber auf jeden Fall nochmal den Hinweis auf das 3-Wege-Ventil geben, dass hier schon öfter der Grund für Dauerpumpen war...wenn auch vielleicht der Wasseraustritt auf ein anderes Problem hinweist...
  14. #434 SilencerandLois, 03.09.2022
    SilencerandLois
    Und gestern kam die Maschine erneut aus der Werkstatt…. Und geht auch nach der zweiten Reparatur nicht. Wow… das muss man als Werkstatt erst einmal schaffen….
    Die Maschine pumpt und pumpt und pumpt: https://photos.app.goo.gl/H59QCQ35BYRqac5q6
    Am Montag erneut mit dem Händler telefonieren… meine Geduld ist aber nun wirklich am Ende. Das Thema zieht sich nun bereits seit drei bis vier Wochen…
  15. #435 Schnorke, 03.09.2022
    Schnorke
    Schnorke Mitglied
    Oh man, das ist ja wirklich mega ärgerlich. Darf ich fragen, welche Werkstatt das ist? Sollte ich meine Maschine mal einschicken müssen, würde ich die dann schon mal nicht in Betracht ziehen
    Ich drücke Dir die Daumen, dass hier hoffentlich schnell endlich eine Lösung gefunden wird.
  16. #436 SilencerandLois, 03.09.2022
    SilencerandLois
    Klar kannst du fragen. Ich schick dir eine PM.
  17. #437 SilencerandLois, 05.09.2022
    SilencerandLois
    So…. Ich denke, es nimmt ein gutes Ende: erhalte eine neue Maschine :)
    Nach dem x maligen verschicken und den ganzen Stress ist das eine mehr als gute Lösung für mich
    der kleine Muck und Marti123 gefällt das.
  18. #438 SilencerandLois, 11.09.2022
    SilencerandLois
    Als Ersatz Maschine habe ich die neue Lelit Mara X V2 erhalten, da die alte nicht mehr produziert wird und nicht lagernd war.
    Ich Nachgang bin ich sogar um den ganzen Stress froh. Die neue Lelit ist soviel leiser - stört weniger die Frau und das Baby. Schon mal viele Pluspunkte.
    An die andere Bedienung wegen dem Brühmodus oder Steammodus muss man sich noch gewöhnen.
    Aktuell verwende ich den Brühmodus und hab mir auch schon ein paar Videos für die andere Bedienung angesehen. Soweit so gut.
    Wie geht ihr damit um, wenn die Maschine auf 2,5 bar aufheizt? Mir Milchschäumen ist mir das zu krass. Um dann auf die 1,5 wieder zurück zu kommen: am besten die Dampfdüse etwas aufdrehen, damit der Druck fällt? Oder gibt es intelligentere Wege?
  19. #439 der kleine Muck, 04.12.2023
    der kleine Muck
    Hallo Zusammen,
    Nachdem ich in den beiden Dauerpump-Threads (https://www.kaffee-netz.de/threads/lelit-mara-pl62-pumpt-dauernd-und-kessel-wird-nicht-voll.119951/ & https://www.kaffee-netz.de/threads/lelit-pl62-langes-und-haeufiges-pumpen.114324/) bereits mehrfach Hilfe erhalten habe, hoffe ich mal wieder auf Schwarmwissen :)
    Hat schon jemand mal ein Problem mit der Heißwasserlanze gehabt? An meiner Mara/PL62 (ohne Zusatz) ist diese seit einiger Zeit leicht undicht. Es tropfte aber lange nur sehr wenig aus dem Heißwasserauslass, ich habe das also erstmal ignoriert und den Auslass immer schön über die Tropfschale geführt (außer beim Bezug). Die Lanze war dann plötzlich nur noch schwer zu bewegen, so dass sich die Verschraubung (kurz unter dem Kugelgelenk) der Lanze beim Einklappen gelöst hat. Beim wieder anziehen der Verschraubung scheint sich dann im Kugelgelenk etwas gelöst zu haben und die Lanze lässt sich nun sehr leicht bewegen, fast schon durch die Schwerkraft (verbleibt also nur so gerade eben noch in der gewählten Position). Außerdem ist das Tropfen deutlich mehr geworden. Es wird also wohl ein Dichtungstausch fällig sein. Ich nehme an, im Kugelgelenk...
    Ich habe bereits folgendes Set ausfindig gemacht:
    SERVICEKIT DAMPF-/WASSERHAHN | FÜR LELIT BIANCA PL162T - MARA PL62, 29,95 €
    Wenns sein muss, lege ich die 30€ auch auf den Tisch...aber gibt es Tipps, wie ich am besten vorgehe (also, wo ich öffnen muss und welche Dichtung es wohl sein wird etc.)...und evtl. wo ich die benötigte Dichtung einzeln bekommen kann?
    Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung...
    Muck
  20. Alex_11
    Alex_11 Mitglied
    Hab jetzt mal kurz die dampflanze zerlegt. Die ist ja baugleich. In deinem fall würde ich den O-ring (dieser steckt in der überwurfmutter) überprüfen. Wenn dieser defekt ist kann natürlich unten aus dem gelenk wasser tropfen.
    Evtl hat auch die messinghülse wo auf der kugel gleitet einen schaden.
    Mach doch mal ein foto.
Lelit PL62 - Neu - Kleinster E61- Zweikreiser der Welt - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Lelit Mara PL62X
    Lelit Mara PL62X: Hallo liebe Community, ich suche wie im Thema zu sehen eine Lelit Mara PL62X, Farbe egal. Am liebsten zum selbst abholen. Entweder Umgebung...
  2. Lelit Mara PL62 Druck steigt
    Lelit Mara PL62 Druck steigt: Hallo, ich habe von einem Freund eine Lelit Mara PL62 (ohne X) BJ 2018 gebracht bekommen. Diese hat ein Problem. Schaltet man die Maschine ein ,...
  3. Lelit Mara PL62T verliert Wasser aus Entlüftungsventil
    Lelit Mara PL62T verliert Wasser aus Entlüftungsventil: Hi zusammen, ich hab mir hier im Forum schon einige Threads mit ähnlichen Problemen durchgelesen. Bei meiner Lelit Mara PL62T spritzt während...
  4. [Zubehör] Siebträger Doppelauslauf für Lelit PL62 - Erledigt
    Siebträger Doppelauslauf für Lelit PL62 - Erledigt: Hallo, ich suche einen Siebträger mit Doppelauslauf für die Lelit PL62. Am besten mit Doppelsieb und Blindsieb. vG
  5. Fragen zu einer Lelit PL62 W Maschine
    Fragen zu einer Lelit PL62 W Maschine: Guten Morgen, ich hätte zwei Fragen teilweise auch genereller Natur : 1) meine oben genannte Maschine "klackt" seit einiger Zeit beim Druckaufbau...
