Lelit PL62T Dampfdruck zu gering
Diskutiere Lelit PL62T Dampfdruck zu gering im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo erst mal, habe mir vor ca 8 Wochen die oben beschriebene Maschine zugelegt, anfangs war auch alles gut, bis vor ca. 3 Wochen. Seit dem geht...
  1. Chuky
    Chuky Mitglied
    Hallo erst mal,
    Seit dem geht der Dampfdruck nicht über 0,7 meistens ist der bei 0,5 (anfangs bei 1,2-1,5)
    Brühdruck ist ok so bei 9 Bar.
    Wenn ich über die PID-Steuerung die Temperatur erhöhe geht der Dampfdruck kurz hoch
    und fällt gleich wieder ab.
    Habe hier im Forum schon gesucht und nichts passendes gefunden, es gibt leider auch noch nicht viele Einträge bezogen auf die PL62T, daher wende ich mich hoffnungsvoll an euch.
    Vielleicht hat der eine oder andere schon selbige Erfahrung gemacht.
    Ja die Maschine hat noch Garantie, würde mir aber den Transport und die Wartezeit ect. verkürzen,
    wenn das Problem tatsächlich z.b. am Kesselventil läge.
    Denke das Ventil lässt sich relativ schnell tauschen.
    Für eure Tipps und Vorschläge schon einmal Danke
    Tim
  2. cbr-ps
    Wenn das Entlüftungsventil hängt, müsste es permanent zischen.
    Einfach testen: Deckel auf ( geht hoffentlich einfach) und schauen, ob Dampf aus dem Ventil entweicht.
    Vorsicht, heiß!
    In der Gewährleistungszeit würde ich allerdings nicht zu viel schrauben, schon gar nicht ohne ok des Verkäufers, sonst bleibst Du im Zweifel auf dem Schaden sitzen.
  3. Chuky
    Chuky Mitglied
    vielen Dank für die schnelle Antwort,
    ja denke ein leichtes zischen immer wieder zwischendurch zu hören.
Lelit PL62T Dampfdruck zu gering - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Lelit Mara PL62T - Dampfdruck steigt bei Bezug, Brühdruck nicht
    Hilfe! Lelit Mara PL62T - Dampfdruck steigt bei Bezug, Brühdruck nicht: Hallo! Nach Jahrelangem stillen Mitlesen ist es nun soweit und ich brauche Hilfe mit meiner Lelit. Alles begann damit, dass ich den Brühdruck...
  2. Lelit PL62T - Y-Schlauchanschlüsse
    Lelit PL62T - Y-Schlauchanschlüsse: Liebes Forum, bei meiner nur 1,5 Jahren alten Lelit PL62T haben sich einige Y-Schlauchanschlüsse (blau, plastik) aufgelöst und sind zerbröselt,...
  3. Lelit PL62T zieht kein Wasser / Pumpe läuft nach einschalten
    Lelit PL62T zieht kein Wasser / Pumpe läuft nach einschalten: Moin Leute, ich habe ein Problem mit einer nagelneuen PL62T, die gerade bei mir angekommen ist. Nach dem Einschalten piept die Maschine einmalig...
  4. Kaufentscheidungshilfe zwischen Lelit Mara X und der PL62T mit PID?
    Kaufentscheidungshilfe zwischen Lelit Mara X und der PL62T mit PID?: Hallo Ich stehe vor der Kaufentscheidung zwischen der Lelit Mara X und der Lelit Mara PL62T. Aktuell tendiere ich für die PL62T. Gibt es einen...
  5. Lelit Mara X vs Lelit Mara PL62T
    Lelit Mara X vs Lelit Mara PL62T: Hallo! Wir haben nun viele Tests und Videos angeschaut und es soll eine Lelit Mara werden. Seit März 2020 gibt es ja die neue Mara X, die...
