Lelit PL72 William, On Demand Mühle m. Timer u. 64 mm Mahlscheiben
Diskutiere Lelit PL72 William, On Demand Mühle m. Timer u. 64 mm Mahlscheiben im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; 4mm Edelstahlkugeln bekommt man easy bei Ebay. Mit der Feder wird es schwierig. Ich habe eine feder von einem Billig Tremolo von einer Gitarre...
  1. #241 NormanB88, 24.01.2023
    NormanB88
    NormanB88 Mitglied
    4mm Edelstahlkugeln bekommt man easy bei Ebay. Mit der Feder wird es schwierig. Ich habe eine feder von einem Billig Tremolo von einer Gitarre genommen, das hier rumlag. Größe und Stärke war identisch. Filz gibts im Bastelladen. Der dünnste Filz reicht vollkommen aus.
    Ich würde die Mühle jerderzeit Kaufen. Für meine Ohren ist Sie leiser als meine vorgänger Mühlen. Sie Mahlt aufgrund der scheiben sehr schnell. Reproduzierbarkeit ist auch recht gut. Wenns mal zu wenig im becher ist, einfach den Knopf oben Betätigen. Das Mahlgut und der Espresso sind auch sehr gut.
    Einziges Manko was ich für mich festgestellt hab ist das die einzelnen Bauteile der Lelit stark vibrieren. Bei Leerem Hopper gut Hörbar. Vor allem in SIngle Dose nervig. Wenn Bohnen drinne sind ist alles gut.
    KaffeeDose und _coffe_lover_ gefällt das.
  2. #242 Spotnick, 05.06.2023
    Spotnick
    Spotnick Mitglied
    @NormanB88 kannst du mir sagen, wie man das Frontcover entfernen kann? Also welche Schrauben sind dafür zu lösen? Mir ist heute Morgen die Schraube die den Siebträger von oben in der Halterung hält abgefallen und die Konterschraube im Inneren der Maschine verschwunden. Ich würde jetzt ungerne die gesamte Maschine zerlegen und später wieder 10 Teile übrig zu haben :). Ich bin zwar handwerklich nicht so ganz ungeschickt, aber eine Anleitung oder ein Bild wo ich sehe welche zu lösen sind wäre mir lieber :)
    VG
  3. #243 NormanB88, 05.06.2023
    NormanB88
    NormanB88 Mitglied
    Bin mir gerade nicht sicher und kann auch schlecht nachsehen da ich im Urlaub bin. Ich meiner aber das es links und rechts neben dem versteckten Magnet wo die auffangschale andockt 2 schrauben sind. Dann sollte man das ganze ein wenig vorklappen können und nach unten wegziehen.
    Kann es aber nicht 100% sagen gerade
  4. #244 NormanB88, 05.06.2023
    NormanB88
    NormanB88 Mitglied
    Bin mir gerade nicht sicher und kann auch schlecht nachsehen da ich im Urlaub bin. Ich meiner aber das es links und rechts neben dem versteckten Magnet wo die auffangschale andockt 2 schrauben sind. Dann sollte man das ganze ein wenig vorklappen können.
    Oder eben von oben öffnen und die Mühle auf den Kopf stellen?
  5. #245 Spotnick, 05.06.2023
    Spotnick
    Spotnick Mitglied
    Ok danke Dir! Dann muss ich heute Abend mal in Ruhe schauen. Viel Spaß noch im Urlaub :)
  6. #246 Spotnick, 05.06.2023
    Spotnick
    Spotnick Mitglied
    Herr Parrotta von rimprezza.de, wo ich meine Maschinen her habe, war so net mir eine Explosionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Diese möchte gerne mit euch teilen. Vielleicht braucht sie ja noch einmal jemand :)
  7. tStorm
    tStorm Mitglied
    wie sieht es eigentlich mit der Garantie aus, wenn man die Mühle zur Reinigung zerlegt und / oder man den hier beschriebenen Umbau durchführt um eine feinere Mahlgradeinstellung zu erhalten?
  8. #248 wadriller, 22.02.2024
    wadriller
    wadriller Mitglied
    Was die Garantie betrifft kann ich dir nicht zu sagen. Den Mahlgradumbau auf 1/4 Rasterung habe ich gerade gemacht.
    Da der binnen weniger Minuten wieder rückgängig gemacht werden kann würde ich mir um Garantie keine Sorgen machen.
    Ein Tipp zur 1/4 Rasterung wurde ja schon genannt, möchte ihn aber nochmal hochholen. Ich hatte erst die beiden Kugeln nur umgelegt.
    Dann gab es bei mir das Problem das bei den halben / ganzen Werten (also Ursprungsraster) beim Ende des Mahlvorgangs immer der Ring um ein Viertel gröber gesprungen ist. Vermute das das an der fehlenden zweiten Kugel in dem Raster lag und dem Stopimpuls der drehenden Scheibe.
    Wenn man die Mühle kurz manuell startet und den oberen Bereich beobachtet kann man den Impuls den es da gibt wunderbar sehen.
    Habe jetzt eine vierte Kugel inkl. Feder eingebaut und nun scheint das stabil zu sein. Kugel und Feder gibt es inzwischen so wie ich sehen konnte nur in Deutschland bei EspressoXXL. Sonst konnte ich noch keinen anderen Händler finden.
  9. tStorm
    tStorm Mitglied
    Guten Morgen,
    ich habe schon vor einiger Zeit auf stufenlos mit einem Filz dazwischen umgestellt. Funktioniert einwandfrei und hat meine Erfahrung und meinen Erfolg mit der Mühle enorm verbessert.
    Die Frage mit der Garantie (Hersteller) und Sachmängelhaftung (Händler) ist zwar nachwievor interessant bei solchen Eingriffen, aber zum reinigen muss ich sie ja sowieso zerlegen.
  10. #250 cpshimself, 30.03.2024
    cpshimself
    cpshimself Mitglied
    wie schraube ich die Stifte ab?
    Christian
Lelit PL72 William, On Demand Mühle m. Timer u. 64 mm Mahlscheiben - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Lelit William PL72-P
    Lelit William PL72-P: Ich verkaufe eine William Mühle von Lelit in der polierten Version. Erworben 09/19 bei Kaffee24. Regelmäßig gereinigt mit Grindz. Ca. 40 kg...
  2. [Verkauft] LELIT Bianca v2 PL162T + LELIT William PL72-P + LELIT Zubehör Set
    LELIT Bianca v2 PL162T + LELIT William PL72-P + LELIT Zubehör Set: Hallo zusammen, verkaufe meine LELIT Kombi samt Zubehör. Die Maschine ist ca. 2 Jahre alt und technisch einwandfrei. Sie wurde erst vor ein paar...
  3. [Maschinen] Lelit PL72 William
    Lelit PL72 William: Suche eine gebrauchte William PL72 Mühle. Vielleicht denkt jemand nach eine zu verkaufen. Lg
  4. Lohnt sich dieser Kauf für einen Einsteiger? (Lelit Grace PL81T + William PL72)
    Lohnt sich dieser Kauf für einen Einsteiger? (Lelit Grace PL81T + William PL72): Guten Tag, ich habe den Wunsch mir eine erste Siebträgermaschine zu kaufen. Ich trinke jeden Tag ca. 3 Getränke ohne Milch, entweder Espresso...
  5. [Verkauft] Lelit Anna PL41TEM PID und Lelit William PL72-P poliert
    Lelit Anna PL41TEM PID und Lelit William PL72-P poliert: Hallo, ich möchte gern diese 2 Maschinen verkaufen. Die Mühle ist 3 Monate alt. Die Espressomaschine habe ich im September 2019 gekauft. Beide...
