Lelit PL72 William, On Demand Mühle m. Timer u. 64 mm Mahlscheiben
Diskutiere Lelit PL72 William, On Demand Mühle m. Timer u. 64 mm Mahlscheiben im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Vor Ort oder im Internet gekauft? Auf jeden Fall viel Spaß und leckere Getränke!!! Danke :-). Vor Ort in Bonn mit einer zweistündigen...
  1. coreon
    coreon Mitglied
    Danke :). Vor Ort in Bonn mit einer zweistündigen Inbetriebnahme - habe viel gelernt dabei.
  2. #102 Neuling1904, 26.01.2019
    Neuling1904
    Neuling1904 Mitglied
    Mit der Inbetriebnahme vor Ort hört sich klasse an!!!!
    Bin neugierig....
    würde mich über Infos bezüglich genutzter Kaffesorte, Mahlgrade, Menge im Doppelsieb freuen...
  3. #103 Neuling1904, 26.01.2019
    Neuling1904
    Habe bisher von der KFE in Landau den Mama africa und espresso Turbo getestet. Aktuell von Quijote den Sonderhasen probiert und den normalen Hasen, den Dante, Cremaconda und das Uberfrettchen. Ich persönlich finde die Abwechslung im Geschmack klasse. Tendiere zu den dunklen Röstungen....
  4. coreon
    coreon Mitglied
    Vor Ort einschließlich Einführung und Einstellung.
  5. #105 Positano, 14.02.2019
    Positano
    Positano Mitglied
    Hallo, bin seit etwa einer Woche Besitzer einer Lelit PL-72 (zuvor Eureka MCI).
    Pro's:
    - leise
    - sehr schnell
    - saut nicht rum
    - verstellbarer Auswurf
    - geringer Platzbedarf
    - sehr fluffiges und optisch homogenes Mahlgut
    - gute Ergebnisse in der Tasse
    - sehr gutes Preis-Leistungs Verhältnis
    Contra:
    - wenig Raum zwischen Siebträger und Auswurf, dadurch z.B. Trichter nicht gut nutzbar
    - Mahlgradverstellung nicht stufenlos wie beschrieben
    Habt Ihr Erfahrungen mit der Mahlgradverstellung gesammelt? Ich finde nämlich die Mühle toll, bis auf diese Mahlgradverstellung. Ich war von meiner MCI gewohnt den Mahlgrad stufenlos zu verstellen. Hier ist es so, dass es stufenlose Anteile gibt und zwischendrin Stufen, wo die Verstellung einrastet. Dadurch ist kurz vor und kurz nach der Stufe die Tendenz zur Einrastung in diese Stufe vorhanden. Daher würde ich die Verstellung nicht als stufenlos bezeichnen. Ich erwäge die Mühle aus diesem Grund zurückzuschicken. Oder gibts da ne einfache Lösung?
  6. coreon
    coreon Mitglied
    Ich hab die Mühle auch. Aus meiner Sicht kein Problem mit der Einrastung. Lässt sich trotzdem sehr gut einstellen (Stufen sind klein). Einstellungen bleiben durch Einrastung auch stabil. Ansonsten tolle Mühle.
  7. Tom33
    Tom33 Mitglied
    Also manchmal hat mir eine kleinre Rasterung gefehlt - da lag das Optimum zwischen zwei Stufen. Das konnte man mit der Menge an Kaffeemehl aber meist ausgleichen, notfalls das Tampen variieren.
    Trichter braucht es eigentlich nicht. Man kann den Auswurf so einstellen, das sie nicht rumsaut.
    Ich verkaufe die Mühle heute mit meiner Lelit Grace, hätte sie ohne die neue Maschine aber behalten.
  8. #108 Positano, 15.02.2019
    Positano
    Positano Mitglied
    Hmm.. also bei meiner MCI hatte sich der Mahlgrad auch ohne Rasterung nicht verstellt. Warum schreiben die in der Beschreibung, dass sie stufenlos ist, wenn sie Stufen hat?? Kennt ihr gute Alternativen? Ich habe noch die ECM mit 64er Scheiben für einen ähnlichen Preis gefunden. Eine Zenith gibts auch noch, kostet aber ca 200 Euronen mehr. Eine Eureka Atom schon 300 mehr. Die Baratza Sette ist mir zu laut, wäre aber dafür fast nen single doser.
  9. _TCE_
    _TCE_ Mitglied
    Hallo Kaffee-Freunde,
    ich bin ebenfalls neuer Besitzer der Kombi LELIT „Elizabeth PL92T“ und Semi-professionelle Kaffeemühle Lelit „William PL72. Das Set gefällt mir optisch schon mal sehr gut. Aktuell verbringe ich die Zeit mit dem Finden der richtigen Einstellungen...
    Habe auch so meine Probleme mit dem Verständnis zur Mahlgradverstellung gehabt und deshalb bei LELIT nachgefragt.
    Die Verstellung ist NICHT stufenlos ABER die Stufen sind sehr klein.
    Soll heißen 1 Klick entspricht etwa 0,015mm Abstandsverstellung der Mahlscheiben.
    Aber lest doch selbst.
    Zitat LELIT Service:
    The grinding regulation in the PL72 is micrometric but not stepless.
    Each step of the adjustable grinding wheel of the PL72 grinder, is equivalent to 15 Microns = 0,015mm.
    Practically, when you turn the wheel of 1 step, you move the burrs of 0.015mm.
    So, the movement It’s not stepless (with infinitesimal movements), but anyway it allows to have a very precise grinding adjustment.
    DrSchwob gefällt das.
  10. #110 Mediumrare, 06.09.2019
    Mediumrare
    Mediumrare Mitglied
    Hi zusammen,
    ich meine in einem Video gesehen zu haben, dass man die PL72 im 0,5 Sekunden einstellt und hier lese ich 0,1 Sekunden - was natürlich besser wäre. Nur um sicherzugehen: 0,1 oder 0,5 Sekunden?
  11. lecomte
    lecomte Mitglied
    0,1 Sekunden sind einstellbar
  12. #112 bytebaer, 06.09.2019
    bytebaer
    bytebaer Mitglied
    Seit heute besitze ich auch eine PL72-P, davor war ich mit einer Eureka Mignon MCI unterwegs.
    Optik und Verarbeitung sind top und so kleine Details wie die magnetische Schale unten drunter, sind sehr nette Gimmicks, die einem das Leben leichter machen (oder auch die Tamperablage oben auf dem Einstellrad). Mahlgut ist sehr homogen und die Mühle gegenüber meiner Eureka leiser und schneller.
    Die Einstellung des Mahlgrads in Stufen finde ich nicht so optimal, da ich mir aktuell eine Einstellung zwischen zwei Stufen wünschen würde. Aber man kann dann eine der beiden Einstellungen als Konstante nehmen und wieder etwas mehr oder weniger Zeit zur Einstellung nutzen. Da kommt die 0,1s Einstellung sehr gelegen.
    Alles in allem nach dem ersten Tag sehr zufrieden mit meiner Wahl.
    byte
  13. #113 Mediumrare, 06.09.2019
    Mediumrare
    Mediumrare Mitglied
    Danke! Das war das Zünglein an der Waage und ich hab mir das Teil nun gebraucht bestellt. Bin schon voll gespannt. Habe nächste Woche Urlaub und somit haben wir zwei genug Zeit ums uns kennenzulernen :cool:
  14. #114 Mediumrare, 12.09.2019
    Mediumrare
    Mediumrare Mitglied
    Soooo..... Ich habe den guten William nun einige Tage und bisher ca. 1,5 kg und drei verschiedene Kaffeemischungen zerkleinert. Ist echt ein tolles Teil! Und bei der Mahlgeschwindigkeit sind 0,1 Sekunden-Schritte schon sehr nötig um sie korrekt einstellen zu können!
    Ich habe aber eine Frage an die PL72-erfahrenen: ich finde das Einstellrad für den Mahlgrad könnte/müsste leichtgängiger sein. Bzw. man muss durchaus beherzt anfassen um zu drehen und ich denke Leute z.B. mit Arthorse in den Fingern oder einfach schwache Menschen haben damit sicherlich Schwierigkeiten. Ist das nur bei mir so, oder haben das alle?
    Danke und Grüße
  15. cbr-ps
    drehst Du bei nicht laufender Mühle feiner? Wenn ja, ist das ein Grund warum es schwer geht, dann klemmen Bohnen(teile). Feiner drehen sollte man immer nur bei laufender Mühle oder im Stand wenn die Mahlkammer leer ist.
  16. #116 Mediumrare, 12.09.2019
    Mediumrare
    Mediumrare Mitglied
    Nein, ich drehe immer nur während des Mahlens - auch wenn ich den Mahlgrad gröber einstelle; und der Widerstand ist übrigens in beide Richtungen immer gleich.
    Nur damit keine Missverständnisse aufkommen: das ist alles im Rahmen des Normalen und ich liebe die Mühle! Ich würde nur gern wissen ob das bei allen etwas streng geht, oder nur bei mir. Wie schon weiter oben erwähnt, habe ich die Mühle gebraucht erworben und es könnte ja durchaus sein, dass sie beschädigt ist. Die Mühle ist übrigens 6 Monate alt und bei normalem privaten Gebrauch sollte sie allerdings makellos funktionieren...
  17. #117 DrSchwob, 12.11.2019
    DrSchwob
    DrSchwob Mitglied
    Gerne würde ich die schon einmal gestellte Frage wieder aufnehmen, da sie bisher noch niemand beantwortet hat. Kann bei der Lelit PL72 der Mahlvorgang unterbrochen und wieder fortgesetzt werden - unter Einhaltung der zuvor einprogrammierten Zeit? Oder kann man nach einer solchen Unterbrechung ausschließlich manuell nachmahlen, also nach Gefühl bzw, Waage?
  18. _TCE_
    _TCE_ Mitglied
    Hallo DrSchwob,
    Mahlvorgang unterbrechen - Ja, Wiederaufnehmen - Nein.
    Du mahlst danach von Hand oder startest wieder einen Timer.
  19. _TCE_
    _TCE_ Mitglied
    Jetzt mal eine Frage zur Mühle meinerseits:
    ich werde mit der Mahlgradeinstellung echt nicht warm, denn die Änderung um einen Klick (sagen wir mal von 3,0 auf 3,5, mehr Zwischenstufen gibt es nicht) bewirkt eine viel zu große Änderung der Fließgeschwindigkeit an der Espressomaschine. Ich spreche hier von einem Unterschied von bis zu 15 Sekunden, um auf die gleiche Menge zu kommen.
    Lelit hatte zwar angedeutet, das sich der Abstand der Mahlscheiben nur um 15µm pro Klick verändert, das sich dies aber so massiv auszuwirken scheint, macht mich echt stutzig. Was sagen andere Williams dazu??
  20. _TCE_
    _TCE_ Mitglied
    ...kennt denn keiner weiter das Prob der zu groben Änderung des Mahlgrades - gemessen an der daraus resultierenden Durchflussgeschwindigkeit - an der William??
    Unterschiedliches tampen schließe ich, aufgrund eines dynamometrischen Tampers aus.
    coreon gefällt das.
Lelit PL72 William, On Demand Mühle m. Timer u. 64 mm Mahlscheiben - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Lelit William PL72-P
    Lelit William PL72-P: Ich verkaufe eine William Mühle von Lelit in der polierten Version. Erworben 09/19 bei Kaffee24. Regelmäßig gereinigt mit Grindz. Ca. 40 kg...
  2. [Verkauft] LELIT Bianca v2 PL162T + LELIT William PL72-P + LELIT Zubehör Set
    LELIT Bianca v2 PL162T + LELIT William PL72-P + LELIT Zubehör Set: Hallo zusammen, verkaufe meine LELIT Kombi samt Zubehör. Die Maschine ist ca. 2 Jahre alt und technisch einwandfrei. Sie wurde erst vor ein paar...
  3. [Maschinen] Lelit PL72 William
    Lelit PL72 William: Suche eine gebrauchte William PL72 Mühle. Vielleicht denkt jemand nach eine zu verkaufen. Lg
  4. Lohnt sich dieser Kauf für einen Einsteiger? (Lelit Grace PL81T + William PL72)
    Lohnt sich dieser Kauf für einen Einsteiger? (Lelit Grace PL81T + William PL72): Guten Tag, ich habe den Wunsch mir eine erste Siebträgermaschine zu kaufen. Ich trinke jeden Tag ca. 3 Getränke ohne Milch, entweder Espresso...
  5. [Verkauft] Lelit Anna PL41TEM PID und Lelit William PL72-P poliert
    Lelit Anna PL41TEM PID und Lelit William PL72-P poliert: Hallo, ich möchte gern diese 2 Maschinen verkaufen. Die Mühle ist 3 Monate alt. Die Espressomaschine habe ich im September 2019 gekauft. Beide...
