Lelit PL91T Victoria Ablagerungen in den Schläuchen
Diskutiere Lelit PL91T Victoria Ablagerungen in den Schläuchen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo ich habe Ablagerungen in den Schläuchen bei meiner Lelit PL91T Victoria. Und zwar ein beiden Schläuchen. Ich hoffe das ist nur Kalk? Das...
Lelit PL91T Victoria Ablagerungen in den Schläuchen - Ähnliche Themen
Lelit PL91T Victoria - Manometer defekt?
Lelit PL91T Victoria - Manometer defekt?: Hallo, seit letzter Woche spinnt die Druckanzeige. Zuerst dachte ich ich bekomme gar keinen Druck zusammen obwohl die Maschine trotzdem Wasser... -
Austausch Brühgruppendichtung Lelit Victoria PL91T
Austausch Brühgruppendichtung Lelit Victoria PL91T: einen wunderschönen guten Tag, meine Lelit Victoria baut von einem auf den anderen Tag beim Bezug keinen Druck mehr auf, der Kaffeee läuft bei... -
Lelit PL91T (Victoria): Kurzschluss beim Verbinden mit Strom
Lelit PL91T (Victoria): Kurzschluss beim Verbinden mit Strom: Hallo zusammen, meine Lelit Victoria hatte jetzt schon drei Kurzschlüsse. Die Maschine hängt an einer schaltbaren Streckdose (nicht smart); sie... -
Lelit PL91T (Victoria) - Dreck im Kessel, Maschine schaltet sich ab!
Lelit PL91T (Victoria) - Dreck im Kessel, Maschine schaltet sich ab!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Beim gebraucht Kauf einer Lelit Viktoria wurde ich leider verarscht. PROBLEM: Die Maschine Heirat auf,... -
Lelit Victoria PL91T schaltet nicht mehr ein
Lelit Victoria PL91T schaltet nicht mehr ein: Moin zusammen, bin aktuell etwas ratlos. Meine Lelit PL91T ist an eine smarte Steckdose angeschlossen. Geschaltet wird diese über smarte Knöpfe....
