Lelit VIP Line - Zwei neue High-End Einkreiser Grace and Victoria
Diskutiere Lelit VIP Line - Zwei neue High-End Einkreiser Grace and Victoria im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Vor meiner Pavonivirusinfecktion hatte ich die Viktoria von Moba. War zur Vorführung lm laden und habe dann eine im Karton mit originalverpackung...
  1. #301 smets motocross, 05.12.2020
    smets motocross
    smets motocross Mitglied
    Vor meiner Pavonivirusinfecktion hatte ich die Viktoria von Moba. War zur Vorführung lm laden und habe dann eine im Karton mit originalverpackung mitgenommen. Das Dampfrad hatte ich leider nicht ab, aber die Front war relativ gerade und die Display gut eingepasst. DSC_0020.JPG DSC_0056.JPG
  2. #302 Urmel-HH, 05.12.2020
    Urmel-HH
    Urmel-HH Mitglied
  3. #303 smets motocross, 05.12.2020
    smets motocross
    Also wenn man das Bild von mir so betrachtet würde ich es auch so interpretieren das es nur eine gesteckte Verbindung mit verzahnter Welle ist. Und das Display wird wohl auch nur Ein geklippst sein aber dazu muss der obere Deckel ab. Was glaube ich nur 2 Schrauben waren. Es bleibt spannend :confused:
  4. haenko
    haenko Mitglied
    Schönen guten Tag,
    ich stehe auch gerade vor der Entscheidung meine erste Siebträgermaschine zu kaufen und hatte mich schon auf die PL81T eingeschossen. Jetzt habe ich irgendwo gelesen (ich finde es zum verrecken nicht mehr), dass die PL91T seit 07/2020 auch eine bessere Pumpe, die aus der Mara X, hat und somit erheblich leiser wäre und weniger Vibrationen verursacht. Ist dem so? Und kommt dieses Upgrade der Pumpe für die ganze VIP Reihe? Der Punkt wäre mir schon recht wichtig bevor ich mir die PL81T jetzt hole.
    Liebe Grüße
  5. #305 smets motocross, 05.12.2020
    smets motocross
    Hallo haenko
    Überlege Dir auch ob Du mit den 58er Siebträger der Pl91t nicht besser beraten werst auch ist der Boiler grōßer. Die Auswahl an sämtliche Zubehör des 58er war für mich entscheidend
    Benny2, ReiAdo58 und FrankieFrank gefällt das.
  6. haenko
    haenko Mitglied
    Ich muss mich hier korrigieren. Keine Ahnung was ich dachte gelesen zu haben.
    Hier die offizielle Aussage von Lelit: "...The silent pump is assembled only in MaraX and Elizabeth PL92T. For the time being we do not plan to assemble it on Grace or Victoria or Kate..."
  7. #307 Urmel-HH, 10.01.2021
    Urmel-HH
    Urmel-HH Mitglied
    So, inzwischen ist meine Grace getauscht worden. Ich hätte zwar auch lieber die 58mm der Victoria gehabt, der Mehrpreis war es mit aber nicht wert.
    Ich habe einen Tamper mit Feder. Leider war mir nicht klar, dass bei 57 mm ein Spalt bleibt. Wo bekomme ich denn zu einem vernünftigen Preis einen Tamper mit eingestelltem/ einstellbaren Anpressdruck in der richtigen Größe für das Lelit-Sieb her. Ideal wäre natürlich mit einer tauschbaren platte.
  8. #308 c.s.q.n., 10.01.2021
    c.s.q.n.
    c.s.q.n. Mitglied
    Du suchst also einen 57,4 oder 57,5mm Tamper(-base)?
  9. #309 Urmel-HH, 10.01.2021
    Urmel-HH
    Urmel-HH Mitglied
    War etwas unklar ausgedrückt. Ja, suche einen Tamper, am liebsten mit (einstellbarem/eingestelltem) Anpressdruck für die Grace. Ich bin einfach noch nicht so geübt im gleichmäßigen tampen. Was da der Beste Durchmesser ist, weiß ich nicht, der von Lelit hat wohl 57,35mm.
  10. cbr-ps
    Das dürfte vermutlich schwierig werden, so spezielles Zubehör für die ungewöhnlichen 57mm Siebträger ist rar.
    Aber man kann auch gut ohne so einen Spezialtamper leben. Übe einfach ein bisschen gerade und gleichmässig zu tampen, dann klappt das auch mit einem ganz normalen. Der Anpressdruck ist nicht entscheidend, Das Mahlgut soll nur leicht verdichtet werden, den Rest erledigt dann die Pumpe.
  11. #311 Urmel-HH, 10.01.2021
    Urmel-HH
    Urmel-HH Mitglied
    Hm. Dann muss ich mit wohl einen normalen Tamper kaufen. Welcher Durchmesser wäre denn maximal möglich? Hat jemand einen Tipp für ein Modell?
    Ich habe bereits einen scarlett espresso tamper mit eingestelltem Anpressdruck. Leider eben mit 57mm, so dass ich vermute, dass am Rand hin und wieder leicht channeling vorkommt. Spritzen oder zu schnell fließen passiert aber nicht.
  12. #312 cbr-ps, 10.01.2021
    cbr-ps
    Dann ist doch alles gut. Nutz ihn und konzentrier dich auf die Espressozubereitung. Diese ganze Materialschlacht erscheint mir überbewertet, ebenso wie ein paar μm Spiel. Sitzt der Tamper zu knapp, neigt er zum Blockieren und zurücksaugen des Mahlgut - auch nicht gut.
    lomolta, S.Bresseau und smets motocross gefällt das.
  13. rsmus7
    rsmus7 Mitglied
    Die original Tamper von Lelit passen gut, ich habe z.B. den 58mm Tamper für die Elizabeth und der passt sehr gut.
    Hier z.B. : Lelit 57mm Tamper , der müsste gut passen
  14. #314 Urmel-HH, 10.01.2021
    Urmel-HH
    Urmel-HH Mitglied
    Danke cbr-ps für deine Einschätzung und rsmus7 für den Tip.
    Ich hatte mir zu der Grace den bodenlosen Siebträger dazu bestellt. Eben habe ich erst herausgefunden, dass das dazu mitgelieferte 2er Sieb das große 18-21gr Sieb ist, welches ich bisher genutzt habe. Das mit der Grace gelieferte ist kleiner und demnach das 14-18gr Sieb. Was man alles wissen muss :). Und ich hatte mich gewundert, warum das Sieb mit 15gr so leer wirkt und die Oberfläche aufgewirbelt wird.
    Was hat es eigentlich mit dem Drucksieb (nicht Blindsieb) aus dem 6er-Siebset aufsich? Beschreibung: „1 dose (7-9 gr) filter, 2 doses (14-18 gr) filter, 2 doses PLUS (18-21 gr) filter, pod filter, blind filter and pressurized filter“
  15. Feryl
    Feryl Mitglied
    Prinzipiell gedacht für alten Kaffee oder Kaffee mit falschem Mahlgrad, weil das Sieb einen künstlichen Gegendruck erzeugt wenn das Kaffeepulver es nicht mehr tut. Macht viel Crema, schmeckt aber nicht besonders. Am besten ganz tief im Schrank verstauen. :)
    Ich hätte auch noch eine Frage an die Grace Besitzer hier. Ich muss immer zwei Kännchen Milch separat aufschäumen, weil meine bessere Hälfte Hafermilch trinkt. In letzter Zeit habe ich häufiger das Gefühl, dass der Dampfdruck beim zweiten Kännchen viel unregelmäßiger ist als beim ersten. Häufig ist die Maschine dann auch schon am Nachpumpen. Wenn ich mal länger brauche ist es mir auch schon passiert, dass die Maschine den Dampfmodus einfach beendet und mit der automatischen Kesselentlüftung startet. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Stoße ich hier an die Grenzen des kleinen Boilers? Lässt sich die Zeit bis zum automatischen Beenden des Dampfmodus verstellen?
  16. #316 xpentag0n, 23.01.2021
    xpentag0n
    xpentag0n Mitglied
    Die Ungleichmäßigkeit kann ich nicht beurteilen, auch schäume ich nicht einzeln auf. Wenn ich zwei Cappucini mache ist es allerdings gar kein Problem. Dampf hatte sich bei mir erst einmal ausgeschaltet nach ein paar Minuten, da ich es vergessen hatte.
  17. #317 ReiAdo58, 09.02.2021
    ReiAdo58
    ReiAdo58 Mitglied
    Guten Morgen,
    leider habe ich heute Morgen unterhalb der Kugelgelenks der Dampflanze
    schwarze Teile eines abgescherten O-Rings? gefunden.
    Hat den schonmal jemand getauscht? Z.Zt. versuche ich das Ersatzteil zu bekommen.
    (Schwierig) Mit ein wenig Glück hilft mir Espressissimo weiter.
  18. jotde22
    jotde22 Mitglied
  19. #319 ReiAdo58, 09.02.2021
    ReiAdo58
    ReiAdo58 Mitglied
    Danke für den Tipp!
    Leider nicht, anscheinend gibt es Lieferprobleme bzw. Umstellungen? bei Lelit.
    Ich habe leider auch kein Einzel-Ersatzteil auf der Explosionszeichnung gefunden.
    https://www.1st-line.com/wp-content/uploads/2017/11/PL91T.pdf
  20. #320 Untersetzer, 09.02.2021
    Untersetzer
    Untersetzer Mitglied
    Das ist ein standard O-Ring einfach ausbauen, abmessen und neuen einbauen.
    War bei mir das Gleiche. Hab auch die Kugel mit etwas Silikonfett geschmiert, damit die nicht weiter abreibt.
    ReiAdo58 gefällt das.
Lelit VIP Line - Zwei neue High-End Einkreiser Grace and Victoria - Ähnliche Themen
  1. Lelit Händler: Wo online bestellen, Service und Reparatur??
    Lelit Händler: Wo online bestellen, Service und Reparatur??: So, ich habe noch etwas Zeit, aber ich hoffe noch in diesem Jahr meine neue Maschine bestellen zu können. Da ich keinen Lelit Händler in der Nähe...
  2. [Verkauft] Lelit Siebträger Woodline, 2er Auslauf, 58mm inkl IMS Siebe
    Lelit Siebträger Woodline, 2er Auslauf, 58mm inkl IMS Siebe: Verkaufe meinen original Lelit Woodline Siebträger mit 2er Auslauf. Inklusive OVP und den mitgelieferten Lelit-IMS Sieben außer dem Blindsieb....
  3. Lelit Mara X vs Bezzera BZ10 // Online vs Vor Ort
    Lelit Mara X vs Bezzera BZ10 // Online vs Vor Ort: Guten Morgen zusammen, wir überlegen uns jetzt unsere erste Espressomaschine zu kaufen. Nach ersten Recherchen kommen für uns noch zwei Maschinen...
  4. Lelit "Vip Line" Siebträger zerlegbar?
    Lelit "Vip Line" Siebträger zerlegbar?: Hi, Kann mir jemand sagen, ob man den "Vip Line" Siebträger von Lelit zerlegen kann? Ich meine diesen hier: [ATTACH] Ich würde gern zur...
  5. Lelit PL41TEM heizt nicht bei Kaffebezug
    Lelit PL41TEM heizt nicht bei Kaffebezug: Guten morgen zusammen, nach guten 4 Jahren streikt meine Lelit PL41TEM beim Kaffeebezug. Ist der Schalter in Mittelstellung, heizt sie nicht auf,...
