Lichtschalter knistert
Diskutiere Lichtschalter knistert im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; AW: Lichtschalter knistert Naja, wohl temperiert wäre gut... aber der Stecker ist halt richtig heiß, so dass ich mich wirklich ein wenig...
  1. #21 BennoBohne, 31.07.2013
    BennoBohne
    BennoBohne Mitglied
    Naja, wohl temperiert wäre gut... aber der Stecker ist halt richtig heiß, so dass ich mich wirklich ein wenig verbrannt hab. Ist mir bei anderen Staubsaugern bzw. Elektrogeräten allgemein noch nie aufgefallen, aber vielleicht ist es ja wirklich normal. Dachte nur dass das vielleicht was damit zu tun hat.
  2. #22 nacktKULTUR, 31.07.2013
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Nein, damit hat es nichts zu tun. Mögliche Ursachen:
    • Steckerhülse ausgeleiert oder Steckerstifte oxidiert, sodass ein zu hoher Übergangswiderstand entsteht
    • Schraubklemme in der Steckdose gelöst
    • Schraubklemme im Stecker des Staubsaugerkabels gelöst
    • Unterbruch einzelner Litzen im Staubsaugerkabel
    Es besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf. Entweder selber danach schauen, wenn man's kann, oder Fachmann ran!
    nK
    tomwitton gefällt das.
  3. #23 ergojuer, 31.07.2013
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Wenn die übermäßige Hitze am Stecker des Staubsaugers nur bei Betrieb an eben dieser einen Steckdose auftaucht, dann wird es wohl an eben dieser Steckdose liegen. Da sind dann die Kontakte in der Steckdose verbogen oder oxidiert oder die Kabel in derDose sind nicht vernünftig angeschraubt/eingeschoben oder angebrochen. Vielleicht ist der Schutzkontakt der Steckdose auch "genullt"...
    Wieder gilt: Der Wechsel einer Steckdose ist kein Hexenwerk aber wenn man so gar keinen Schimmer vom Strom hat und was man in den Siebzigern mit einer "Nullung" so alles getrieben hat, lässt man es von einem machen, der weiss was er tut.
  4. #24 Largomops, 31.07.2013
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Dann wären alle meine Steckdosen kaputt :) Jetzt wäre natürlich die Frage wie warm ein Stecker werden darf und wie warm sein Stecker tatsächlich wird.
  5. #25 plempel, 31.07.2013
    plempel
    plempel Mitglied
    Oder er hat empfindliche Patschhändchen ... :-D
    Plempel
  6. #26 BennoBohne, 31.07.2013
    BennoBohne
    BennoBohne Mitglied
    Also meine Espressomaschine wird im Betrieb auch schon mal schön warm, das halten die zarten Patschehändchen allerdings bisher noch aus :D
    Naja, der Stecker war eben doch so warm dass ich mich leicht verbrannt habe als ich zufällig beim aufrollen des Kabels hingekommen bin... genauere Infos kann ich euch nicht geben, hatte grad kein Thermometer zur Hand ;)
    Wir hatten Anfang des Jahres an eben der Steckdose für ca. 3-4 Wochen 24/7 einen Bautrockner hängen, vielleicht war das einfach zu viel für die Dose. Wie auch immer, ein Elektriker muss definitiv bald her. Danke euch trotzdem für die Tipps, das hat mich doch ein bisschen ruhiger werden lassen da ja offensichtlich keine direkte Gefahr im Verzug ist.
  7. #27 Augschburger, 31.07.2013
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Solange Du nur im Dunkeln den Boden fegst, kann nichts passieren... :mrgreen:
  8. #28 BennoBohne, 31.07.2013
    BennoBohne
    BennoBohne Mitglied
    Sehr gute Idee :D
    Muss nach der Arbeit gleich mal los, einen neuen Besen & ein paar Kerzen kaufen ;)
  9. xenos
    xenos Mitglied
    @ Benno:
    Kann es sein, dass das Kabel am Stecker einen defekten Leiter hat?
    Wenn bereits einige Litzen gebrochen sind, können die Verbleibenden natürlich heiss werden.
    Wenn ja: alten Stecker abzwicken, neuen dran. Sind nur zwei oder (bei Schuko) drei Drähte und Stecker kosten fast nichts...
  10. #30 groovingandi, 31.07.2013
    groovingandi
    groovingandi Mitglied
    Das kann dann ja der Elektriker machen, wenn er eh nach dem Schalter und der Steckdose schaut. Ich glaube nicht, dass jemand, der von sich selbst sagt, dass er mit der Materie nicht so vertraut ist, das nötige Werkzeug dafür hat (Aderendhülsen und passende Quetschzange) oder kaufen will.
  11. #31 ergojuer, 31.07.2013
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Nein, denn:
  12. Janpaw
    Janpaw Mitglied
    Hallo, ich weiß dieses Thema ist von 2013.
    Da ich aber ein ähnliches Problem, mit fast fatalem Ende hatte und dies evtl. auch andere interessieren könnte, poste ich mal was mir vorgestern passiert ist.
    Bei mir in der Werkstatt (Keller) spielte sich selbiges Szenario ab, Stromknistern beim einschalten des Lichts. Ich hab das ganze erstmal ignoriert und nicht wirklich ernst genommen. Bis irgendwann ein richtig verschmorter Geruch entstand. Auch das habe ich erstmal nicht ernst genommen, da ich am Holz sägen war und dachte der geruch kommt daher (verbrannt). Bis es nun schließlich wirklich aus dem Schalter glühte und rauchte. Zu meinem entsetzten, hat es wirklich absolut keine Sicherungen oder Schutzschalter rausgeknallt. Ergebnis war, Schalter komplett durchgeschmorrt und 6cm Kabelbrand.
    Da der Schalter in einer Holzwand verbaut ist, will ich mir nicht vorstellen was passiert wäre, wenn ich das licht angelassen hätte und gegangen wäre. Was auch öfter mal der Fall war. Vergisst mann ja gerne mal.
    Also in diesem Sinne kann ich nur nochmal betonen, das mit knisternden Schaltern nicht zu spaßen ist. Vorallem finde ich es unglaublich, das die Sicherung nicht geflogen ist. Wie ist denn sowas möglich, gibts dafür ne erklärung?
    Bei leichtem Wasser Kontakt, Kurzschluss oder ähnlichem fliegt doch auch immer sofort die Sicherung raus. ( Gott sei dank)
    Vieleicht kann sich dazu nochmal ein experte äußern, mein Vater und ich waren echt baff, dass so etwas überhaupt möglich ist.
    Und sagen wir mal die Wand hätte nicht gebrannt, wie weit entwickelt sich dann so ein Kabelbrand?
    Horrorszenario für mich. Will es echt nicht übertreiben.
    Aber dies ist genauso passiert.
    Gruß Jan
  13. joost
    Es gibt standarmäßig zwei Arten von Sicherung:
    Fehlerstrom und Überstrom.
    Der Fehlerstromschutzschalter (FJ,FI) löst dann aus, wenn Strom, der in die elektrische Anlage hineinfliesst, nicht in aller Gesamtheit wieder aus dem Nulleiter zurückfliesst, also "woanders abfliesst", z.B. über Dich oder über den Grün-Gelben / Schutzleiter / Gehäuse (Fehlerstrom).
    Die Überstromsicherung (vulgo: der Automat) löst dann aus, wenn ZUVIEL Strom über ihn fließt, z.B. bei einem Kurzschluss oder zu "großen" Verbrauchern.
    So.
    Nun zur lockeren / weggebrannten Kontaktstelle, wie wahrscheinlich im Schalter vorhanden. Der Strom zwängt sich bei schlechtem Kontakt durch einen "Flaschenhals" und erhitzt dabei den Draht und Umgebung deutlich. Überstrom ist das aber noch lange nicht, eher im Gegenteil. Zum Isolierungsbrutzeln genügen schon geringe Ströme. Ein Fehlerstrom ist es auch nicht, solange er nicht sonst wo abfließen kann. Also brutzelt die Isolierung oder die Anschlusstelle ein wenig vor sich hin, und wenn die elektrische Anlage vernünftig gebaut ist, gibts da wenig Gefahr. Vorschriftsmäßige Dosen sind flammwidrig, irgendwann brennt das Drähtchen durch und der Stromfluss hört auf.
  14. #34 ergojuer, 14.12.2017
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Die Sicherung fliegt nur raus wenn mehr Strom als die Sicherung zulässt fließt. Das bisschen Kokeln im Schalter reicht bei weitem nicht an die Leistung eines Föns, Elektrogrills o.ä. heran. Und da gab es bei dir vor Ort eben keinen Kurzschluss.
    Der FI fliegt raus wenn Kriechsströme statt über den Nulleiter über den Schutzleiter oder unkontrolliert in das Mauerwerk abfliessen.
    Ich frage mich ob bei dir überhaupt ein FI verbaut ist und ob er funktioniert. Die Dinger haben eine Testtaste...
    Wenn die Installation vor Ort aber Murks ist ( Stichwort " Klassische Nullung") hilft ein FI auch nicht.
  15. Janpaw
    Janpaw Mitglied
    Danke für die Antworten.
    Haus ist Baujahr 2000, also denke ich, sollte das Elektrotechnisch passen. Habe mal Bilder vom Sicherungskasten gemacht.
    Der Schalter wurde aber von meinem Vater verlegt, aber alles sauber mit Klemmen Dosen usw.
    Hab jetz kein Bild mehr vom Schalter aber der war komplett verschmorrt und eben 6cm der Kabel.
    Ich denke auch das dies damals ein Schalter aus besagten Baumärkten war.
    Heißt das jetzt Ihr meint, das ganze hätte irgendwann aufgehört zu glühen? Und hätte sich somit selbst beendet?
    Mir hat es nicht so den Anschein gemacht, allerdings ist man in so einer Situation natürlich auch komplett durchn Wind. Und testet nicht weiter ob es irgendwann aufhört. Wäre natürlich super weil, wer will schon das der Keller oder die Hütte abbrennt.
  16. #36 Augschburger, 14.12.2017
    Augschburger
    Shit happens. Mein UV hat auch mal angefangen zu brennen, weil eine Schraubverbindung am Leitungsschutzschalter nicht ausreichend angeknallt war. Dadurch gab's einen zu hohen Übergangswiderstand und der Strom, der zu diesem Zeitpunkt durchfloß, hat dann für eine entsprechende Energieumwandlung gesorgt. Die drei vorgeschalteten Hauptsicherungen rausgemacht und das Feuer ist ausgegangen. "Normalerweise" wird ja schwer entflammbares Material verwendet, aber ob die Qualitätssicherung bei den Baumarktmarken so sauber arbeitet wie z.B. bei Busch-Jäger oder Gira, weiß kein Mensch. Wobei, umgekehrt weiß es auch niemand...
    Jedenfalls: Wenn Du da brennbares Material um den Schalter drumrum hast, empfiehlt sich vielleicht der Umstieg auf Trådfri oder Hue oder Lightify oder Homematic oder ... Dann wären am Schalter nur noch 3 V und wenige Milliampére...
  17. #37 Kantenhocker, 14.12.2017
    Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Die meisten Baumärkte verkaufen Busch-Jäger oder Gira. :)
    Für Lichtschalter reicht auch eine kleinere Sicherung.
  18. Janpaw
    Janpaw Mitglied
    Habe jetz nochmal Bilder gemacht vom Provisorium. So war es auch davor Angeschlossen. DasEinzige was mir auffällt ist das mein Dad den Nulleiter für den Schalter nimmt anstatt Phase, ist das schlimm?
    Pe wird ja weitergeschleift gibt dafür ja kein Anschluss an nem Schalter.
    Einmal Stromführende Leitung.
    2 mal leitung für 2 Lampen.
    1 Leitung führt Strom weiter.
  19. Janpaw
    Janpaw Mitglied
    Kannst du mir da mal bitte was verlinken ? Wird diese dann davor geschaltet? Gibt es nicht auch Schalter die einfach eine Sicherung schon drinn haben?
    Gruß Jan
  20. #40 TTaurus, 14.12.2017
    TTaurus
    TTaurus Mitglied
    Leider ist es tatsächlich aber so, dass die Ware die in Baumärkten vertrieben wird eine andere Qualität hat wie die Großhandelsware.
    Auch bei Busch-Jäger und Gira. Aber noch schlimmer sind die No-Name Produkte, unglaublich was für ein BRANDGEFÄHRLICHER-Schrott in Deutschland verkauft werden darf. Das betrifft Installationsmaterial und Geräte!
    Erschrocken bin ich auch immer wieder bei Lampen in Möbelhäusern oder auch Baumärkten, unglaublich was Verbraucher hier bereit sind zu riskieren.
Lichtschalter knistert - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] AVM Fritz!Dect Smart Home Steckdosen und Lichtschalter
    AVM Fritz!Dect Smart Home Steckdosen und Lichtschalter: Hi zusammen, da ich seit längerem auf Zigbee umgestiegen bin, habe ich noch ein paar Fritz!Dect Sachen im Schrank liegen. Natürlich optimal um...
  2. (Doppel)-Lichtschalter – wer kenn sich aus?
    (Doppel)-Lichtschalter – wer kenn sich aus?: Hallo, eine Frage an die Elektriker in der Runde: In der der Küche habe ich einen solchen Schalter (in der Art), der einmal eine Deckenlampe und...
  3. Lichtschalter mit roter Kalotte funktioniert paradox
    Lichtschalter mit roter Kalotte funktioniert paradox: Hallo, ich habe meinen Lichtschalter für das Bad außerhalb verbaut. Dieser besitzt eine Kontrollleuchte, die an sein sollte, wenn Licht im Bad...
  4. Semiautomatik knistert bei bezug und tropft am auslaufrohr
    Semiautomatik knistert bei bezug und tropft am auslaufrohr: 2 Gruppige Semiautomatik Maschine Linke Brühgruppe wird sehr selten genutzt. Seit einigen tagen kommen geräuche wie so ein knistern oder...
  5. Neue Oscar knistert... Ist das normal?
    Neue Oscar knistert... Ist das normal?: Hallo, kurz nach dem Einschalten knistert die Oscar ne Weile. Das gibt sich dann aber ein paar Minuten später. Ist das normal? Oder ist da...
