Lichtschalter mit roter Kalotte funktioniert paradox
Diskutiere Lichtschalter mit roter Kalotte funktioniert paradox im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo, ich habe meinen Lichtschalter für das Bad außerhalb verbaut. Dieser besitzt eine Kontrollleuchte, die an sein sollte, wenn Licht im Bad...
  1. #1 Bialetti, 24.08.2013
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Dieser besitzt eine Kontrollleuchte, die an sein sollte, wenn Licht im Bad ist und aus sein sollte, wenn kein Licht im Bad brennt.
    Das war die ganze Zeit auch so.
    Aber seit ein paar Tagen ist es umgekehrt. Er leuchtet, wenn das Licht aus ist und andersrum.
    Woher kommt das? Und wie bekomme ich die eigentliche Funktion wiederhin?
  2. #2 betateilchen, 24.08.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Lichtschalter mit roter Kalotte funktioniert paradox
    Hattest Du den Schalter ausgebaut? Zum Beispiel zum Lampe ausgewechseln?
    Deine Beschreibung weist eindeutig darauf hin, dass die Lampe im Schalter falsch angeschlossen ist.
    Von alleine ändert die Kontrollleuchte ihr Verhalten jedenfalls nicht.
  3. #3 Bialetti, 24.08.2013
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Ich habe eine Lampe ausgebaut im Bad, aber nicht die die mit dem Schalter bedient wird.
    Die Lampe die ich ausgebaut habe läuft mit Dauerstrom und wird dutch einen internen Schalter an- und ausgeschaltet.
  4. #4 betateilchen, 24.08.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Ich meinte mit Lampe austauschen auch die Lampe im Schalter selbst.
    Irgendwo hast Du bei Deinen Bauarbeiten etwas falsch verdrahtet, sodass jetzt Phase irgendwo anliegt, wo sie nicht hingehört.
  5. #5 pipo-nl, 24.08.2013
    pipo-nl
    pipo-nl Mitglied
    Aber jetzt ist es im Dunkeln doch viel einfacher die Leuchttaste zu finden? :) (Meine das war eine mehr sinnvolle Funktion)
    Wenn du an den Schalter nichts "verbastelt" hast, ist es doch unwahrscheinlich das die Funktion sich gewechselt hat?
    George/
  6. #6 mr.peterbuilt, 24.08.2013
    mr.peterbuilt
    mr.peterbuilt Mitglied
    Gibt es auch bestimmt keinen zweiten Schalter für die Lampe?
  7. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    da guckt jetzt ein Kabel mit 2 oder 3 Adern aus der Wand / der Decke?
    Schließ daran einmal eine Glühbirne an (vorher "Sicherung" raus) und prüfe, ob der Schalter jetzt wieder funktioniert wie vorher.
    Oder anders gefragt:
    Wenn die (nun ausgebaute) Lampe eingeschaltet war, das vom Schalter geschaltete Licht aber aus war: brannte das Lämpchen im Schalter dann auch nicht? (wurde aber wohl nie bewußt beobachtet...)
    "Fritzz"
  8. #8 Bialetti, 26.08.2013
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Das seltsame daran ist, dass ich die Deckenlampe gar nicht ausgebaut habe. Die Lampe an der Wand, die habe ich ab- und wieder hingebaut, liegt unter Dauerstrom in der Verteilerdose und wird über einen internen Schalter betätigt.
    Und nun frage ich mich, wie das mit dem Schalterlicht passieren konnte???
  9. #9 betateilchen, 26.08.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Ich bleibe dabei: Du hast vermutlich irgendwas falsch verkabelt. Klemm doch mal die Lampe komplett ab und berichte, wie sich die Kontrollleuchte im Schalter dann verhält.
    Und so Sachen wie "Dauerstrom" lohnen sich immer, hinterfragt zu werden...
  10. ebukey
    ebukey Mitglied
    Die Kontrollleuchten sind Glimmlampen.
    Diese leuchten schon bei einem sehr geringen Strom von einigen uA.
    Die holt sich das Ding leicht auch als Leckstrom über Umwege.
    Wenn du deine Lampe anschaltest wird dieser Leckstrom abgeleitet/kurzgeschlossen und die Kontrolllampe erlischt.
    Im Schalter selbst brauchst du einen N-Leiter für diese Kontrollleuchte.
    Der ist für die eigentliche Schaltfunktion nicht nötig.
    Vermutlich hast du den irgendwo beim Montieren den N-Leiter abgeklemmt.
Lichtschalter mit roter Kalotte funktioniert paradox - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] La Cimbali M21 DT rot
    La Cimbali M21 DT rot: Trenne mich hier von meiner Cimbali. Hab mich lange gewehrt, doch der Wunsch nach einem Dual Boiler is stärker. Die M21 wurde über einen BWT...
  2. Gaggia Classic Coffee - neue Pumpe läuft nicht
    Gaggia Classic Coffee - neue Pumpe läuft nicht: Hallo, ich habe meinem Mann zu Weihnachten eine Gaggia Classic Coffee aus dem Jahr 1997 geschenkt. Es ist unser Einstieg in die Siebträgerwelt....
  3. La Cimbali-Mühle funktioniert nicht
    La Cimbali-Mühle funktioniert nicht: Hallo liebes Forum, bis vor 10 Minuten funktionierte meine LaCimbali Mühle noch (siehe Foto). Dann habe ich die Kaffeebohnen auswechseln wollen...
  4. Frontblende/Gehäuse eines PIDs (rote LEDs)
    Frontblende/Gehäuse eines PIDs (rote LEDs): Suche die Frontblende eines Gicar PIDs mit roten LEDs aus Lelit, Brewtus III, ... Der Rahmen kann schwarz oder silbern sein. Beim Austausch des...
  5. [Erledigt] Feldgrind Rot - Handmühle by Knock
    Feldgrind Rot - Handmühle by Knock: Zum Verkauf steht eine rote Feldgrind / Feldfarb in OVP. Gekauft 07/17 Die Mühle hat maximal 5kg gesehen. Habe sie meistens nur unterwegs und auf...
