Lidl Saskia Wasser Kirkel <1°dH ?!
Diskutiere Lidl Saskia Wasser Kirkel <1°dH ?! im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, Hintergrund: auf Grund von genüsslichen Erlebnissen in Portugal bzgl. Espresso, widme mich mal endlich wieder genauer meinem...
  1. #1 Cookiemonster, 12.02.2018
    Cookiemonster
    Cookiemonster Mitglied
    Hallo Leute,
    Hintergrund:
    auf Grund von genüsslichen Erlebnissen in Portugal bzgl. Espresso, widme mich mal endlich wieder genauer meinem Espresso aus der Rocket ... (bei mir habe sich mit der Zeit evtl. Fehler in der Herstellungskette eingeschlichen)
    ... und bin nun wieder über das Thema Wasser gestolpert:
    Ich hatte mal das Lidl Saskia Wasser als perfekt "herausgefunden" und seit dem immer verwendet. <- eigentlich hauptsächlich wg. des geringen Kalkgehalts und der "Nichtnotwendigkeit" die Maschine zu entkalken (falsch?).
    Unser Espresso ist zu sauer.
    ^ Das kann ich pauschal behaupten. Bohnenwechsel, Flow und Konzentration hin und her - bleibt zu sauer.
    So, nun hab ich mich mal mit dem °dH des Wassers beschäftigt.
    Das Lidl Saskia aus der Kirkel Quelle hat 3,2mg/l Calcium und 0,8mg/l Magnesium. Daraus kommt ein °dH von ca. 0,6 !?
    Damit müsste der Espresso doch "automatisch" zu sauer sein oder?!
    Bzgl. Verschnitt gleich die nächste Frage: Unser Leitungswasser hat die Härte 14-16°dH (die Quellen haben hier 24-27°dH - das Wasserwerk hat hier einiges "zu tun").
    Wie müsste ich da verschneiden und heißt das automatisch, dass ich dann meine Maschine regelmäßig entkalken muss?
    Viele Grüße aus dem Odenwald!
    Jan
  2. PhilR
    PhilR Mitglied
  3. #3 Hi-Jack, 12.02.2018
    Hi-Jack
    Hi-Jack Mitglied
    Nur das Saskia-Wasser aus der Quelle Jessen hat die richtige Härte. Mein Lidl hat da neulich umgestellt und das Wasser kommt jetzt von einer anderen Quelle, ohne dass ichs gemerkt hatte. Deswegen bin ich gerade selbst wieder auf der Suche wo es in München preiswertes Wasser mit dem richtigen Härtegrad gibt...
  4. #4 Cookiemonster, 12.02.2018
    Cookiemonster
    :eek:o_O:confused::mad::(
  5. #5 Kaffeeinenthusiast, 25.02.2018
    Kaffeeinenthusiast
    Kaffeeinenthusiast Mitglied
    Das Europerl von Edeka hat die härte von 1.17 ist das dann auch nicht gut?
  6. #6 Aeropress, 25.02.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Wenn Du etwas mit härterem Leitungswasser verschneidest schon (spart ja auch nochmal Geld), pur würde ich es nicht verwenden.
    Neil.Pryde gefällt das.
  7. #7 Kaffeeinenthusiast, 25.02.2018
    Kaffeeinenthusiast
    OK das heißt mischen mit Leitungswasser in welchem Verhältnis?
    Pur würde es aber der Maschine nicht schaden sonder der Geschmack ist halt nicht optimal, stimmt das so?
  8. #8 Aeropress, 25.02.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Das kommt auf Dein Leitungswasser und dessen Härte an, gibts im Netz jede Menge Rechner, Apps, Excel Charts dazu wo du die Werte und den gewünschten Endhärtegrad eingibst und dir das richtige Mischungsverhältnis dafür ausspuckt.
    Neil.Pryde und Kaffeeinenthusiast gefällt das.
  9. #9 Kaffeeinenthusiast, 25.02.2018
    Kaffeeinenthusiast
    Danke, OK da muss ich mal schauen.
    Aber grundsätzlich würde es mit der härte nicht der Maschine schaden sondern der Geschmack ist halt nicht so?
  10. #10 Aeropress, 25.02.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Der Maschine unter Umständen auch, steht so ein Wasser länger im Tank kann es sehr sauer werden da der kH Puffer zu klein sein dürfte (außer es enthält viel Natriumhydrogencarbonat) und das kann durchaus die Maschine angreifen, insbesondere Kupfer und Messing.
    brrrt und Neil.Pryde gefällt das.
Lidl Saskia Wasser Kirkel <1°dH ?! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe wmf 1000 Plastikteil gebrochen,Wasser tritt aus
    Hilfe wmf 1000 Plastikteil gebrochen,Wasser tritt aus: Hi, Habe mir günstig eine wmf 1000 mit knapp 8000 Bezügen gekauft. sie funktionierte nicht,da die brühgruppe fest war.diese hab ich zerlegt und...
  2. E61 Brühgruppe falsch zusammengebaut? - Wasser läuft nicht ab...
    E61 Brühgruppe falsch zusammengebaut? - Wasser läuft nicht ab...: Habe nach ein paar Undichtigkeiten heute endlich mal alle Dichtungen getauscht. Demontage, Reinigung und Zusammenbau waren problemlos. Ich muss...
  3. Probleme rund um das Wasser und den Wasserdruck
    Probleme rund um das Wasser und den Wasserdruck: Hallo Zusammen, ich brauche mal wieder das Schwarmwissen. Es gibt Probleme mit meiner FAEMA compact A, die ich vor gut zwei Jahren saniert hatte....
  4. Rocket Cellini Evoluzione V2 Expansionsventil lässt viel Wasser raus
    Rocket Cellini Evoluzione V2 Expansionsventil lässt viel Wasser raus: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen kommt beim brühen von Espresso relativ viel Wasser aus dem Expansionsventil raus. Die Maschine habe ich jetzt...
  5. FrancisFrancis Maschine: Es läuft kein Wasser durch die Maschine
    FrancisFrancis Maschine: Es läuft kein Wasser durch die Maschine: Hallo, ich habe eine FrancisFrancis Maschine von 1999 und wollte sie wieder in Betrieb nehmen, leider kommt kein Wasser durch das Sieb, die...
