LNE Cuadra Kaffeebezug druck entweicht in Fangschale
Diskutiere LNE Cuadra Kaffeebezug druck entweicht in Fangschale im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, Ich habe lange gesucht aber nicht wirklich eine Lösung gefunden. Aktuell entweicht beim Kaffebezug das heisse Wasser zu etwa 50%...
  1. #1 swisskaffee, 25.03.2020
    swisskaffee
    swisskaffee Mitglied
    Ich habe lange gesucht aber nicht wirklich eine Lösung gefunden. Aktuell entweicht beim Kaffebezug das heisse Wasser zu etwa 50% in die Fangschale anstatt in den Kaffee im Siebträger. Kann das Problem im Sicherheitsventil liegen oder wo muss ich suchen und was kann ich reinigen oder im schlimmsten Fall was muss ich ersetzen
    Danke vielmals
    Maike
LNE Cuadra Kaffeebezug druck entweicht in Fangschale - Ähnliche Themen
  1. Mikroschalter Cuadra-Tank
    Mikroschalter Cuadra-Tank: Hallo Bei der Beseitung einer Undichtigkeit an einer meiner beiden Cuadras ist mir etwas aufgefallen. Am Tank der Einen ist ein Mikroschalter...
  2. Suche Ersatzteile für Cuadra
    Suche Ersatzteile für Cuadra: Hallo Eine meiner beiden Cuadras ist neuerdings inkontinent. Es tröpfelt beim Füllen des Kessels aus einem Winkelfitting am Magnetventil. An sich...
  3. LNE Cuadra: heizt auf, wasserdurchlauf in Brühgruppe i.O., Kessel wird nicht befüllt, brummt nur
    LNE Cuadra: heizt auf, wasserdurchlauf in Brühgruppe i.O., Kessel wird nicht befüllt, brummt nur: Hallo zusammen, bei Inbetriebnahme meiner LNE Cuadra heute fing die Pumpe an ganz kurz zu laufen, schaltetete ab und es war nur ein leises...
  4. LNE Cuadra heizt nicht und surrt nach Kurzschluss
    LNE Cuadra heizt nicht und surrt nach Kurzschluss: Hallo Zusammen, ich hatte die Cuadra komplett auseinandergenommen, entkalkt gereinigt und war gerade dabei die letzten Fittinge und Muttern...
  5. LA nuova era cuadra-Wasser tropft am Absperrventil Dampfhahn tropft
    LA nuova era cuadra-Wasser tropft am Absperrventil Dampfhahn tropft: Hallo, bei meiner Cuadra (E61 Klon) tropft Wasser aus dem Apsperrhahn beim Damnpfventil. Die Dichtungen werde ich jetzt erneuern. Beim...
