Lohnt sich der Umbau einer K30ES auf eine K30 Vario?
Diskutiere Lohnt sich der Umbau einer K30ES auf eine K30 Vario? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Leute im Forum, gestern hat die Sucht über die Vernunft gesiegt! Ich musste einfach eine baugleiche Ditting 640, die 3 Monate in...
  1. #1 kleinermuk, 31.03.2012
    kleinermuk
    kleinermuk Mitglied
    baugleiche Ditting 640, die 3 Monate in Berieb war, gerade mal 7 KG Kaffee gemahlen hat, um 45% des Neupreises ergattern.
    Meine Fragen dazu sind nun?
    1) Es gibt einen Umbauatz von einer K30ES auf eine K30 Vario (stufenlos).
    Lohnt sich der Umbau (kostet ca. 250 Euro).
    2) Gibt es einen passenden kleineren Hopper für die Mühle (der Hopper für die Twin (750 Gramm)ist auch noch zu groß). Der jetzige große Plastikeimer ist ja für den Heimgebrauch untauglich.
    LG
  2. #2 berlino, 31.03.2012
    berlino
    berlino Mitglied
    AW: Lohnt sich der Umbau einer K30ES auf eine K30 Vario?
    beide Fragen: nein.
  3. blu
    blu Mitglied
    den Umbau würde ich mir ebenfalls sparen. Beim Hopper habe ich den schlankeren nie ausprobiert und könnte mir vorstellen, dass es einen Versuch wert ist (ich habe häufige Sortenwechsel und nie so viel Kaffee in der Mühle).
    Hätte ich meine behalten hätte ich einen externen Timer drangebaut (oder eine Regelung mit Poti), denn die proprietäre Lösung ist furchtbar zu bedienen (zumindest mal meiner Meinung nach).
    lg blu
  4. punch
    punch Mitglied
    Moin,
    @blu
    Was ist an der verbauten Timer-Lösung furchtbar? Die Einstellung kann in Sekunden 1/10sec genau eingestellt werden. Die Unterbrechung des Mahlvorganges, um den Kaffee besser zu verteilen, und dann den Vorgang abzuschliessen ist genial. Dazu noch die Umschaltung auf den Barista Modus per Tastendruck...im Vergleich zur Compak K10 conic fresh und Macap M4D sehr bedienerfreundlich.
    Ein Bordie hat auf einen kleineren Trichter einer anderen Marke umgebaut, finde den Beitrag gerade aber nicht. Konnte mich optisch nicht damit anfreunden, die Proportionen stimmen dann nicht.
    punch
    caffeefrank gefällt das.
  5. mastah
    mastah Mitglied
    Der Barista Modus ist erst bei den neueren MK in der Software berücksichtigt.
    Bei meiner (Bj. 2012) geht auch die Verstellung schnell von der Hand (10 Sekunden).
    Bis dato der beste Direktmahler den ich hatte. Mahlgut so fluffig und klümpchenfrei wie es mir die Mazzer so nie geliefert hat.
  6. #6 Blümchenkaffee, 01.04.2012
    Blümchenkaffee
    Blümchenkaffee Mitglied
    das gilt aber nur für die neuen Modelle. Gerade die etwas älteren K30 klumpen und sauen wirklich rum.
  7. mastah
    mastah Mitglied
    Das stimmt wohl. Meine Aussage bezieht sich auch auf eine MK aus 2012.
    Habe grad nen Malabar in der Mühle und da saut nichts. Das war bei der Mazzer Mini E trotz Trichter noch ganz anders. Allerdings darf man den Preisklassen-Unterschied dabei auch nicht vergessen.
  8. #8 Kaspar Hauser, 01.04.2012
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    könnte jemand von den K30-ES-Besitzern mal ganz objektiv ermitteln, wie grob es denn so rastert, damit es mit den anderen Mühlen hier vergleichbar wird?: http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/10365-technische-daten-der-m-hlen.html
    Ich stehe vor genau der gleichen Frage: ES oder Vario?
    Durch meine Recherchen ist bei mir hängengeblieben, daß es sich wohl preislich lohnt, erst die ES zu kaufen und dann auf Vario umzurüsten, weil die Teile weniger kosten sollen, als die Differenz der Neuteile.
    Und zum Thema kleiner Hopper:
    Der Hopper von der Ditting 805 könnte passen. Zumindest vom Aussehen stimmt der mit der Bastellösung überein.
    Sven
  9. blu
    blu Mitglied
    den Barista-Modus hatte meine noch nicht, deshalb kann ich dazu leider nichts sagen.
    Bei mir kommt es häufig vor, dass ich die Mahldauer (wenn auch nur ein klein wenig) verändere. Das kostet mich Sekundenbruchteile mit dem externen Timer - und damit deutlich weniger Zeit, als ich benötigte, um überhaupt zum richtigen Menüpunkt zur Timerverstellung zu kommen ...
    Man kann nat. der Meinung sein, dass dies nichts Weltbewegendes ist. Richtig - nur wenn man sich mal an den flotten Ablauf gewöhnt hat ist der Faktor 50 (gefühlt 1000) nervtötend.
    Die Rasterung der K30 fand ich absolut ausreichend, d.h. das Variomodell habe ich diesbez. nicht vermisst.
    lg blu
  10. #10 berlino, 01.04.2012
    berlino
    berlino Mitglied
    das fand ich auch so.
  11. punch
    punch Mitglied
    Die Zeitverstellung erreicht man (zumindest bei den neuen Modellen) indem man einfach den Knopf drückt, also einfacher habe ich es noch nie gesehen.
    Kann mich nur anschliessen, die Mühle sau NULL. Ich kann in das einer synesso/LM Sieb mahlen und da geht absolut nix daneben.
    Mir reicht bisher die Rasterung. Das war aber auch super durch die digitale Anzeige bei der Compak gelöst.
    Würde mir die Mühle jederzeit wieder kaufen.
  12. blu
    blu Mitglied
    ok, da muss ich mir die neuen Modelle mal ansehen. Früher musste man dann noch durch den Timer für den Doppelshot, sich den Zählerstand anzeigen lassen, ...
    Erfreulich, dass sich da etwas getan hat!
    lg blu
  13. mastah
    mastah Mitglied
    So ist es! Zeitverstellung ohne ins Menü zu gehen. Taster für einer oder zweier Zeit drücken und am Rädchen drehen, fertig - perfekt gelöst. Eine wirklich tolle Mühle!
    Und Aussagen wie "überteuerte vari(o)able Mahlkaiserinnen", "GTI-Cockpit",... aus anderen Threads sind einfach schlichtweg unqualifiziert. Mal in die MK reingeschaut? Aufbau, Lagerung,...
  14. blu
    blu Mitglied
    die Qualität ist in der Tat über jeden Zweifel erhaben - da gibt es aber auch bereits viele positive Stimmen im Forum. Die Lagerung des Motors ist klasse.
    lg blu
  15. #15 berlino, 01.04.2012
    berlino
    berlino Mitglied
    ja, das ist schön, daß Mahlkönig wichtige Kritikpunkte ernst genommen hat und die Mühle verbessert/verändert hat. Aber in der Zwichenzeit haben andere Hersteller ihre Mühlen auch verbessert.
  16. mastah
    mastah Mitglied
  17. mastah
    mastah Mitglied
    UND auch das freut mich. Allerdings hats bei meinem Anforderungsprofil (Qualität, Leistung, Ease of use, etc.) für keinen der anderen Hersteller gereicht ;). Ich kann nicht beurteilen wie die "alte" MK war aber die "neue" Version ist ein genialer Overkill :cool:.
  18. getnic
    getnic Mitglied
    Das Handling der neuen Mühlen ist ja traumhaft!
    Weiss jemand, ob sich bei den alten Mühlen ein Firmware-Update möglich ist?
    Hannes
  19. #19 kleinermuk, 01.04.2012
    kleinermuk
    kleinermuk Mitglied
    @getnic
    So stehts auf der Ditting Homepage:
    Dieses Software-Update ist gültig ab Seriennummer 518674 (alle Spannungen) und ist zudem für alle KE 640 Mühlen ab Seriennummer 12414 nachrüstbar.
    Auf dem Prozessor Board ist ein freier Stecker. Ich nehme an, dass es sich um die serielle Schnittstelle handelt. Ich werde morgen beim Hersteller mal nachfragen. Ob die Software an einen Endverbraucher ausgeliefert wird ist halt fraglich.
    LG
  20. mastah
    mastah Mitglied
    Ich wünsche es euch, denn ich kann und will darauf (leichte Verstellung & Barista Modus) nimmer verzichten. Das war mit ein Grund warum ich jetzt endlich zugeschlagen habe. Das klumpenfreie und fluffige Mahlgut war allerdings der Hauptgrund ;).
    Markus
    Pertlwieser gefällt das.
Lohnt sich der Umbau einer K30ES auf eine K30 Vario? - Ähnliche Themen
  1. Lohnt sich der Kauf einer neuen BEZZERA BZ10 S PM noch?
    Lohnt sich der Kauf einer neuen BEZZERA BZ10 S PM noch?: ...oder anders gefragt: ist der Kauf einer BZ10 S als Einsteigermaschine noch "zeitgemäß", da fehlender PID... ? Vom Preis noch interessant,...
  2. Quickmill Rubino oder Naz? Lohnt sich Pid ?
    Quickmill Rubino oder Naz? Lohnt sich Pid ?: Was meint ihr, lohnt sich bei der Quickmill Rubino oder naz ein pid für 150€? Würdet ihr die naz pid oder Rubino plus pid nehmen (bei...
  3. Was ist mit mir und der Dedica los? Lohnt sich ein Upgrade?
    Was ist mit mir und der Dedica los? Lohnt sich ein Upgrade?: Moin zusammen, ich habe die letzten Tage mit meiner ("Neuanschaffung"): Der gebrauchten (!) Dedica gespielt. Den Kaffee mahle ich mit meiner...
  4. Lohnt sich Reperatur Jura C50?
    Lohnt sich Reperatur Jura C50?: Meine geliebte Jura C50 hat heute angefangen sich sonderbar zu verhalten, der Kaffee kommt nicht mehr richtig raus und das Wasser oder der Rest...
  5. La Spaziale Mini Vivaldi S1 lohnt sich die Aufarbeitung
    La Spaziale Mini Vivaldi S1 lohnt sich die Aufarbeitung: Hallo zusammen, ich habe eine La Spaziale Mini Vivaldi S1 geerbt. Die Maschine ist 11 Jahre alt und wurde sicher pfleglich behandelt, zeigt aber...
