M30 Bistro heizt nicht
Diskutiere M30 Bistro heizt nicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin! ich glaube meine Maschine wird alt.. Jedes Jahr 'ne neue Macke ;-( Heute Früh war kein Druck auf dem Kessel, der Brühkopf war lauwarm....
  1. afx
    afx Mitglied
    Moin!
    Hatte keine Zeit und hab' die Bialetti raus geholt....
    Also nach der Arbeit heim, dachte der Pressostat hat's nötig, hatte von der letzten Ersatzteilestellung noch einen neuen Gummi, der alte war schon recht hart. Aber da war ich auf dem Holzweg,
    Pressostat abschrauben, Gummi erneuern und wieder dran machen ändert auch nix.
    Also Maschine einschalten. Sie piepst und macht dann Klack. Und das war's... Keine Aufheizgeräusche.
    Betriebsleuchte ist an.
    Auf der Platine Leuchten zwei rote LEDs: eine unter den Steckern, eine ziemlich mittig.
    Die Heizung ist gerade mal zwei Jahre alt. Alle drei Bögen haben den gleichen Widerstand.
    Am Pressotat Microschalter liegen 14V an, er unterbricht bei gedrucktem Knopf (is also eine Negativschaltung...)
    Thermostat Rest Knopf habe ich auch schon gedrückt.
    Was soll ich als nächstes prüfen?
    thx
    afx
    PS: Noch ganz was anders, habe beim letzten Mal Brühkopfdichtung wechseln statt Papp-Distanzscheiben eine Gummischeibe rein. Das ist wesentlich besser, auch mit meinem leicht schiefen Nachbau-Siebträger ist es mit weniger Kraft dicht.
  2. afx
    afx Mitglied
    Hmm, habe inzwischen endlich mal eine Liste der LEDs gefunden und stelle fest dass die grüne G nicht leuchtet.
    Was is mit Speisespannung gemeint?
    cheers
    afx
  3. bernie
    bernie Mitglied
    Hallo afx,
    ohne jetzt zu wissen, was welche Led's auf der Platine bedeuten ... Speisespannung sagt mir auch nichts ...
    Normalerweise müßte die Maschine (so notwendig) nach dem Pieps doch den Kessel füllen (vielleicht daher das Klack? -Kesselfüll-Magnetventil?) und dann (erst) die Heizung über den Schütz einschalten.
    Vorausgesetzt es ist wirklich nichts mit dem Pressostat (den/die Originalen habe ich als erstes gegen andere ersetzt).
    Eventuell ist also irgendwas mit der Kesselfüllung nicht in Ordnung?
    Vielleicht hat die Füllstands-Sonde schlechten Kontakt mit dem Wasser im Kessel?
    Du könntest einmal kurz das Kabel der Kesselfüllsonde gegen Masse (Kesselwand) halten, nur um zu sehen, ob der Heizungs-Schütz dann schaltet?
    Wenn ja und die Sonde sauber (kalkfrei) ist, dann kann irgendwo eine Verstopfung vorliegen. Das Sieb des Wasserzulaufs (dort wo sich die Düse befindet), ist auch gerne mal zu.
    Wenn ich Dir helfen konnte, freut es mich.
    Viele Grüße,
    bernie
  4. afx
    afx Mitglied
    Hi Bernie,
    Der Klack kommt von dem grauen Relais hinter dem Einschalter das von 0 auf 1 springt (da ist ein kleiner Testschalter auf der Seite bei dem man das sehen kann). Bei der Kesselfüllung wäre dann ein zweites Klack zu hören.
    Aber Deine Idee mit der Kesselfüllung is schon mal näher dran.
    Ich hatte inzwischen explizit Wasser aus dem Kessel abgelassen um zu sehen ob das was mit dem Einlass zu tun hat.
    Das Einlassventil springt nie an.
    Und wenn ich statt des Ventils ein Voltmeter dran hänge, sehe ich dort auch nie Spannung.
    thx
    afx
  5. bernie
    bernie Mitglied
    Hallo afx,
    ähh, dieses graue Relais, links hinter dem Einschalter, mit dem Testschalter dran, sollte doch der Heizungs-Schütz sein.
    Von dem aus laufen die Versorgungskabel zur Heizung.
    Wenn der schaltet, müßte der Kessel gefüllt sein und die Heizung mit Strom versorgt werden (Messgerät).
    Könnte mit Speisespannung die Steuerspannung für die Spule des Heizungsschützes gemeint sein?
    Da sind zwei dünne Drähte dran, an der rechten Seite oben, hinten einer und vorne einer. Die müßten ca. 12 Volt DC haben und schalten die Relais-Spule vom Schütz.
    Ob hier meine Idee mit der Kesselfüllung wirklich näher dran ist?? Klingt zumindest nicht ganz so ...
    Viele Grüße,
    bernie
  6. afx
    afx Mitglied
    Ok,
    Bernie hat mich nochmal durch alles durch-gebetet und es gab nix auffälliges.
    Sehr seltsam.
    Im Rahmen dessen habe ich dann nochmal den Reset Schalter für die Temperatur gedrückt, diesmal etwas stärker.. Nein, es ist kein Taster, man muss richtig fest drücken bis es klickt. War wohl bisher zu vorsichtig ;-(
    Jetzt tut sie wieder. Aber warum der Temperatur-Sensor ausgelöst hat ist mir ein Rätsel.
    cheers
    afx
M30 Bistro heizt nicht - Ähnliche Themen
  1. Cimbali M32 Bistro Tankbetrieb? Hilfe
    Cimbali M32 Bistro Tankbetrieb? Hilfe: Hallo Ihr Lieben Die Suche hat keine konkreten Antworten ergeben, darum bitte ich hier um Hilfe. Ich könnte günstig eine M32 Bistro bekommen....
  2. Simonelli Oscar II heizt nicht mehr
    Simonelli Oscar II heizt nicht mehr: Es ist wirklich zum Mäuse melken. Ich hab die Maschine entkalkt und die Dichtungen gewechselt. Danach musste ich feststellen dass der Kupferkessel...
  3. ECM Barista heizt nicht mehr / bleibt komplett kalt
    ECM Barista heizt nicht mehr / bleibt komplett kalt: Hallo liebe Kaffee-Gemeinde :):) Meine geliebte ECM Barista bleibt kalt :-( Ich habe schon so einige Threads hier gelesen, bin aber nicht sicher...
  4. BZ 99 heizt nicht auf.
    BZ 99 heizt nicht auf.: Moin liebes Forum, meine BZ99 heizt nicht mehr auf. Beim Einschalten höre ich das gewohnte klacken, die Lampen gehen an, dann klackt es wieder...
  5. Suche 3 Wege Magnetventil Cimbali M30
    Suche 3 Wege Magnetventil Cimbali M30: Moin Leute, Bei der Wasserausgabe oben genannter Espressomaschine ist der innere Zylinder und Flansch des Magnetventils undicht. Soweit ich das...
