Macap MD4
Diskutiere Macap MD4 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wer kennt die Mühle? Ist diese zu empfehlen?
  1. #1 munich988, 22.11.2007
    munich988
    munich988 Mitglied
  2. #2 linkheu, 02.12.2007
    linkheu
    linkheu Mitglied
    AW: Macap MD4
    hallo,
    ich habe mir die mühle gerade gekauft. vom mahlergebnis sollte sie doch der m4 serie gleichen. komfortabel ist halt die dosiermöglichkeit, einfache und doppelte menge pulver auf knopfdruck. wenn ich mich etwas eingearbeitet habe, werde ich mehr berichten. der erste eindruck ist jedenfalls positiv. die md4 ist meine erste kaffeeemühle, von daher habe ich keine vergleichsmöglichkeiten...
    gruß aus berlin
    ulrich
    ...außerdem erfreut mich die reneka gerade mit der dritten störung innerhalb eines jahres...und was mache ich dann mit dem perfekt gemahlenen pulver???
    hier gibt es infos
    Home-Barista.com - Macap M4 Electronic Doserless vs. Mazzer Mini E Espresso Grinder - The Bench
  3. #3 munich988, 02.12.2007
    munich988
    munich988 Mitglied
    AW: Macap MD4
    Danke für den Tipp, wie lange braucht die zum Mahlen für einen Siebträger voll? Hab jetzt die Mahlkönig gekauft, die ist einfach spitze, Verarbeitung, Qualität, Schnelligkeit.... 2 Sek. für einen Siebträger. Sehr zu empfehlen. Das Problem mit der feinen Mahlung ist auch behoben worden[​IMG]
  4. #4 linkheu, 02.12.2007
    linkheu
    linkheu Mitglied
    AW: Macap MD4
    hallo,
    die macap braucht für 2,5 gr ungefähr 1 sec, (natürlich abhängig von den bohnen und dem eingestellten mahlgrad- also über den daumen) macht knapp 3 sec für eine siebfüllung.
    gruß
    ulrich
    ...und sie passt unter den hängeschrank
  5. #5 koffeinschock, 03.12.2007
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    AW: Macap MD4
    interessant, daß du jetzt sowas hier schreibst - wer hat dir denn das vom behobenen problem zukommen lassen? oder hast du (bisher) keine probleme mit der mühle? :cool:
  6. #6 munich988, 03.12.2007
    munich988
    munich988 Mitglied
    AW: Macap MD4
    Mahlkönig hat ein bischen nachgebessert, so soll es auch sein. Die Deutschen bauen halt einfach klasse Sachen:unclesam::rolleyes:
  7. #7 Barista, 04.12.2007
    Barista
    Barista Mitglied
    AW: Macap MD4
    Ist die MD4 denn identisch mit der MD5 Digital, die bei esw angeboten wird (Shop - Espresso Service West Ich schätze, dass es hier nur Unstimmigkeiten beim Namen gibt.
    Kannst Du vielleicht mal beschreiben, wie die Mahldauer bei der Macap eingestellt wird? Bei der Casadio beispielsweise wirkt das extrem umständlich.
    Kannst Du auch schon etwas dazu sagen, wie konstant die Mahlmenge ist (abhängig von der Füllhöhe des Trichters? Hier soll z.B. die Casadio sehr konstant sein, egal, wieviel Bohnen im Trichter sind.
    Viele Fragen, aber ich finde die Macap eine sehr interessante Mühle.
  8. #8 ralf d., 04.12.2007
    ralf d.
    ralf d. Mitglied
    AW: Macap MD4
    moin,
    das ist sie nicht. kann sie auch nicht sein, da gegen ende (also wenn der vorratsbehälter sich leert) immer die bohnen hüpfen und einfach viel weniger den weg durchs mahlwerk finden.
    das kann von mühle zu mühle kaum einen unterschied machen.
    gruß
    ralf
  9. #9 Bubikopf, 04.12.2007
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    AW: Macap MD4
    Konen haben da aber etwas weniger Probleme mit hüpfenden Bohnen, sodass das Problem bei der Casadio etwas geringer ausfällt.
    Gruss Roger
  10. #10 ergojuer, 04.12.2007
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    AW: Macap MD4
    Bei meiner Casadio muss der Bohnenstand schon sehr weit sinken bis sich das in der Mahlmenge auswirkt. Anschaulich: Der Bohnenpegel muss schon bis tief in den schwarzen Ring zur Trichteraufnahme fallen.
    Mühle leer mahlen lassen um dann 7Gr Einzelportionen nachzufüllen geht sinnvoll natürlich nicht.;-)
  11. #11 linkheu, 04.12.2007
    linkheu
    linkheu Mitglied
    AW: Macap MD4
    die md4 hat nur einen kleineren bohnentricher, der zb prima unter meinen hängeschrank passt ;-) - ansonsten gibt es keinen unterschied. (ohne werbung machen zu wollen, bei ebay ist die mühle zur zeit günstiger als in den niederlanden, es sei denn du kaufst mit umst-id)
    das einstellen der mahldauer ist sehr einfach und lässt sich (fast) intuitiv bedienen. großen knopf 10 sec drücken, dann erscheint menü, knopf kurz drehen um durch die funktionen zu steppen:
    - einfache dosierung: (in zehntel sekunden schritten +/- einstellbar)
    - doppelte dosierung: (in zehntel sekunden schritten +/- einstellbar)
    - kontinuierliches mahlen: an/aus
    - zähler: anzahl einfach oder doppelte mahlung wird angezeigt, rückstellen möglich
    - sprache: (ita, franc, deu, eng, spa)
    - versionsnummer
    - exit
    man ist also sofort im menü für die einfache dosis, knopf kurz drücken und jetzt nur den knopf nach links (für kürzere mahlzeit) oder nach rechts (für längere mahlzeit) drehen, wieder kurz auf den knopf drücken, durchs menü zu exit drehen, kurz drücken und raus...
    (die beschreibung des vorgangs macht wirklich viel mehr mühe, als die tatsächliche bedienung, nach ein, zweimal kann man es im schlaf...)
    nein, der trichter ist zur zeit noch ziemlich voll ;-) und feinwaage muss her
    ich wollte eine direktmahlende mühle haben, mit dosierfunktion, denke das passt mit der reneka...
    besten gruß
    ulrich
  12. #12 Inalina, 05.12.2007
    Inalina
    Inalina Mitglied
    AW: Macap MD4
    Wie schaut denn das Mahlgut aus?
    Wenn man sich die Bilder aus dem Link weiter vorn anschaut, sieht das schon sehr brockig aus.
    LG,
    Inalina
  13. #13 linkheu, 05.12.2007
    linkheu
    linkheu Mitglied
    AW: Macap MD4
    hallo inalina,
    das mahlgut sieht ziemlich brockig aus - etwa wie auf dem bild, in der tat! meine espressokünste sind aber nicht derart, das ich darin schon ein problem erkennen könnte ;-). ist es denn eins?
    viele grüße
    ulrich
  14. #14 Inalina, 05.12.2007
    Inalina
    Inalina Mitglied
    AW: Macap MD4
    Geschmacklich und was das Endergebnis angeht sicher nicht. Ich bin ja auch noch lange kein Profi. Allerdings denke ich schon geraume Zeit über ein Upgrade nach, weil mich persönlich die Brocken die meine Rocky ausspuckt nerven. Ist meine rein subjektive Ansicht.
    LG,
    Inalina
  15. #15 munich988, 05.12.2007
    munich988
    munich988 Mitglied
    AW: Macap MD4
    Ich sage mal Sie hat gute Mittelklasse verdient, Display ist leicht zu bedienen. Mahlung macht Brocken
  16. pefro
    pefro Mitglied
    AW: Macap MD4
    naja aber das gute Stück kostet auch roundabout 600€ und ist damit ja nicht gerade ein Schnapp.
    Was spricht denn dafür die Macap zu kaufen und nicht zur Casadio oder Mazzer zu greifen?
    Peter
  17. #17 linkheu, 06.12.2007
    linkheu
    linkheu Mitglied
    AW: Macap MD4
    hi,
    ein preis von knapp unter 500€ (wie im frühjahr angekündigt) hätte mir auch besser gefallen...
    aber warum nicht die macap? man bekommt eine gut verarbeitete, sauber mahlende, gut zu bedienende (mahlgradeinstellung) und einfach zu programmierende mühle.
    gruß
    ulrich
  18. pefro
    pefro Mitglied
    AW: Macap MD4
    tja, die Casadio ist sicher häßlicher, in dem Fall wirds wohl wenig Diskussionen geben :D, aber auch wesentlich schneller und ohne Klümpchen.
    Dito bei der Mazzer. Ich finde die Klümpchenbildung phasenweise schon sehr nervig, bei einer Mühle jenseits 500€ wäre das für mich inakzeptabel, zumindest solange es die angesprochenen Alternativen gibt.
    Peter
Macap MD4
Macap MD4 - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Mühle Xenia X55 (Macap Leo 55 Essential)
    Mühle Xenia X55 (Macap Leo 55 Essential): Wir haben vor einiger Zeit die Macapmühlen in das Programm aufgenommen und nun sind sie auch im Shop verfügbar. Die Mühlen gibt es in schwarz und...
  2. [Verkauft] 2x Macap MXDZ mit Dynamometrischem Tamper 58mm CPS Tamperstation
    2x Macap MXDZ mit Dynamometrischem Tamper 58mm CPS Tamperstation: Biete 2 Macap MXDZ Mühlen mit Dynamometrischem Tamper 58mm an. Intriegierte CPS Tamperstation 3 Programmierbare Kaffeemengen/Zeiten und ein...
  3. [Verkauft] Macap M4D grau
    Macap M4D grau: Hi, ich habe meine graue Macap M4D gegen eine in Edelstahl ausgetauscht und möchte die alte gerne verkaufen. Sie funktioniert einwandfrei und...
  4. Quickmill Luna + Macap M2E: Espresso will einfach nicht langsamer durchlaufen
    Quickmill Luna + Macap M2E: Espresso will einfach nicht langsamer durchlaufen: Liebes Forum, nach Monaten als stiller Leser und Neukauf einer Quickmill Luna + Macap M2E Mühle, muß ich heute mal euer geballtes Wissen nutzen,...
  5. macap leo 55 vs eureka specialita
    macap leo 55 vs eureka specialita: Der Titel sagt es. Kennt einer beide Mühlen aus persönlicher Erfahrung und kann etwas zu den Unterschieden im Geschmacksprofil und Sonstigem...
