Magnetventil & Pressostat - Geräuschdämmung
Diskutiere Magnetventil & Pressostat - Geräuschdämmung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hat schon mal jemand Magnetventil und/ oder Pressostat gedämmt, um die "Kulisse" der Schaltgeräusche zu minimieren? Ich dachte da spontan an...
  1. honsl
    honsl Mitglied
    Ich dachte da spontan an Kantenschutz/ U- Profil und Kabelbinder, oder Röhrdämmung etc..
    Falls Erfahrungen oder Anregungen...gerne her damit!
  2. #2 Espressojung, 14.10.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Also mein Magnetventil und auch der Pressostat sind so leise,
    dass ich sie als fast geräuschlos bezeichnen möchte.;)
    ccce4 gefällt das.
  3. Lancer
    Lancer Mitglied
    Ich würde da eher an das Dämmen der gesamten Maschine und das Entkoppeln der Pumpe gehen, als an diesen Komponenten rumzudoktorn.
    Espressojung gefällt das.
  4. honsl
    honsl Mitglied
    Diese Antwort hilft jetzt tatsächlich nicht weiter...
    Geräuschempfinden und Reizschwelle ist nunmal äußerst subjektiv und wird von vielen Faktoren beeinflusst.
    Und fast geräuschlos ist es bei mir auch. Nervt mich dennoch. Wenn ich da schnell mit Bordmitteln noch ein paar dB einsparen könnte, wäre es doch gut.
  5. honsl
    honsl Mitglied
    Es gibt keine Pumpe, deren Geräuschkulisse würde mich morgens "in den Wahnsinn treiben". Und auch hier, meine Frage war (zumindest in meiner Wahrnehmung) unmissverständlich formuliert.
    Wer hat Erfahrungen, Anregungen...?
    Ansonsten mach ich einfach mal.
  6. Lancer
    Lancer Mitglied
    Meine Antwort auch.
    Dämmst du das Gehäuse, kommen weniger Geräusche von innen nach außen. Ergo, leiser.
    Dann stellst du die Maschine noch auf entkoppelnde Füße und gut ist.
    Positiver Nebeneffekt der Dämmung: Energieeffizienz steigt.
  7. honsl
    honsl Mitglied
    Na gut, du scheinst es tatsächlich ernst zu meinen.
    Aus welchem Grund sollte ich den Mehraufwand einer Dämmung der kompletten Maschine in Betracht ziehen, wenn sich die einzigen beiden geräuschverursachenden Bauteile mit einem erheblich geringeren Aufwand hinsichtlich Arbeitszeit, Komplexität, Kosten und Materialeinsatz dämmen ließen?
    Und wie in der Überschrift zu lesen, Ziel ist die Geräuschdämmung.
  8. Lancer
    Lancer Mitglied
    Ja, Geräuschdämmung kannst du natürlich auch am "lärmenden" Bauteil direkt machen, wo du umständlich rumfummeln musst.
    Mit dem leiser bekommen deiner gewünschten Bauteile beschäftigt sich aber kaum wer, (abgesehen von dir habe ich diesen Wunsch auch noch nie gesehen) weshalb es da meines Erachtens nach keine "Klick-und-fertig" Lösung gibt.
    Das Gehäuse mit Alubutylfolie auskleiden ist da meines Erachtens wesentlich kosteneffizienter und zügiger.
    Dann noch entkoppelte Füße aus dem HIFI Bereich unter die Maschine - diese fangen auch dB ab und sorgen für mehr Stille.
    Und: ich schrieb, dass die Temperatureffizienz (Maschine ist schneller auf Touren und hält die Temperatur besser) ein positiver Nebeneffekt wäre ;).
  9. honsl
    honsl Mitglied
    Ist es nicht. Beide Bauteile sind bestens erreichbar, sobald die Verkleidung abmontiert wurde.
    Deines Erachtens mag das zutreffen, in meinen Falle wäre es beides nicht.
    Ist für meinen Anwendungsbereich nicht relevant.
    Hierfür habe ich den Boiler gedämmt. Das gesamte Gehäuse zu dämmen kann sich u.U. kontraproduktiv auswirken, da mitunter dabei auch Bauteile einer höheren Temperatur ausgesetzt werden, als notwendig.
    Aber das war ja, wie in der Überschrift ersichtlich, auch nie die Frage.
    Dennoch Danke für deine freundlichen Anregungen
  10. Lancer
    Lancer Mitglied
    Dann ein anderer Ansatz: Um welche Maschine handelt es sich?
Magnetventil & Pressostat - Geräuschdämmung - Ähnliche Themen
  1. La San Marco 80/2 Leva, LSM, wer kennt den Fehler? Elektrik? Magnetventil? Pressostat? Blackbox?
    La San Marco 80/2 Leva, LSM, wer kennt den Fehler? Elektrik? Magnetventil? Pressostat? Blackbox?: Hallöchen! Hat jemand von euch schon mal folgendes Problem gehabt? Das Magnetventil schaltet manchmal und manchmal nicht! Ich mache die...
  2. [Suche] Ablaufrohr Magnetventil LSM
    Ablaufrohr Magnetventil LSM: Hallo! Ich such efür eine La San Marco so ein Ablaufrohr aus Messing für ein Magnetventil. Angebote bitte per PN. Liebe Grüße Chris
  3. [Verkauft] Gaggia Classic RI9303/11 mit Magnetventil
    Gaggia Classic RI9303/11 mit Magnetventil: Hallo, ich trenne mich von meiner Gaggia Classic. Die Maschine hat wenig Espresso zubereitet, etwa 4-6 pro Woche. Noch weniger...
  4. Ascaso steel duo pid, Magnetventile Brühgruppe / Dampfkreislauf
    Ascaso steel duo pid, Magnetventile Brühgruppe / Dampfkreislauf: Hallo zusammen :) Nach langjähriger Nutzung und Modifikationen der Delonghi EC 680 (gedrehte Dampflanze aus Edelstahl, neues Sieb, abgesägter...
  5. S*O*T rattert nach Einschalten sehr laut / Pumpe oder Magnetventil?
    S*O*T rattert nach Einschalten sehr laut / Pumpe oder Magnetventil?: Hallo zusammen, heute geht es bei mir nochmal um die Sage Oracle Touch. Heute morgen hatte ich die Maschine angeschaltet, versehentlich ohne...
