Magnetventil und Multimeter für Dummies
Diskutiere Magnetventil und Multimeter für Dummies im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin. Mag mir jemand erklären, wie ich bei meiner Gaggia Baby (2008 ) das Magnetventil mit einem Multimeter üperprüfen kann? Ist folgender Ablauf...
  1. fluff
    fluff Mitglied
    Moin.
    Ist folgender Ablauf korrekt?
    1) Multimeter auf Ohm, bzw. Widerstandsmessung stellen
    2) Die zwei Stecker vom Magnetventil abziehen
    3) Maschine einschalten
    4) die Fühler des Multimeter jeweils an einen Kontakt des Magnetventil, wo vorher eine Steckverbindung war
    5) Zahlen auf dem Multimeter ablesen und deuten
    Was sollte das Multimeter anzeigen, wenn es defekt ist?
    Danke und Gruß,
  2. #2 nacktKULTUR, 06.03.2011
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    AW: Magnetventil und Multimeter für Dummies
    Auf gar keinen Fall.
    Wenn Du solche Fragen stellst, solltest Du niemals an einem Gerät unter Strom hantieren.
    Es besteht Lebensgefahr!
    Das Gerät komplett vom Strom trennen (Stecker raus!), und dann die Messung so wie beschrieben durchführen. Bei unterbrochener Spule würde das Multimeter unendlich anzeigen.
    nK
    Espressojung gefällt das.
  3. fluff
    fluff Mitglied
    Danke für die schnelle Anwort.
    Also Punkt 3 wird gestrichen.
  4. #4 nacktKULTUR, 06.03.2011
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Nicht nur. Stecker rausziehen! Auch bei ausgeschaltetem Gerät besteht Lebensgefahr. Wir wollen, dass Du uns auf dieser Welt erhalten bleibst.
    nK
  5. fluff
    fluff Mitglied
    Jap, das Kabel bleibt ab. Werd mich nachdem Frühstück mal daran versuchen.
  6. fluff
    fluff Mitglied
    Also das Multimeter zeigt auf dem Display ca. 170,50 kohm
    Es fängt so bei 120,00 kohm an und steigt dann.
    Ist die Spule also in Ordnung?
  7. #7 tanatan, 06.03.2011
    tanatan
    tanatan Mitglied
    Ich denke mal die Spule ist viel zu hochohmig d.h. sie ist durchgebrannt.
    Gruß tanatan
  8. #8 nacktKULTUR, 06.03.2011
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Die Spule ist defekt - durchgebrannt.
    nK
  9. fluff
    fluff Mitglied
    Ok. Danke für eure Hilfe. Dann mach ich mich mal auf die Suche nach einer neuen.
  10. fluff
    fluff Mitglied
    Ich muss nochmal etwas fragen. :-D
    Die Spule sitzt ja auf so einem Röhrchen, müsste man die Spule von diesem Metallröhrchen abziehen können? Ich schaffe es nämlich nicht. Dann könnte ich nur die Spule als Ersatzteil kaufen. Bei espressoxxl sieht das Teil mit der Bestellnummer 370213 meinem ähnlich, zumindest die Metallteile, die Spule sieht etwas anders aus.
    Es handelt sich um dieses Modell.
    Danke und Gruß,
  11. #11 nacktKULTUR, 06.03.2011
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    New Baby Class 2006 parts diagram
    nK
  12. #12 tanatan, 06.03.2011
    tanatan
    tanatan Mitglied
    Ja, die Spule muss sich eigentlich abziehen lassen, aber ich denke sie ist einfach mal zu heiss geworden und dann wohl etwas verschmort, ggf mit SANFTER Gewalt versuchen.
    Gruß tanatan
  13. fluff
    fluff Mitglied
    Danke nk für die viele Hilfe.
    Die Front auf dem verlinktem Diagramm schaut etwas ander aus, aber macht nichts, denke ich mal.
    Die Nummer 99 müsste der schwarze Schlauch sein, welcher auf dem Röhrchen in der Magnetspule sitzt. Da die Spule und Röhrchen nicht getrennt dargestellt sind, gibt es das nur komplett oder?
    Gruss,
  14. #14 nacktKULTUR, 06.03.2011
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Nein, macht nichts. Die wesentlichen Teile sind identisch. Zum parts lists Schmökern: klick.
    Wie tanatan das schon erläutert hat, braucht's etwas sanfte Gewalt, um den verbrutzelten Spulenkörper vom Ventil zu trennen.
    nK
  15. fluff
    fluff Mitglied
    Danke euch beiden!!!
    Dann versuche ich es nochmal. Ansonsten muss ich mal suchen, ob man irgendwo die Spule inkl. "Röhrchen" als Ersatzteil bekommt.
    Danke und Gruss,
  16. #16 drontalplus, 07.03.2011
    drontalplus
    drontalplus Mitglied
    Hallo Stefan,
    Spulenkörper bekommst Du einzeln z.B. bei espressoxxl. Die stehen aber einzeln nicht im Produktkatalog. Kosten so ca 15 €. Ansonsten passt jedes handelsübliche Gaggia Magnetventil aus der Gaggia CC Serie, da sich der Anschluß an der Brühgruppe und die Beschaltung nicht verändert haben.
    Wir können Ersatzteile !! -
    Anrufen und Fragen, da kannst Du auch klären, ob sie eine passende für genau dieses Modell haben.
    Grüße Roland
  17. blu
    blu Mitglied
    stell doch mal die Eckdaten (am besten ein Foto) deines Spulenkörpers ein. Vielleicht hat ja jemand die passende rumliegen (bei mir sind gerade 2 Stück über ;-)).
    lg blu
  18. fluff
    fluff Mitglied
    Danke drontalplus und blu.
    Habe das Ersatzteil bestellt und ist auch schon im Versand.
    Dann gibts hoffentlich bald wieder Espresso :cool:
  19. fluff
    fluff Mitglied
    Heute das neue Magnetventil.
    Ausgepackt und erstmal :shock:, das Teil ist wesentlich größer.
    Direkt ans einbauen gemacht und tadaaa, sie funktioniert wieder. :-D
    Danke allen für die Hilfe.
  20. #20 kaffeelover, 10.05.2021
    kaffeelover
    kaffeelover Mitglied
    Ich denke mein Anliegen passt hier in dem Thread perfekt.
    Ich hab mein Magnetventil ebenfalls gemessen und würde mich freuen, wenn ihr anhand der Bilder sagen könnt, ob das Ventil defekt ist oder nicht. :)
    Ich bedanke mich im Voraus. :)
Magnetventil und Multimeter für Dummies - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Ablaufrohr Magnetventil LSM
    Ablaufrohr Magnetventil LSM: Hallo! Ich such efür eine La San Marco so ein Ablaufrohr aus Messing für ein Magnetventil. Angebote bitte per PN. Liebe Grüße Chris
  2. [Verkauft] Gaggia Classic RI9303/11 mit Magnetventil
    Gaggia Classic RI9303/11 mit Magnetventil: Hallo, ich trenne mich von meiner Gaggia Classic. Die Maschine hat wenig Espresso zubereitet, etwa 4-6 pro Woche. Noch weniger...
  3. Ascaso steel duo pid, Magnetventile Brühgruppe / Dampfkreislauf
    Ascaso steel duo pid, Magnetventile Brühgruppe / Dampfkreislauf: Hallo zusammen :) Nach langjähriger Nutzung und Modifikationen der Delonghi EC 680 (gedrehte Dampflanze aus Edelstahl, neues Sieb, abgesägter...
  4. S*O*T rattert nach Einschalten sehr laut / Pumpe oder Magnetventil?
    S*O*T rattert nach Einschalten sehr laut / Pumpe oder Magnetventil?: Hallo zusammen, heute geht es bei mir nochmal um die Sage Oracle Touch. Heute morgen hatte ich die Maschine angeschaltet, versehentlich ohne...
  5. Magnetventil Bezzera
    Magnetventil Bezzera: Guten Tag zusammen, ich muss bei meiner Bezzera BZ07 das Magnetventil vom Wärmetauscher zur Brühgruppe wechseln. Muss man hier auf besondere...
