Magnetventil Undicht
Diskutiere Magnetventil Undicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen, meine Gastroback funktioniert seit heute nicht mehr, sofern ich sie laufen lasse (Maschine baut druck auf bei Verwendung von...
  1. #1 ThomTom, 17.11.2019
    ThomTom
    ThomTom Mitglied
    Hallo Zusammen,
    meine Gastroback funktioniert seit heute nicht mehr, sofern ich sie laufen lasse (Maschine baut druck auf bei Verwendung von Kaffeepulver) flog die Sicherung raus.
    Habe die Maschine geöffnet und konnte dann sehr schnell sehen, dass oberhalb des Magnetventils Wasser austritt (daher der Kurzschluss) sofern die Maschine Wasser pumpt (besonders viel wenn im Siebträger Kaffeepulver verwendet wird).
    Im beigefügten Bild könnt ihr erkennen, dass am Magnetventil Wasser ausgetreten ist, das Wasser selbst tritt zwischen hellen Kunstoffs und der Metallmutter aus.
    Da ich kein Fachmann bin, meine Frage: muss ich das Magnetventil tauschen oder ist lediglich eine Dichtung defekt? Wäre für Hilfe sehr dankbar :)
    Vielen Dank vorab, Tomm
  2. #2 S.Bresseau, 17.11.2019
    Welche Gastroback? Wurde an der Stelle schon mal geschraubt?
    Kannst du den Kunststoffanschluss abschrauben? Ist er auf ein Metallgewinde geschraubt?
    Falls das Material nicht gerissen ist, kannst du versuchen, Teflonband oder - Schnur um das Gewinde zu wickeln und damit abzudichten, falls dort die Undichtigkeit ist. Vorsicht beim Festschrauben, wie gesagt Kunststoff reißt.
  3. #3 ThomTom, 17.11.2019
    ThomTom
    ThomTom Mitglied
    • es ist die Gastroback 42612
    • null Reparaturen bisher, ist noch jungfräulich,
    • 6 Jahre alt und bisher ohne Probleme gelaufen
    • regelmäßig entkalkt, Wasser hier ist auch sehr weich
    lässt sich einfach abschrauben, Kunstoff sieht noch gut aus, einen Riss kann ich bisher nicht erkennen.
    werde es mit Teflon versuchen, sofern es nicht hilft, lässt sich das Teil leicht ersetzen? bzw. wo bekomme ich sowas... wie heißt das wonach ich suchen müsste?
  4. #4 S.Bresseau, 17.11.2019
    Jetzt wart erst mal ab :)
    Loctite 55 wird oft empfohlen, kostet halt mehr als ein einfaches Band.
    Du kannst es auch erst mal mit Zahnseide versuchen, soll manchmal helfen.
    Nur vom Mitlesen: Gastroback Ersatzteile sind teuer oder nicht verfügbar. Das MV sieht aber nach Standard aus. Evtl steht eine Typenbezeichnung drauf. Wobei ich eher das Plastikdings in Verdacht habe.
  5. #5 ThomTom, 18.11.2019
    ThomTom
    ThomTom Mitglied
    hat leider nicht funktioniert.
    Habe mittlerweile auch eher den innenliegenden Dichtungsring im Verdacht, vermutlich kann man so einfach nicht erkennen ob er noch funktioniert!?
    werde versuchen einen neuen in Köln zu besorgen und hoffen, dass es hilft!
  6. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Warum nimmst du nicht mal die Spule ab und schaust nach?
    S.Bresseau gefällt das.
  7. #7 ThomTom, 18.11.2019
    ThomTom
    ThomTom Mitglied
    die Zuleitung am Magnetventil habe ich soweit ja zerlegt. Das meinst Du vermutlich nicht mit Deiner Aufforderung!?
    Du meinst also ich sollte das MV zerlegen???
  8. #8 S.Bresseau, 18.11.2019
    Wundert mich, weil das MV normalerweise stabiler ist als dieses Plastikzeug. Sicher, dass die Undichtigkeit nicht weiter oben ist, an der Steckverbindung? Mal lösen und entkalken.
    Ansonsten wie von @-Dune- vorgschlagen: MV Verschraubung lösen, Spule abnehmen und gucken, ob bzw. welche Dichtungen darunter sind. Aber eigentlich ist da nix mehr, erst weiter unten beim Ausgang.
  9. #9 ThomTom, 21.11.2019
    ThomTom
    ThomTom Mitglied
    Habe es leider nicht dicht bekommen, mit Teflon versucht aber war nichts zu machen. Loctite 55 habe ich auf die Schnelle nicht bekommen.
    Vermute, dass der Adapter, der aus Kunststoff ist, irreparabel beschädigt war. Da ich keinen einzelnen Adapter gefunden habe, musste ich das komplette Set an MV inkl Adapter bestellen (90€). Nach dem ich das Ersatzteil eingebaut habe, funktioniert die Maschine wieder tadellos! Jetzt habe ich hier für alle Fälle noch 2 MV als Ersatz rumliegen ;)
    Sollte die Maschine jetzt wieder 6 Jahre halten, wäre ich zufrieden ;)
  10. #10 S.Bresseau, 21.11.2019
    Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
    Es gibt mehrere Gründe, warum niemand hier im Forum zu einer Gastroback/Sage/etc rät, von den unzähligen Fake Accounts zu Spamzwecken abgesehen. Einer ist die Ersatzteilpolitik.
    Kurz quergelesen: Das MV für 90€ war hier schon mindestens einmal Thema.
    Das nächste Mal würde ich einfach eine Anfrage im Suche Bereich posten, vielleicht hat noch jemand das Plastkteil rumliegen
    -Dune- gefällt das.
  11. #11 ThomTom, 21.11.2019
    ThomTom
    ThomTom Mitglied
    stimmt, billig ist es nicht, sofern dann absehbar erstmal Ruhe ist, wäre ich happy!
    Der Cappuccino ist mega lecker der da rauskommt, meine Frau und ich sind auf jeden Fall mega happy, auch weil das erfolglose rumprobieren bei diversen Bäckereien vorbei ist.
    Bisher leuchtet es mir nicht ein, wieso ich über 1.000 € + Mühle ausgeben soll, wenn ich für 500€ ne leckere all inclusive Lösung habe, wobei für mich immer noch die Bohne das A und O ist
  12. #12 S.Bresseau, 21.11.2019
    Mittlerweile sind es ja 590 Euro. Ich möchte dir lieber keine Hoffnung machen, dass es dabei die nächsten 6 Jahre bleibt und nicht irgendein anderer Pfennigartikel undicht wird oder die Elektronik spinnt, es aber leider, leider keinen Ersatz gibt. Die Dinger sind so billig, weil sie eine begrenzte Lebensdauer haben - bzw umgekehrt. Von geplanter Obsoleszenz will ich erst gar nicht anfangen.
    Schau dir einfach mal an, wie andere, teurere Maschinen innen aufgebaut sind. Einen Eindruck von der Haltbarkeit solcher Plastikanschlüsse hast du ja jetzt bekommen.
    -Dune- gefällt das.
  13. #13 ThomTom, 21.11.2019
    ThomTom
    ThomTom Mitglied
    Hält schon!
    Aber selbst wenn, was wäre eine vernünftige Maschine zu einem akzeptablen Preis?
  14. #14 S.Bresseau, 21.11.2019
    Das ist das Standardthema dieses Forums :)
    burnt und -Dune- gefällt das.
  15. #15 rengier, 05.04.2020
    rengier
    rengier Mitglied
    bei meiner war wohl die Elektronik defekt. Habe dann bei Kleinanzeigen eine andere defekte für 80€ in Köln erstanden. Da war lediglich die Siebdichtung defekt. Habe die Dichtung für ein paar Euro getauscht und die Maschine läuft seitdem in unserer ungarischen Wohnung. Damit war aber die Elektronik nicht repariert. Nach dem tausch zweier Elkos gab es auch keine Besserung und so entschied ich mich eine weitere, defekte Maschine zu kaufen (50 incl Versand). Bei der war das Mahlwerk der Mangel. Da die Mahlwerkmashine von innen "grottig" aussah, entschied ich mich entgegen meines ursprünglichen Planes ( Mahlwerk umbauen) die Elektronik zu wechseln. Seitdem läuft unsere 10 Jahre alte Maschine mit neuer Elektronik in der Eifel.
    Ach so, kurzerhand in der Metro für Düsseldorf eine Sage Barista Express für 240€ (6 Monate Garantie Reparaturgerät)
    Cappu_Tom gefällt das.
  16. #16 S.Bresseau, 05.04.2020
    So kann man es natürlich auch machen :)
    Die Maschinen dieser Firmengruppe werden wegen Bagatelldefekten zu wirtschaftlichen Totalschäden, die man zu Spottpreisen aufkaufen und ausschlachten kann. Übrig bleiben wenige funktionierende Exemplare und eine Unmenge Elektroschrott.
    Will gar nicht wissen, wieviel Geld die Erstkäufer vernichtet haben.
    Entweder ist das Werbung oder Dummheit, sorry. Kannst ja schon mal nach weiteren 50 Euro Ruinen Ausschau halten und auf Halde legen für die Zeit nach den ersten 6 Monaten.
    tangolem gefällt das.
Magnetventil Undicht - Ähnliche Themen
  1. Restauration Isomac Venus / Bazzar Venere, Undichtigkeit Magnetventil
    Restauration Isomac Venus / Bazzar Venere, Undichtigkeit Magnetventil: Hallo zusammen, Ich habe kürzlich per Zufall und kostenlos eine Bazzar Venere BJ2001 bekommen. Der Vorbesitzer meinte "keine Ahnung ob das Ding...
  2. Magnetventil undicht? Dampf aus Brühgruppe
    Magnetventil undicht? Dampf aus Brühgruppe: Hallo Boardies, schon kurze Zeit nachdem ich meine Gagia Classic gebraucht gekauft habe (2014) trat folgendes Problem auf das sich mal mehr oder...
  3. Rancilio Z11 - Magnetventil undicht ?
    Rancilio Z11 - Magnetventil undicht ?: Hi, Nun ist es auch bei mir soweit. Ich habe eine Rancilio Z11 erstanden und bin gerade mittendrinn im Restaurieren. Ich mache dies zum Ersten...
  4. San Marco 85 Magnetventil undicht.
    San Marco 85 Magnetventil undicht.: Ich habe eine 85er mit 2 Gruppen am Op-Tisch bei denen die BG-MVs bei Nichtbezug nicht ganz dicht schließen. Der Übeltäter ist mEn das bewegliche...
  5. Gaggia Classic Magnetventil undicht
    Gaggia Classic Magnetventil undicht: Hallo. Ich habe schon einige Beiträge durchgegangen jedoch noch nicht das richtige gefunden für mein Phänomen. Seit kurzem verliert meine...
