Mahldauer Demoka M203?
Diskutiere Mahldauer Demoka M203? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wie lange mahlt ihr mit der Demoka M203 Mühle mit sehr feiner Einstellung bis ihr 7 bzw. 14g gemalen habt? Ist die Einstellung (fein - grob) auch...
  1. #1 Espressi69, 14.03.2008
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    Ist die Einstellung (fein - grob) auch abhängig von der gemahlenen Durchlaufmenge an Kaffeemehl?
    Welche Erfahrungen habt ihr dabei gemacht?
    Bitte um Tipps und danke im voraus.
  2. #2 Espressi69, 16.03.2008
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    AW: Mahldauer Demoka M203?
    Kann mir keiner eine Antwort geben über die Mahldauer von 14g Kaffeepulver ???
  3. maxoon
    maxoon Mitglied
    wow, bei meiner demoka ist das einer in knapp 5-6 sekunden mit 8,5 gr voll. also so 4-5 werdens bei mir sein, also ca. 10-11 geschätzt fürs 2er :eek:
    erstaunt mich etwas, ich arbeite mit feinwaage :eek:
  4. #4 Maximus, 19.03.2008
    Maximus
    Maximus Mitglied
    Mahle momentan 15 sec fürs 1er und 30 sec fürs 2er Sieb. Das sind ziemlich genau 7 bzw. 14 gr. Ist aber nicht besonders fein eingestellt, das ging noch viel feiner.
    Wenn ich den Mahlgrad verstelle muss ich auch die Mahldauer veränderen um nach wie vor das gleiche Gewicht zu erhalten.
  5. #5 skarboy, 19.03.2008
    skarboy
    skarboy Mitglied
    hab zwar noch nie die zeit gemessen, aber ich bin wohl eher bei den 6 sec für 7-8g
    25sec kann ich schon halbwegs gut abschätzen und die erreiche ich wohl nicht mal bei 14g
  6. #6 Espressi69, 19.03.2008
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    Also ich benötige bei der Demoka M203 für 7g eine Mahlzeit von ca. 30 Sekunden und für 14g 60 Sekunden habe eine sehr feine Einstellung, das Ergebnis der Espresso ist gut und eine schöne Crema. aber das kommt mir sehr lange vor ??? :roll:
  7. #7 mcblubb, 19.03.2008
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Das kommt mir auch sehr lange vor.
    Hängt aber sicher auch mit den Bohnen zusammen. Ich habe das Gefühl, dass bei sehr großen und öligen bohnen das mahlen länger dauert.
    Ich halte 20-30 s für ein 2er Sieb für realistisch.
    @Bohnenschorsch: Irgendjemand hat mal ne Mazzer Mini mit ner Demoka verglichen und ähnliche Mahldauern erzielt....
    Gerd
  8. #8 van der Stouwe, 19.03.2008
    van der Stouwe
    van der Stouwe Mitglied
    Hallo Espressi69,
    in der betriebsanleitung der M-203/M-205 steht unter "kaffeemühle mit zeitschalter":
    ... 3 sekunden---- 2,5 gramm
    ... 7 sekunden---- 6,5 gramm
    22 sekunden----21 gramm
    vielleicht hilft dir das weiter. Ich selber liege bei 7 sekunden fuer ca. 7 gramm. Fuer 30 sekunden muesste ich die maschine auf allerfeinsten staub einstellen.
    Jürgen
  9. #9 Espressi69, 19.03.2008
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    Ja und was soll ich jetzt an meiner M203 verändern das sie schneller mahlt?
  10. Caruso
    Caruso Mitglied
    Schau einmal nach, ob nicht der Auswurfkanal schon mit altem Mehl zugewachsen ist (Bohnen ausleeren, Bohnenbehälter abnhemen, Nase mit Gummidichtung abschrauben, Kanal säubern).
    Wenn der Auswurfkanal zu ist, dann braucht sie schon viel länger.
    Und wenn du schon beim Putzen dabei bist: mach dir eine Markierung mit Filzstift auf dem Zahnkranz und am Hals der Maschine, schraub den Schneckentrieb ab und dreh die obere Mahlscheibe heraus, da wirst du wahrscheinlich auch eine Menge altes Kaffeepulver finden, das du entfernen kannst. Wird sonst irgendwann ranzig.
  11. #11 Espressi69, 20.03.2008
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    Habe die Mühle jetzt gereinigt, die war nicht verschmutz und auch nicht verstopft beim Bohnenauswurf, die Mühle ist auch erst 2 Monate alt. Die Messer habe ich nicht entfernt und gereinigt. Die Mahldauer ist jetzt aber deshalb auch nicht kurzer, immer noch bei ca. 90 Sekunden für 16g.
    Was kann das noch sein oder mahle ich tatsächlich viel zu fein? Aber wenn ich grober mahle läuft der Espresso viel zu schnell duch!
    Was soll ich jetzt machen?
  12. #12 cafesolo, 20.03.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    das ist allerdings merkwürdig. So groß sind die Abweichungen eigentlich nicht.
    Ich benötige für 7,5gr. 9-10sek. und für 15gr. eben ca. 20sek.
    Das ist aber weit entfernt von Deinen 90sek.
    Gruß Uwe
  13. Arni
    Arni Mitglied
    @ Espressi69
    Wenn der Mahlgrad stimmt und der Espresso in Ordnung ist, eifach so weitermahlen!
  14. #14 Espressi69, 20.12.2008
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    Hallo Kaffeeprofis,
    ich habe immer noch das gleiche Problem mit der sehr langen Mahlzeit bei der Demoka M203 Mühle, habe die Mühle mal wieder gereinigt heute und danach wieder die Mahlzeit gestoppt für 16g Kaffeemehl dafür benötige ich immer noch bis zu 90 Sekunden, das kommt mir sehr lange vor bei der lauten Maschine was ja ein bekannter Nachteil der Demoka ist.
    Zurzeit habe ich Langenkaffeebohnen der Mahlgrad finde ich okay und die Durchlaufzeit bei der Rancilio Silvia für einen Doppi für 45-50ml ist dann bei 60 Sekunden, dann gehe ich davon aus das mein Mahlgrad gut ist.
    Kann das sein das mein Mahlgrad immer noch zu fein ist das meine Mahlzeit so lange ist, was kann die Ursache sein das meine Demoka so langsam mahlt??
    Welche Tipps könnt ihr mir geben damit meine Demoka schnell mahlt??
    Der Bohnenauswurf ist nicht verstopft, aber was kann das sein?
    Habt ihr dieses Problem auch schon gehabt mit eurer Demoka 203?
    Danke im voraus.
  15. ad42
    ad42 Mitglied
    Ein Doppio sollte etwa genau so lang laufen, wie ein einfacher ... so um die 25 bis 30 Sekunden.
    ad
  16. helle
    helle Mitglied
    Hallo Espressi69,
    also meiner Meinung nach stimmt da was nicht. Bei dauern 7g 10-11 sek.
    Wo hast du die Mühle denn gekauft, kannst du dort anrufen?
    Und war das von Anfang an so?
    Helle
  17. #17 Espressi69, 20.12.2008
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    Ja das war von Anfang so, die Mühle habe ich damals bei Cafe Milano gekauft.
    Aber was kann an der Mühle nicht stimmen? Bitte um Tipps.
  18. Moller
    Moller Mitglied
    ... ähh 60 Sekunden für einen Doppio?
    Da hast du wohl was falsch verstanden. Auch der Doppio darf nur 25-30s laufen genau wie ein Einfacher.
    Daraus schließe ich, dass dein Mahlgrad viel zu fein ist - und demzufolge das Mahlen so lange dauert.
  19. ad42
    ad42 Mitglied
    Nochmal: Solange du nicht für eine einigermaßen normale Durchlaufzeit mahlst, lässt sich nichts darüber sagen, ob mit der Mühle wirklich etwas nicht stimmt! Mahle gröber, bis du eine Durchlaufzeit von rund 30 Sekunden erreichst. Dann schauen wir weiter. Wenn dir dann das Ergebnis nicht schmeckt, können wir darüber immer noch reden. Auch einen (Extrem-)Ristretto habe ich noch nie länger als 45 Sekunden laufen lassen -- mit deiner Minute betreibst du ziemlichen Overkill! Insbesondere darf man die Pumpe wahrscheinlich nicht mal länger betreiben und sie braucht danach (offiziell) eine Pause von ein bis zwei Minuten.
    ad
  20. #20 Espressi69, 20.12.2008
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    Das entspricht dann aber auch 25-30s 20-25ml, ist dann mein Mahlgrad viel zu fein
Mahldauer Demoka M203? - Ähnliche Themen
  1. Eureka Mignon MG50E Mahldauer
    Eureka Mignon MG50E Mahldauer: Hallo! Diese recht einfache Mühle mahlt maximal 15 Sekunden. Die Mahldauer lässt sich zwar einstellen, aber länger geht nicht. Leider schafft die...
  2. Krups EA 89 Mahldauer einstellen
    Krups EA 89 Mahldauer einstellen: Hallo. Meine Krups EA89 Mahlt zu wenig, wie kann ich das erhöhen? Ich habe schon viele probiert
  3. Mahldauer Krups EA81 einstellen
    Mahldauer Krups EA81 einstellen: Hallo, weiß jemand wie man bei der Krups EA81 die Mahldauer länger einstellen kann? Ich habe im Netzt diese Anleitung gefunden, welche bei mir an...
  4. Mahldauer für 66 Gramm Kaffee
    Mahldauer für 66 Gramm Kaffee: Hallo, ich bin gerade in das Kaffee-Thema tiefer eingestiegen und möchte mir gerne eine Mühle zulegen. bevor man sich in Details verliert und...
  5. Quamar Q50e Troubleshooting Mahldauer, Mahlgrad, Statik
    Quamar Q50e Troubleshooting Mahldauer, Mahlgrad, Statik: Hallo Zusammen :) Ich habe seit längerer Zeit eine Quamar Q50e und eine ECM-Synchronika. Seit geraumer Zeit macht mir die Quamar jedoch probleme....
