Mahlgradverstellung bei Rocket Fausto bzw. Eureka.
Diskutiere Mahlgradverstellung bei Rocket Fausto bzw. Eureka. im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich habe bei der Rocket Fausto Mahlscheiben gewechselt. Bei den alten Mahlscheiben habe ich mich im Bereich um 1-3 auf der Skala bewegt. Jetzt bin...
  1. Benek
    Benek Mitglied
    Jetzt bin ich bei etwa 8.
    Ich kann mich bestimmt dran gewöhnen, würde aber gerne es wie vorher haben.
    Besteht die Möglichkeit das ohne viel Aufwand zu justieren?
  2. Benek
    Benek Mitglied
    Nach Selbstversuch kann ich die Frage beantworten, ja es geht.
    Unter den Drehknopf zu Mahlgradverstelung eine Unterlegscheibe reinlegen.
    Ich habe mit ca.1mm Stärke ca. eine halbe Umdrehung am Knopf erreicht.
  3. #3 Kuckuck24, 06.11.2019
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
    Hi.
    Und wie geht der Knauf ab? Ist der oben auf der Stange die nach unten zum Motor führt einfach aufgeschraubt?
  4. Benek
    Benek Mitglied
    Ja, einfach links drehen. Irgendwann hast Du ihn in der Hand.
    Die Gewindestange geht dann zum unteren Mahlscheibeträger der beim Knauf rechts drehen sich der oberen Scheibe nähert, vermute ich.
  5. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Wieso hast du das getan?
    Die Mühle ist doch gerade erst auf dem. Markt, da hat du wohl kaum eine halbe Tonne Bohnen gemahlen.
  6. Benek
    Benek Mitglied
    Na ja, ich habe die schon hmm, 3 jahre(?)und habe wenn ich zu Hause bin ca.1,5 kg/Monat Verbrauch.
    Ist mir aber aufgefallen dass bei gleichen Bohnen immer feiner gestellt werden müsste.
    Die Zeit wurde auch länger, habe zuletzt 12sek. für 21g gebraucht.
    Keine Ahnung was für Scheiben ab Werk da waren, mit den neuen geht wesentlich schneller 8sek/21g.
    Natürlich gleiche Durchlaufzeit und Espressomenge in der Tasse.
  7. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Viel länger ist sie auch nicht auf dem Markt.
    Das sind dann insgesamt keine 60 kg, also geschätzt 10% der Lebensdauer der Scheiben.
    Wundert mich dass sie schon spürbar nachlassen.
    Was sagt der Zähler?
  8. Benek
    Benek Mitglied
    Ich habe sie kurz nach der Erscheinung gekauft, lass Mal auch 70-80 kg sein, mehr aber nicht.
    Davon genau 100% mehr oder weniger dunkle Sorten.
    Woher hast Du die 600kg genommen?
    Bei die Crema schreiben die 350kg und die Scheiben werden nicht von heute auf morgen kaputt.
    Meine alte sind noch gut und mahlen einwandfrei, bloß nicht so schnell.
    Da ich für ein Bezug die Mühle mehrmals starte ist das was der Zähler sagt irrelevant.
    Habe auch auf 1er zweier Bezug eingestellt usw.
  9. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ist ein grober Wert für die Lebensdauer. Irgendwo zwischen 400-600 kg sollten Sie schon halten. Ansonsten müsste eine Mühle in einem Café mindestens 2x jährlich zur Wartung.
    Gerade dunkle Bohnen sind doch eher leicht zu mahlen, oder liege ich da falsch?
    Sauber sind die alten Scheiben aber?
    21g sind auch keine normale Dosis, da ist es klar dass du bei höherem Verschleiß proportional länger mahlen musst.
  10. Benek
    Benek Mitglied
    Die „alte“ Scheiben sind noch in Ordnung, für mich war es aber wert die 40€ für neue auszugeben.
    Natürlich sind die dunkle Bohnen leichter zu mahlen, was meinst Du mit sauberen Scheiben?
    Nach der Reinigung schon, nach dem öffnen natürlich in den Ecken mit Mehl belegt, mehr nicht.
    Die 21g ist absolut normale Dosis auch für Weltmeister, ich benutze auch das VTS 20g Sieb :)
    Da passen wunderbar 21g, (manchmal nur 20g, kommt auf die Sorte drauf an)und ist noch genug Platz.
  11. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Wenn die alten Scheiben dreckig, ölig oder gar verharzt wären würde es die Mahlleistung erklären. Davon gehe ich aber nicht aus.
    Für die allermeisten ist das ein 3x Shot.
    Aber jeder wie er mag.
    Du hast jetzt wieder Standardscheiben drin?
    Es gibt ja Titan beschichtete oder welche von SSP. Ob sie genau für die Fausto passen weiß ich aber nicht. Da sollte die Haltbarkeit länger sein.
    Wenn du jetzt wieder drei Jahre Ruhe hast macht das ja nichts.
  12. Benek
    Benek Mitglied
    Eureka 65mm Scheiben für Rocket Fausto für knapp 40€
Mahlgradverstellung bei Rocket Fausto bzw. Eureka. - Ähnliche Themen
  1. [Tausche] Tausche Eureka Bohnenbehälter
    Tausche Eureka Bohnenbehälter: Ich möchte den kleinen viereckigen Bohnenbehälter meiner Eureka Atom gegen einen grösseren tauschen.
  2. Suche Rocket Appartamento
    Suche Rocket Appartamento: Hallo liebe Kaffee Gemeinde. Ich bin auf der Suche nach einer gebrauchten Rocket Appartamento. Nach Möglichkeit mit schwarzen, oder weißen...
  3. Beginner: Fragen zu Eureka Mignong und Quickmill Orione 3000
    Beginner: Fragen zu Eureka Mignong und Quickmill Orione 3000: Liebes Forum, ich bin seit gestern als absoluter Anfänger in der Welt der Siebträger Maschinen angekommen. Gegönnt habe ich mir eine Quickmill...
  4. Neue Eureka Mühlen 2020
    Neue Eureka Mühlen 2020: In diesem Jahr sollen drei neue Mühlen von Eureka auf dem Markt kommen. Alle drei zusammengefast unter den Namen "Eureka ORO" was übersetzt...
  5. [Zubehör] Eureka Mignon MCI Hopper gesucht
    Eureka Mignon MCI Hopper gesucht: Hallo Leute, hat jemand von euch zufällig noch einen Mignon MCI Hopper bei auch zuhause rumliegen, den er gerne loswerden möchte? Freue mich...
