Mahlkönig Guatemala/Kenia Sammelthread
Diskutiere Mahlkönig Guatemala/Kenia Sammelthread im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Kann mir jemand beantworten, warum die Guatemala SB (SB = Selbstbedienung soweit ich weiß) Variante die 73mm Mahlscheiben hat, die ja unimodal...
  1. #201 mechanist, 31.01.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Die Kenia ist ein Nachbau der Favorite K 60 und hat wie diese 65mm Scheiben.
    Als Weiterentwicklung von MK kam dann die Guatemala mit 71mm Scheiben und grösserer Mahlleistung, und für die dann ansteigende Nachfrage durch die Selbstmahler-Konzepte in den Läden u.a. von Tschibo, Eduscho, Meisterkaffee usw. die Guatemala SB mit 73mm Scheiben und nochmals leicht vergrösserter
    Mahlleistung, sowie mit geänderten Bedienelementen. Alle diese Mühlen sind erstmal für Filterkaffee konzipiert.
    Nein, s.o.
    Andere Mengen-/Mahlleistung.
    Von einer Guatemala mit Alignment und ev. SSP-Scheiben kenne ich keine unabhängige Partikelanalyse, von
    den Kenia-Scheiben findet sich eine im Favorite-Thread von @Burny. Die Kenia ist für den Hausgebrauch schon
    mehr als ausreichend, zudem sind die originalen Scheiben deutlich preiswerter als die Guatemala-Scheiben.
    Weiterhin hat die Guatemala ein erhebliches Problem mit elektrostatischer Aufladung, bedingt durch die
    grösseren Scheiben.
    Pappi und Highfly gefällt das.
  2. #202 Dripmaster, 31.01.2019
    Dripmaster
    Dripmaster Mitglied
    Danke für eure Antworten!
    Was ich dann noch nicht verstehe: Warum hat die Guatemala Lab nicht die 73mm sondern die 65mm Kenia Scheiben? Basiert die Guatemala Lab Variante auf dem älteren Stand, der nur für max. 71mm ausgelegt ist? Oder liefern die 65mm für Filterkaffee noch bessere Ergebnisse, so dass man sich bei der Lab (= Probenmühle) für die kleineren Scheiben entschieden hat? (Mahlleistung spielt da ja auch keine Rolle.)
    Als Single-Dosing Mühle für Filterkaffee mit unimodaler Vermahlung kämen also folgende in Frage:
    1. Kenia (65mm)
    2. Gua Lab (65mm)
    3. Gua SB (73mm, Mahlgradverstellung getauscht) ggf. SSP 71/73mm
    4. Gua normal mit 71mm SSP Scheiben
    Einwände?
  3. #203 mechanist, 31.01.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Wie es zur Gua Lab kam, weiss ich nicht. Ich schätze, die Mühle war für Privatanwender gedacht, deshalb hat sie die 65mm Scheiben.
    Guatemala und SB waren für gewerbliche Verwendung.
    Kenia und SB wurden zum Erscheinen der Lab wohl schon nicht mehr gebaut, gab nur noch Restbestände zu kaufen, ganz sicher bin ich mir da aber nicht.
  4. Burny
    Burny Mitglied
    5. Zwanger Favorite 2 mit Keniascheiben
    Ich find die für Filter, Aeropress und French Press ganz hervorragend.
  5. Cafillo
    Cafillo Mitglied
    Nicht zu vergessen die Watt Leistung der Motoren. Die sind im Thread #1 hier bereits erwähnt.
    Guatemala hat doppelte Leistung wie Kenia.
    Scheibendurchmesser und Motorenleistung korrelieren. Je grösser die Scheiben um so grösser die Motoren.
    Zuhause bei Single Dosing braucht es keine 1.1kW IMHO. Aber nett ist es sicher.
  6. #206 quick-lu, 01.02.2019
    quick-lu
    Hier gibt es ein paar Erfahrungen zur Lab
    braindumped gefällt das.
  7. #207 clickclack, 01.02.2019
    clickclack
    clickclack Mitglied
    Ich füge der Liste noch die Ditting KF 804 (ohne Rüttler) hinzu. Meine ist zwar ein altes braun-chromes Schätzchen, die Mahlscheiben sind aber neu.
    Ich nutze die KR 804 sie abwechselnd zur Kenia, Mahlkönig Vario W und Commandante C40 MK III. Mahle portionsweise, aber auch mal eine ganze Tüte.
    Die Ditting ist mein klarer Favorit, hat den größten Anteil an Mahlgut zwischen 400 und 800 ug (Kruve-Sifter), hab das dieser Tage überprüft. - Ich würde mich aber von keiner dieser Mühlen trennen wollen, jede einzelne ist gut genug.
    brewno, braindumped und Highfly gefällt das.
  8. #208 Denis, 22.02.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.02.2019
    Denis
    Denis Gast
    I started to have a noise when turning on and it was coming from the front plate where you select the grind size. ( I took it off and started the mill without that and there was no noise). Disassembled and found a 6200 bearing in there (the grease was leaked from the bearing ) by mistake I did order 6200 Rh bearing but those are not good for this so you need 6200zz deep Grove bearing with metalic covers. The grinder is dead silent again (my grinder was made in 2006 and did not grind much coffee, the shaft has no play and the bearing from the shaft are top condition, strange that this bearing died).
    Another thing I did to my grinder was to lean forward the motor by adding 2 rubber seals at the back rack mounting wholes. This means the beans are pushed by gravity into the grinding chamber. ( I am using small beans Ethiopia ).
    IMG-20190222-WA0003.jpeg IMG-20190218-WA0030.jpeg IMG-20190218-WA0016.jpeg IMG-20190218-WA0022.jpeg
  9. #209 Wanderratte, 22.02.2019
    Wanderratte
    Wanderratte Mitglied
    Denis, where did you get such grind settings sticker?
  10. Denis
    Denis Gast
    it's custom made in a print shop. I found the image on Google in all colors and I got it printed on sticky glossy paper and they even pre cut it for me. Just search ek43 micrometric dial. Meassurre You diameter mine was 9.5cm the ek43 is different.
    Highfly und Wanderratte gefällt das.
  11. #211 Wanderratte, 22.02.2019
    Wanderratte
    It is 3fe dial sticker design.
    Are they scaled in graphics editor to Guatemala's size?
  12. Denis
    Denis Gast
    The dial is just so I know where I am. The touching burrs are at 0 or 22 if the 0 is missing.
    The clicks of the grinder don't coincide with the numbers on the scale but I don't use it stepped I use it stepless. I can turn the knob 360 degree because I took out the stopper and I can stop between clicks. I have been using the grinder is everyday for v60 and espresso it's almost 360 degree between them. But I am waiting for my brew grinder with ghost burrs because I don't like to tweak the grind size everyday , sometimes I don't get back spot on espresso, but it is really easy to use from espresso to brew.
    Another thing to improve the grinder is to add a different spring on the burr carrier, one that is closely spaced so the beans are carried with a delay to the burrs. Titus does this for the ek43.
  13. #213 quick-lu, 09.03.2019
    quick-lu
    Eine Gebrauchte in vernünftigem Zustand gefunden, das Gehäuse völlig intakt (sogar weitestgehend ohne Kratzer und ohne Transportschaden angekommen), ruhiger Lauf, Mahlscheiben, soweit ich das beurteilen kann, in Ordnung (wenngleich mir das Mahlgut aus der ProM gleichmäßiger vorkam, aber da kann mir meine Wahrnehmung einen Streich spielen, die war neu, die Guatemala trotz passablem Zustand eben nicht), recht sauber dachte ich, nach erstem in Augenschein nehmen, bis ich den Hopper abgebaut habe (die Mühle wurde offenbar für Espresso/Mokka-Vermahlung verwendet, da mußte ich den Mahlgrad erst einmal deutlich Richtung grob justieren), da klebte so einiges an Altlast.
    Es bleiben doch einige Bohnen in der Förderkammer liegen, zumindest sind sie da vor UV-Strahlung geschützt:)
    Ich werde mich noch an einem neuen Auswurf versuchen, der originale ist recht wuchtig und einen wertigeren Knubbel zur Mahlgradverstellung braucht es auch.
    Die ersten Aufgüße sind gemacht, den optimalen Mahlgrad suche ich aber noch.
    Was schon angenehm auffällt, sie ist sonorer im Ton und das einiges kürzer als die ProM.
    Highfly, Alles außer Espresso, Burny und 2 anderen gefällt das.
  14. Highfly
    Highfly Mitglied
    Ein wertiger Knubbel wäre sehr interessant.
    Ich würde die Auswurf/Abklopf-Einheit der EK hinbasteln. Hat Jupe und Denis ja schon gemacht. Kostet komplett keine 60€.
    Das Abklopfen nach der Vermahlung ist sowieso notwendig, besonders bei sehr feiner Vermahlung. Da hängt einiges im Auswurf drin. Die letzten Bohnen die in der Förderkammer liegen bekommst du mit einem "Blasebalg" in Richtung Mahlscheiben. Ist zwar nicht die schönste Variante aber sehe einfach. Hab mir aus POM einen konischen "Stöpsel" gedreht
    der schön in die Einwurföffnung passt. Der Stöpsel hat ein Loch, in dem steckt der
    "Rocket-air Blower".
    Mühle an...Becher mit abgewogenen Bohnen oben reinschütten.... Becher unten am Auswurf einklemmen....Blasebalg anheben damit die Bohnen in die Förderkammer gelangen.....Mahlen......Blaseblag 3x drücken......abklopfen...Mühle aus...fertig.
    Und das alles mit einem Becher.
    Das Bohengewicht ist "in" und "out" meist auf 0.1g gleich.
    00nix, braindumped, Cafillo und einer weiteren Person gefällt das.
  15. #215 quick-lu, 10.03.2019
    quick-lu
    Ich versuche es erst einmal mit etwas selbst geschweißtem, eine Platte, ein schräges Rohr dran und dann mal sehen, wie es sich mit der statischen Aufladung bei meinem üblichen Mahlgrad, den ich noch finden muß, verhält.
    Die Klappe/der Flapper staut in der Tat einiges. Ich habe mir schon ein Sprühfläschen bestellt, RDT habe ich in meiner Kaffeekariere noch nicht ausprobiert, wird Zeit:)
    Den Blasebalg kenne ich natürlich, bin mir aber noch nicht sicher, ob ich soweit gehen will:)
    Das fehlt mir allerdings, der Schieber eines normalen Hoppers.
    00nix gefällt das.
  16. #216 behemweh, 11.03.2019
    behemweh
    behemweh Mitglied
    Welche der Mühlen ist denn für Espressomahlung am besten geeignet, oder ist keine der Mühlen dafür wirklich gut?
  17. Cafillo
    Cafillo Mitglied
    Die Frage müsste lauten: Ist eine unimodale Vermahlung für Espresso geeignet.
    Das hat mit den Mühlen m.E. nur bedingt zu tun.
    Ich finde unimodal (bei mir eine MK Kenia) für Filter super. Für Espresso habe ich noch keine wirkliche Meinung bilden können....
  18. #218 Wrestler, 11.03.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    für eine "normale" espresso mischung gbt's mE deutlich günstigere mühlen.
    bei hellen röstungen und den entsprechenden scheiben könnte das jedoch anders sein.
    allerdings dürfte dann auch ein allignment der scheiben notwendig sein.
    ob sich der aufwand dann wirklich lohnt?
    eigentlich haben die mühlen ja eher im brüh bereich ihre stärken.
  19. Cafillo
    Cafillo Mitglied
    Hier zum Vergleich Mahlgut aus einer alignten Versalab M3 (von Frank) und einer alignten Kenia (von mir gemäss Empfehlung mechanist).
    M3 auf Espresso-Stufe. Könnte also noch massiv feiner.
    Kenia kurz vor Klirren. Scheiben haben jedoch erst ca. 2kg gemahlen.
    Zum Thema Extrahieren und Geschmack dann zu einem anderen/späteren Zeitpunkt.
  20. #220 mechanist, 11.03.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Man muss die Frage zunächst über die entsprechenden Mahlscheiben angehen. Unimodal mahlende Scheiben gibt es nur von MK bzw. Ditting.
    Damit ist auch die Wahl der Mühle entsprechend beschränkt. Die unimodal mahlenden Scheiben und deren Mühlen wurden im Ursprung als reine Filterkaffeemühlen konzipiert, ( bei der Ditting 804 finde ich dazu vom Hersteller keine Angaben ).
    Dass die entsprechenden Mühlen nach einer Optimierung auch für Espresso genutzt werden können, ist eher eine zufällige Entdeckung gewesen.
    Weiterhin hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass bei Espresso die unimodale Vermahlung nicht für alle Röstungen gleichermassen geeignet ist. Zudem erfordert die
    Vermahlung von Espresso mit diesen Scheiben/Mühlen die Bereitschaft, weitergehende Abstimmungen in Kauf zu nehmen (Siebe, Brühdruck, Füllmenge des Siebes etc.). Dazu kommt noch der Umstand, dass Kenia und Guatemala meistens dann den Besitzer wechseln, wenn die Mahlscheiben völlig stumpf sind. Werden dann im Zuge der Optimierung neue Scheiben eingebaut, kann es bei Espresso Probleme geben, weil diese vorallem am Anfang zu wenig fines produzieren und der Puck nicht dicht wird. Wenn es dann klappt, produzieren die angesprochenen Mühlen bei Espresso genauso wie bei Filterkaffee ein völlig anderes Geschmacksspektrum im Vergleich zu bimodal mahlenden Mühlen.
    Zu Bedenken ist bei Kenia und Guatemala auch ein hohes Risiko eines Transportschadens bei Versand, Gehäuse
    und Bohnenbehälter sind durch Alterung sehr bruchempfindlich, sowie die Kosten für neue Scheiben, bei
    der Kenia um 165,-, bei der Guatemala 220,- und bei der Guatemala SB 270,-.
    00nix gefällt das.
Mahlkönig Guatemala/Kenia Sammelthread - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] suche Mahlkönig Guatemala/Kenia
    suche Mahlkönig Guatemala/Kenia: Hi, wie schon im Titel erwähnt suche ich eine Mahlkönig Guatemala oder Kenia, am besten mit Mahlscheiben in einem guten Zustand. Ich freue mich...
  2. [Verkauft] Mahlkönig Home X54
    Mahlkönig Home X54: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Mahlkönig Home X54, da ich mich für Single Dosing entschieden und mir eine Lagom zugelegt habe. Die Mühle ist...
  3. [Suche] Mahlkönig K30 La Potenza
    Mahlkönig K30 La Potenza: Suche auf diesem Wege wie im Titel bereits erwähnt eine gut erhaltene Mahlkönig K30 La Potenza. Ich weiß es wird schwierig, aber vielleicht klappt...
  4. Mahlkönig X54 Hopper - Schieber lose
    Mahlkönig X54 Hopper - Schieber lose: Mit meiner Mahlkönig X54 bin ich sehr zufrieden. Aktuell zwar "nur" V60-Filterkaffe, aber der schmeckt mit der Mahlkönig sehr gut. Wenn ich den...
  5. [Erledigt] Mahlkönig GBW
    Mahlkönig GBW: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einer Mahlkönig GBW E65S. Ich freue mich auf ein Angebot. Grüße aus Baden Württemberg
