Mahlkönig Guatemala/Kenia Sammelthread
Diskutiere Mahlkönig Guatemala/Kenia Sammelthread im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Die Lagermaße stehen ganz klein auf den Lagern drauf. Wenn Du die Maße und SKF bei einer Suchmaschine eingibst, bekommst du zahlreiche Angebote...
  1. #301 mechanist, 24.07.2020
    mechanist
    mechanist Mitglied
    bekommst du zahlreiche Angebote dafür. Es gibt auch preiswertere Lager, ich würde aber vollgekapselte SKF Lager
    verwenden, die den Zusatz 2Z oder ZZ tragen.
    onluxtex gefällt das.
  2. #302 Holger87, 24.07.2020
    Holger87
    Holger87 Mitglied
    Verstehe die Frage nicht ganz. Ich habe mir neue Mahlscheiben und einen neuen Vorbrecher bestellt, um den Unterschied zu meinen Bauteilen sehen zu können. Der Vorbrecher kostet natürlich auch Geld.
  3. Highfly
    Highfly Mitglied
    Das "Rattern" beim Welle drehen könnte vom Rüttelmechanismus kommen. Da drückt die Nocke auf diesen Kunnstoff-Stift.
    Ich persönlich würde den Stift entfernen. Ist deutlich angenehmer ohne.
    Oder hast du in der Zwischenzeit die Ursache für das Rattern gefunden?
    Das Alter deiner Guatemala kannst du etwas genaue eingrenzen wenn du das Typenschild fotografierst.
    (wie Mechanist schon geschrieben hat)
  4. #304 Holger87, 24.07.2020
    Holger87
    Holger87 Mitglied
    Am Rüttelmechanismus liegt es nicht. Hatte das Kunststoffteil schon einmal entfernt.Das kann man ganz leicht herausziehen. Ich gehe davon aus, dass es an dem vorderen Lager liegt. Wenn ich das mal herausbekomme, werd ich das mal nachbestellen.
  5. Highfly
    Highfly Mitglied
    Das vordere Kugellager müsste ein 6304 ZZ sein.
  6. #306 onluxtex, 24.07.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    sorry, dachte du wolltest erst die alten Scheiben testen. Habe ich falsch verstanden.
  7. #307 Holger87, 01.08.2020
    Holger87
    Holger87 Mitglied
    Guten Morgen zusammen,
    Mühle ist wieder zusammen gebaut und funktioniert. Das Lager tausche ich später aus. Die Welle hat einen sehr guten RUndlauf. Leider konnte ich mit der aktuellen Messuhr nicht die Well zur Mahlscheibe messen.
    Laut Leiten, die es wissen müssten, sind meine Mahlscheiben noch ok. Habe also erst einmal die alten eingebaut. Die neuen sind dennoch deutlich schärfer.
    Mein derzeitiges Problem ist, dass die Partikelverteilung schlecht ist. Meiner Meinung nach sind zu viele feine Partikel dabei. Ich habe das mit der Porlex Handmühle verglichen. Da sind es deutschlich homogener aus. Woran könnte das liegen?
    - Dass die feste Mahlscheibe zur Welle nicht plan ist?
    - Dass die Mahlscheiben zueinander versetzt sind?
    - Machen stumpfe Mahlscheiben auch sehr viele feine Partikel?
    - Kann es irgendetwas mit dem Vorbrecher zu tun haben?
  8. #308 onluxtex, 01.08.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    du vergleichst flach und konisch, schnell und langsam, also Äpfel mit Birnen..
    Holger87 gefällt das.
  9. #309 Holger87, 01.08.2020
    Holger87
    Holger87 Mitglied
    So habe ich das tatsächlich noch gar nicht gesehen. Das war mir nicht bewusst. Danke!
    Mir stellt sich die Frage, wie ich die feinen Partikel rausbekomme bzw. wie ich das Mahlgut homogenisieren kann.
  10. Cafillo
    Cafillo Mitglied
    Was lange währt...
    Hier mein Frankenstein. Eine Keniamala SB.
    Basis ist eine Kenia. 65mm
    Motor ist ein Gua SB. 73mm
    BC ist Guatemala 71mm (auf 73mm modifiziert).
    Mahlgraddeckel mit 0.75/U Spindel aus Metall.
    Neue Lager und Alignment.
    Dazu die 73mm BREWING-Scheiben von SSP.
    Frisch ca. 2kg Bohnen durch gelassen.
    Das Mahlgut sieht top aus.
    Die Tage wird dann probiert und getestet.
    Danke schon mal an @mechanist und @behemweh für Hilfestellungen und Teile. Ist alles nicht selbstverständlich...
    00nix, rebecmeer, Iurius und 6 anderen gefällt das.
  11. Iurius
    Iurius Mitglied
    Guten Tag,
    Bei meinem Guatemala K 32 Vorbrecher erfühlt Bohnentransport nicht vollständig. Es bleibt immer ein Haufen an Bohnen die nicht angerührt bleiben sofern wenn Vorbrecher sich dreht.
    Kann jemand mir einen Ratschlag geben.
    Danke
    [​IMG] [​IMG]
    00nix und rebecmeer gefällt das.
  12. Iurius
    Iurius Mitglied
    Grüsse dich ,
    Könntest du eine Lösung finden ?
    Danke
    00nix und cup29 gefällt das.
  13. #313 Mr.Luigi, 05.09.2020
    Mr.Luigi
    Mr.Luigi Mitglied
    Iurius gefällt das.
  14. Iurius
    Iurius Mitglied
  15. Iurius
    Iurius Mitglied
  16. #316 Rantanplan, 19.09.2020
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Moin moin,
    ich überlege ob ich meiner Gua SB einen neuen Satz Scheiben gönnen soll, da ich das Gefühl nicht los werden dass sie "zu viele" fines produziert. Wenn ich diesen Schritt gehe würde ich sie aber gerne auch gleich ausrichten oder zumindest möglichst gut einstellen. Ist jemand in/um Hamburg zu Hause der hiermit Erfahrung und vielleicht sogar das nötige Werkzeug hat?
    Als Aufwandsentschädigung könnte ich Sauerteigbrot und/oder Kaffee anbieten =)
    Beste Grüße und ein schönes Wochenende in die Runde!
  17. #317 Rantanplan, 22.09.2020
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Ich würde mich sonst auch über einen Tipp/Link zu einer zu Hause und ohne großes Equipment durchführbaren Methode des Alignments einer Gua freuen!
  18. #318 Rantanplan, 22.09.2020
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Und gleich nochmal ne Frage:
    Hat jemand Erfahrungen zum Vergleich Mahlkönig 73mm Scheiben vs. SSP brewing silver knight 73mm? Ist es den Import aus Korea wert?
    @Cafillo , @Denis vielleicht habt ihr hier Erfahrungen zu?
    Beste Grüße!
  19. Cafillo
    Cafillo Mitglied
    ich hab ausschliesslich nur 73mm SSP brew silver knight.
    keine anderen 73mm zum Vergleich.
    Einschleifen musst nach Mechanist Methode. Es gibt nichts anderes, besseres oder alternatives.
    Kommst nach Zürich. Habe alles da. Dann können wir vergleichen.
    Ist ja quasi auch "um Hamburg" ;-)
    00nix, braindumped und Rantanplan gefällt das.
  20. #320 Rantanplan, 03.10.2020
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Ich habe jetzt die alten Mahlscheiben aus meine Gua SB gegen neue SSP Brewing Scheiben getauscht.
    Zunächst muss ich sagen dass der Kontakt mit Hansung von SSP super angenehm, unkompliziert und freundlich war. Sehr schneller Versand per FedEx (Freitag bezahlt und Mittwoch waren die Scheiben da) und ich wurde sogar vom Zoll verschont. So gesehen waren die SSP Scheiben jetzt nur unwesentlich teurer als das Original von MK.
    Nach dem Einbau (ohne Alignment) merke ich definitiv schon einen deutlichen Unterschied. Im Vergleich waren meine alten deutlich stumpfer und insbesondere die Akustik beim Mahlen ist jetzt eine ganz andere. Es ist als würden die Bohnen förmlich ins Mahlwerk gesogen und als Mahlgut ausgespuckt.
    Die ersten Kaffees (ohne Einmahlen) schmecken auf jeden Fall schon mal klar, süß und lecker. Optisch sind die Fines deutlich weniger geworden und ich bin gespannt ob sich das nach den ersten Kilos sogar noch leicht verbessert. Bin auf jeden Fall schon jetzt sehr zufrieden mit dem Tausch!
    swimmer, 00nix und Cafillo gefällt das.
Mahlkönig Guatemala/Kenia Sammelthread - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] suche Mahlkönig Guatemala/Kenia
    suche Mahlkönig Guatemala/Kenia: Hi, wie schon im Titel erwähnt suche ich eine Mahlkönig Guatemala oder Kenia, am besten mit Mahlscheiben in einem guten Zustand. Ich freue mich...
  2. [Verkauft] Mahlkönig Home X54
    Mahlkönig Home X54: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Mahlkönig Home X54, da ich mich für Single Dosing entschieden und mir eine Lagom zugelegt habe. Die Mühle ist...
  3. [Suche] Mahlkönig K30 La Potenza
    Mahlkönig K30 La Potenza: Suche auf diesem Wege wie im Titel bereits erwähnt eine gut erhaltene Mahlkönig K30 La Potenza. Ich weiß es wird schwierig, aber vielleicht klappt...
  4. Mahlkönig X54 Hopper - Schieber lose
    Mahlkönig X54 Hopper - Schieber lose: Mit meiner Mahlkönig X54 bin ich sehr zufrieden. Aktuell zwar "nur" V60-Filterkaffe, aber der schmeckt mit der Mahlkönig sehr gut. Wenn ich den...
  5. [Erledigt] Mahlkönig GBW
    Mahlkönig GBW: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einer Mahlkönig GBW E65S. Ich freue mich auf ein Angebot. Grüße aus Baden Württemberg
