Mahlkönig proM Espresso, wer hat sie
Diskutiere Mahlkönig proM Espresso, wer hat sie im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; weiß jemand einen Anbieter der die pro m Allround neu verkauft zu einem vernünftigen Preis? . - ich finde nur Preise jenseits von über 1000 Euro...
  1. Jetza
    Jetza Mitglied
    weiß jemand einen Anbieter der die pro m Allround neu verkauft zu einem vernünftigen Preis? . - ich finde nur Preise jenseits von über 1000 Euro - wenn es aber die pro m Espresso schon neu für 899 euro gibt ....dann würde ich keine 1000 euro mehr für die pro m Allround ausgeben wollen...
  2. .fbn.
    .fbn. Mitglied
    Grundsätzlich scheint es zwei verschiedene Verbindungsstecker zwischen beiden Platinen zu geben, 4-Poliger Klinkenstecker oder 4-Poliger-Rechteckstecker.
    Belegung beim Klinkenstecker (OMTP Variante) ist übrigens: L=rot, R=gelb, AUX=grün, GND=blau.
    Vermutlich für die Wenigsten hier interessant. Falls aber jemand mal eine neue Displayeinheit testen möchte, ohne die alte auseinanderzunehmen eventuell ganz hilfreich.
  3. mamu
    mamu Mitglied
    @.fbn. In wie fern hilft deinen Farbcodeangabe beim Testen? Da fehlt doch die Bedeutung der Codes.
  4. .fbn.
    .fbn. Mitglied
    Hilft nur in dem Fall, in dem man eine Displayeinheit hat bei der das Kabel am Klinkenstecker getrennt wurde, um es aus der Mühle zu bekommen. Dann kann man ohne viel Aufwand eine Klinke an die Kabel schrauben/löten, um zu testen ob das Display funktioniert.
    Was genau meinst du mit Bedeutung der Codes?
  5. mamu
    mamu Mitglied
    Die Bedeutung von z.B. "gelb"/R ist was? Ist das +5 VDC oder GND oder eine der Busleitungen? Welches Signal liegt dort an?
  6. #486 mannitheear, 01.03.2018
    mannitheear
    mannitheear Mitglied
    Hat eigentlich mal jemand eine komplett neue Timersteuerung mittels Arduino oder so für die ProM realisiert? Wäre vermutlich günstiger als das Original Display zu ersetzen wenn die Garantie abgelaufen ist.
    jupe2.0 gefällt das.
  7. .fbn.
    .fbn. Mitglied
    Ah ok, hatte ich mir fast gedacht. Hatte ich beim tausch nicht drauf geachtet, gerade aber noch mal nachgeschaut:
    Blau: GND
    Gelb: RX
    Grün: TX
    Rot: Vcc
    mamu gefällt das.
  8. mamu
    mamu Mitglied
    Habe das mit @mactree mal durchgesprochen. Ist nicht sooo einfach, denn der Formfaktor des Displays ist schon anders als die gängigen OLEDs. Die Steuerungen die @mactree anbietet haben alles auf einer Platine plus Software. Das würde bedeuten, dass die aktuell Steuerung der ProM Espresso, die zweigeteilt ist, geändert werden muss. Hauptplatine unter Motor und Display plus Touch außen am Gerät. Was soll dann mit dem Touch passieren? Minischalter einbauen? Motoransteuerung? Dann auch noch der leuchtende Ring, der blinkt, wenn man abbricht. Oder die Kontrolle, dass das Gehäuse geschlossen und der Hopper eingebaut ist. Plus Taster zum Mahlen.
    Geht alles, ist aber mMn doch ein großer Umbau. (Habe mir aber schon alle Teile besorgt, falls es mit dem Displaytausch mal nichts mehr wird :) )
  9. #489 mannitheear, 01.03.2018
    mannitheear
    Es erscheint mir sinnvoll, das Display und die gesamte Elektronik eliminieren und durch einen neuen Touchscreen mit Arduino zu ersetzen, aber den Taster zum Mahlen und die Sicherung bei abgenommene Hopper zu übernehmen um die Funktionen zu erhalten. Wäre ein beträchtlicher Aufwand aber im Prinzip gibt es solche Projekte ja mit anderen Mühlen.
  10. mamu
    mamu Mitglied
    Schon klar, habe ja selbst so etwas schon gemacht.
    Touchdisplay mit Arduino baut größer. Wie schon geschrieben, die Elektronik ist, aus welchen für mich nicht verständlichen Gründen, zweigeteilt. Alleine das macht einen Tausch schwieriger.
    mannitheear gefällt das.
  11. VladP
    VladP Mitglied
    Ich wäre an einem solchen Projekt interessiert, denn, so kann es nicht weiter gehen.
    Ich finde nicht, dass die Touch-Display Funktion unbedingt erhalten bleiben muss, sondern man kann z.B. links und rechts des OLED Displays Mikroschalter (oder sogar ein ebenfalls "mikro" Encoder-Knopf) platzieren - und klar, eine neue, angepasste Displaymaske wäre auch notwendig.
    Hat jemand zufällig das Schaltbild der ProM Espresso?
  12. mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Vielleicht möchte ja noch wer seine ProM mit einem Glastrichter versehen, und ist deshalb an der Lösung meines problems interessiert. daher verlinke ich mal zu dem anderen Beitrag (von dem ich nicht so recht wusste, wo er hingehört):
    3D-Druck für Mahlkönig ProM : Problem mit Sketchup
  13. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    hallo, ich bräuchte dringend eure hilfe! ich hab mir eine der restposten pro m espresso geschossen, insbesondere aufgrund der doch klaren empfehlung von @jupe. doch oh schreck, vorhin ausgepackt und probiert, selbst eine stufe vor null rauscht alles ab 5 sec durch, obwohl die maschine auf 6 bar reduziert ist. (VST 18 mit 17g befüllt, guji, ich würde sagen city oder en ticken heller). ich kann natürlich mal auf 18g gehen, aber denke wirds nicht so bringen. aber google ist ja auch mein freund, also sofort den zero adjustment film gefunden, doch oh schreck! mein verstellrad sieht anders aus: da ist eine senkschaube nicht auf der skalenseite, sondern an der flanke mittig. und oben auf der skalenseite ist auch noch ein "schwarzes" löchlein" aber irgendwie sehe ich da nur gewinde aber keine schraube oder nut (heißt das so?). wenn ich die senkschraube abschraube (anders könnte ich ja den skalenring nicht abziehen) kann ich ihn nicht abziehen, ich hab es ziemlich fest probiert.... und bei dem löchlein, wo im video der schraubendreher reinkommt seh ich keine schraube...was tun? hat jemand auch diese version? und kann mir vor dem epresso morgen früh helfen?
    danke schon mal....
  14. mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Bin gead nicht zu Hause, wo ich nachsehen könnte, aber ich glaub da ist noch eine Imbuschraube an der Aussenseite des Verstellknopfes mittig...
  15. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    @mmorkel
    danke! ja genau, die seitliche ist easy, aber was für eine art schraube versteckt sich in dem löchlein obenauf? also ne kreuzschlitz isses glaub nich, da greift nix...
  16. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    gelöst: dank iphones größter vergrößerung konnte ich in dem "loch" eine sehr sehr kleine imbusschraube erkennen....nach durchwühlen aller schubladen hab ich schließlich einen bit gefunden, der klein genug war...danach isses wie im video beschrieben...
  17. mamu
    mamu Mitglied
    Vielleicht kommt ja doch noch Bewegung in das Display Drama:
    Ich habe heute mit KM Tech (Servicepartner von MK) telefoniert und dort wurde mir mitgeteilt, dass sie hoffen, dass aufgrund der Zahlreichen Reklamationen Mahlkönig hier aktiv wird. Meine Retoure wurde aus diesem Grunde erstmal zurückgestellt, bis MK Stellung bezieht.
  18. mmorkel
    mmorkel Mitglied
    ^ Das wäre total sinnvoll, da es sich ja vermutlich eher um eine Inkompatibilität einzelner Komponenten, nicht um an sich fehlerhafte Komponenten handelt.
    D.h. anstatt ein Display gegen ein neues auszutauschen, welches dann wieder ausserhalb der Spezifikationen betrieben wird und deshalb schnell den Geist aufgibt, sollte es möglich sein, ein neues Display auch so zu betreiben, dass es eine bauteiltypische Lebensdauer erreicht.
    Das würde aber voraussetzen, dass MK die Fehlerquelle analysiert, anstatt einfach KM Tech fürs Displayaustauschen zu bezahlen.
  19. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Träumt weiter. Von MK wird da nichts kommen. Darum wurde die Produktion ja auch eingestellt.
    Ich benutze die ProM Espresso jetzt seit einer Woche mit defektem Display im Barista-Mode und habe keine Probleme.
    Habe auch noch keinen Pro gesehen, der die K30 nicht im Barista-Mode betreibt.
  20. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    etwas abseits der displaydiskussion: (ich denke auch da kommt nix, bin beim kauf auch davon ausgegangen, dass da ein defekt kommen kann, arbeite wie @jupe nur im barista mode):
    wie von einigen anderen beschrieben rauscht es doch ziemlich durch bei mir. heute mal VST 18 mit 18g bei einem ziemlich hellen omniroast von la cabra (burundi, 2000 masl, 3w nach röstung, gestern geöffnet) probiert. brühdruck 6 bar, flussrate 170g/30s, deutlich fester getampert als ich es vorher gemacht habe (15kg) und nutation technik. scheiben auf kurz vor klirren. nur so hab ich es auf die von mir gewünschte laufzeit gebracht (40s ohne PI) mit einer 1:2 BR. aber letztendlich ist das natürlich alles sehr unbefriedigend: als steuerungsmöglichkeiten habe ich dann nur tamping und mahlmenge. beides ist aus meiner sicht mehr als suboptimal, da ich nicht höher gehen will als 18g im 18er VST. eine andere möglichkeit wäre ein anderes sieb zu nehmen, zB das 20er IMS (müsste ich noch kaufen)...aber das ist ja dann doch alles sehr paradox, da holt man sich so ne mühle und muss dann an allen anderen enden abstrichte machen die man bisher optimiert hat (die sich ja auf die extraktion auswirken punkt a und auf den comfort/gestaltungsspielraum punkt b) ich kann mich bis nächsten mittwoch entscheiden, ob ich sie zurückschicke. ich wäre über input/anregungen/vorschläge dankbar...
Mahlkönig proM Espresso, wer hat sie - Ähnliche Themen
  1. Vernüftiger Espresso mit einem Dualboiler?
    Vernüftiger Espresso mit einem Dualboiler?: . Hallo zusammen, ich lese seit einiger Zeit hier im Forum mit. Leider bin ich noch unsicherer geworden als vorher. Ich bin im besitz einer...
  2. [Mühlen] Mahlkönig Vario Home BJ 09/10 Keramik
    Mahlkönig Vario Home BJ 09/10 Keramik: Hallo, da ein befreundeter Boardie Interesse an den Stahlscheiben meiner Vario hatte, haben wir die Scheiben getauscht. Die Keramik-Scheiben haben...
  3. Espresso in Zagreb?
    Espresso in Zagreb?: ich würde die Tage gerne einen guten Espresso in Zagreb trinken. Hat jemand Empfehlungen?
  4. Wer kann eine Zacconi Riviera Espresso reparieren?
    Wer kann eine Zacconi Riviera Espresso reparieren?: [IMG] Hallo zusammen, das ist meine Riviera Espresso, die mich 24 Jahre treu begleitet hat. Sie heizt nicht mehr auf. Entweder ist der Schalter...
  5. bester Espresso für Bialettis
    bester Espresso für Bialettis: Hallo, mich würde interessieren, welcher Espresso am besten nach eurer Meinung für Bialettis geeignet ist. Ich habe mir eine Bialetti Venus für...
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deinem Erleben anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
