Mahlkönig proM Espresso, wer hat sie
Diskutiere Mahlkönig proM Espresso, wer hat sie im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich kann dir mit den icons helfen – welche Icons benötigst du (alle?) und in welchem Format und Auflösung.. Ich denke den Rest dieser...
  1. doppio
    doppio Mitglied
    Ich kann dir mit den icons helfen – welche Icons benötigst du (alle?) und in welchem Format und Auflösung.. Ich denke den Rest dieser Konversation machen wir per PM.. schreib mich bitte einfach an..
    braindumped, Zuvca und aelex gefällt das.
  2. #1062 chrisOnCoffee, 20.03.2021
    chrisOnCoffee
    chrisOnCoffee Mitglied
    Hi mein erster Beitrag hier in dem Forum, also ganz frisch :)
    ich habe auf der Basis von @mactree code basis und vor allem Entschlüsselung der Kommunikation, sowie unzähliger Tips und Ideen (Großes Danke an der Stelle) eine eigene Version geschrieben und das Gehäuse um-designed. Herausgekommen ist dabei eine Lösung auf Arduino,
    • mit einem 128x64 OLED
    • 3 Buttons Single/Double/Setup, Decrease, Increase Time
    • 3mm tiefere Frontplatte
    • Software: Logo, Grind-Counter, Pause / Resume - Funktion, 2 Timer, Reset nach 20s, EEPROM, Display UI Design etc.
    Hier ein Video von der ersten lauffähigen Version mit vollem Funktionsumfang außer dem Reset beim Start (Innen Luftverdrahtet, ohne Platinendesign):
    Die ersten Bezüge und Tests laufen gerade Problemlos. Offene Punkte:
    • Neue Version des Deckels um die Knöpfe besser zu fixieren, da Druckpunkt der Knöpfe noch nicht gleichmäßig ist
    • Oder Touch-Buttons (liegen schon vor mir)
    • Knopfe besser sichtbar vom Deckel machen
    • Halterung optimieren (Schrauben von hinten passen noch nicht 100%)
    • Tendenziell auf Platinen-Design gehen, da besser wieder verwendbar und kein Problem mit Verdrahtung und Fixierung
    ralle08, Matvey, ElKaffee und 13 anderen gefällt das.
  3. #1063 Macchiator, 23.03.2021
    Macchiator
    Macchiator Mitglied
    Jupe3.0 gefällt das.
  4. #1064 Macchiator, 05.04.2021
    Macchiator
    Macchiator Mitglied
    00nix gefällt das.
  5. #1065 Macchiator, 05.04.2021
    Macchiator
    Macchiator Mitglied
    Leider bin ich inzwischen mit meinem Display-Problem bei der Mahlkönig Espresso Pro nicht weitergekommen. Ich wäre für Tipps, wie ich wieder zu einem ausreichend hellen Display kommen kann, sehr dankbar. Allerdings bin ich kein geborener Schrauber, könnte also nur das vorhandene gegen ein neues bzw. funktionierendes austauschen oder notfalls austauschen lassen.
    Wer kann helfen?
    Macchiator
  6. ElKaffee
    ElKaffee Mitglied
    ich lese schon Jahre lang hier aber habe mich jetzt erst angemeldet. Danke für die vielen guten Beiträge.
    An meiner Pro M ist auch das Licht ausgegangen und nun verfolge ich mit großer Neugier diesen Kanal. Wie hier einige freue ich mich weiter zu lesen wie vielleicht eine gute Lösung gefunden werden kann.
  7. mactree
    mactree Mitglied
    Ich habe gerade den Auftrag für 5 bestückte Platinen abgesetzt:
    als Display kommt ein 1.9 Zoll tft zum Einsatz, das und die Taster muss ich dann noch von Hand einlöten. Das Display wird deutlich größer als bisher (inneres weißes Rechteck)
    Da waren und sind eine Menge neuer Sachen dabei aber ich gebe der Platine mehr als 50% Erfolgschancen.
    In 1-2 Wochen sollten die Platinen kommen.
    Ick bin jespannt.
    Zuvca, aelex, hako und 7 anderen gefällt das.
  8. #1068 SchlagRat, 12.04.2021
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Sieht super aus!
    Falls Du beim Gehäuse (3d Druck) Unterstützung brauchst, kann ich gerne helfen. Beim Rest eher nicht...
    Zuvca gefällt das.
  9. mactree
    mactree Mitglied
    Das wird teuer, den ersten Fehler habe ich bereits gefunden der ist leider auch elementar.
    Die Produktion lässt sich nicht mehr stoppen aber im besten Fall kann ich es zusammen versenden.
    Da wollte ich einfach zu viel.
    @SchlagRat
    Was benutzt du zum konstruieren? Ich habe Schale und Front schon in Fusion360 gebaut die Anpassung auf die Platine und das große Display wird noch ein bisschen Arbeit.
  10. mactree
    mactree Mitglied
    Fehler behoben, konnte die erste Order sogar noch stornieren.
    Jetzt sogar mit Link zum Projekt.
    Jetzt bin ich wieder gespannt!
    Zuvca, aelex, hako und 5 anderen gefällt das.
  11. #1071 SchlagRat, 12.04.2021
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Ich nutze Design Spark Mechanical. Bezüglich Import und Export leider nicht sehr flexibel, dafür aber sehr intuitiv bedienbar und für 3d Druck optimal. Kannst Du mir STL Dateien der vorhandenen teile schicken?
  12. mactree
    mactree Mitglied
    @SchlagRat
    die Files sind in dem Github Repo: mactree/ProM
  13. #1073 SchlagRat, 14.04.2021
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Okay, wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
    Hast Du zu der Platine auch ein 3d Modell?
    Von der Komplexität her wäre das für mich realisierbar. Muss nur Zeit dafür finden.
  14. mactree
    mactree Mitglied
    Heute kam Post:
    die Rückseite
    die Frontseite
    das Display lies sich gut verlöten, habe es aber auch direkt geklebt und kein Bild gemacht.
    * der µC lässt sich flashen
    * der Testcode lässt sich hochladen
    * das Display leuchtet hat aber noch Fehler
    Jetzt muss ich noch die Taster und den Serial-Konverter testen.
    Ich freu mich!
    Zuvca, aelex, VladP und 5 anderen gefällt das.
  15. mactree
    mactree Mitglied
    Das wird cool!
    Nachdem das bisher lief wie am Schnürchen, habe ich heute einen Fehler gefunden:
    Ich hatte die Pads für das Anschlusskabel im Nachhinein vergrößert, damit man es besser anlöten kann - dabei habe ich einen Kurzschluss auf den Datenleitungen verursacht.
    Ich hole nachher mal ein Skalpell und trenne die Leiterbahn.
    Der Rest funktioniert!
    Platine und Display sind auch flach genug, sodass alles in das bestehende Gehäuse passt ohne dabei überzustehen.
    VladP, aelex, SchlagRat und 4 anderen gefällt das.
  16. aelex
    aelex Mitglied
    Das schaut ja cool aus - sogar zweifarbig?! ist das nur ein bestimmter bereich vom display oder lässt sich alles frei belegen?
  17. mactree
    mactree Mitglied
    Weil die Frage kam - skizziere ich mal kurz den Plan wegen der Displayplatine:
    * die jetzige Platine funktioniert (nach Anpassung) und soll für den Testbetrieb herhalten - es gibt 5 Stück
    * ich kämpfe mich aktuell durch die Programmierung (hier ist der Funktionsumfang noch nicht definiert)
    * danach oder parallel dazu muss die Gehäusefront entworfen / angepasst werden
    * sobald ich testbaren Code habe, teste ich und min 2 weitere user
    * während der Testphase wird der Code weiterentwickelt
    * irgendwann dazwischen wird es eine "zeigbare" Lösung gegeben und ich frage ab wer verbindlich an einem Display interessiert ist
    * ich lasse die finalen Platinen fertigen
    Ich plane die Displays wie folgt anzubieten:
    * Display mit Frontplatte, wer mit dem Lötkolben umgehen kann muss vier Kabel auslösen und dann wieder einlöten. (60-80€)
    * wer das nicht selbst machen will oder kann, kann mir sein Mühlenoberteil schicken und ich baue das neue Display ein (80-100€)
    * wer das alles lieber selber machen will wird in dem Github-Repo alles finden was er dazu braucht
    => die Kosten werde ich noch einmal gesondert aufschlüsseln
    Testuser:
    am liebsten jemand der die Display-Platine selbst einlöten kann und auch in der Lage ist mit einem Programmer der Code zu aktualisieren. Bei Berlinern könnte ich den Einbau übernehmen. Die Testkits werden auch etwas kosten
    Zeitplan:
    Ich würde gern in 4-6 Wochen die Platinenbestellung absetzten
    Anregungen, Anmerkungen immer willkommen.
    ElKaffee, VladP, mamu und 4 anderen gefällt das.
  18. aelex
    aelex Mitglied
    Moin! Das klingt doch alles mal nach einem sehr guten Plan - wirklich toll was du hier zauberst!!
    Wie weiter oben schon geschrieben würde ich das machen können. Einen Programmer und die notwendige Software müsste ich mir dann noch besorgen. Soweit ich das Amazon und Ebay Angebot überblicke gibt es die schon ab 10€ - würde ich mir dann einfach bestellen.
    Ich habe zwar noch nie einen µC geflasht sollte vermutlich aber ähnlich aufwendig sein wie einen für dummuser wie mich gemachten arduino, oder?
  19. mactree
    mactree Mitglied
    @aelex
    Als Programmer bitte diesen hier: Pololu USB AVR Programmer v2.1 - Eckstein Komponente, 8,74 € (Produktlink ist der mit den geringsten Versandkosten)
    Software: das ist die Arduino IDE
    Code: ist dann auf Github
    Die Displayplatine ist im Grunde ein Arduino Nano mit Display und 3 Buttons. Ich flashe die immer direkt aus der IDE heraus, so etwas wie eine Anleitung wird noch kommen.
    ralle08, braindumped und 00nix gefällt das.
  20. aelex
    aelex Mitglied
    ja super, das bekomme ich hin :) melde dich gerne per pm wenn es losgehen soll
    00nix gefällt das.
Mahlkönig proM Espresso, wer hat sie - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Mahlkönig proM Espresso, upgraded Version
    Mahlkönig proM Espresso, upgraded Version: Also: die eine von meinen zwei proM ist jetzt weg. aber: ....am wochenende hab ich die gelegenheit bei einem ausflug nach münchen genutzt und...
  2. [Verkauft] Mahlkönig ProM Espresso, letzte Version, Rechnung, OVP
    Mahlkönig ProM Espresso, letzte Version, Rechnung, OVP: Hallo liebes Forum, ich verkaufe nun auch meine 2. Mahlkönig Pro M Espresso. Die Mühle ist optisch und technisch in einem sehr guten Zustand. Es...
  3. Mahlkönig ProM Allround, Hopper
    Mahlkönig ProM Allround, Hopper: Hallo, ich bin auf der Suche nach dem kleineren Hopper. Herzliche Grüße, Frank
  4. Mahlkönig ProM Display Fehlermeldung
    Mahlkönig ProM Display Fehlermeldung: Grüß euch, meine sehr geschätzte Mahlkönig ProM Espresso lässt mich derzeit ein wenig im Stich. Beim Drücken des Tasters erscheint eine...
  5. [Abgelaufen] Mahlkönig ProM (eine von zwei)
    Mahlkönig ProM (eine von zwei): Ich habe nun endlich meine zweite ProM fit gemacht. Da ich auch noch eine ProM Espresso habe ist das eine Mühle zu viel. Mühle 1: [IMG] [IMG]...
