Mahlkönig Vario Home 2 defekt?
Diskutiere Mahlkönig Vario Home 2 defekt? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, habe heute mal meine Mahlkönig Vario Home 2 sauber gemacht. Hopper runter, obere Mahlscheibe rausgedreht und alles sauber...
  1. JudMa
    JudMa Mitglied
    habe heute mal meine Mahlkönig Vario Home 2 sauber gemacht. Hopper runter, obere Mahlscheibe rausgedreht und alles sauber gemacht. Jetzt habe ich 2 Sachen/Fragen, die mir komisch vorkommen
    1) Obwohl ich alles gründlich sauber gemacht habe, höre ich beim drehen der Mühle sehr deutlich, dass sich noch eine größer Menge Kaffeepulver in der Mühle befindet. Es hört sich so an, als wäre das Pulver hinter dem Gehäuse. Normal kann das nicht sein oder?
    2) Der zweite Punkt ist etwas schwerer zu beschreiben aber ich versuche es mal. Wenn der Hopper demontiert ist, sollte man eigentlich ein Spiel (mit zurückfedern?) merken, wenn man von oben auf die Mahlscheibe drückt. Glaube mich zu erinnern, dass ich das hier mal gelesen habe.
    Wenn ich von ob auf die Mahlscheibe (egal ob obere oder untere) drücke, passiert nichts. Wenn ich den Mahlgrad verstelle (Mühle ist vorher sauber gemacht worden, somit sollte eine Mahlgradverstellung ins grobe nichts ausmachen) kann ich ein Absenken der unteren Mahlscheibe erkennen. Diese bleibt dann aber auch unten und federt nicht automatisch nach oben.
    Ist dies so richtig? Meine mich zu erinnern, dass die Mahlscheibe wieder zurück federn sollte.
    Hoffe mir kann jemand helfen
    JudMa
  2. #2 S.Bresseau, 05.08.2013
    AW: Mahlkönig Vario Home 2 defekt?
    Ich hatte mal eine Vario, kann mich aber an dieses "Feature" nicht erinnern. Wo hast Du das mit dem Federn gelesen? Es würde mich schon sehr wundern, wenn es eine Konstruktion gäbe, bei der die Scheiben absichlich "flattern".
  3. JudMa
    JudMa Mitglied
    Ich habe das mal hier im Forum gelesen. Leider kann ich den Beitrag nicht mehr finden. Hoffe, dass ich das falsch verstanden habe und bei meinem Verstellmechanismus alles okay ist.
    Ist es denn normal, dass sich schonmal ein bisschen gemahlener Kaffee in der Mühle verirrt? Es hört sich bei meiner Mühle so an, als wären es schon ein paar Gramm.
  4. #4 S.Bresseau, 06.08.2013
    Ich kann mich gerade nicht an die Mechanik der Vario erinnern: Kann man sie ohne oberen Mahlkranz starten? Der Hopper muss ja eingesetzt sein. Wenn ja: Hörst Du dann immer noch Geräusche?
  5. JudMa
    JudMa Mitglied
    Wenn der Hopper ab ist, kann man die Mühle nicht mehr starten.
    Beim mahlen macht die Mühle keine außergewöhnlichen Geräusche. Als ich sie zum reinigen auf den Kopf gedreht habe, hat sich im inneren eine hörbare Menge Kaffeepulver bewegt, die irgendwo im inneren der Mühle ist. Möchte nur ungern die Mühle zerlegen, weil sie erst 1 Jahr alt.
  6. #6 sneaky_peter, 06.08.2013
    sneaky_peter
    sneaky_peter Mitglied
    federn sind definitiv keine verbaut. die verstellung des mahlgrades erfolgt durch einen metallstift.
    kaffemehl hat in größerer menge im unteren teil des gehäuses eigentlich nichts zu suchen, da durch das mahlwerk eine bauliche trennung vorliegt. am auswurf befindet sich allerdings eine gummidichtung. wenn die aus irgendeinem grund ihre funktion nicht mehr erfüllt, könnte kaffemehl mit der zeit vielleicht den weg ins gehäuseinnere finden.
    das hintere gehäuse ist übrigens sehr leicht zu demontieren, sodass du dass kaffemehl leicht herausbekommen solltest.
    um an die dichtung zu kommen, müsstest du allerdings etwas mehr schrauben. bei noch bestehender gewährleistung bzw. garantie würde ich mir das überlegen. wenn die mühle ansonsten einwandfreies mahlgut erzeugt, kann man ja auch nicht unbedingt von einem defekt reden.
    meine 4 jahre alte vario 1 hat übrigens gerade einen antriebsschaden erlitten (hartkunsstoff im kaffee :( ). beim zerlegen war ich doch etwas verwundert über die konstruktion mit antriebsrad und antriebswelle aus kunsstoff. beim blockieren zerstört der zahnriemen beides und mit etwas pech überflüssigerweise auch noch sich selbst. 3-fache sollbruchstelle sozusagen...
    mahlkönig selbst erklärt sich für die teilelieferung nicht zuständig (keine lieferung an privatkunden) und verweist an den zuständigen kundendienst. dieser hat die sachen nicht vorrätig, hat aber eine mindestbestellmenge für teile von mahlkönig und bei unterschreiten derselben wird für kleinteile eine astronomische versandpauschale fällig. heißt also, entweder warten, bis der kundendienst die mindestbestellmenge zusammen hat oder mund abwischen und sich mit der versandpauschale abfinden oder solange motzen, bis der kundendienst den frust an mahlkönig weitergibt und auch kleinteile veschickt (hat bei mir funktioniert).
    das sorgt weder beim kundendienst, noch beim privatkunden für zufriedenheit.
    sorry für ot, aber das wollte ich mal loswerden...
  7. JudMa
    JudMa Mitglied
    Hallo sneaky_peter,
    vielen Dank für den ausführlichen Bericht. Ich werde mal das hintere Gehäuse demontieren und schauen, was da so los ist. Hast du für mich einen Tip, wie ich das am besten mache?
    Das deine Mühle schon nach 4 Jahren einen Getriebeschaden hat, ist in dem Preissegment nicht hinnehmbar. Habe gedacht, dass man bei Mahlkönig ein Metallgetriebe verbaut. Hoffe du hast wieder Freude an der Vario.
  8. #8 sneaky_peter, 06.08.2013
    sneaky_peter
    ich warte noch auf die neue antriebswelle. die ist jetzt übrigens aus metall.
    also, mühle auf den kopf stellen, die hinteren gummifüße entfernen und die beiden schrauben darunter herausdrehen. dann noch die drei sichtbaren kleinen schrauben herausdrehen (evtl. auch noch die platte zur schnuraufwicklung, weiß ich gerade nicht mehr so genau). dann kannst du das hintere gehäuse abnehmen.
  9. lumpi
    lumpi Mitglied
    das war ja einer der Unterschiede, wenn nicht der Unterschied von V1 zu V2.
    Ich hatte meine Mühle beim Service in Darmstadt. Bei Interesse schicke ich dir gerne den Namen zu. Vielleicht verschicken die ohne Mindestbestellmenge....
    habt ihr Bilder von euren zerlegten Mühlen. Wenn nicht wollt ihr nicht mal welche machen und einstellen. Insbesondere wen JudMa Kaffee in der Mühle finden sollte würde mich das interessieren.
    grüsse
    lumpi
  10. #10 XeniaEspresso, 06.08.2013
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Die Version 2 hatte auch Anfangs Plastikteile. Das mit dem Metall kam erst später nach meiner Erinnerung.
  11. #11 Bluemountain2, 06.08.2013
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Hallo zusammen
    Zur Mahlgrad-Mechanik: die funktioniert effektiv mit Schwerkraft, resp. durch den Umstand, dass die Bohnen die Scheiben eh auseinanderdrücken. Nach oben sollte sich die Scheibe aber immer bewegen., nur nach unten muss man (z.B. für die Reinigung) mit dem Finger nachhelfen.
    Zum Getriebeschaden: 'ne grosse Konische hätte das Hartplastikteil eventuell zerrieben, die Unsicherheit bezgl. Schäden an den Mahlscheiben würde aber bleiben, dann schon lieber ein abgerauchtes Ritzel (Ok, man könnte wohl auch via elektr. Laststrom abschalten). Wenn es kein Garantiefall ist, dann würd ich nicht via Mahlkönig bestellen, sondern einen Ersatzteilhändler suchen. Das Antriebszeugs ist nicht teuer und kann gut via Briefpost versandt werden. Gleichzeitig würd ich mir mal Gedanken zum Kaffee machen (ist auch immer schön, wie z.B. teuere Mühlen mit Billigkaffee "eingemahlen" werden).
    Zum Innenleben: rund um die Mahlkammer ist ein Dichtring und wenn sich viel Kaffeemehl ansammelt kann durchaus Pulver in's Innere gelangen. Spätestens dann sollte man sich auch mal Gedanken zur Reinigung machen. Ich sag's gerne zum 100sten mal - die Vario liefert professionelles Mahlgut zu günstigem Preis unter der Bedingung, dass man sie regelmässig reinigt, was bei der Vario aber auch wirklich fix geht (Hopper ab, Makroregler nach unten, obere Scheibe raus, aussaugen, Scheibe rein - fertig). Wer nicht auf Reinigung steht, ist falsch mit der Vario (und generell mit Kaffee)...
    BM
  12. JudMa
    JudMa Mitglied
    Ich werde meine Mühle mal am Wochenende zerlegen und schauen, wie das Innenleben aussieht und das Kaffeepulver entfernen. Dann mache ich auch ein paar Bilder.
  13. sumac
    sumac Mitglied
    gibt es irgendwo im internet eine explosionszeichnung von der vario home?
    meine mühle hat auch den geist aufgegeben.
  14. sheep
    sheep Mitglied
    nach wie viel kg Kaffee würdest Du denn reinigen?
  15. #15 Bluemountain2, 06.08.2013
    Bluemountain2
    Alle 2 Wochen - muss man etwas beobachten. Die Qualität des Mahlguts wird verringert bei:
    - zugebackenen Fördernippel der unteren Mahlscheibe (Mahlgrad ändert sich)
    - zugebackter Gumi-Flapper im Auswurfschacht (dann saut sie rum)
    Ich nehm jeweils den Staubsauger, braucht keine 5 Minuten...
    Hier noch ein Video, wie man die Mühle öffnet (2 Schrauben): Baratza Vario Case Removal - YouTube
    BM
    Ps: und mein Tip wie immer: wer einzelne Portionen vermahlt, kann die Bohnen auch tiefgefroren durchjagen...
  16. lumpi
    lumpi Mitglied
  17. #17 sneaky_peter, 08.08.2013
    sneaky_peter
    @bluemountain2
    ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was gerade in der mühle war, aber es war kein billigkaffee.
    reinigen tue ich regelmäßig, so fanden sich beim zerlegen nur ein paar krümel in der mühle. habe wohl einfach pech gehabt...
    mittlerweile ist die neue antriebswelle aus spritzguss verbaut und sie mühle macht wieder das, was sie soll: fluffiges mahlgut produzieren! :)
    ich musste sie aber noch zweimal auseinandernehmen, da die mahlgradverstellung nicht zufriedenstellend funktioniert hat. dafür geht das zerlegen und zusammensetzen jetzt in rekordzeit ;) vielleicht werde ich es nochmal mit verbundenen augen probieren, wie früher beim bund ;)
  18. the_m
    the_m Mitglied
    es gibt faktisch keine "V1", "V2" und "V3" der vario - das sind lediglich benutzer-bezeichnungen für änderungen in der laufenden produktion, weswegen auch dinge wie die metallritzel "zwischen zwei versionen" eingeführt wurden.
    mahlkönig hat in zwei situationen ein "update" der vario publik gemacht, um auf besonders offensichtliche änderungen aufmerksam zu machen und vermutlich auch zwecks werbung.
  19. #19 S.Bresseau, 09.08.2013
    :shock: es gibt auch eine v2.5? ;-)
    Der Hersteller wird vermutlich kein Interesse daran haben, die Versionen offiziell zu benennen, aber man muss ja trotzdem darüber reden und die Modelle voneinander unterscheiden können.
    Ich dachte bisher:
    V1: Erste Version: made in Taiwan, Probleme mit Timer (Ausfälle, nicht persistent) und statischer Aufladung
    V2: Zweite Version: made in Germany, beide genannten Probleme behoben
    V3: Dritte Version: made in Germany, beschriftete Skalen, anders beschriftete Knöpfe, weniger Plastik im Getriebe (Metallritzel)
  20. H - P
    H - P Mitglied
    Hast du dazu auch ein Bild griffbereit?
    Edit:
    Danke gefunden.
Mahlkönig Vario Home 2 defekt? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Mahlkönig Vario Home V3
    Mahlkönig Vario Home V3: hi folks, da ich mittlerweile 3 Mühlen besitze muss die Mahlkönig Vario Home gehen. Version V3 Baujahr 05/16 Mahlscheiben aus Keramik Massive...
  2. Mahlkönig Vario Home V3 Motor defekt?
    Mahlkönig Vario Home V3 Motor defekt?: Meine o.g. Vario Home ist 8 Jahre alt und brummt seit gestern beim mahlen nur noch und mahlt extrem langsam und ruckelt dabei. Alle Anzeigen sind...
  3. [Verkauft] Mahlkönig Vario Home V3 mit Stahlscheiben
    Mahlkönig Vario Home V3 mit Stahlscheiben: Moin zusammen, Wegen Umstieg auf eine Comandante vor ein paar Jahren steht die Vario nur noch ungenutzt herum und ist nun auf der Suche nach...
  4. Mahlkönig Vario Home | Ersatzschraube gesucht
    Mahlkönig Vario Home | Ersatzschraube gesucht: Hi, hat jemand vielleicht eine Quelle oder die Maße für die Ersatzschaube die zur Mahlgradeinstellung einer - Mahlkönig Vario Home - verwendet...
  5. Kaufberatung: Mahlkönig X54, Vario Home, Baratza Sette 270, Eureka Mignon Specialita oder was sonst?
    Kaufberatung: Mahlkönig X54, Vario Home, Baratza Sette 270, Eureka Mignon Specialita oder was sonst?: Moin zusammen, meine Schwester bat mich um Unterstützung bei der Auswahl eines guten Sets aus Maschine, Mühle etc. für ihren Einpersonenhaushalt....
