Mahlkönig Vario Home - komische Geräusche
Diskutiere Mahlkönig Vario Home - komische Geräusche im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Ich habe die Keramik Scheiben meiner Vario Home gegen Stahlscheiben getauscht. Ich bin ohne Gewalt an die Sache heran gegangen und hatte...
  1. Hlgkr
    Hlgkr Mitglied
    Ich habe die Keramik Scheiben meiner Vario Home gegen Stahlscheiben getauscht. Ich bin ohne Gewalt an die Sache heran gegangen und hatte die Mühle nicht auf dem Kopf stehen.
    Ich habe nun sehr homogenes Mahlgut, doch die Geräusche im inneren klingen nicht richtig.
    Kennt sich jemand mit der Mühle aus und kann mir ggf. Weiterhelfen woran es liegen könnte?
    Gruß Helge
  2. #2 Horst Honig, 21.05.2019
    Horst Honig
    Horst Honig Mitglied
    Hui. Sind die neuen Mahlscheiben richtig in der Halterung? Hast Du die Kalibrierung der Mühle überprüft? Hast Du mal als Test zurück auf Keramik gewechselt? Eigentlich klingt das ja mehr so, als würde der Antriebsriemen irgendwo gegen schlackern.
    Horst Honig
    Hlgkr gefällt das.
  3. Hlgkr
    Hlgkr Mitglied
    Ja habe die Scheiben nochmals heraus genommen und ohne betrieben. Gleicher komischer Sound. Ich gehe auch davon aus, dass etwas mit dem Riemen oder so ist. Jedoch weiß ich nicht wie es normal dort drin aussieht und wollte sie noch nicht komplett auseinander nehmen.
  4. #4 Horst Honig, 28.05.2019
    Horst Honig
    Hallo Hlgkr,
    hast Du Mühle nun doch demontiert? Ist der Fehler gefunden?
  5. Hlgkr
    Hlgkr Mitglied
    Ich habe nun einen neuen Riemen pulley und das "Zahnrad" bestellt. Werde es nach dem Urlaub tauschen. Ich denke es liegt irgendwie daran. :)
    Werde berichten wenn es fertig ist.
  6. Hlgkr
    Hlgkr Mitglied
    So ich weiß nun woran es lag.
    Der pulley hat sich von der motorwelle etwas gelöst und war somit locker und lief unrund. Dadurch hat sich der Riemen abgenutzt und es kam zu dem Problem.
    Nun pulley, Riemen und Zahnrad getauscht und sie läuft wieder einwandfrei :)
    Konstantinos gefällt das.
  7. #7 Konstantinos, 14.06.2019
    Konstantinos
    Konstantinos Mitglied
    Das klingt doch super! Immer wieder schön zu sehen, dass manche Maschinen noch zum reparieren gebaut sind :)
    Dürfte ich fragen wo du den Pulley und Riemen gekauft hattest?
  8. Hlgkr
    Hlgkr Mitglied
    Weiß nicht genau wie es mit dem nennen von Seiten etc ist.
    Aber einfach mal "pulley mahlkönig Vario home" die in Suchmaschine eintippen dann kommt schon was :)
  9. #9 Konstantinos, 14.06.2019
    Konstantinos
    Haha, werde ich machen! Gerne sonst auch per Nachricht :p
  10. simcer
    simcer Mitglied
    Perfekt, danke!
    Mein Problem war letztendlich das diese kleine Schraube im Pulley nicht mehr drin war. Die hing am magnetischen Motorblock.
    Hlgkr gefällt das.
Mahlkönig Vario Home - komische Geräusche - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Mahlkönig Vario Home Mahlscheiben Neu
    Mahlkönig Vario Home Mahlscheiben Neu: Hallo Zusammen, ich verkaufe ein neues Paar Mahlkönig Vario Home Keramik Mahlscheiben für 50eur Privatverkauf unter Ausschluss der Sachmangelhaftung
  2. [Erledigt] Mahlkönig Vario Home V3
    Mahlkönig Vario Home V3: Moin, da wir Corona bedingt unser Büro aufgeben, kann nun auch die zweite Mahlkönig gehen. Die Mühle ist Mitte 2018 gekauft und seit dem wenig...
  3. [Erledigt] Mahlkönig Vario Home aus 2017
    Mahlkönig Vario Home aus 2017: Hallo, verkaufe meine Vario Home, da ich günstig zu einem Upgrade gekommen bin. Sie hat mir seit 2017 treue Dienste geleistet. Ich weiß nicht,...
  4. Mahlkönig Vario Home
    Mahlkönig Vario Home: Guten Tag, ich habe zwei Probleme mit meiner Mühle. 1. Die Kontaktstelle zwischen Trichter und „Sensor/Taster“ löst sich während des...
  5. Feinsicherung Mahlkönig Vario Home
    Feinsicherung Mahlkönig Vario Home: Kann mir jemand sagen welche Feinsicherung genau sich auf dem Board der Vario Home befindet?
