Mahlmengen-Problem
Diskutiere Mahlmengen-Problem im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; lange lebte ich glücklich und zufrieden mit meiner Iberital. Ich hatte sie bei passendem Mahlgrad so eingestellt, daß sie bei jedem Drücken...
  1. #1 schorsch27, 16.11.2010
    schorsch27
    schorsch27 Gast
    lange lebte ich glücklich und zufrieden mit meiner Iberital. Ich hatte sie bei passendem Mahlgrad so eingestellt, daß sie bei jedem Drücken ziemlich genau 5 g herausläßt. So konnte ich fürs Zweitersieb (Pavoni, Hebelmaschine) 3x drücken, um 15 g für 2 Portionen zu erhalten, sowie 2 x Drücken fürs Einersieb (10 g).
    Nun habe ich die Bohnensorte gewechselt. Ich erhalte zwar weiterhin in etwa das gleiche Gewicht; aber weil die Bohne fluffiger mahlt, wird das Sieb zu voll.
    Leider hab ich diesen Schraubschalter schon aufs Minimum gestellt, sodaß sich die Mahldauer nicht mehr kürzen läßt. Gröber stellen möchte ich das Mahlwerk auch nicht, weil die Körnung derzeit IMHO optimal ist.
    Momentan helfe ich mir damit, daß ich immer etwas Pulver wegschütte, damit das sieb nicht zu voll ist. Ein Superlösung ist das aber auch nicht, abgesehen davon, daß das Sieb ständig überläuft und entsprechend saut.
    Hat jemand eine Idee zur Abhilfe ?
    Markus
  2. #2 doppioristretto, 16.11.2010
    doppioristretto
    doppioristretto Mitglied
    AW: Mahlmengen-Problem
    ich machs bei meiner eureka so, das ich 1-2 portionen mit timer mahle, glatt streiche/klopfe & dann auf manuell umschalte zum fertig füllen. funktioniert eigentlich gut.
    kann man die iberital auf manuell umschalten?
  3. cuse
    cuse Mitglied
    Hallo Markus,
    wenn zwischen den einzelnen Körnern sich zu viel Luft befindet und sich das Gesamtergebnis damit zu sehr "aufplustert", dann würde ich in ein anderes Gefäß mahlen, dann mit einem Atomizer ordentlich durchrühren und anschließen damit vorsichtig das Sieb befüllen.
    Wenn Du eher die Gesamtmenge reduzieren willst, dann stell doch die Einzelportion des Timers höher und mahle dann nur zwei statt drei mal.
    Gruß cuse
  4. #4 MarkusD, 17.11.2010
    MarkusD
    MarkusD Mitglied
    Hallo Markus,
    Never change a winning team... Einfach zur alten Bohne zurück kehren... ;-)
    Im Ernst: einfach zwischen dem zweiten und dritten oder zwischen jedem Mahlvorgang den Siebträger leicht ein- zweimal auf die Tampermatte (Arbeitsplatte) klopfen und Du solltest wieder sagen können:
    Und wenn sie nicht gestorben sind, dann mahlen sie noch heute.
    Markus
  5. #5 Silvaner, 17.11.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Wie wär's denn, nach jedem Mahlvorgang leicht zu tampern? Mach ich beim Zweiersieb auch.
    Gruß, René
Mahlmengen-Problem
