Mahlscheibenwechsel: Casadio Enea
Diskutiere Mahlscheibenwechsel: Casadio Enea im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich muss bei meiner Casadio Enea mittlerweile die Einstellschraube auf sehr fein drehen, damit es mit dem Espresso funktioniert. Ich gehe deswegen...
  1. #1 Deus_Ex_Machina, 11.08.2019
    Deus_Ex_Machina
    Deus_Ex_Machina Mitglied
    Ich gehe deswegen davon aus, dass die Mahlscheiben verschlissen sind und möchte sie wechseln.
    Passende Scheiben habe ich schon hier liegen.
    Gibt es dazu eine Anleitung oder bestimmte Dinge, die zu berücksichtigen sind? Ich würde die Mahlgradverstellung auf sehr grob stellen und dann von oben das zerlegen anfangen, bis ich zwei Teile finde, die wie die Mahlscheiben, die ich bestellt habe, aussehen. :) und dann in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
    rebecmeer gefällt das.
  2. #2 ergojuer, 11.08.2019
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Liesat sich wie ein guter Plan. Eine Explo zur Maschine findest du u.a. hier: ENEA ON DEMAND
  3. #3 Deus_Ex_Machina, 11.08.2019
    Deus_Ex_Machina
    Dankeschön... Die Zeichnung hatte ich auch schon gesehen... Na dann gehen wir's mal an :)
  4. #4 Deus_Ex_Machina, 11.08.2019
    Deus_Ex_Machina
    So, erst mal Bilder, bevor wir zum Problem kommen
    Um den Verschluss in den Hopper zu bringen braucht es Einiges an Kraft. Ich hab's mich nicht getraut und dafür dann die Bohnen aufgehoben.
    Zerlegen geht so weit alles der Reihe nach.
    Aber jetzt hakt es:
    Da ist ein gelblicher Trichter (wohl aus Messing)
    An den Trichter (auf der Explosionszeichnung das oberste Teil von Nr. 43) scheint die obere Mahlscheibe von unten angeschraubt.
    Darunter sehe ich dann auch die zweite Mahlscheibe.
    Den Trichter bekomme ich nicht heraus und komme deswegen nicht an die Mahlscheiben dran.
    In der Mitte ist eine Schlitzschraube. Die habe ich entfernt.
    Ich habe das Gehäuse von unten vom Boden abgeschraubt. So kommt man an die Elektronik und den Motor etc. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Wechsel der Mahlscheiben von unten geht und man dort überall vorbei muss.
    Ich habe sogar den Auslass vorne abgeschraubt, weil die Blende mit Display und Tastern so festgeschraubt ist, dass sie sehr leicht entfernbar ist. Wirkt so, als hätte jemand vermutet, dass das regelmäßig gemacht werden muss.
    Hat vielleicht jemand einen Vorschlag?
  5. #5 Deus_Ex_Machina, 11.08.2019
    Deus_Ex_Machina
    Ich habe hier ein Bild gefunden, wo das Teil draußen ist.
    Máy xay cà phê Casadio Enea - Phadin Coffee
    Es scheint "nur" mit dem großen Gewinde geschraubt zu sein.
    Dann müsste ich es eigentlich abschrauben und abnehmen können.
    Edit:
    Das Hauptproblem ist schon echt, dass ich nicht vorher nachdenke.
    Der Mechanismus zum Feiner- und Gröberstellen ist ein Linksgewinde zum Feinerstellen.
    Also versuche ich jetzt mal das ganze nach rechts rauszuschrauben... Mal schauen
  6. #6 Cappu_Tom, 12.08.2019
    Das schaut ganz so aus.
    Das feine Gewinde verlegt/verklebt sich im Laufe der Zeit gerne, aber mit einigem "vor/zurück" und etwas Beharrlichkeit bekommst du das schon auf. Das ganze Gewinde dann penibel reinigen und dann nur zurückhaltend fetten. Vielleicht funktionieren nach dieser (möglicherweise erstmaligen) Reinigung sogar die alten Scheiben ... ;)
    Wenn du die Scheiben demontierst, dann die Auflageflächen ebenfalls penibel reinigen, damit die Scheiben nach der Montage wieder sauber plan aufliegen.
    rebecmeer und Deus_Ex_Machina gefällt das.
  7. #7 Deus_Ex_Machina, 12.08.2019
    Deus_Ex_Machina
    Ja, das Gewinde ist echt extrem schwer aufgegangen.
    Geholfen hat die schwarze Zahnradscheibe draufzulassen, den Antrieb der Verstellschraube abzuschrauben und ein Tuch über die Zahnradscheibe zu legen.
    Dann hinsetzen und die Maschine zwischen den Oberschenkeln einzwicken und mit beiden Händen im Uhrzeigersinn (!!!!) drehen.
    Danke für die Tipps, hab ich genau so gemacht. Morgen baue ich den Rest zusammen und dann schauen wir mal.
    Die Scheiben schauen übrigens wirklich gut aus (ich weiß nicht, wie abgenutze Scheiben aussehen sollten)
    Ich bin jetzt nicht ganz sicher, woran es liegen könnte, dass man auf dem Ende der Skala einstellen musste, damit das Kaffeemehl espressofein wird. Eventuell hätte wirklich auch eine Anpassung der Skala im Display (wie auch immer das geht) gereicht. Ich habe jetzt mal die neuen Scheiben verbaut, werde die anderen aber mal als Ersatz hier behalten (ich hätte sogar noch einen neuen Satz, weil sie so günstig waren und ich für die Versandkosten über eine Grenze kommen musste)
  8. #8 Deus_Ex_Machina, 12.08.2019
    Deus_Ex_Machina
    So, ich habe die Mühle jetzt wieder zusammen und trinke den erste Cappuccino, nachdem jetzt alles wieder eingestellt ist.
    Es hätte wahrscheinlich (sehr sicher) gereicht, die Skala der Mahlgradverstellung wieder richtig zu justieren, aber es war sehr lehrreich.
    Hier eine kleine Anleitung, für die meisten wahrscheinlich zu detailliert, aber vielleicht hilft es ja jemandem (oder mir, wenn ich's beim nächsten Mal wieder vergessen habe)
    Ablauf:
    1. Schraube am Hopper lösen und Hopper abnehmen (idealerweise vorher verschließen oder ausleeren)
    2. Verstellrädchen für den Mahlgrad abziehen.
    3. 4 Schrauben im schwarzen Gehäusedeckel entfernen und Deckel abnehmen.
    4. Die drei Schrauben an dem schwarzen Plastiktrichter lösen und abnehmen (Ich habe zuerst das schwarze Zahnrad mit abgenommen. Das was aber nicht nötig und ist eher kontraproduktiv)
    5. Die zwei Schrauben an der Schnecke für den Verstellmechanismus lösen (auf dem Bild links) und abnehmen (dann kann man die obere Mahlscheibe leichter abnehmen)
    6. Die zwei Schrauben an dem scharzen Zahnrad mit dem Potentiometer lösen, damit es sich nicht ständig mitdreht. (auf dem Bild rechts unten)
    7. Das große schwarze Zahnrad zusammen mit dem Messingtrichter und der oberen Mahlscheibe im Uhrzeigersinn abschrauben. Das war wirklich nicht einfach. Am besten ein Tuch drüberlegen, damit man sich die Haut nicht aufreißt und ggf. Kriechöl verwenden.
    8. Jeweils die drei Schrauben der Mahlscheiben lösen, alles richtig sauber machen und die Mahlscheiben tauschen.
    9. Die Gewinde säuber und leicht ölen.
    10. Mahlscheiben justieren:
    Beim Zusammenbauen die oberer Mahlscheibe mit dem Messingtrichter und dem schwarzen Plastikzahnrad lose zusammenschrauben, dann die Maschine einstecken und einschalten und den roten Schalter gedrückthalten, der registriert, ob der Hopper montiert ist. Dann kann man die obere Mahlscheibe so justieren, dass sich die Scheiben gerade berühren.
    (Man sieht das nicht, weil die Scheiben innen weiter voneinander entfernt sind als außen)
    11. Display justieren:
    Wenn die Maschine eingeschaltet ist, sieht man, wo auf der Skala sich die Mahlgradanzeige gerade befindet. Jetzt das kleine Rädchen so drehen, dass es gerade bei 0.0 steht. Dann das Rädchen mit den zwei Schrauben so montieren, dass es wieder in das große Zahnrad greift.
    12. Rest in umgekehrter Reihenfolge wie vorher zusammenbauen.
    trezzi, rebecmeer, pastajunkie und 2 anderen gefällt das.
  9. #9 Cappu_Tom, 12.08.2019
    Hallo @Deus_Ex_Machina, erstmal Gratulation zur erfolgreichen Reparatur!
    Es ist schön, dass du dir die Mühe gemacht hast, deine Vorgangsweise zu dokumentieren. Speziell Punkt 10/11 sind doch spezifisch für diese Mühle.
    lg Tom
    vectis gefällt das.
  10. #10 pastajunkie, 12.08.2019
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Von mir auch ein dickes Dankeschön für die Bilderstrecke! Das war für mich der Anlass endlich mal meine ENEA zu reinigen, nach den Bildvorlagen war das ja jetzt kein Problem mehr!
    Die Mahlscheiben sind noch einwandfrei und sauber war sie auch. Der Aufwand hat sich also nicht für mich gelohnt. :mad::D
    Dabei ist mir aber aufgefallen, dass es bei deinem Punkt 11 wirklich sehr genau darauf ankommt das der Nullpunkt der Anzeige mit dem Schleifpunkt der Scheiben übereinstimmt. Da ich zu locker an die Sache ran bin, musste ich noch 2 x nachstellen, 1 x zu grob und 1 x zu fein. Beim nächsten Mal weiß ich jetzt aber besser!!!
  11. #11 BZ10Mike, 14.05.2022
    BZ10Mike
    BZ10Mike Mitglied
    Hallo
    danke für die Anleitung
    Habe mir gestern auch diese Mühle gebraucht gekauft.
    Leider konnte ich den Mahlgrad nicht so fein einstellen das es einen guten Espresso gibt. Habe das Gefühl das da jemand schon rumgespielt hat. Schraube in der mahlscheibe unten war schon zerkratzt. nun auseinander gebaut und gereinigt. Leider bekomme ich sie nicht mehr eingestellt / kalibriert . Nun mahlt sie überhaupt nicht mehr. Kann mir da jemand helfen ?
    danke
    mike
  12. #12 BZ10Mike, 14.05.2022
    BZ10Mike
    BZ10Mike Mitglied
    Gerne an:
    [email protected]
  13. #13 pastajunkie, 14.05.2022
    pastajunkie
    Den Beitrag oben hast du gelesen?
    So sollte es eigentlich klappen!!
  14. #14 BZ10Mike, 14.05.2022
    BZ10Mike
    BZ10Mike Mitglied
    Ja, habe das jetzt über 10 mal durch. kann es sein das die Scheiben stumpf sind und dadurch wenn ich feiner einstelle das mahlgut klumpt?
    danke für deine Rückmeldung
  15. #15 pastajunkie, 15.05.2022
    pastajunkie
    Das mit den Scheiben ist schwer zu sagen. Ich kann mich nur erinnern, dass es an einem Punkt schwierig war den Nullpunkt zu finden. Daher hatte ich auch den Punkt 11 oben genannt!
    Daher denke ich, dass es dir vielleicht auch so vorkommt, dass die Scheiben stumpf sind, wenn du den Nullpunkt nicht richtig eingestellt hast.
    Wie alt ist die Mühle und woher hast du sie, vielleicht kann man daher auf den Zustand der Scheiben schließen?
  16. #16 BZ10Mike, 15.05.2022
    BZ10Mike
    BZ10Mike Mitglied
    Danke für deine Rückmeldung
    Der Verkäufer hüllt sich in schweigen und verweist bei den Mängeln die ich festgestellt habe darauf das es ein privatverkauf war.
    Bohnenbehälter fehlt der Schieber zum verschließen , Platine an den Halterungen gebrochen und Maschine verstellt .
    Na mal gucken. Habe es jetzt einigermaßen hinbekommen nach der Anleitung. Werde jetzt noch etwas rumprobieren um eine bessere Crema zu erhalten …
  17. #17 pastajunkie, 15.05.2022
    pastajunkie
    Ganz schön viele Mängel, hoffe der Preis war in Ordnung. Aber wenn ich die Mängel so lese, kann ich nur hoffen, dass du es hinbekommst und dass nicht noch etwas defekt ist was die Einstellbarkeit beeinflusst und du es deshalb nicht hinbekommst.
  18. #18 BZ10Mike, 15.05.2022
    BZ10Mike
    BZ10Mike Mitglied
    Das hoffe ich auch
    450€
    Wenn die Platine erneuert werden müsste wären das schon 300€
    Würde ich auch nicht machen
  19. #19 pastajunkie, 15.05.2022
    pastajunkie
    Ich finde viel zu teuer für den Zustand den du schilderst...
    Hast du als Defekt gekauft?
    Da kommt es genau auf die Formulierung an...
  20. #20 BZ10Mike, 15.05.2022
    BZ10Mike
    BZ10Mike Mitglied
    Nein
    Zuhause erst bemerkt
    Vorher gefragt ob da schon mal jemand dran geschraubt hat. Er hatte sie nur kurz vorgeführt 1x gemahlen und dann hab ich sie eingepackt
    war ich wohl zu oberflächlich und gutgläubig
Mahlscheibenwechsel: Casadio Enea - Ähnliche Themen
  1. Casadio Enea
    Casadio Enea: Hallo miteinander, wieviel Bezüge halten die Mahlscheiben der Mühle ? Kann mir jemand sagen wie ich den Service zurücksetzen kann ? Baujahr der...
  2. [Erledigt] Suche Casadio Istantaneo oder CB1- was konisches halt
    Suche Casadio Istantaneo oder CB1- was konisches halt: Hallo, zum experimentieren suche ich ein Casadio Istantaneo oder eine Tidaka CB1 oder was anderes konisches in der grösse ( keine Niche) Wer noch...
  3. Casadio Undici verliert Wasser wenn ausgeschaltet und abgekühlt
    Casadio Undici verliert Wasser wenn ausgeschaltet und abgekühlt: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Monaten eine gebrauchte Casadio Undici Baujahr 2017. Seit kurzem verliert die Maschine über Nacht Wasser....
  4. [Verkauft] Casadio Enea
    Casadio Enea: Hallo, verkaufe hier meine Casadio Enea. Die Mühle ist optisch in sehr ordentlichem Zustand. Die Mahlscheiben sind noch sehr gut. Ist halt privat...
  5. Casadio Dieci zieht kein Wasser / Pumpe okay
    Casadio Dieci zieht kein Wasser / Pumpe okay: Hallo zusammen, ich habe eine Casadio Dieci zu Hause, die ich für ein kleines Geld erstanden habe. Leider ist es so, dass nach einem Anschluss an...
