Mal wieder: auf der Suche nach dem passenden Einersieb...
Diskutiere Mal wieder: auf der Suche nach dem passenden Einersieb... im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wenn du ein klassisches LM1 für 41mm Tamper als Präzisionssieb suchst schau mal nach VST Sieben.
  1. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
  2. #102 Cappu_Tom, 18.01.2022
    Durchmesser Korpus (aussen inkl. oberer Rand): 70 mm
    Durchmesser Korpus (aussen): 60 mm
    Hier eine Zusammenstellung (Auszug), wenn ich mich recht erinnere ist das aus dem KN:
    Edit: oder auch hier nachlesen ... es gibt aber sicher noch andere Stellen zu diesem Dauerbrenner ;)
  3. roady43
    roady43 Mitglied
    Das kann nicht stimmen, ich muss mich geirrt haben. Habe gerade nochmals einen Bezug gemacht. Ich hatte Mist gemessen! Tatsächlich jetzt bei 7g Bohnen knapp 16g Caffè in 22s. IMG_20220117_235432.jpg
    Mein Tamper misst 40mm und lässt sich bis ganz unten ins leere Sieb stellen. 41mm wären wahrscheinlich etwas präziser für den oberen Bereich. Es handelt sich nicht um das neue Marzocco Sieb, welches über den inneren Bereich gefüllt wird. Es ist das "traditionnelle" LM1 (F3029X, identisch mit dem bisherigen "Strada"). 7g füllen den unteren Bereich (41mm Durchmesser) gut aus, der ist nicht "zu kurz" wie beim neuen Sieb (La Marzocco Sieb 1 Tasse F3053 7g 58mm).
  4. #104 Cappu_Tom, 18.01.2022
    Standardmäßig arbeite ich 'freihändig' ohne Trichter mit dem 41 mm Tamper und 7 ... 8 g Pulver.
    Je nach Bohne ist das Pulver dann knapp unter der Kante. Nach dem Bezug ist das Pulver aufgequollen und der Puck steht zylindrisch leicht über der Kante, etwa so:
    Mit dem zusätzlichen Tidaka Trichter, den ich früher verwendete, konnte ich ev. auch bis 9 g gehen - geht mir aber nicht ab.
  5. #105 S.Bresseau, 18.01.2022
    Bei den Füllmengen der Siebe müsste man beachten, dass unterschiedliche Kaffeesorten unterschiedliche Dichten haben können. Präziser wäre eigentlich eine Volumen-Angabe in ml. Macht halt keiner.
    Gerwolf und Cappu_Tom gefällt das.
  6. #106 mabuse205, 18.01.2022
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    @CappuTom :
    Prima Übersicht, danke..
    Laut Link in meinem Beitrag #96 hat La Marzocco Deutschland aber sogar noch das STRADA Sieb im. Sortiment.
    Ich dachte, das gibt es schon länger nicht mehr?
  7. #107 mabuse205, 18.01.2022
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    So, ich habe jetzt mit La Marzocco Deutschland telefoniert...
    ...Gerald, falls du hier zufällig reinlesen solltest, nochmal danke für das informative und nette Telefonat!
    Der bereits von Cappu_Tom eingestellte Link beantwortet ja schon die meisten Fragen:
    [Vorstellung] - Die VST und La Marzocco Sieb Story
    Das X-Filters-Sieb (F3029X) ist der Nachfolger vom Strada-Sieb.
    Das X-Filter sind wie die "normalen" (F3029) gefertigt, aber die X-Filter werden per Laservermessung auf
    Genauigkeit geprüft und mit den individuellen Messdaten auf einem Zertifikat angeboten.
    Am Rande noch:
    Das von mir im Beitrag #96 verlinkte Strada Sieb
    SIEB 7g ORIGINAL LM STRADA LOGO ZERT. h = ca. 27,5mm NEW HIGH PRECISION FILTER 7gr STRADA-F3029S
    ist sozusagen eine "Shop-Leiche", der Webshop von La Marzocca ist da etwas "antiquiert".
    Nur die "neuen" LM 1-er, die auch als italiensche Version bezeichnet werden, sind im unteren (schmalen) Teil
    flacher und werden auch im oberen Bereich gefüllt.
    Entsprechend nutzt man dann einem 58,x mm-Tamper.
    Die Artikelnummern für diese Siebe sind dann (auch bereits oben von Cappu_Tom als Grafik) F3053 für das "normale" LM und F3054X für die X-Serie.
    Die 3029-er-Siebe werden mit einem 41er Tamper genutzt und entsprechend auch nur der schmalere Teil befüllt.
    Die anderslautenden Angaben bei Tidaka und Moka-Konsorten sind FALSCH.
    Die sind übrigens wortgleich, da hat also einer (falsch) beim anderen abgeschrieben.
    So, dann habe ich es, glaube und hoffe ich :rolleyes: zumindest, jetzt verstanden....
    Cappu_Tom und FRAC42 gefällt das.
  8. #108 S.Bresseau, 18.01.2022
    Wo genau, und was steht da?
  9. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
  10. #110 mabuse205, 18.01.2022
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Mokakonsorten :
    Quelle : Original La Marzocco »X Filter« | Doppel-Sieb | Edelstahl | ridged | , 25,77 €
    Tidaka:
    Quelle : LA MARZOCCO X-FILTER (EHEM. VST-SIEB)
    FRAC42 und S.Bresseau gefällt das.
  11. #111 mabuse205, 18.01.2022
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Das stammt von La Marzocco Deutschland.
    Hab nämlich exakt die Info heute per Email erhalten :)
  12. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Gibt es inzwischen eigentlich ein LM1er das eine größere Kaffeemenge fassen kann? Der 41mm Bereich sollte einfach höher sein...
    Mir geht es darum, dass ich das 1er Sieb bei dunkleren Röstungen gern mit 9g-10g befüllen würde, aber dann steht das Kaffeemehl deutlich über den 41mm Rand hinaus und die Bezüge sind tückisch...
    Die normalen 2er Siebe gibt es von LM, IMS und VST ja auch in unterschiedlichen Höhen und ich frage mich warum man beim LM1er an den 7g festhält...
    FRAC42 gefällt das.
  13. #113 Cappu_Tom, 18.01.2022
    Nein.
  14. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Schade, eigentlich, ich pack da auch gern 9 Gramm rein, was bei hellen Bohnen gerade eben so geht.
  15. Lancer
    Lancer Mitglied
    Weil das den "typischen" einfachen Espresso in Italien darstellt, vielleicht? ;)
    FbiEssi, roady43 und Cappu_Tom gefällt das.
  16. #116 mabuse205, 27.01.2022
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Soooo, das LM Einersieb ist da.
    Was habt ihr für eine Bezugszeit?
    Ich komme bei 8,4 Gramm in und 20,6 Gramm out auf 20 Sekunden Durchlaufzeit ab dem ersten Tropfen.
    Mehr passt wirklich kaum rein (und der Mahlgrad soll bleiben wie beim Zweiersieb).
    Was sagt ihr zu den Parametern?
  17. Lancer
    Lancer Mitglied
    Du mahlst zu grob :D
    Sorry, aber dieses Gehabe mit "Mahlgrad MUSS zwischen verschiedenen Sieben passen" finde ich Quatsch.
    Nimm weniger Pulver ins 2er Sieb, dann sollte das vielleicht passen.
    Du musst dir einfach einen anderen Ausgangspunkt suchen.
  18. NiTo
    NiTo Mitglied
    Bezugszeit hört sich kurz an - schmeckt es denn?
    Du könntest feiner mahlen und das 2er Sieb geringer befüllen.
    Lancer gefällt das.
  19. #119 S.Bresseau, 27.01.2022
    Ist mir zu kurz und zu viel Volumen. 8/16 in 30s ist mein Richtwert, halte mich aber nicht sklavisch dran. Und es schmeckt sowieso immer leicht anders.
  20. #120 mabuse205, 27.01.2022
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Das darfst du Quatsch finden, aber das ist der Plan :)
    Zwischen zwei Bezügen hin und her zustellen beim Mahlgrad ist für mich keine Option, vor allem passt dann auch der gut eingestellte Mahlrad fürs Zweier nicht mehr UND ich werfe den Zwischenbezug weg.
Mal wieder: auf der Suche nach dem passenden Einersieb... - Ähnliche Themen
  1. Schon wieder: Bitte um Hilfe, suche ST!
    Schon wieder: Bitte um Hilfe, suche ST!: Hallo liebe Kaffeefreunde! Entschuldigt bitte diesen "schon wieder ein Anfänger" Thread, aber ich bin total überfordert. Ich beschäftige mich mit...
  2. mal wieder: Isomac Venus und der Druck
    mal wieder: Isomac Venus und der Druck: Hallo an alle, ich bin inzwischen Besitzer einer Isomac Venus I und habe mich nun quer durchs Forum gelesen (ich weiß, ihr seid das Thema leid,...
  3. Die immer gleiche Frage mal wieder:-)
    Die immer gleiche Frage mal wieder:-): Liebe Community, entschuldigt, dass ich nun eine Frage stelle, die Euch vielleicht schon zum Hals raushängt...;)Ich habe mich viel eingelesen...
  4. Mal wieder: Einkreiser oder Zweikreiser für einen Anfänger
    Mal wieder: Einkreiser oder Zweikreiser für einen Anfänger: Hallo, nach langem Mitlesen, wollte ich jetzt doch einen eigenen Thread erstellen. Eigentlich habe ich es bei den meisten Kaufberatungen bisher...
  5. Mal wieder: Kaufberatung, diesmal EC 860.M oder?
    Mal wieder: Kaufberatung, diesmal EC 860.M oder?: Hallo zusammen, das Kaffeetrinken wird bei uns auch immer mehr zur Passion. Zunächst zum Verbrauch: Als täglichen Kaffee nehmen wir...
