Manometer für Bezzi (BZ99) per Sammelbestellung/Boardprojekt
Diskutiere Manometer für Bezzi (BZ99) per Sammelbestellung/Boardprojekt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; AW: Manometer für Bezzi (BZ99) per Sammelbestellung/Boardprojekt Versuch doch mal folgendes: Dreh das T-Stück [IMG] mit dem...
Status des Themas:
  1. #101 Fischers Panda, 18.08.2011
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Danke!
    Wird heute gleich ausprobiert!
    Den Original-Bogen zu behalten hat den Vorteil das die Düse im Bogen erhalten bleibt:shock:(hätt ich fast vergessen:oops:)
    lg
    Alex
  2. #102 StephanoHH, 18.08.2011
    StephanoHH
    StephanoHH Mitglied
    Ich hab eben mal Blick geworfen, mein Vorschlag das mit den 2 Muffen
    würde allein schon deshalb nicht gehen, weil dann der Deckel nicht mehr
    oben auf unseres Bezzis draufpassen würde :-(
    ABER: Wieso denn nicht einfach das Ausgangs-Kupferrohr an dem neuen
    verschraubtem T-Stück anschrauben und die Manometer-Leitung an dem
    "hinteren" Anschluss anbringen ?!
    Die „Verjüngungschraube“ müsste dann noch in den Zulauf geschraubt
    werden, sprich diese Verjüngungsschraube die jetzt in dem Original Winkel
    drin sitzt, an der richtige Stelle anbringen.
    Das setzt natürlich vorraus, das es das T-Stück auch mit einem passenden
    Gewinde gibt, wo man die reindrehen kann....vielleicht ist da ja auch so ein
    Gewinde schon drin, das kann man auf dem Foto nicht erkennen.
    Alex, schau doch mal bitte nach, ob da ein Gewinde vorhanden ist, vielleicht
    machen wir uns momentan alle nur "verrückt" ;-)
    Wie ich eben gerade festgestellt habe kollidiert das Rohr vom Ausgang HX
    gar nicht mit der Krümmung der Presso-Leitung, sondern geht locker daran
    vorbei ! (Jedenfalls ist es bei meiner Bezzi so) Und falls der neue Anschluss
    etwas tiefer sitzt als das Winkelstück (vermutlich ein paar Millimeter) könnte
    man wohl die Leitung vorsichtig nach unten biegen. Mit einem zusätzlichen
    Doppelnippel würde man wohl wieder zu hoch kommen.....
    Stephan
  3. #103 StephanoHH, 18.08.2011
    StephanoHH
    StephanoHH Mitglied
    uppps, die beiden letzten Einträge von Roger und Alex hatte ich
    eben noch nicht mitbekommen....beim posten meines Vorschlags.
    Ist natürlich auch ne Variante / Möglichkeit, die man antesten kann.
    Stephan
  4. #104 Bubikopf, 18.08.2011
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    T-Stück = 1/8"
    Rohr vom HX Überwurfmutter = M12
    Geht nicht.
    Ausserdem, wo bleibt dann die Düse.
    Gruss Roger
  5. #105 StephanoHH, 18.08.2011
    StephanoHH
    StephanoHH Mitglied
    Hi Roger,
    jo, da hab ich wohl gepennt, sorry. Bei 1/8 als Anschluss
    da passt natürlich nicht die M12 Überwurf-Mutter (vom HX
    Ablauf-Rohr) Ich dachte das wär nen M12 Gewinde.....ähem.
    Die Düse wollte ich ,wenn dann ja in diesem Anschluss
    verschrauben, wenn denn da ein Gewinde wär......
    Aber dat is ja nun eh alles hinfällig.
    Nichts für ungut, war halt so eine Idee.
    Stephan
  6. #106 Fischers Panda, 19.08.2011
    Fischers Panda
    Ja, so wie Roger das vorgeschlagen hat geht es.
    Das Rohr vom Pressostaten ist bei mir zwar noch etwas im Weg, aber das es sowieso etwas komisch gebogen war habe ich mal den unteren Bogen gerade gemacht. Es geht, man muss immer nur ganz wenig biegen und nicht alles auf einmal. Ich muss mal sehen wie ich die gewünschte Biegung wieder reinmache. Am besten um ein Zylinder rumwickeln. Ich möcht das Pressostat in einer etwas höheren Position haben, damit es über die Verschraubungen herausragt und nicht mehr im Weg ist.
    Ich hoffe heute erfolgt ein Probelauf mit beiden Manometern.
    lg
    Alex
  7. #107 Fischers Panda, 19.08.2011
    Fischers Panda
    so, es geht weiter...
    Pressotstatrohr gebogen
    alles eingebaut und im zweiten Anlauf auch dicht gewesen:lol:
    Sieht dann so aus:
    Mal ne blöde Frage:
    Nach einem Bezug mit Blindsieb bleibt das Brühdruckmanometer auf 9-10bar stehen. Beim erneuten Bezug fällt er kurz runter und steigt auf 10bar hoch. Der Anschluss ist ja vor dem Magnetventil. Nachdem Bezug entlüftet das MV die Brühgruppe und verschliesst die Zuleitung vom HX.
    Damit sollte die Brühdruckanzeige doch ok sein?
    lg
    Alex
  8. #108 Bubikopf, 20.08.2011
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Kalt gemessen?
    Beim Bezug ( offenes MV ) zeigt dir das Manometer den Druck im ST an, nach dem Bezug den Druck im HX ( bei Erwärmung desselben dann den Expansionsdruck, am Exventil eingestellt ).
    Gruss Roger
  9. #109 Fischers Panda, 31.08.2011
    Fischers Panda
    Tach,
    so, eine Woche lang den Betrieb mit beiden Manometer getestet.
    Lief ganz gut. Alles dicht geblieben.
    Jetzt seid ihr dran:
    Habe zwei Videos gemacht:
    Qualität liegt jenseits von FullHD (habe im nachhinein gesehen, dass ich an der Digicam noch etwas feiner stellen kann:roll:).
    #1
    Espresso war gut, leider nicht fest genug eingespannt, so dass es leicht an der Siebträgerdichtung tropfte.
    #2
    Leicht überdosiert, aber gut am Brühdruckmanometer zu sehen wie der Druck hochgeht. Viel höher als in #1.
    Ich finde, man merkt anhand des Brühdruckmanometers deutlich ob zu wenig Kaffee genommen wurde oder der Mahlgrad nicht stimmt.
    Der Kesselmanometer ist nicht so spektakulär aber trotzdem hilfreich.
    Was sagt ihr dazu?
    lg
    Alex
  10. #110 Markenmehrwert, 31.08.2011
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    Ganz schön laut, die Pumpe! :lol:
    Aber die Frontplatte fehlt ja noch...
    Martin
  11. #111 espresso-prego, 31.08.2011
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
    Respekt. Gut gemacht.
  12. #112 Holger Schmitz, 31.08.2011
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Sieht sehr schick aus, die Vorfreude steigt :-D
  13. #113 Markenmehrwert, 31.08.2011
    Markenmehrwert
    Für jeden der eine BZ99 hat, ein "MUST HAVE".
    Martin
  14. #114 Fischers Panda, 01.09.2011
    Fischers Panda
    Moin,
    ok, Resonanz ist ja durchaus positiv:lol:
    Wenn heute keine konzeptionellen Einwände kommen werden die Blenden heute Nachmittag in Auftrag gegeben.
    lg
    Alex
  15. Philipp
    Philipp Mitglied
    Sehr schön Alex,
    ich freue mich auch auf die Teile.
    Eine (dumme :oops: ) Frage: Wann geht der Druck am Brühmanometer wieder runter ?
  16. #116 Fischers Panda, 01.09.2011
    Fischers Panda
    Hatte ich in Post 107 auch gefragt und Roger in Post 108 geantwortet.:lol:
    Ist noch der Restdruck vom HX.
    Nach einem kurzen Leerbezug sinkt die Nadel wieder fast auf Null.
    lg
    Alex
  17. #117 S.Bresseau, 03.09.2011
    Hallo Alex
    bleibt es bei 40mm Lochdurchmesser für die Manometer? Heute habe ich beim Bummel durch einen Baumarkt (ich sag nur: "YippieYippieYeah") eine 40mm Lochstanze gesehen (bis 2mm Blechstärke) für 18 EUR, das wäre evtl. für alle "Nachahmer" mit anderen Maschinen interessant ...
  18. #118 Edelweisspirat, 03.09.2011
    Edelweisspirat
    Edelweisspirat Mitglied
    Ich bin auch schon sehr gespannt auf diesen MOD! :)
    Klasse, was im Netz alles für Projekte realisiert werden...
  19. #119 Fischers Panda, 03.09.2011
    Fischers Panda
    Es sind 39mm. 40mm gingen auch.
    Das mit der Lochstanze sollte auch gehen. Sind die 2mm Blechstärke für Edelstahl angegeben? Die Zugfestigkeiten haben schon enorme Unterschiede zwischen Wald- und Wiesenstahl und z.B. 1.4301 aka V2A.
    Wer probiert es aus?;-)
    lg
    Alex
  20. #120 S.Bresseau, 03.09.2011
    Sorry, das habe ich nicht nachgesehen, sie hing aber in einer Reihe mit der Stanze für Armaturen (es gab nur zwei Größen). Hersteller bzw. Handelsmarke war iirc KWB (finde aber nichts im Web). Gesehen im Hornbach in M-Freimann, bin leider aktuell ca. 1 Stunde entfernt ...
Manometer für Bezzi (BZ99) per Sammelbestellung/Boardprojekt - Ähnliche Themen
  1. Manometer für Bezzi (BZ99) per Sammelbestellung NEU!
    Manometer für Bezzi (BZ99) per Sammelbestellung NEU!: Gesucht werden Interessenten, die genauso wie ich gerne die Frontblende mit Ausschnitten für Manometer für ihre BZ99 haben wollen. Ich möchte eine...
  2. [Suche] Siebträgermanometer für Miss Silvia
    Siebträgermanometer für Miss Silvia: Hallo! Ich habe meine Silvia jetzt ein paar Jahre und wollte nun spaßeshalber mal den Brühdruck messen. Gerne auch für die Aktion nur geliehen...
  3. Welche Muffe für mein Manometer?
    Welche Muffe für mein Manometer?: Hallo. Ich habe eine Rancilio Silvia, die ich gebraucht gekauft habe. Nun vermute ich schon länger, dass der eingestellte Druck nicht passt oder...
  4. Thermomanometer für E61 Brühkopf
    Thermomanometer für E61 Brühkopf: Hallo, das Thema ist schon paar mal innerhalb anderer Threads angesprochen worden, aber nie final. Ich hätte gerne anstelle eines Thermometer...
  5. [Abgelaufen] Flair 58 Manometer passend für alle Flair Modelle
    Flair 58 Manometer passend für alle Flair Modelle: ich habe noch ein nagelneues Flair 58 Manometer übrig, welches auch für die Flair Signature, Flair Pro, Flair Pro 2 usw. passt. Preis: 25,00 €...
Status des Themas:
