Manometer in Gaggia Classic nachrüsten
Diskutiere Manometer in Gaggia Classic nachrüsten im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; AW: Manometer in Gaggia Classic nachrüsten Mach ich, kann aber noch ein wenig dauern.
  1. #21 mad_marty, 20.09.2012
    mad_marty
    mad_marty Mitglied
  2. #22 babbaluba, 11.07.2017
    babbaluba
    babbaluba Mitglied
    Guten Abend,
    dazu noch eine Nachfrage:
    Was ist bei der Auswahl eines passenden Manometers (bei einer Vibrapumpe) zu beachten?
    In manchen Onlineshops sind die Manometer samt Kapillarrohr als "nur für Vibrationspumpe" oder "nur für Rotationspumpe" angegeben. Warum? Wo liegen die technischen Unterschiede?
    Braucht man ein ölgelagertes Manometer? Wie ist das Kapillarrohr zu dimensionieren? Warum sind manche Manometer hinten am Eingang mit dem Kapillarrohr verlötet und manche nicht?
    Vielen Dank schonmal für Eure Tipps!
  3. #23 donchris, 18.09.2018
    donchris
    donchris Mitglied
    Gibts dazu eigentlich Fotos? Ich würde mir auch gerne dauerhaft ein Manometer einbauen. Eigentlich würden mir ein zwei Bilder vom Einbauort an der Pumpe reichen. Die benötigten Teile sind ja auf den vorderen Seiten zu finden.
    Vielleicht hat @S.Bresseau ja noch welche und wäre so gütig diese mit uns zu teilen? :p
  4. #24 S.Bresseau, 19.09.2018
    Problematisch ist der Einbau nur vorne mittig, leicht seitlich hat man genug Platz für den Anschluss. Man kann das Mano auch außerhalb des Gehäuses anbringen, dann muss man kein Loch ins dicke Blech machen. Fotos von meinem Einbau gibt's nur zusammen mit dem Druckregler, ich würde heute einfach den Dämpfer von Quickmill nehmen
  5. #25 donchris, 19.09.2018
    donchris
    donchris Mitglied
  6. #26 S.Bresseau, 19.09.2018
    Nein du brauchst in jedem Fall ein T-Stück. Den Dämpfer gibt es auch billiger bei imprezza
  7. #27 donchris, 19.09.2018
    donchris
    donchris Mitglied
    Ok, so jetzt mal ne kleine stümperhafte Skizze. Habe da gerade irgendwie ein Verständnisproblem glaub ich:
    1: Pumpe
    2: Dämpfer
    3: Manometer
    4: Schlauch der vorher direkt an der Pumpe war
    Wäre das so richtig? :D
  8. #28 S.Bresseau, 19.09.2018
    "4." muss das ganze Winkelstück sein, das oben in die Pumpe geschraubt ist. Bilder sollte es auch von anderen Usern geben. Iirc: Ohne Dämpfer: einfach das T-Stück quer oben in die Pumpe schrauben. Mit Dämpfer: erst den Dämpfer, dann das T-Stück seitlich einschrauben
    Toppo78 und donchris gefällt das.
  9. #29 donchris, 19.09.2018
    donchris
    donchris Mitglied
    Alles klar, dann werd ich die Teile mal bestellen und falls ich fragen hab, nerv ich einfach weiter :D
  10. #30 Toppo78, 20.09.2018
    Toppo78
    Toppo78 Mitglied
    @donchris Bin gespannt auf dein Ergebnis, bitte Fotos wenn es soweit ist :)
  11. #31 S.Bresseau, 20.09.2018
    Erst jetzt gesehen: der Dämpfer wird nach der Pumpe eingebaut. So wie auf der Skizze eingebaut dämpft er nur das Manometer. Das ist aber nicht der eigentliche Zweck.
  12. #32 donchris, 20.09.2018
    donchris
    donchris Mitglied
    Aber natürlich :D
    Ah ok, danke! Dämpfer dann auf den 90° wo jetzt noch der Schlauch direkt dran is, dann das T-Stück auf den Dämpfer und daran dann den Schlauch mit der Messing Mutter und das Manometer. So wäre das dann richtig oder?
  13. #33 S.Bresseau, 20.09.2018
    Nochmal: Das Winkelstück und der Teflonschlauch gehören zusammen.
  14. #34 donchris, 20.09.2018
    donchris
    donchris Mitglied
    Jetzt hab ichs verstanden! Der Groschen ist gefallen, wenn auch spät. Na hoffentlich krieg ich den raus ohne was kaputt zu machen :eek:
  15. #35 S.Bresseau, 20.09.2018
    Bilder von meinem Mano-Einbau gibts hier
    verschiedene Umbauten fuer Gaggia Classic
    und hier vom Umbau mit Dämpfer
    Welcher Membranregler für Ulka EX4 in Gaggia CC?
    Ich habe also einen zusätzlichen Messingwinkel auf die Pumpe gesetzt, damit ich keine Probleme in der Höhe bekomme. Außerdem hab ich die Pumpenaufhängung niedriger gelegt.
    Vielleicht musst du dir was Ähnliches einfallen lassen.
    Hier gibts Bilder von anderen usern, mit dem QM Dämpfer:
    Quickmill Membranregler für Gaggia
    Gaggia CC - Probleme mit Quickmill Membranregler Impulsdämpfer
    donchris und Toppo78 gefällt das.
  16. #36 donchris, 20.09.2018
    donchris
    donchris Mitglied
    Danke für das verlinken der Threads. So kann ich sehen, ob ich später auf dem richtigen Weg bin.
    Ja das mit dem Winkelstück ist eine gute Idee... hätte ich direkt mitbestellen sollen :D naja, ich schau mal wieviel Platz ich habe, wenn die Teile hier sind und vielleicht reicht das "tieferlegen" ja :D
  17. #37 S.Bresseau, 20.09.2018
    ruf halt an und bestell noch eins mit
  18. #38 donchris, 20.09.2018
    donchris
    donchris Mitglied
    Zu spät, ist schon unterwegs :rolleyes:
  19. #39 donchris, 22.09.2018
    donchris
    donchris Mitglied
    So, fast alle Teile sind da, wollte nicht auf das Winkelstück warten und hab den QM Dämpfer in die Pumpe geschraubt. Hat alles einwandfrei geklappt. :D
    Jetzt zeigt mir das Manometer mit dem Blindsieb drin, 8 Bar an. Auf wieviel muss ich den Druck jetzt einstellen? Man sagt ja beim ST Manometer Anzeige -~1 Bar und man hat den Brühdruck. Hier jetzt das selbe?
    Ganz wichtig, NETZSTECKER ziehen und genug Teflonband verwenden!
    Habe den Dämpfer von der Pumpe "tiefergelegt". Das Manometer reicht mir so, auch wenns nicht jedermanns Sache ist.
    Toppo78 und st. k.aus gefällt das.
  20. #40 S.Bresseau, 22.09.2018
    Ich hab ca. 10-10.5 Bar, beim Bezug sollten es ca. 9.5 sein, muss aber nicht sklavisch genau sein
Manometer in Gaggia Classic nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic ohne Druck - 0 Bar auf Manometer
    Gaggia Classic ohne Druck - 0 Bar auf Manometer: Hallo in die Runde, unsere Gaggia Classic Baujahr vor 2014 hat seit der letzten Rückspülung/Reinigung mit Puly Probleme mit dem Druck. Durch das...
  2. Gaggia Classic - Siebträger-Manometer
    Gaggia Classic - Siebträger-Manometer: Hallo Kaffeefreunde, hat zufälliger Weise jemand von euch ein Gaggia Classic Siebträger-Manometer welches er mir leihen könnte? Optimal wäre der...
  3. [Verkauft] Gaggia Classic RI9303/01, Baujahr 2012 inkl. PID-Steuerung und Brühdruckmanometer
    Gaggia Classic RI9303/01, Baujahr 2012 inkl. PID-Steuerung und Brühdruckmanometer: Aufgrund des Wechsels zu einer anderen Maschine verkaufe ich hier meine Gaggia Classic. Details: Modell RI9303/01, Baujahr 2012 Funktioniert...
  4. Gaggia Classic - Siebträger mit Manometer
    Gaggia Classic - Siebträger mit Manometer: Hallo, ich habe an meiner Gaggia Classic (2006) ein Siebträger mit Manometer reingemacht und den Druck gemessen. Dazu eben den Druck hochgefahren...
  5. Pumpe und Manometer für Gaggia Classic (altes Modell)
    Pumpe und Manometer für Gaggia Classic (altes Modell): Hallo zusammen, die Pumpe meiner Gaggia Classic hat den Geist aufgegeben. Daher ist ein Tausch erforderlich und ich benötige Rat bezüglich der...
