Bazzar A3 / Isomac Tea - kleine Wartung (Manometer, Brühgruppe)
Diskutiere Bazzar A3 / Isomac Tea - kleine Wartung (Manometer, Brühgruppe) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Abend, liebe Freunde des guten Kaffees, mein Eigen nennt sich eine Bazzar A3 (umgelabelte Isomac Tea) und ich muss ein paar Erneuerungen...
  1. #1 sup3rb3n, 08.05.2021
    sup3rb3n
    sup3rb3n Mitglied
    mein Eigen nennt sich eine Bazzar A3 (umgelabelte Isomac Tea) und ich muss ein paar Erneuerungen durchführen, wie das Erneuern die Schläuche. Ich bin nicht der erfahrenste Bastler und habe daher eine Frage bzgl. der Manometer, welche bei mir optisch nicht mehr in Schuss sind, also die Plaste-Verchromung ist abgeplatzt. Getauscht habe ich ein solches Bauteil noch nie.
    Ist es möglich nur die analoge Anzeige zu tauschen, also von der aktuell verbauten das Verbindungsstück zur Maschine zu übernehmen? Das gesamte Bauteil kostet nämlich relativ viel (beim Hersteller je Manometer 40€, bei Avola 20€).
    Danke im Voraus.
  2. #2 Espressojung, 08.05.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Das Kapillarrohr ist bei dieser Ausführung mit dem Manometer verlötet und somit fester Bestandteil des Manometers.
    Espressoafficionado und sup3rb3n gefällt das.
  3. #3 sup3rb3n, 08.05.2021
    sup3rb3n
    sup3rb3n Mitglied
    Danke! Dann warte ich etwas bis ich bei Avola bestelle, wenn noch anderer Kaffee Kram ansteht :)
    Espressoafficionado gefällt das.
  4. #4 sup3rb3n, 09.05.2021
    sup3rb3n
    sup3rb3n Mitglied
    Hab den Titel mal geändert, um kein weiteres zu öffnen.
    Ich habe ein Wartungskit für die E61 Brühgruppe daheim, dazu die Dichtung zwischen Brühgruppe uns Maschinengehäuse (Bauteil 12). Sie sollte Brühgruppe-Dichtung heißen, meine ich, aber darunter fallen bei Google viele andere Dichtungen, primär die Brühkopf Dichtung.
    Kann mir jemand sagen, wie genau ich die Brühgruppe vom Gehäuse löse? Zwecks Werkzeug, dass ich nicht vor vollendeten Tatsachen bei geöffneter Maschine stehe.
    Vielen Dank :)
  5. #5 Espressojung, 09.05.2021
    Espressojung
    Warum willst du denn die Brühgruppe abbauen? Ist die Dichtung (ist eigentlich keine Dichtung nur eine Isolierung) defekt?
    Aber nun zu deiner Frage:
    Um die Brühgruppe abzubauen, müssen die beiden Kupferleitungen demontiert werden.
    Dazu ist ist ein 21mm manchmal aber auch ein 22mm Gabelschlüssel erforderlich.
    Die Schlüsselweite der Überwurfmuttern auf der Kesselseite unterscheiden sich von den einzelnen Herstellern.
    Die Brühgruppe selbst ist mit 2 x M8 Schrauben / Stiftschrauben und Muttern befestigt - Schlüsselweite 13mm / (selten 14mm).
  6. #6 sup3rb3n, 09.05.2021
    sup3rb3n
    sup3rb3n Mitglied
    Ja, tatsächlich ist diese Isolierung bei der etwas über 20 Jahre alten Maschine defekt, also in mehrere Teile gebrochen und diese wiederum leicht verschoben.
    Perfekt, danke, das ist ja wie eine Anleitung. Ich habe es schon den Zeichnungen erahnen bzw. entnehmen können, war mir allerdings nicht sicher ob ich irgendetwas wildes noch beachten oder wie ich am besten anfangen muss.
  7. #7 Espressojung, 09.05.2021
    Espressojung
    Wenn die beiden Kupferrohre abgeschraubt sind,
    dann ist die eigentliche Befestigungen der BG nur noch ein "Klacks".
  8. #8 sup3rb3n, 17.05.2021
    sup3rb3n
    sup3rb3n Mitglied
    @Espressojung weißt zu zufällig die Gewinde Richtung für die Kupferrohre von der Innenseite aus betrachtet? Ist ziemlich fest und ich möchte ungern zu stark in die falsche Richtung… ;)
  9. #9 Espressojung, 17.05.2021
    Espressojung
    Ich kenne bei den von mir bisher reparierten Maschinen nur das überall nur "Rechtsgewinde" verwendet wurde.
    ==> Lösen immer entgegen dem Uhrzeigersinn (also links herum).
    Was meinst du mit "von der Innenseite aus betrachtet" ?
  10. #10 sup3rb3n, 17.05.2021
    sup3rb3n
    sup3rb3n Mitglied
    Innenseite soll bedeuten dass bei bei geöffneter Maschine von hinten hineinblicke.
    Rechts, so hab ich es bisher versucht. Nur wohl nicht mit der notwendigen Entschlossenheit
  11. #11 Londoner, 17.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Vorsichtiges Klopfen mit einem Hammer auf den Schlüssel hilft in der Regel.
  12. #12 sup3rb3n, 17.05.2021
    sup3rb3n
    sup3rb3n Mitglied
    Hat geklappt, danke!
  13. #13 sup3rb3n, 17.05.2021
    sup3rb3n
    sup3rb3n Mitglied
    Schade Marmelade.
    Leider sind die Anschlüsse von den Kupferleitungen (eventuell beide, in jedem Fall obere) undicht. Ich komme leider mit meinem spärlichen Werkzeug nicht gut genug heran um es wirklich festzuziehen.
    Hat jemand eine Idee? Ich befürchte „alles“ auszubauen um einfach heranzukommen übersteigt meine Fähigkeiten.
    Im übrigen war dort am Gewinde keinerlei Dichtung etc. Vielleicht funktioniert ein Gewindedichtfaden, sodass nicht vollständig fest gedreht werden muss?
    0C7B74A2-87C8-47EA-96BC-0C638A713A2C.jpeg 13D670AB-9614-4DF3-A72F-2FAA71937A1E.jpeg
  14. #14 sup3rb3n, 18.05.2021
    sup3rb3n
    sup3rb3n Mitglied
    Geschafft! Dank Winkel, Schraubendreher und
    Hebelwirkung. Danke für eure Hilfe.
    Eine Frage fürs allgemeine Verständnis hab ich noch. Weiß jemand was Bauteil 34 macht? :D Zu finden unter der Brühgruppe, an der Front.
  15. #15 Saint Peter, 18.05.2021
    Saint Peter
    Saint Peter Mitglied
    Das ist der Abaufschlauch der von der Schale kommt, welche rund um das Überdruckventil liegt. Ich habe damals bei meiner das passende Entlüftungsventil auch daran angeschlossen. Dann gab es kein Wassergesprazel auf den Kessel mehr.
    Peter
  16. #16 sup3rb3n, 20.05.2021
    sup3rb3n
    sup3rb3n Mitglied
    Es geht weiter :D Die Überschrift hat sich ja dank eurer Hilfe erledigt. Jetzt möchte ich ein Problem beheben, welches seit einigen Wochen besteht.
    Die Pumpe pumpt - zu häufig! Gerade in der ersten bzw. den ersten beiden Betriebsstunden pumpt Sie, natürlich bei nichtnutzung, im unbeständigen Rhythmus von 20 Sekunden bis 2 Minuten, dann jeweils für schätzungsweise 3-5 Sekunden. Mit der Betriebsdauer legt sich dies und wird wesentlich geringer, tendenziell "normal" bzw. nach regulärem Bedarf. Ich habe die Schläuche ausgetauscht. Frischwasser zieht sie gut, keine Fremdkörper, auch nicht im frisch gereinigten Filter, der auf dem Frischwasser-Schlauch im Tank sitzt. Jemand eine Idee?
Bazzar A3 / Isomac Tea - kleine Wartung (Manometer, Brühgruppe) - Ähnliche Themen
  1. Dichtung Brühkopf Bazzar A2 / Isomac Giada - Wie lang hält Eure?
    Dichtung Brühkopf Bazzar A2 / Isomac Giada - Wie lang hält Eure?: Guten Morgen, genauer 'Besserer Morgen', nach dem gestrigen Dichtungswechsel an meiner Bazzar. Der letzte war erst ein gutes Jahr zuvor und ich...
  2. Brauche Hilfe für Bazzar A2, Isomac Giada Schraube in Brause fest
    Brauche Hilfe für Bazzar A2, Isomac Giada Schraube in Brause fest: Hallo, ich habe mich heute hier angemeldet, nachdem mir meine Eltern Weihnachten ihre alte Bazzar A2 mitgegeben haben. Sie benutzen diese nicht...
  3. Bazzar Stella (Isomac Venus) technische & optische Aufwertungen
    Bazzar Stella (Isomac Venus) technische & optische Aufwertungen: Hallo zusammen, ich besitze seit nun mehr als einem halben Jahr eine Bazzar Stella. Ich bin mega happy damit und in Kombination mit einer Eureka...
  4. Brühtemperatur Isomac bazzar 3a zu niedrig
    Brühtemperatur Isomac bazzar 3a zu niedrig: Hallöchen, Nachdem ich meine Isomac komplett zerlegt, entkalkt, Kabelbaum erneuert und neu eingestellt habe, gelingt es mir nicht die gewünschte...
  5. Bazzar A3 (Isomac Tea) "Probleme" - suche Hilfe
    Bazzar A3 (Isomac Tea) "Probleme" - suche Hilfe: Hallo zusammen, sorry vorab für den langen Text. :-/ ich besitze schon einige Jahre die o.g. Maschine - von Schwiegervater geerbt, der hat die...
